Sat Feb 09 14:29:14 CET 2019
velsatis2010
Kommentare (16)
| Stichworte:
117, 156, 176, a, a-class, a-klasse, amg, benz, br, cla, codierung, daimler, design, diagnose, facelift, gla, heckleuchten, Individualisierung, kompakten, mbp, mb planet, mb-planet, mb-planet.de, mercedes, mnrc, mnrc team, mnrc-team, mopf, mopfen, nachrüstung, rückleuchten, team, umrüsten, vormopf, w176, x156, x 156
Umrüstung auf Mopf Rückleuchten bei der BR 176
Hier wurde beispielhaft der 176er genommen, ist aber relativ analog zu anderen Modellen der Kompaktklasse (A-B-CLA-GLA).
Ausgangslage:
A250 aus 2014 und somit VorMopf Code 622 ILS Scheinwerfer und damit bereits Teil- LED Rückleuchten verbaut.
Alle weiteren Schritte/ Belegungen und Teile beziehen sich NUR auf das o.g. Fahrzeug. Vor dem Umbau ist das entsprechend mit dem jeweiligen Fahrzeug abzugleichen (!!)
1. Benötigte Teile:
2x Rückleuchten (li. A 176 906 53 00 und re. A 176 906 51 00) 13x MQS Pins 1x Stecker links A 025 545 95 26 1x Stecker rechts A 025 545 96 26
2. Ausbau der alten Rückleuchten
Dieser Schritt ist sehr schnell erledigt, da die Rückleuchten nur mit einer "Kunstoffschraube" gehalten werden.
3. Verkabelung anpassen
Vielfach werden auch fertige Adapterkabel verkauft, diese hätten bei dem o.g. Modell allerdings nicht Plug and Play gepasst und hätten, aufgrund der Tatsache, dass der Kabeladapter nur mit Rückleuchten verkauft wird, den Umbau deutlich teurer gemacht.
Daher wurde sich hier für eine OEM Lösung entschieden. Die alten Pins wurden zuerst aus den alten Steckern ausgepinnt und dann abgetrenntn.
Wie an der Teileliste ersichtlich brauchen die neuen Stecker auch neue MQS Pins.
Ab hier hat man zwei Möglichkeiten: 1.) Man crimpt die MQS Pins mit einer Crimpzange 2.) Man kauft Rep. Leitungssätze und verlötet das ganze.
In unserem Fall wurden die Pins auf die originalen Leitungen aufgecrimpt.
Da die Mopf eine Leitung mehr braucht, wurde hier eine Brücke zur bestehenden Leitung gelegt, damit leuchten beide "Wings" (oben und unten).
Alles mit originalen Gewebeband isoliert und es sieht aus als wäre nie etwas gewesen.
Belegung ALT vs. Belegung NEU(BITTE BEI EIGENEM FAHRZEUG ANHAND EINES SCHALTPLANS ABGLEICHEN)
5. Einbau der neuen Rückleuchten
Reine Formsache, die Rückleuchten passend in die Haltenasen arretieren und die Schraube anziehen.
6. Codierung
Je nach Ausgangssituation ist an dieser Stelle eine Codierung notwendig, in diesem Fall war nichts nötig, und der Fehlerspeicher blieb von Anfang an leer.
Viel Spaß beim Nachmachen!
Beste Grüße Velsatis vom MNRC Team
Ein eventueller Nachbau oder Nachahmung erfolgt auf eigene Gefahr! Keine Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit! |
Sat Feb 09 17:40:00 CET 2019 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes A-Klasse W176:
Led w176
[...] Thema eröffnen?
Benutze doch mal die Suche hier in Motor-Talk, dann hättest Du diesen Blog gefunden:
https://www.motor-talk.de/.../...-mopf-led-rueckleuchten-t6477218.html
Artikel lesen ...
Sat Feb 09 17:41:38 CET 2019 |
Trackback
Normale Rückleuchten gegen LED Rückleuchten austauschen
[...] 18:39:58 Uhr:
Gibt es adaptet kabel stecker?
Artikel lesen ...
