• Online: 3.413
Tue Apr 24 07:20:09 CEST 2018    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (100)
Übersicht 3Übersicht 3
Nachrüstung DAB Digitalradio (Code 537) in der BR 213
Seit ich den S213 habe war von Anfang an klar, DAB (Digitalradio) wird nachgerüstet, da es relativ günstig ist. Der DAB-Tuner ist beim Comand nämlich bereits ab Werk integriert.
Laut Mercedessystem müssen bei vorhandenem Comand nur die beiden vorhanden Antennenverstärker
Ist:
- A2139056900
-A2139056600
getauscht werden gegen
Soll:
-A2139056800
-A2139056500
Ich wollte mich gerade an das Bestellen der beiden Verstärker machen und dachte mir, weil ich gerade eh am Fahrzeug war, "dass kannst du ja schon mal vorab codieren/freischalten."
Mit Erstaunen stellte ich fest, dass DAB sofort und OHNE die Verstärker zu tauschen funktionierte.
Also gleich mal 2 Tage getestet und ich konnte nicht eine Stelle ohne Empfang, bei mir im Fichtelgebirge, feststellen.
Fazit:
DAB Digitalradio Nachrüstung ist nur per Codierung, ohne Tausch von Hardware, möglich, wenn Comand (Code 531) vorhanden ist.
Es wird für den Empfang aller Sender und eine bessere Abdeckung in allen Regionen Deutschlands allerdings der Austausch der Verstärker empfohlen.
Übersicht 1Übersicht 1Übersicht 2Übersicht 2
NACHTRAG
Modelljahr 2019 mit Code 809
Hier ist eine einfache Nachrüstung nicht mehr so einfach möglich, da Veränderungen in der Hardware
vorgenommen wurden, was eventuell auch den jetzt vielmals schlechteren Radioempfang erklärbar macht.
Eine Nachrüstung bei Modelljahr 2019 liegt bei 3000 Euro +, wenn kein Code 79B (Vorrüstung Digitalradio) vorhanden ist, also Aufpassen bei zukünftigen Gebrauchtwagenkäufen.
Modelljahr 2020 mit Code 800
Ab Code 800 /Modeljahr 2020 gibt es ebenfalls Code 79B (Vorrüstung für Digitalradio). Wer also Code 800 und 79B besitzt, kann weiterhin für die bekannt günstigen Konditionen nachrüsten. Fehlt der Code 79B ist man wieder bei 3000 Euro +.
Grüße vom CLK230Fahrer
Hat Dir der Artikel gefallen? 17 von 19 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Apr 24 07:23:52 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W213:
DAB Nachrüstung ist möglich
[...] https://www.motor-talk.de/.../...andenem-comand-code-531-t6330058.html
NEUSTE NEWS
Artikel lesen ...
Tue Apr 24 10:19:19 CEST 2018    |    Schattenparker134487
das ist beim W212 sicher nicht möglich?
Comand DVD APS hat Code 527.
Tue Apr 24 10:46:31 CEST 2018    |    CLK230FAHRER
@oldkreekit
Nein beim 212 ist der DAB Tuner extern und nicht in der Headunit integriert. Sprich man muss beim 212 sowohl Antennen als auch Tuner nachrüsten.
Tue Apr 24 10:50:52 CEST 2018    |    Goify
Dass man sich traut, einen Neuwagen ohne DAB+ serienmäßig auszuliefern ist schon mehr als dreist. Demnächst kostet die einfache Klimaanlage wieder extra...
Gut, dass man es durch "einfaches" Freischalten lösen kann. In meinen 204 wird DAB+ auch noch einziehen müssen.
Tue Apr 24 10:57:44 CEST 2018    |    Schattenparker134487
Danke.
Sat Apr 28 13:18:38 CEST 2018    |    Achsmanschette49763
Kannst du mir sagen wie man das genau freischalten kann? (OBD) Geräte könnte ich besorgen.
Oder gibt es jemanden hier aus der Nähe von Stuttgart wo es machen könnte?
Danke schonmal
Fri May 04 13:24:29 CEST 2018    |    twollinger
Ich frag jetzt auch mal doof.... Audio 20 W205 ist da DAB nachrüstbar ?
Fri May 04 15:24:57 CEST 2018    |    velsatis2010
Ja aber da muss der komplette Tuner nachgerüstet werden.
Sun May 20 00:02:18 CEST 2018    |    darkob
Hallo,hab das DAB Radio im Comand freischalten lassen.Hab fast kein DAB Empfang,nur im Stand.
Bei mir funktioniert es mit den alten Antennenverstärkern schlecht.Werde die bald tauschen.
Sun May 20 21:59:43 CEST 2018    |    Achsmanschette49763
Ist es vllt Baujahr abhängig? Welches Baujahr hast du @darkob
Fri May 25 12:15:59 CEST 2018    |    selo06
@CLK230FAHRER Sicher dass es Code 530 ist ? Nicht 537 ?
Fri May 25 13:26:23 CEST 2018    |    CLK230FAHRER
@selo06 danke für den Hinweis, der Zahlendreher wurde umgehend beseitigt.
Sun May 27 18:20:09 CEST 2018    |    darkob
Die Verstärker müssen getauscht werden sonnst
Ist der Emfang kaum vorhanden.
Sat Jun 02 17:17:58 CEST 2018    |    CLK230FAHRER
Mein Empfang ist einwandfrei. Ein weiterer im 213 Bereich, wo ebenfalls nur codiert wurde hat ebenfalls einwandfreien Empfang.
Thu Jun 14 19:02:36 CEST 2018    |    Mackhack
Kommt wohl auf die Region und dessen Ausbau an. Ansonsten Antennenverstärker tauschen.
