• Online: 2.627
Thu Jan 19 11:04:44 CET 2023    |    bidimann    |    Kommentare (14)
schluesselschluessel
Automatische Heckklappe öffnen und schließen durch Doppel Drücken
Vielleicht kennt ihr es auch.... Das Auto steht am Parkplatz und ihr werdet daraufhin gewiesen, dass eure Heckklappe offen steht.
In den meisten Fällen, wie bei mir auch ist etwas von meinem Schlüsselbund in der Tasche auf die Taste für die Heckklappen Öffnung gekommen wodurch die Klappe geöffnet wurde.
Um das für die Zukunft vermeiden zu können habe ich die Einstellung so geändert, dass die Heckklappe sich nur durch ein schnelles Doppel Drücken auf die Heckklappentaste öffnen und auch schließen lässt.
Beste Grüße
bidimann vom MNRC Team
Hat Dir der Artikel gefallen? 10 von 13 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Mar 28 11:03:10 CEST 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: 6.2, 6.3, AMG, C63, CL63, CL 63, CLK63, CLK 63, codierung, daimler, diagnose, E63, E 63, engine, M156, M159, mb, mb planet, mb-planet.de, mercedes, ML63, ML 63, mnrc, Motor, nachrüstung, nockenwelle, noise, NW, NWV, NW Versteller, NW-Versteller, probleme, R63, rasseln, rattern, Reparatur, Reparatursatz, S63, S 63, sauger, SL63, SL 63, SLS, SLS AMG, team, team mnrc, v8, Versteller, www.mb-planet.de
Defekte Nockenwellenversteller beim M156/ M159 und die ultimative Lösung
Der M156 und M159 Saugmotor, schon jetzt hat dieser Motor Kultstatus und wird als letzter großer Sauger immer beliebter...
Seine Probleme hat er dabei allerdings auch, und gerade im fortgeschrittenen Alter kann die ein oder andere Reparatur anstehen.
Für defekte Nockenwellenversteller gibt es von mir die ultimative Lösung... aber dazu gleich mehr.
Vorab, worauf sollte man beim Kauf achten, bzw. was sind bekannte Problemzonen?
  • defekte Nockenwellenversteller (unschönes "Ratter"- Geräusch beim Kalt- oder Warmstart)
  • eingelaufene Nockenwellen und daraus resultierend defekte Hydros (auf Tickern aus dem Radhaus achten)
  • undichtes Saugrohr (meist nur die Saugrohrdichtung, seltener auch mal Korrosion im Inneren)
  • defekte KGE (hier empfiehlt sich der Austausch wenn die Saugrohrdichtung gemacht wird)
  • Öl im Kabelbaum (an den Einspritzdüsen, Lambdasonde etc.)
  • Ölverlust am zweigeteilten Motorblock bzw. durch die Schrauben der Motorlageraufnahme
Das Interessante bei Defekten am Nockenwellenversteller und Nockenwellen ist, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zur Laufleistung des Motors gibt.
So habe ich zum Beispiel schon NWV gesehen die bei 90tkm schon völlig fertig waren, und bei anderen Fahrzeugen noch bei 190tkm in Ordnung waren.
Anbei mal ein paar Beispiele mit unterschiedlichen KM Ständen.
Das ganze hängt von vielen Faktoren ab: Klima, Ölwechselintervall, Fahrweise (gerade das Warmfahren), Fahrmodus (Kurz- oder Langstrecke), verwendetes Öl und Viskosität uvm.
Ich habe mich dem Problem der defekten Nockenwellenversteller angenommen und mir vorallem das Ziel gesetzt das Problem nachhaltig zu beheben ...
Der Versteller selbst ist eigentlich relativ robust aufgebaut, d.h. z.B. das Kettenrad verschleißt eigentlich kaum und auch die sonstigen Komponenten im Inneren zeigen wenig Verschleiß.
Ein Nockenwellenversteller in seine Einzelteile zerlegt:
Der Knackpunkt liegt aber an der Platte und am Bolzen im Inneren.
Der Bolzen wird mit Öldruck angesteuert und arretiert die Nockenwelle ohne Öldruck fest an einer bestimmten Position.
Dazu greift der Bolzen in die Aussparung der Platte ein.
Mit der Zeit verschleißt dieser Teil in der Platte und der Bolzen hat keinen Halt mehr.
