• Online: 3.183
Sat Jul 24 18:11:26 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (116)    |   Stichworte: LED/Lichtpaket
Da an meinem Wagen leider das Lichtpaket vergessen wurde, habe ich es einfach nachgerüstet und dabei gleich aufgewertet durch folgende zusätzliche Nachrüstungen:
Fussraumbeleuchtung hinten
Umfeldbeleuchtung im Außenspiegel
hintere Leseleuchte
TTS LED Leuchten im Fussraum, für den Make Up Spiegel und im Handschuhfach
LED Lampen in den Deckenleuchten
Der Rest wurde wie original verlegt:
Griffschalenbeleuchtung
aktive Türrückstrahler
Ausstiegsbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
Ambientebeleuchtung
Ablagefachbeleuchtung
Getränkehalterbeleuchtung
Da mich viele User gefragt haben, ob man nicht die normalen Lampen auch verbauen kann, habe ich in die Teilelisten die Nrn für Leuchten mit und ohne LED ab Werk aufgenommen.
Je nach dem was man nachrüsten möchte, kann man nun wählen
Material:
-Deckenlampe vorn
mit Open Sky 8E0 947 106
Blende 8E0 947 565 (wenn keine DWA verbaut ist, sonst sitzt dort der Innenraumsensor)
-Deckenleuchte hinten mit Leselampen
8E0 947 111 A
-Ablagefachbeleuchtung (unter dem Klimabedienteil)
Lichtleiter 8P0 857 355
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
-Fußraumbeleuchtung vorn und hinten (ohne LED)
Lampe 8E0 947 101
Gehäuse 893 971 632
Pin 000 979 133 EA
-Fußraumbeleuchtung vorn und hinten (LED)
Lampe 8J0 947 409 A
Gehäuse 4B0 971 832
Pin 000 979 009 EA
Auf dem ersten Bild seht ihr mal den Unterschied:
links ist noch die alte Fussraumbeleuchtung mit der guten alten Glühlampe verbaut und rechts ist die LED Beleuchtung aus dem LED Paket vom TTS verbaut.
Alles schön original;)
-Türausstiegsbeleuchtung LED, Handschuhfachbeleuchtung LED und Kofferraumbeleuchtung LED
8J0 947 409
Gehäuse 4B0 971 832
Pin 000 979 009 EA
da die Kofferraumbeleuchtung vom Komfortsteuergerät überwacht wird und nicht auf LED codiert werden kann, sollten hier 4 Widerstände mit 1kOhm in einer Parallelschaltung eingesetzt werden.
-Türausstiegsbeleuchtung und aktive Rückstrahler ohne LED
8D0 947 415 Ausstiegsbeleuchtung
6Y0 947 411 aktive Rückstrahler
Gehäuse 893 971 632
Pin 000 979 133 EA
-Make Up Beleuchtung LED
8J0 947 105
-Türgriffbeleuchtung
Lampe inkl Lichtleiter 8P3 919 177
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
-Anschluss der Beleuchtung vom Getränkehalter/Kartenfach
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
-Pin Bordnetzsteuergerät (alle MJ)
Pin 000 979 150 EA
-Pin Türsteuergeräte (alle MJ)
Pin 000 979 009 EA
-LED Lampen in den Deckenlampen:
-LED Leuchtmittel in der Deckenleuchte vorn:
(alle LED von der Firma Hypercolor)
Leseleuchten Bestellnummer 140 NW (Ba9s radial 3LEDs)
Sofitten 43mm Bestellnummer 150 NW (4LEDs)
Da mir die LED zu hell waren, habe ich diese jetzt in einer anderen Position eingesetzt.
Jetzt strahlen Sie nicht mehr so hell und die Blendung ist komplett weg.
Die Lichtausbeute ist aber trotzdem super im Innenraum!
Die Position habe ich auf Bild 11 zum anschauen eingestellt!
-LED Leuchtmittel in der Deckenleuchte hinten:
-mit Lichtpaket: Bestellnummer 140 NW (Ba9s radial 3LEDs)
-ohne Lichtpaket: Sofitten 38mm Bestellnummer 160 NW (2LEDs)
alle LEDs habe ich in der Farbe Neutralweiß(5000K)bestellt, da diese am Besten zu den originalen LED passen
weiter habe ich mich für die einfachen LEDs entschieden, da die extrastarken LEDs mir zu hell sind...