Fri Jun 22 20:53:29 CEST 2018    |    Trennschleifer186
Wie sieht das im S205 mit Comand Online (Code 531) aus?
Mon Jul 23 14:01:47 CEST 2018    |    Turboschlumpf132962
Ich habe einen W213 (1313/FFX) mit COMMAND Online und suche jemande im Raum Karlsruhe / Rastatt / Stuttgart, der mir das codieren / freischalten kann.
Mon Aug 13 14:25:39 CEST 2018    |    Burn_e
Gilt das auch beim C/X218 mit dem NTG5?
Mon Aug 13 19:35:37 CEST 2018    |    velsatis2010
Nein dort muss der DAB Tuner nachgerüstet werden.
Mon Sep 10 19:09:20 CEST 2018    |    ki.utsuri
Hi
Kann mir jemand sagen was bei meinem W246 aus 10/2017 noch als Voraussetzung nötig ist, damit dieser
DAB empfangen kann. 531 und 808 ist vorhanden.
Laut meinem freundlichem käme das auf 2000,--€, da hier noch einiges mehr an Voraussetzungen nötig
sei u.a. eine andere Heckscheibe ( ab B Säule habe ich verdunkelt, 840 ) ?
Wäre nett jemand das bereits bei dieser KLasse gemacht hat und das näher bescheiben kann.
( sufu in der w246 hat nicht explizites gebracht )
mfG Gerhard
Fri Nov 02 15:03:13 CET 2018    |    jebi79
Ist eine Nachrüstung von DAB im W205 bei Audio 20 (522) möglich?
Fri Nov 09 11:42:24 CET 2018    |    e_blum
Jaja, ich weiß, diese Fragerei nervt, aber ich beschäftige mich auch damit nachzurüsten,
bewege allerdings einen SLC / R172 ... kann mir jemand sagen, ob bei DEM
mit Comand 531 eine Nachrüstung per Code möglich ist oder nur mit ext. Tuner?!
Fri Nov 09 18:22:44 CET 2018    |    velsatis2010
Nur mit Tuner.
Sat Nov 10 09:43:42 CET 2018    |    e_blum
Vielen Dank für die Info,
auch wenn das jetzt bald meinen Geldbeutel schmälern wird :o)
Thu Jan 10 20:24:43 CET 2019    |    pulke-ohz
hallo
ich habe einen c200 mit command online...bj12/2015...ist dort das möglich?ßalso per codefreischaltung?danke
Thu Jan 10 20:27:22 CET 2019    |    velsatis2010
Beim 205 ist CarPlay i.V.m Comand nicht möglich.
Sun Jan 13 16:28:20 CET 2019    |    Trennschleifer135815
würde das eventuell bei einem W205 mit Comand Online Code 531 auch zutreffen?
Sun Jan 13 18:12:47 CET 2019    |    pulke-ohz
hallo
ich habe einem c200 bj 12/2015 Modell 2016 mit einem command online(code 531)
geht dort dab per Codierung?
danke
Sun Jan 13 20:05:26 CET 2019    |    velsatis2010
Nein nicht möglich.
Sun Apr 28 21:51:28 CEST 2019    |    Trackback
[...] Nummer sicher zu gehen. Dabei habe ich leider nicht auf DAB+ geachtet. Mal sehen, was die nächsten Tage beim "Freundlichen" bringen.
Hier habe ich das bereits alles geschrieben und erklärt. Kein DAB und [...]
Artikel lesen ...
Sun May 05 23:21:48 CEST 2019    |    Rostlöser132653
Also gut so wie ich den Eröffnungseintrag verstanden habe ist in meinem CLA200d Bj 2017 (X117) mit Comand (351) DAB per Codierung möglich. Falls dem wirklich so ist wer kann in Sachsen oder Umgebung eine solche Codierung vornehmen?
Mon May 06 14:40:08 CEST 2019    |    ByteBaiter
@Dye :
Nein, nicht möglich, hier ging es und geht es um den 213. Bei Dir nur mit zusätzlicher Hardware, Antennen etc.
Sun Jun 30 11:43:19 CEST 2019    |    Rwhd
Hallo ,
ich bin neu hier und habe eine Verständnisfrage , Comand mit Code 531 was muss ich umcodieren um auf Code 537 zu kommen.
Danke im Voraus
Ralf
Fri Nov 08 20:32:11 CET 2019    |    Trackback
Es scheint sogar ohne Austausch der Verstärker zu funktionieren wenn DAB codiert wird
Artikel lesen ...
Sun Jan 19 20:28:42 CET 2020    |    Trackback
DAB+ Radio
[...] es selbst beauftragt und auch selbst bezahlt. Und es funktioniert. Bj 11/2019.
Wobei @Bastler456 nicht unrecht hat....
https://www.motor-talk.de/.../...estung-ist-moeglich-t6170053.html?...
Artikel lesen ...
Tue Apr 14 22:03:04 CEST 2020    |    Sycorax10
Wer kann die DAB Codierung bei mein W213 machen im Raum Leer / Oldenburg?
Wed Apr 15 09:20:14 CEST 2020    |    velsatis2010
Raum OWL, Nähe Osnabrück kann ich anbieten.
Deine Antwort auf "W/S 213 DAB Digitalradio Nachrüstung (Code 537) bei vorhandenem Comand (Code 531)"
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • anonym
  • E350cgi
  • SONNENBAER
  • fa ka
  • MZBU
  • Xanaa
  • Jo.bastelmann
  • Anton196006
  • AlexanderW213
  • Mercedes550E
Unsere treuen Leser (877)
Bilder aus unseren Blogartikeln
Verlauf