Die Folge: Unschöne Nebengeräusche beim Starten des Motors.
Irgendwann geht dann auch die MKL an und es werden Fehlercodes abgelegt, die darauf hindeuten, dass die Steuerzeiten bzw. die Position der Nockenwelle zur Kurbelwelle nicht mehr passt.
Spätestens hier sollte man handeln... denn fährt man so weiter wird irgendwann eine Bank vollständig abgeschaltet und aus dem V8 wird ein 4 Zylinder.
Hohe Reparaturkosten mit Neuteilen?!
Das Neuteil bei MB liegt derzeit bei über 700 Euro- wohlgemerkt für einen Versteller und der M156 hat 4 Stk. (2x Einlass, 2x Auslass) verbaut.
Die Krux an der Geschichte ist allerdings, dass auch bei den neusten Ausführungen/ Teilenummern das Material nicht verbessert wurde.
Eine Analyse und Härtemessung im Labor ergab, dass der Werkstoff relativ weich ist und sich damit auch der starke Verschleiß (teilweise schon nach 50tkm) erklärt.
Die Abhilfe?
Exklusiv bei mir gibt es für die Nockenwellenversteller seit 2019 Reparatursätze aus verbessertem Material.
Unser Grundmaterial ist bereits deutlich härter als das OEM Teil und zudem wird es nach der Fertigung nochmals oberflächenbehandelt.
Im Ergebnis erzielen wir eine Steigerung der Härte und damit auch Haltbarkeit vom Faktor 2- 2,5.
Zudem ein deutliche Kostenersparnis da nur das unmittelbar defekte Bauteil im Inneren getauscht wird und der Rest vom Versteller wie gewohnt weiterhin seinen Dienst verrichten kann.
Ansprechpartner
Natürlich kann der geübte Schrauber die Reparatur mit den Reparatursätzen auch selbst durchführen.
Bei Interesse hierzu direkt eine PN an mich.
Für alle anderen besteht die Möglichkeit des Austausches in:
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Sun Mar 07 17:06:24 CET 2021    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (37)    |   Stichworte: 118, 167, 177, 213, 213 mopf, 247, a, a klasse, a-klasse, amg, AMG Menü, b, b klasse, b-klasse, cla, codierung, diagnose, freischaltung, gle, gle klasse, ic, ic177, ki, kombiinstrument, mb planet, mb-planet, mb-planet.de, mnrc, mnrc-team, team mnrc, www.mb-planet.de
Freischaltung AMG Menü und Tachoerweiterung IC177
1122
3344
55
Auch bei den aktuellen Volldigitalen Tachos (IC177) der o.g. Baureihen ist die Aktivierung des AMG Tachos möglich. Bei Dieseln und einigen Benzinern ist jedoch auch die Nachrüstung von zusätzlicher Hardware nötig.
Es sind keine langen Updates oder gar ein Ausbau nötig. Die Anpassung erfolgt wie immer via OBD2 Schnittstelle.
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/mybBHF2XSG0" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/nJSa1irxkes" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Beste Grüße
CLK230Fahrer vom
MNRC Team
Thu Feb 11 16:28:38 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (32)    |   Stichworte: amg, Assistenzsysteme, codierung, damiler, diagnose, fernlichtassistent, fernlichtassistent plus, freischaltung, ihc, mb planet, mb-planet, mercedes, mnrc, mrnc team, nachrüstung, team, umrüstung, v, vito, v klasse, v-klasse, www.mb-planet.de
Fernlichtassistent Plus beim 447 V-Klasse und Vito
Ab Werk ist bei der BR 447 nur der normale Fernlichtassistent bestellbar.
D.h. trotz der verbauten ILS Scheinwerfer wird nur die reine Auf- und Abblendung angeboten.
Uns ist es nun gelungen das ganze auf die Plus Variante "hochzustufen".
D.h. nun "schneiden" die Scheinwerfer aktiv den Gegenverkehr aus.
Das System läuft genauso wie beim 205.
Voraussetzung für die Freischaltung sind natürlich die ILS Scheinwerfer und eine verbaute Kamera in der Frontscheibe.