Falls ihr nicht die TTS Leuchten nehmen wollt, dann musst ihr insgesamt diese Lampen mit LED Ersatz bestücken:
Deckenlampen sind bereits oben erwähnt
MakeUp Beleuchtung 2x 37mm Sofitten
restliche Beleuchtung (Türrückstrahler, Handschuhfach, Kofferraum) bei A3 8x und beim Sportback 12x Glassockellampen)
Elektrik:
(die erstgenannten Pins sind die Pins an der jeweiligen Lampe)
Ablagefachbeleuchtung unter Klimabedienteil (bis MJ10)
1 an ESP Schalter Pin 1
2 an Masse
Ablagefachbeleuchtung unter Klimabedienteil (ab MJ11)
1 an Schalterleiste (Kombischalter ESP etc) Pin 3
2 an Masse
Getränkehalter-/Kartenfachbeleuchtung (bis MJ10)
2 an Masse
Getränkehalter-/Kartenfachbeleuchtung (ab MJ11)
2 an Masse
Fussraumbeleuchtung (bis MJ09)
1 an Masse
2 an Bordnetzsteuergerät Pin 7 (SteckerB)
Fussraumbeleuchtung (ab MJ10)
1 an Masse
2 an BCM Pin 50 (im großen 52poligen Stecker)
Ausstiegsbeleuchtung/Türgriffbeleuchtung vorn (bis MJ07)
Türsteuergerät Pin:
1 an Pin 1 Leuchte Rot
1 an Pin 2 Leuchte Weiß
2 an Pin 2 Leuchte Rot
2 an Pin 1 Leuchte Weiß
14 an Pin 2 Türgriffbeleuchtung
4 an Pin 1 Türgriffbeleuchtung
Ausstiegsbeleuchtung/Türgriffbeleuchtung vorn (ab MJ08)
Türsteuergerät Pin:
18 an Pin 1 Leuchte Rot
18 an Pin 2 Leuchte Weiß
19 an Pin 2 Leuchte Rot
19 an Pin 1 Leuchte Weiß
17 an Pin 2 Türgriffbeleuchtung
19 an Pin 1 Türgriffbeleuchtung
Ausstiegsbeleuchtung/Türgriffbeleuchtung hinten (alle MJ)
Türsteuergerät Pin:
1 an Pin 1 Leuchte Rot, Pin 2 Leuchte Weiß
2 an Pin 1 Türgriffbeleuchtung, Pin 2 Leuchte Rot, Pin 1 Leuchte Weiß
Codierungen:
Bei MJ2010 oder höher kann die LED-Fussraumbeleuchtung ohne weiteres verbaut werden.
Hier ist kein codieren nötig!
Stg 09 (bis MJ 09)
Fussraumbeleuchtung aktiv Byte 1 Bit 2 aktiv
LED Fussraumbeleuchtung aktiv Byte 25 Bit 6 (nur bei Index P möglich)
Sollte kein Index P Bordnetzsteuergerät verbaut sein, hat man 2 Möglichkeiten:
1. man verwendet Widerstände damit die Fussraumbeleuchtung funktioniert und nicht vom Steuergerät deaktiviert wird
2. man berbaut vorn und hinten die Fussraumbeleuchtung, dadurch scheint die last so groß zu sein das das Stuergerät die Fussraumbeleuchtung mit LED nicht deaktiviert
Stg 09 (ab MJ 10)
Fussraumbeleuchtung aktiv Byte 20 Bit 0
Ambientefussraumbeleuchtung (bei der Fahrt gedimmt aktiv) für alle MJ.
Stg 42 / 52 / 62 / 72
Warnleuchte, Ausstiegsbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung aktiv
+8 Türgriffbeleuchtung
+64 Warnleuchte/Ausstiegsbeleuchtung
Arbeiten:
Als erstes müssen das Handschuhfach und die Verkleidung unter dem Lenkrad demotiert werden.
Die sind nur verschraubt mit 8er Schrauben.
Die sitzen links 1x hinter der Sicherungskastenverkleidung, 2x unten im Fussraum.
