Sat Jul 24 23:10:36 CEST 2010 | micha225 | Kommentare (31) | Stichworte: Fächerwaschdüsen
audineu
Da ich mit dem Wischergebnis nicht zufrieden war, hab ich neben einer Langzeitscheibenversiegelung der Firma Ombrello, auch die guten alten Fächerwaschdüsen verbaut.
Alles ist in weiteren Themen beschrieben!
Stichwort: Aerotwinheckwischer Scheibenversiegelung
Und seit dem: alles in Ordnung
Das Wischergebnis ist jetzt viel klarer und im Winter gibt es auch keine Streifen mehr.
Der Effekt der Versiegelung ist auch an den anderen Scheiben gut zu sehen. Der sonst vorhandene Schmutzfilm ist jetzt an der Fahrerscheibe nicht mehr zu sehen!
Material:
5M0 955 985 C 9B9 Fächerwaschdüse unbeheizt 5M0 955 986 C 9B9 Fächerwaschdüse beheizt
Arbeiten:
(nur bei beheizbaren Düsen)
Vorfacelift:
das Kabel zur Düse muss auf der Fahrerseite um ca 5 cm verlängert werden, da die Kabelanschlüsse bei den Düsen an der anderen Seite sitzen. Dies habe ich dann verlötet und wieder mit dem guten alten Schrumpfschlauch umhüllt.
EDIT: Die User pspf und Hoaschter haben bei ihren Facelift-Modellen auch die Fächerdüsen gewechselt. Bei ihnen haben die Düsen ohne die Verlängerung der Kabel gepasst. Ab dem Facelift wurden andere Düsen verbaut, die den elektrischen Anschluss an der gleichen Seite wie die Fächerdüsen haben.
Man sollte nur drauf achten, das das Kabel nicht am Motorsteuergerät schubbelt. Dies ist vorallem bei der Beifahrerseite möglich. Dazu habe ich die Bereiche wo das Kabel am Steuergerät schubbeln kann, mit Filz beklebet. Den Filz gibt es bei Audi und ist eigentlich zum Abkleben von Verkleidungen die Knarzen gedacht. Aber er erfüllt hier bestens seinen Zweck!
(gilt für alle Düsen)
der Rest ist plug and play Düse alt raus-->Düse neu rein(die Halter können schnell abbrechen) |
Fri Dec 10 06:34:25 CET 2010 | a3.2quattro
Sehr schöne Nachrüstung mit den Fächerdüsen.
Hast du auch einen Preis für die Düsen?
Und was bedeutet die 9B9 bei der Teilenummer am Schluss?
Ist das hier die richtige --> http://cgi.ebay.de/.../120537731950?...
Fri Dec 10 09:48:10 CET 2010 | micha225
hallo!
danke schön
find die düsen auch angenehmer als die 2 oder 3 strahldüsen.
also neu liegen die bei 12€ ungefähr pro stück.
in der auktion die sieht schonmal gut aus.
aber ich würde empfehlen sie neu zu nehmen.
die halter sind relativ empfindlich und bei groben ausbau verbiegen die schnell.
dann halten sie nicht so gut!
das 9b9 ist der farbcode der düse...das ist ein schwarzton
gruß micha
Fri Dec 10 15:33:18 CET 2010 | a3.2quattro
Danke für deine Antwort!
12 €uro? Dann sind die Auktionen bei eBay ja reine Abzocke.
Ich geh mal zum Freundlichen
Ich weis nicht, ob ich beheizte Düsen hab. Baujahr 2004. Ich denks wohl nicht?!
Ist das Kabel dafür?
Fri Dec 10 18:17:41 CET 2010 | micha225
hallo!
also das hat mit dem baujahr nix zu tun.
hast du beheizte spiegelgläser ab werk?
wenn ja, dann hast du beheizte düsen.
wenn nicht musst du noch kabel ziehen...glaube das ist am sicherungskasten die sicherung eins und noch einmal masse zu den düsen.
das war es schon.
heizen tut sie automatisch über einen widerstand in der düse!
gruß micha
Fri Dec 10 20:43:53 CET 2010 | a3.2quattro
Ja ich hatte da ein Kabel im Spiegelgehäuse liegen und konnte das am Spiegelglas anschließen. Also wohl schon ab Werk verbaut.
Und du meinst, das bringt wirklich enorm was? So unzufrieden bin ich nicht mit den Düsen bei mir.
Danke für die Auskünfte!
Sat Dec 11 08:50:49 CET 2010 | micha225
wenn die kabel nur im spiegel gelegen haben, dann lag nur die spiegelheizung.
dann wird wohl kein kabel zu den düsen liegen.
das liegt nur wenn ab werk beheizte spiegelgläser verbaut sind.
also ich bin mit dem ergebnis sehr zufrieden...die schlierenbildung ist deutlich weniger geworden!