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Tue Feb 09 12:54:28 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (31)    |   Stichworte: 213, 238, 877, 891, a238, ambiente, ambientebeleuchtung, amg, c238, code, code 877, code 891, codierung, daimler, diagnose, e, einstellung, e klasse, e-klasse, mb planet, mb-planet, mb-planet.de, mercedes, mnrc, mnrc team, nachrüstung, reparatur, s213, Software Anpassung, team, team mnrc, umrüstung, umstellung, upgrade, w213, www.mb-planet.de
Upgrade der Standard Ambientebeleuchtung Code 877 auf Ambientebeleuchtung Premium Code 891
PremiumPremiumStandardStandard
Zum Markstart der Baureihen 213 und 238 konnte nur die normale Ambientebeleuchtung Code 877 bestellt werden.
Zwar bereits mit 64 Farben, aber nur jeweils einfarbig und ohne zusätzliche Effekte und Szenarien.
Bei allen Fahrzeugen mit ab Werk verbauter Ambientebeleuchtung ist ein Upgrade möglich.
Das Upgrade passiert dabei rein per Software, es ist kein Austausch von Hardware oder ein Ausbau nötig!
Das ganze ist auch beim 205 Mopf möglich!
Im Ergebnis stehen neben den 64 Farben nun 10 "Farbwelten" sowie verschiedene Effekte, wie z.B. der Willkommenseffekt beim Aufschließen des Fahrzeugs, oder auch beim verändern der Innenraumtemperatur zur Verfügung.
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Tue Feb 09 12:32:49 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: 117, 156, 164, 166, 170, 171, 172, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 211, 212, 218, 219, 221, 222, 230, 231, a, amg, Anpassung, b, c, cls, Codierung, diagnose, dts, e, ECE, Hella, Import, JAP, Japan, Japan Import, LED, Lichtverteilung, Linksverkehr, MB Planet, MB-Planet, mercedes, mnrc, mnrc team, Nachrüstung, Rechtsverkehr, Scheinwerfer, Touristenmodus, Umbau, Umrüstung, umstellen, vediamo, w164, w207, w211, w212, www.mb-planet.de, x164, Xenon, xentry
Umrüstungen an einem Japan Import...
Japan Importe werden auch in Deutschland zunehmend beliebter...
Die Vorteile liegen ja auch auf der Hand: Kein Rost, kein Winter (mit wenigen Ausnahmen), sehr guter Pflegezustand, wenig Kliometer mit nachweisbarer Historie, gute Ausstattung...
Da ich mich intensiv mit dem Thema befasst habe und nun auch schon seit über 2 Jahren selbst Fahrzeuge aus Japan importiere und umrüste hier mal ein kleiner Einblick und "Aufklären".
Vorab etwas allgemeiner über die Japan Importe- später gibt es dann den Einblick auf die Elektronik im Hinblick auf Umrüstung für den Betrieb in Deutschland/ Europa.
Mittlerweile ist der Markt relativ schwierig geworden.
Die Preise in Japan ziehen bei allen Modellen an, und gute Fahrzeuge werden immer seltener.
> Als Beispiel ein 500E oder E500 der Baureihe W124 kostet in Japan mittlerweile fast immer mehr als ein vergleichbares Fahrzeug in Deutschland
Ja auch in Japan kann man "Schrott" kaufen- auch hier gilt wer billig kauft, kauft 2x.
Gute gepflegte Modelle, mit (nachweislich) wenig KM und Historie haben auch in Japan ihren Preise.
Der Markt in Deutschland wird gleichzeitig immer voller.
Viele "Hobbyimporteure" meinen man könnte ein schnelle Mark verdienen, und so werde teilweise die billigsten Fahrzeuge in Japan aufgekauft, nur dürftig oder garnicht umgerüstet (in diesem Fall wird der Tüv dann bei Bekannten unter der Hand gemacht) und dann mit entsprechendem Aufschlag von Privat an Privat weiterverkauft.
Garantie und Gewährleistung entsprechend Fehlanzeige...
Dieses Vorgehen rückt dann schnell seriöse Händler die sich auf diese Fahrzeuge spezialisiert haben und auch gleichzeitig die Japan Importe ins schlechte Licht.
Auch die Preise werden dementsprechend kaputtgemacht.
Natürlich kann eine Privatperson ohne Garantie, Umrüstungen usw. ein Fahrzeug günstiger anbieten als ein Händler der all diese Dinge machen und garantieren muss.
Das heißt allerdings nicht, dass man auch beim Händler nur saubere Fahrzeuge findet.