Dann muss noch der Lichtschalter ausgebaut werden(auf 0 stellen, Schalter reindrücken und leicht nach rechts drehen, jetzt ist er entriegelt und kann rausgezogen werden, Kabel trennen).
Nun hängt die Verkleidung noch am OBD Stecker (3 Clips) und ist über dem Zündschloß eingehakt.
Dies lösen und sie ist frei.
Am Handschuhfach sind bei geöffnetem Deckel oben an der Kante 3 Schrauben zu sehen.
Unten im Fussraum 2 Schrauben sowie 1 unter dem Deckel an der rechten Seite.
Diese sind zu entfernen un das Fach kann nach unten herausgenommen werden.
Dann den Stecker trennen und es ist ausgebaut.
!!!VORSICHT!!!Bei Fahrzeugen mit Airbag-Deaktivierungsschalter nicht die Zündung einschalten wenn der Stecker getrennt ist!
Türverkleidung demontieren
Die inneren Schwellerverkleidungen müssen demontiert werden.
Sie sind mit Metallclips gesteckt und können nach oben durch ziehen gelöst werden.
Die Kabel der Fussraumbeleuchtung werden in der entsprechenden Länge von den Leuchtung auf einen Massepunkt sowie zum
Bordnetzsteuergerät verlegt.
Den Pin habe ich oben bei der Elektrik benannt.
in den Türverkleidungen unten ist eine Aussparung vorgestanzt für die Ausstiegsbeleuchtung-->ausfräsen mit einem Dremel und dabei die Größe ab und an prüfen...es ist sonst schnell zu groß das Loch!
am Besten die Griffschalen aus den Türverkleidungen ausbauen(gefühlte 100000 Schrauben;))
dort ist dann vorgestanzt wo die LED sitzt...diesen Bereich habe ich grob ausgefräst und dann durch messen und anhalten der LED den Bereich fein nachgearbeitet.Dann hatte sie auch wunderbar in die Aussparung gepasst und konnte verriegelt werden.
Wenn die Arbeiten erledigt sind, kann man die Lampen in den Verkleidungen verkabeln.
Dies habe ich nach dem genannten Anschlussschema getan.
Danach kann dann alles wieder zusammengesetzt werden!
Jetzt noch codieren und dann sollte alles laufen!
Sat Sep 11 15:47:41 CEST 2010    |    juergen0738
wie lang hast den für die ganze arbeit gebraucht und gezahlt?
Sat Sep 11 16:19:18 CEST 2010    |    micha225
also eine led leuchte kostet 8€ bei audi plus pins/stecker...
die innenleuchte kostet ca 75€
die griffbeleuchtung knapp 6€
also alles zusammen knapp 200€ für das lichtpaket
plus die umfeldbeleuchtung in den spiegeln noch ca 50€
der einbau ist ein wenig kompliziert und es muss einiges zerlegt werden(teile der mittelkonsole, verkleidung unter dem lenkrad, handschuhfach, türverkleidungen, sitze) hat mit allem zusammen denk ich knapp 10stunden in anspruch genommen.
aber alles wurde nach und nach verändert, nicht auf einmal.
Tue Nov 02 08:15:01 CET 2010    |    Hoaschter
habe gesehen du hast auch die Beleuchtung vom Ablagefach unter der Klima nachgerüstet.
hast du das Raucherpaket?
Da ich das Lichtpaket und das Raucherpaket habe, also das Ablagefach nicht beleuchtet ist, würde ich das gerne nachrüsten, wenn es trotz Aschenbecher machbar ist.
Falls das so bei dir der Fall ist, war es einfach plug and play oder musste mehr gemacht werden??
gruß, Dominik
Tue Nov 02 09:32:42 CET 2010    |    micha225
genau...du hast unter dem klimabedienteil eine blende.
die nimmst du raus.
dann ist dort eine aufnahme für die led und dem lichtleiter(nrn stehen oben im blog).
dann schließt du dies mit an die innenbeleuchtung an und die ablage ist beleuchtet.
da es keine richtige blende gibt die das klimabedienteil von unten wieder abdeckt, habe ich sie weggelassen.
man kann da eh nicht drunter schauen und fässt da auch nicht hin.