Sat Dec 11 08:58:52 CET 2010 | a3.2quattro
Aber ich muss ja nicht zwingend ein Kabel legen, geht ja auch ohne, dann hab ich halt unbeheizte Fächerdüsen
Sat Dec 11 10:24:25 CET 2010 | micha225
würde auch gehen...es gibt die fächerdüsen auch unbeheizt
dann liegen die glaub ich bei 7€ pro stück...
Sat Dec 11 10:51:23 CET 2010 | a3.2quattro
Haste da vielleicht auch noch die Teilenummer?
Sind die auch vom Golf?
Fri Dec 17 17:39:05 CET 2010 | Hoaschter
habe heute auch die Fächerdüsen nachgerüstet!
Sind auch schon grob eingestellt....Feintuning gibts dann nach und nach^^
Danke Micha für diesen Blog!
Wegen der Kabellänge...
Bei mir (MJ 09) hat das Kabel auch gereicht!
Das liegt aber daran, dass bei den originalen düsen der Stecker auf der gleichen seite sitzt wie bei den fächerdüsen!
Vieleicht hat sich das ja beim Facelift geändert?!
Und zum ausbau...
ging extrem einfach und ohne werkzeug!
habe die düsen nur auf der seite richtung Scheibe (also dort wo das Wasser rausspritzt) mit den fingern ohne viel kraft nach oben gezogen.
gruß Dominik
Fri Dec 17 23:26:18 CET 2010 | micha225
hallo!
danke für dein lob und dein feedback!
freut mich wenn mein blog hilft!
genau...die düsen sind nur gesteckt...aber beim schieben kann es sein das die dünnen nasen abbrechen(ist mir leider passiert...und natürlich an den neuen düsen)
das ist aber interessant!
beim vfl waren die elektrischen anschlüsse auf der anderen seite angebracht und darum war dann das kabel der fahrerseite zu kurz.
dann wurdeb also die faceliftdüseb anscheinend modifiziert!
gut zu wissen!danke für die info!
ja das gute feinjustieren
da habe ich auch ewig für gebraucht bis alles gepasst hatte...aber jetzt passt alles
gruß micha
Sat Dec 18 09:00:20 CET 2010 | Hoaschter
nix zu danken!
oh, das mit den Nasen ist natüulich sehr ärgerlich!
achja, wegen dem einstellen, ich würde empfehlen, bevor man die düsen verbaut diese erstmal runter zu schrauben!
bei mir waren sie so hoch, dass ich mir direkt das ganze auto versaut hab....die soße ist übers komplete Dach bis auf die hinteren seitenscheiben gespritzt
aber naja, müsste eh ma wieder gewaschen werden
gruß Dominik
Wed Dec 29 11:09:06 CET 2010 | a3.2quattro
Also die Düsen machen einen schönen Strahl, aber sie spritzen mir auch auf Anschlag gedreht noch viel zu viel aufs Dach und die Seiten. Dadurch hab ich mir auf der einen Seite auch das Gewinde kaputtgedreht. Stand ja schon auf Anschlag...
Naja ich lass es mal für den Winter so, aber im Sommer wird das Auto ja dann immer versaut wenn man die Anlage betätigt. Im Winter ist es mir egal...
Mon Jan 31 19:10:18 CET 2011 | Druckluftschrauber7897
Hi, erstmal SUPER Blog!
Hab echt schon viele Inspirationen hier gewonnen und will jetzt mit den Düsen auch mal was davon umsetzen (mich nerven die 3 Strahlen sehr!)
Ich fahr den 8PA (MJ 08 - VFL) und habe keine beheizbaren Spiegel und bin mir recht sicher, dass auch die Düsen nicht beheizt werden. Also kann bau ich einfach die unbeheizten ein oder? Das heisst doch auch wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich mir über das Kabel und dessen länge keine Gedanken machen muss, oder?
Wie drückt man die neuen denn am besten rein, ohne diese Nasen abzubrechen? Einfach vorsichtig oder gibts nen Kniff an der Sache?
Und wie stellt ihr die Höhe denn dann ein wenns eingebaut ist?
Sorry wenn die Fragen doof sind, aber habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Lg Max
Mon Jan 31 23:19:48 CET 2011 | micha225
hallo!
danke für dein kompliment!
also zu deinen fragen:
die düsen passen plug and play.
wenn du die neuen hast, siehst du wie sie befestigt werden.
die alten schiebst du dann gegen die nasen und nimmst sie nach oben raus!
sollten sie ein wenig spiel haben, kannst du sie mit einem punkt heißkleber fixieren(so das man es nicht sieht).
wenn du unbeheizte nimmst, ist keine kabelproblematik vorhanden!
ab mj 2007/2008 sind die kabel ab werk länger und müssen nicht mehr verlängert werden(wenn beheizte düsen ab werk verbaut sind).