Auch ich habe erlebt, dass bei vielen Händlern der Preis statt der Qualität einer Umrüstung im Fokus steht....
Wie immer sollte man die Augen aufhalten und das Fahrzeug entsprechend begutachten.
Zur Not begutachten lassen falls man nicht das nötige Fachwissen hat.
Genug allgemeines, kommen wir zur Elektronik...
Bevor ein Japan Import in Deutschland zugelassen werden kann, muss eine sogeannten Vollabnahme nach §21 durchgeführt werden.
Neben dem technisch einwandfreien Zustand des Fahrzeuges (wie auch bei einer normalen Hauptuntersuchung (HU) in Deutschland müssen folgende Dinge beachtet werden:
Umrüstungen für den Tüv:
weiterlesen
Mon Feb 08 17:04:46 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (23)    |   Stichworte: 204, 207, 212, 218, A207, Bluetooth, C, C204, C207, C Klasse, C-Klasse, CLS, CLS Klasse, CLS-Klasse, codieren, coding, Comand, E, ECE, E Klasse, E-Klasse, flashen, JAP, Japan, Japan Import, mb, mb planet, Mercedes aus Japan, mnrc, nachrüstung, Navi, Navigation, plant, programmieren, Radio, reparatur, S212, team, team mnrc, Tuner, umbau, umrüstung, umstellen, velsatis, velsatis2010, W204, W207, W212, W218, www.mb-planet.de, X204, X218
Umrüstung JAP auf ECE bei NTG 4, 4.5 oder 4.7 Comands
..Vorher JAPVorher JAP
Ist das Fahrzeug aber erstmal in Deutschland stellt man fest, dass das eine oder andere noch umgestellt oder umgerüstet werden muss.
Viele ältere Modelle mit Comands der NTG Generation 1, 2, 2.5, 3 und 3.5 müssen teilweise oder auch oft komplett ausgetauscht werden.
Neuere Baureihen (204, 207, 212 und 218) können per angepasster Firmware auf ECE Stand geflasht werden.
Ein Austausch der HeadUnit ist somit nicht nötig.
Die JAP HeadUnit läuft nach der Anpassung so gut wie ohne Einschränkungen in Europa.
Alle Sprachen werden unterstützt, aktuellste Europa Karten sind möglich, Bluetooth Audio, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Linguatronic voll funktionsfähig, RDS, TMC Staumeldungen etc.
Als Unteschied zur "echten ECE HeadUnit": Die verfügbaren Radiosender werden nicht als Liste dargestellt, d.h. nur der aktuell ausgewählte Sender wird angezeigt (siehe Bilder).
Ein weiterer Punkt sind die Tasten "Hörer aufnehmen" und "Hörer ablegen"- diese zwei Tasten sind jeweils miteinander vertauscht-. Abhilfe würde hier eine ECE Blende schaffen falls es jemanden stört.
Anbei ein paar Impressionen eines NTG 4.
Vorher JAPVorher JAP Nachher ECENachher ECE
Vorher JAPVorher JAPNachher ECENachher ECE
weiterlesen
Mon Feb 08 16:04:21 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (13)    |   Stichworte: 213, 238, assistenzsysteme, code 632, code 642, codierung, diagnose, E Klasse, E-Klasse, freischaltung, IHC Plus, ils, ILS LED Scheinwerfer, ILS-LED-Scheinwerfer, Intelligent Light System, Komfort, led, LED-Scheinwerfer, licht, mb planet, mercedes, mrnc, Multibeam, nachrüstung, reparatur, Scheinwerfer, star diagnsoe, team, team mrnc, w213, w238, xenon
Nachrüstung Code 642 Multibeam bei der BR 238 und 213
Was man nicht so alles im Archiv findet... nachdem der erste Umbau bereits über 2 Jahre zurückliegt, folgt der vollständigkeit halber hier nun die Dokumentation.
Nachher mit MultibeamNachher mit Multibeam..
Vorab aber die Varianten im 238 und 213.
