• Online: 795
Fri Dec 13 13:37:21 CET 2013    |    micha225    |    Kommentare (11)
img-2133
Img-2133
Der A1 hat ja das wunderschöne LED Lichtpaket mit an Bord, aber leider gibt es auch noch einige Glühobst-Lampen.
Diese stören irgendwie die Optik wenn man die Heckklappe oder das Handschuhfach öffnet.
Also wurden diese gegen LED-Lampen getauscht.
Ich habe dann die guten alten TTS-LED-Lampen verbaut.
Material:
pro verbauter Lampe:
1x Lampe 8J0 947 409 A
1x Gehäuse 4B0 971 832
2X Pin 000 979 009 EA
Arbeiten:
Der Einbau ist sehr simpel.
Die alten Lampen werden seitlich aus der Aufnahme gehebelt.
Nun wird die Steckverbindung getrennt und der Stecker abgeschnitten.
An die Kabel werden nun die Pins befestigt und die Lampe kann wieder verbaut werden.
Im Kofferraum ist die Aussparung etwas zu klein für die LED Lampe.
Darum muss der Rand links und rechts etwas nachgearbeitet werden.
Hier reichen ca 3-4mm aus die entfernt werden müssen.
Elektrik:
Die TTS-LED-Leuchten leuchten je nach Polung rot oder weiß.
Folgende Farben wie wiefolgt erreicht:
Weiß:
Pin 1 -
Pin 2 +
Rot:
Pin 1 +
Pin 2 -
Fri Dec 13 13:45:43 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A1:
Nachrüstungsanleitungen für den A1
[...] Und weiter gehts:;)
Aluminium-Aschenbecher
Motorhaubendämmung
LED Lichtpaket im Handschufach/Kofferraum komplettieren
viel Spaß:)
Artikel lesen ...
Sat Jun 28 10:30:52 CEST 2014    |    k5er
hallo,
wie hoch ist denn der Aufwand eine Handschuhfachbeleuchtung nachzurüsten?
Ob die Anschlusskabel schon serienmäßig vorhanden sind weiß ich leider nicht.
Gruß Klaus
Sat Jun 28 22:22:48 CEST 2014    |    micha225
also hast du gar keine Handschuhfachbeleuchtung?
LG
Sat Aug 16 11:32:44 CEST 2014    |    hANs stORch
Hallo Micha,
ich habe grad die Hnadschuhfachbeleuchtung bei unserem A1 umgebaut, nur leider glimmt diese nur.
Die Lampe habe ich probehalber auch an verschiedenen Stellen meines A3 verbaut, dort glimmt sie auch nur, auch wenn ich das Auto verschließe und wieder öffne, kann das dann sein, das sie im Arsch ist?
Und dann wollte ich mal fragen, ob du deine Fußraumbeleuchtung auch auf TTS LED umgebaut hast, denn bei uns sind andere verbaut, ich glaube mit einer 4H0-Nummer?!
Lg Tobi
Sat Oct 04 22:29:57 CEST 2014    |    micha225
also die Lampe wird mit dem was du beschreibst wohl defekt sein.
Ja ich hatte auf die TTS Leuchten umgebaut und die Nrn sind die 8J Nrn oben im Blog.
Die 4H Nrn von denen du sprichst sind vom A6 und haben eine andere Farbe und sind nicht so hell;)
Fri Oct 31 21:34:17 CET 2014    |    melias
Hallo micha225,
frage auch nochmals an wg. fehlender Beleuchtung im Handschuhfach. An der Stelle ist einfach nur die Öffnung, nicht mal eine Abdeckung :-( Weißt du, ob Leitungen schon liegen oder wie aufwendig es ist, diese zu ergänzen?
Ist schon ganz schön dunkel im Dunkeln ;-)
Viele Grüße,
melias
Fri Oct 31 22:42:10 CET 2014    |    micha225
Ich sage mal das keine Kabel liegen.
Das heißt du musst dir irgendwo das Signal besorgen (am besten original am Steuergerät) und das Kabel ziehen.
Ist normal kein Problem, kommt aber auf die persönlichen Fähigkeiten an;)
LG
Sun Nov 02 19:37:19 CET 2014    |    melias
Ok danke! Die Fähigkeiten in diese Richtung sind leider nicht so berühmt. Mal sehen was ich mache, aber so bleibt es zumindest auf Dauer nicht.
Viele Grüße und weiter so mit deinem Blog! :-)
Tue Nov 18 17:37:35 CET 2014    |    Trackback
LED Innenlicht Paket
[...] Bitte schön:
http://www.motor-talk.de/.../...dschuhfach-komplettieren-t4779708.html
(Es gibt extra ein Thema auf der 1. Seite wo solche Anleitungen aufgeführt sind;))
Artikel lesen ...
Sat Oct 03 22:34:04 CEST 2015    |    Multimeter48919
Hi Micha!
Ne frage zum Thema Kofferraum: hab gesehen du hast auch bose drin und auch ein notrad!
Ich will mir jetzt auch eins zulegen.
Passt nur 125/60 r18 in die Mulde, oder auch 125/70 r18?
Ich brauch noch die passende styroporeinlage (hast vllt ne Teilenummer auf deiner? Hier gibt's viele verschiedene Teilenummern)
Und dann noch die befestigungsteile fürs Rad (den gewindebolzen und plastikmutter, gibt's da ne Teilenummer? Auch hier stehen mehrere beim a1 -.-)
Schonmal Riesen danke für deine Hilfe :)
Thu Dec 31 18:55:12 CET 2015    |    micha225
also ich habe kein Notrad, da ich im Kofferraum die Batterie habe.
Dazu kann ich leider nix sagen.
Aber es gibt verschieden Styroporeinlagen je nach Ausstattung die dann den Leerraum zwischen Kofferraumboden und Kofferraumabdeckung ausfüllen.
LG
Deine Antwort auf "Audi A1 LED-Paket im Kofferraum und Handschuhfach komplettieren"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • vodi1
  • grobi2002
  • impgee
  • cms89
  • derlange1977
  • Aztak
  • Andy@Audi80
  • C4lover
  • Michl2670
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