das fach ist dann jedenfalls dezent rot beleuchtet!
gruß micha
Tue Nov 02 11:55:19 CET 2010    |    Hoaschter
Alles klar, vielen Dank!
wobei ich dann den sinn von audi nicht verstehe, dass sie diese Beleuchtung bei vorhandenem Aschenbecher weglassen!
aber gut....ist ja normal, dass man audi nicht immer versteh.....Audi ist wohl eine Frau :D
achja, ich habe MJ 09 also das Facelift, sollte aber keinen unterschied machen oder?!
gruß Dominik
Tue Nov 02 12:07:12 CET 2010    |    micha225
das ist eigentlich egal.
die lampe wird in den doppeldinrahmen eingesteckt(wo radio, klima und alles drin steckt).
das hat mit dem facelift so direkt nicht viel am hut;)
ich hab zb auch einen faceliftdoppeldinrahmen bei mir verbaut!:)
Tue Nov 02 13:28:04 CET 2010    |    Hoaschter
Alles klar, nochmal danke ;)
dann werde ich das mal übern winter in angriff nehmen :)
Tue Nov 02 18:05:52 CET 2010    |    micha225
gern geschehen!:)
du kannst ja mal berichten ob alles geklappt hat!
Tue Nov 02 22:46:29 CET 2010    |    Hoaschter
mach ich gerne! ;-)
Wed Nov 10 19:44:26 CET 2010    |    AustriaMI
hallo micha,
hab da mal eine frage weil ich das nicht rausgelesen habe.
was für LEDs sind in den Makeup-spiegelleuchten verbaut und im Handschufach?
und dann würd mich noch interessieren, ob die TT-Leuchten in den aussparungen der Fordersitze Plug and Play passen, oder bearbeitet werden müssen.
bin nämlich grad am überlegen ob ich meine Fussraumbeleuchtungen gegen die vom TT tauschen soll, da mir die Hypercolour LEDs zu hell sind und ich sowieso die verkabelung ändern muss (bin momentan mit 0,5mm kabel unterwegs, wobei die PINs ja 1mm haben)
wäre jedenfalls klasse wenn du mir die Fragen beantworten würdest.
ach ja, wie ist den die Helligkeit der TT-Leuchten, erträglich?, den wie gesagt, hab momentan die von hypercolour mit 3LEDs drinnen und die leuchten bei der fahrt mit 10% mit, und das ist mit der zeit schon zu hell
Wed Nov 10 22:47:55 CET 2010    |    micha225
hallo!
also die make up leuchten und die fussraum-, tür-,handschuhfach led gibt es komplett von audi.
stecker dran und läuft;)
je nach polung leuchten sie kräftig rot oder hellweiß!
sie sind im vergleich zu den hypercolor led richtig weiß.
die hypercolor wirken leicht lila dagegen.
die originallampen sind schön hell, aber nicht aufdringlich wie die hypercolor!
die hypercolor habe ich in meiner lampe jetzt anders positioniert, damit es erträglich ist.
die originalen sind da bedeutend besser und angenehmer!
die leuchten passen so in alle aussparungen.
nur beim fussraum und handschuhfach sowie an den türen müssen die stecker getauscht werden!
gruß micha
Wed Nov 10 22:58:45 CET 2010    |    AustriaMI
Hast du die Nummern von der Handschuhfach-leuchten und den dazugehörigen Steckern? Pins sind die selben die beim standardlichtpaket waren?
Und hinten passen die TT-Fussraumleuchten auch ohne bearbeiten? Hab mal gelesen das man die originalen 8P leuchten etwas schleifen muss, wenn man sie hinten verbauen will, das war der Grund warum ich die leuchten vom touran verbaut habe
Thu Nov 11 08:05:04 CET 2010    |    micha225
schau mal in das thema fussraumbeleuchtung hinten nachrüsten!
da hab ich das beschrieben!
die led leuchten müssen nicht bearbeitet werden, das ist nur bei den normalen lampen notwendig!
im handschuhfach kommt die gleiche led lampe wie in der tür zur anwendung!
die pins müssen auch mit ersetzt werden!
die neuen sind kleiner als die alten pins!
ich hab die an die kabel gelötet und mit schrumpfschlauch isoliert!
denke mal das ist ne dauerhafte gute lösung!