Halogen H7 Scheinwerfer
  • manuelle Leuchtweitenregulierung
  • keine Sensoren an Vorder- oder Hinterachse
  • keine Zusatzfunktionen
LED High Performance Scheinwerfer Code 632
  • automatische Leuchtweitenregulierung
  • Niveausensor nur an Hinterachse verbaut
  • Voll LED
  • statisch, d.h. ohne Zusatzsysteme
  • Auf Wunsch mit Fernlichtassistenten (ohne "Plus", d.h. nur auf- und abblenden)
weiterlesen
Mon Feb 08 15:00:20 CET 2021    |    velsatis2010    |    Kommentare (103)    |   Stichworte: 167, 177, 205, 213, 238, 243, 257, aktiv, amg, Assistenzsysteme, bremseingriff, code, code 238, code 243, codierung, freischaltung, kamera, mb planet, mb-planet.de, mopf, mpc, mrnc, mrnc-team, nachrüstung, paket, spurhalte, spurhalteassistent, spur paket, spur-paket, www.mb-planet.de
Nachrüstung Code 243 Aktiver Spurhalteassistent
Für Fahrer der neuen Modelle mit den neuen Lenkrädern, d.h. mit Bedienung des Tempomaten oder Distronic am Lenkrad, gibt es jetzt gute Neuigkeiten.
Der Aktive Spurhalteassistent Code 243 kann bei diesen Modellen relativ einfach nachgerüstet werden.
Mercedes verbaut bei den neueren Lenkrädern keine Vibrationsmotoren mehr.
Die Vibration erfolgt immer übers Lenkgetriebe.
D.h. für den Spurhalteassistenten braucht es ab sofort nur noch die passende Kamera.
Die Kamera ist z.B. bereits verbaut wenn das Fahrzeug mit der Verkehrszeichenerkennung ausgestattet ist.
Ist nur der Fernlichtassistent vorhanden muss die Kamera in jedem Fall ausgetauscht werden.
Aber das lässt sich am Besten anhand der Fahrgestellnummer abklären.
Anbei ein Beispiel im 213 Mopf mit NTG 6:
Bei folgenden Baureihen ist das ganze möglich:
BR 205 C Klasse
BR 253 GLC
BR 238 E-Klasse Coupe und Cabrio
BR 257 CLS
BR 213 E-Klasse
BR 167 GLE/ GLS
BR 177 A Klasse
BR 247 B Klasse
BR H 247 GLA
BR X 247 GLB
BR 118 CLA
BR 223 S
Das neue Lenkrad mit Tempomat/ Distronic Bedienung ist Voraussetzung!
Ist noch das alte Lenkrad verbaut, geht es nicht- hier muss klassisch mit Mantelrohrmodul- und Lenkradtausch gearbeitet werden.
Wir arbeiten allerdings an einer Lösung um es auch in älteren Modelljahren ans laufen zu bekommen.
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Thu May 21 17:31:39 CEST 2020    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (2)
Um auch die kleinen/älteren Projekte mal abzuschließen, hier beim SLK R171 nun ebenfalls die Möglichkeit der Aktivierung des bekannten AMG-Menüs mit:
- Aktueller Gang
- Batteriespannung
- Rundenzeitmesser
- Öltemperatur
battbattlaplap
oeloel
Für das Projekt hatte ich mir einen günstigen Meilentacho aus 2008 besorgt, der nun auch einen glücklichen Besitzer in UK gefunden hat, in einem 2005 Vormopf R171.
Möglich ist das Ganze definitiv ab Modellpflege 12/2007.
Fahrzeuge bis einschließlich 2005 werden nicht unterstützt.
Ob Baujahr 2006 bis Ende 2007 vor Modellpflege funktionieren, konnte mangels Fahrzeug bislang nicht getestet werden.
Gruß vom
TEAM MNRC
Sun Apr 19 10:26:23 CEST 2020    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (45)
Aufgrund der "Coronazwangspause" ist nun endlich mal wieder Zeit für etwas Blog-Pflege.
Wie bereits zurückliegend, aus dem Blog, bekannt sind diverse Tachoerweiterungen, sowie auch Freischaltungen des AMG Menüs möglich.
In diesem Fall natürlich auch bei den aktuellen Fahrzeugen:
- C-Klasse W/S205 Mopf (Modellpflege)
- GLC W/X253 Mopf
- E-Klasse W/S 213
- S-Klasse W222/C217 (alle)
Das Ganze erfolgt rein softwareseitig via OBD-Schnittstelle ohne Ausbau oder sonstige Hardwarearbeiten.
Die Freischaltung zeige ich nachfolgend anhand des W/S213 mit dem Widescreen Cockpit.