Tue Jul 02 11:28:41 CEST 2019 |
xk66
Meint ihr man kann das ganze auch auf einem
117 er cla anwenden ? Sieht zumindest ziemlich ähnlich aus.
Tue Jul 02 12:10:38 CEST 2019 |
velsatis2010
Wird analog sein, man müsste sich nur nochmal den Schlatplan anschauen, um das abzugleichen.
Tue Jul 02 16:24:03 CEST 2019 |
xk66
Hab das am W117 jetzt verkabelt. War in der Tat etwas anders von der Belegung her.
Aber da muss noch was codiert werden, das ausgangsfahrzeug hat keine LED Beleuchtung gehabt.
Blinker blinkt nur einmal und schaltet danach aufs halbe Bremslicht als Ersatz. Und das Bremslicht leuchtet auch nur einmal auf und geht wieder aus mit anschkiesender Fehlermeldung jeweils. Also alles ist anscheinend richtig verkabelte
Aber Original war Blinker und Bremslicht ohne LED
Tue Jul 02 17:10:26 CEST 2019 |
velsatis2010
Ja in dem Fall muss codiert werden.
Tue Jul 02 17:17:38 CEST 2019 |
xk66
Nur zum
Verständnis. Was wird da denn codiert ? Die Fehler weg, oder die Ausstattung ? Ich bin da nicht ganz schlau jetzt geworden draus. Hab mir das mal
Angeschaut mir der Diagnose. Und wenn ich richtig liege muss das im SAM irgendwie codiert werden. Weiß nicht ob ich das mal probieren möchte. Sieht anstrengend aus.
Tue Jul 02 18:00:51 CEST 2019 |
velsatis2010
Nein nicht die Fehler, das wäre die Pfusch Methode.
Es sollten die Parameter, zuständig fürs Licht, entsprechend abgeändert werden, sodass keine Fehler entstehen.
Die grundsätzliche Fehlerüberwachung bleibt dabei natürlich bestehen.
Fri Apr 02 19:16:54 CEST 2021 |
Heiermann13
Kann es ein, daß es nicht MQS Pins sind, sondern das "weibliche" Gegenstück? Habe die Teile gerade vor mir liegen mit Rückleuchte und es scheint nicht zu passen, die Leuchte hat die Pins!
Fri Apr 02 19:45:49 CEST 2021 |
velsatis2010
Ja es ist die weibliche Form, siehe Bilder vom Stecker.
Mon Apr 19 20:12:00 CEST 2021 |
Tom84ig
also müssen die Rückleuchten, beim 176 vor Mopf mit Halogen codiert werden? Bj 11/2014
gruß
Mon Apr 19 20:35:52 CEST 2021 |
velsatis2010
Ja.
Tue Apr 19 15:57:49 CEST 2022 |
sbs
hi versatis2010,
Trying to wire my fl backlights in my a45 (2013) but have a problem.
The left (white connector) doesn't have a pin on pin 7, its empty so i can not power the upper and lower brows (via pin 2)
The bleu connector does have a pin on pin 7 and therefor no problem to reroute to pin 2 and power both brows.
On the blue connector there is a pin on pin 10 that is not used? if i now how to get the pin out i could transplant it to pin 7 on the left (white) connector.
Question remains, how could this function without pin 7 on the left connector (i assume this have worked on the 2016 klasse a where the light came of) en is there a way to pull the pin out of the right connector?
ps: i'm from holland, i can read deutch but am confortable writing in english
Tue Jul 11 17:28:12 CEST 2023 |
heinzzz
Da ist ein Fehler in deiner Table: Pin 5= grau/grün 0,75mm² (NSL)
es muss heißen Pin 6= grau/grün 0,75mm² (NSL)
Tue Jul 11 22:01:32 CEST 2023 |
velsatis2010
Stimmt, danke.
Ist korrigiert.
Wed Aug 30 10:41:05 CEST 2023 |
Wutz110963
kennt jemand die Bestellnummer von den seitlichen Führungsclip vom Rücklicht ?
Danke
Lg
Deine Antwort auf "W176 VorMopf Umbau auf MOPF LED Rückleuchten"