wenndu diese nachrüsten willst, musst du nur masse und zündungsplus zu den düsen legen.
den rest machen die düsen dann allein!
die einstellung ist dann das schwerste.
da es von audi keine einstellanweisung gibt, muss man da ein wenig probieren.
wenn es abe passt, dann ist es ein super ergebnis.
seitlich ist eine torx-einstellschraube.
an der kann man dann die höhe der düse einstellen.
das war es dann schon.
dann viel spaß beim nachrüsten!
wenn noch fragen sind, einfach raus damit!
lg
Mon Jan 31 23:19:58 CET 2011 | micha225
hallo!
danke für das kompliment
wenn du die neuen düsen hast, siehst du wie sie befestigt werden.
du schiebst dann die düse quasi gegen die beiden nasen(die sich bewegen lassen) und kannst sie dann nach oben heraus nehmen.
es kann sein das die neue düse ein wenig spiel in der aufnahme hat(soll ab und an mal vorkommen), dann kannst du sie mit einen kleinen punkt heißkleber fixieren.
so kann sie nicht rutschen und verstellt sich nicht.
zur einstellung ist seitlich eine kleine schraube.
dort wird die höhe mit einem torx glaub ich eingestellt.
das ist dann das schwierigste an der sache.
es gibt ja keine vorgabe seitens audi wohin sie spritzen soll, darum muss man hier ein wenig probieren bis es passt.
wenn du die unbeheizten nimmst, ist die kabelgeschichte nicht von relevanz für dich.
falls du die beheizten nimmst, musst du nur masse und zündungsplus an die düse legen, den rest macht sie allein
aber die kabelproblematik wurde wohl ab einem baujahr um 2008/2009 entschärft, da der kabelbaum ab da ein wenig länger ist.
und wenn noch fragen sind, immer raus damit!
lg micha
Wed Apr 18 17:28:36 CEST 2012 | PS-Schnecke134292
Was kosten den die Fächerwaschdüsen? Brauche die unbeheizten
Wed Apr 18 21:49:13 CEST 2012 | micha225
das kann ich dir aktuell gar nicht sagen...schau mal auf nininet.de...da kannst du die nr eingeben und siehst den aktuellen preis!
die beheizten lagen glaub ich bei 8€ oder so...
lg
Thu Oct 11 08:47:28 CEST 2012 | Multimeter16685
5M0955986C 9B9 - SCHWARZ
Preis: 20,17 € incl. 19% Mwst.
Da sind die aber ganz schön gestiegen im Preis
Die unbeheizten kosten um die 8€
Thu Oct 11 11:13:56 CEST 2012 | micha225
Ja da sind sie teurer geworden...vor 2 Jahren lagen sie noch bei 15€...
LG
Thu Feb 28 00:19:11 CET 2013 | Spannungsprüfer155
hallo micha,
hab einen 8P MJ 2010, leider weiss ich nicht ob ich beheizbare oder unbeheizte Düsen habe wo finde ich dies raus ? Ob die Seitenspiegel beheizt sind weiss ich auch nicht ;( hoffe kannst mir helfen, Danke
Thu Feb 28 06:38:16 CET 2013 | micha225
wenn du beheizte spiegelgläser hast, dann sind die düsen auch beheizt!
lg
Thu Apr 04 13:06:54 CEST 2013 | Multimeter16685
Was sagt der Drehregler zur Verstellung der Spiegel?
Thu Apr 04 13:37:25 CEST 2013 | micha225
Wie meinst du das?
LG
Thu Apr 04 21:34:56 CEST 2013 | Audi A³
er meinet wohl die elektrische Spiegelverstell-Drehkopf da ist doch evlt. eine Heißstellung vorhanden oder?
LG
Thu Apr 04 22:29:02 CEST 2013 | micha225
Ab Werk nicht...der Schalter muss umgebaut werden!
LG
Sun Apr 07 21:44:31 CEST 2013 | Multimeter16685
Er sagte er weiß nicht ob er Spiegelheizung hat. Das sieht man ja an dem Drehknopf, ob es da eine Mittelstellung gibt.
Mon Nov 30 13:15:50 CET 2015 | PS-Schnecke50227
Hat jmd die aktuelle Teilenummer?
Finde über die oben nur Dreifachdüsen .
Lg
Mon Nov 30 15:49:06 CET 2015 | Andy@Audi80
Material:
ist doch aktuell:
unbeheizt
beheizt
Thu Dec 31 18:44:27 CET 2015 | micha225
Genau, die sollten passen
LG
Wed Jan 06 20:12:34 CET 2016 | Druckluftschrauber134154
hallo,
hätte jetzt auch auf die beheizten Fächerdüsen umgesteckt, doch diese sprühen viel zu tief obwohl diese schon auf der max. Höhe sind?
Hat dieses Problem schon jemand gehabt?
Danke!!!
Deine Antwort auf "Fächerwaschdüsen"