Hierbei erfolgt eine Tachoerweiterung auf 280 KMH wie beim 43 oder 53 AMG und die Aktivierung des AMG Performance Menüs mit diversen extra Anzeigen wie z. B. Motoröltemperatur.
- https://www.youtube.com/watch?v=IXI4zVcLqCc
Eine Erweiterung auf 330 KMH, beim W222 auch 360 KMH ist ebenso problemlos möglich.
Ab Widescreen IC213 (Instrument Cluster 213), verbaut bei allen oben genannten außer W222 vor Modellpflege, gibt es bei 330 noch die Möglichkeit zwischen 63 und 63S AMG zu wählen.
Die Aktievierung des AMG Menüs ist natürlich ebenfalls beim Standard Tacho mit Analogzeigern möglich. Beim w222 vor Modelpflege ist zudem ein mehrstündiges Update nötig.
Für Dieselfahrer mit Widescreen und IC213 ist meine Empfehlung sich für die 280 KMH Variante zu entscheiden, da hier, außer im Sport Menü, die Dieseldrehzahl erhalten bleibt.
Bei den 330 KMH Varianten entfällt der Dieseldrehzahlmesser und ändert entsprechend auf die Benzinerskala, zeigt aber selbst verstädlich korrekt an.
Dann viel Spaß beim Stöbern in den Bildern.
Grüße vom TEAM-MNRC
Hat Dir der Artikel gefallen? 12 von 14 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Nov 03 22:04:01 CET 2019    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: 117, 166, 176, 212, 246, audio 20, auto, code, codierung, comand, daimler, diagnose, digital cockpit, digitales ki, dts, e klasse, e-klasse, erkennung, facelift, freischaltung, garmin, garmin pilot, ihc, karte, limit, mb, mercedes, mercedes benz, mnrc, mnrc team, modellpflege, monaco, mopf, navigation, sla, spurhalte, spurhalteassistent, team, tempolimt, tsa, vediamo, verkehrszeichen, verkehrszeichenassistent, vze, X156, xentry
Ab Werk kann man den Verkehrszeichenassistent nur mit Comand erhalten.
Es ist jedoch möglich das Ganze im Nachhinein auch beim Mopf der BR 176 246 117 X156 166 (212 funktioniert unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls) mit Audio 20 und verbauter Navigation (NTG 5S1) freizuschalten.
Die Verkehrszeichen werden in der Assistenzgrafik dauerhaft im KI eingeblendet.
Leider synchronisiert das System NICHT immer korrekt, d.h. das Audio 20 zeigt teilweise weiterhin nur Tempolimits von den gespeicherten Kartendaten an. Im Tacho jedoch immer korrekt.
Voraussetzung für die Freischaltung ist der (passive oder aktive) Spurhalteassistent und ein verbautes NTG 5S1 Audio 20 MIT Navigation
Bei Fahrzeugen die nur mit dem Fernlichtassistent ausgestattet sind muss die Multifunktionskamera (MFK) in der Windschutzscheibe getauscht werden.
CLK230FAHRER
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 11 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Nov 03 21:08:23 CET 2019    |    CLK230FAHRER    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: AMG, Assistenzsysteme, audio, auto, code, codierung, comand, daimler, diagnose, dts, e, eklasse, e klasse, freischaltung, Pace, Track, W213
Für alle W und S 213 mit AJ 2018 Firmware auf dem Comand ist es möglich AMG TRACK Pace zu aktivieren. Sprich auch standard nicht AMG Modelle.
Hier hat man alle Fahrzeug-Daten im Blick und kann zum Beispiel automatisch die Geschwindigkeit für 0-100 KMH Sprints messen lassen.
Im Video ist die Übersicht mit den großen Symbolen zu sehen (Medien, Telefon, IN Car Office, Connect, Fahrzeug) wer diese Darstellung hat (nicht die alte Darstellung mit keinen Symbolen im oberen Drittel) kann das Menü entsprechend aktivieren lassen.
https://youtu.be/P6bPxVDW4to
Gruß CLK230FAHRER
Hat Dir der Artikel gefallen? 5 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • Pipo_1
  • JohnnyMugamba
  • Dem-Anton-sein-Benz
  • Basti25
  • SLundCKlassedriver
  • fa ka
  • domolino
  • Blackd
  • big11
Unsere treuen Leser (893)
Verlauf