Thu Nov 11 19:39:35 CET 2010    |    AustriaMI
hmm, löten wollte ich mir dieses mal eigentlich ersparen (jedenfalls bei den makeup-spiegeln und im HSF)
weißt du vielleicht welche von diesen PINs die passenden sind?
EDIT: mir ist grad beim durchlesen nochmal aufgefallen, haben die LED-lampen alle das selbe gehäuse? also Fussraum, Makeup und Handschuhfach, alle den gleichen Anschlussstecker?
Thu Nov 11 23:46:16 CET 2010    |    micha225
also die make up passen so!
da musst du nix tauschen!
die anderen pins und stecker sind gleich und müssen getauscht werden!
die gehäuse der restlichen led leuchten sind auch gleich!
welche pins das von dem link sind, kann ich so nicht sagen.
ich verwende immer die originalen pins!
Fri Nov 12 08:18:08 CET 2010    |    AustriaMI
ach das ist ja praktisch das die Makeup so plug and play gegen die LED austauschbar sind.
dann muss man also (mal abgesehen von den Fussräumen) nur das Handschuhfach umlöten.
hast du einen optischen unterschied zwischen den Fussraumleuchten und der Handschuhfachleuchte gesehen? haben ja die selbe TN nur einmal mit Index, und der Stecker ist ja auch der gleiche
Fri Nov 12 11:34:56 CET 2010    |    micha225
ganz genau!
make up einfach tauschen und beim rest müssen die pins getauscht werden!
also mir fällt folgendes auf:
die türleuchten sind minimal gelblicher als die fussraumleuchten.
ich denke mal das hat was mit dem kontrast zu tun.
ansonsten sind sie identisch von drn anschlüssen und der passform!
Sat Nov 13 18:57:20 CET 2010    |    Hoaschter
Guude ;-)
hab auch noch ne frage, wegen den Türrückstrahlern....
hast die nämlich nicht in deiner TN-liste oben aufgefürt.....(hoffe ich habs nur nicht überlesen)
aber sind das die selben wie die Ausstiegsleuchten, nur andersrum gepolt, dass sie rot leuchten?
und nochwas, die LED-Lampe für fussraum- und handschuhfach müsste doch auch im Kofferraum passen, oder??
gruß, dominik
Sat Nov 13 21:34:48 CET 2010    |    micha225
also die led leuchten leuchten alle je nach polung rot oder weiß!
die leuchten für die rückstrahler simd die gleichen wie die unter der tür!
die lampen würden auch von dem ausschnitt im kofferraum passen,
aber dort leuchten sie nicht ohne checkwiderstand.
da diese lampe vom komfortsteuergerät überwacht wird und hier nichts wie im bordnetzsteuergerät codiert werden kann!
ich hoffe ich konnte dir helfen!
Sat Nov 13 23:09:40 CET 2010    |    Hoaschter
klar konntest du mir helfen :-)
und wenn die Kofferraum leuchte einen widerstand will, dann bekommt sie halt einen, denke das sollte für einen elektroniker kein problem sein^^
Danke!
Mon Nov 15 08:57:16 CET 2010    |    micha225
ich glaube du brauchst einen 220 Ohm Widerstand damit die LED im Kofferraum leuchtet!
bin mir aber nicht zu 100 mehr sicher ob das der Wert war!
Tue Nov 16 16:07:30 CET 2010    |    Hoaschter
danke für den hinweis, wird auf jedenfall probiert....mehr als die lampe abschalten kann er nicht ;-)
Tue Nov 23 17:41:13 CET 2010    |    Audi-A3fan
ebfenfals sehr schöner und gelungener blog!
Ich möchte es auch gern so wie du umrüsten allerings kenn ich mich bei hypercolor noch nicht so aus mit den Lampen.
von Jmstyle wurde mir abgeraten!
Ich möchte:
Deckenlampe vorne + die 2 Leselampen vorne auf LED umrüsten
Deckenlampe hinten auf LED umrüsten
Make up Spiegel links + rechts auf LED umrüsten
Fußraumbeleuchtung vorne auf LED umrüsten
Also von dem hässlichen gelben lampen auf ein schönes reines weiß!
kannst du mir evtl. hierzu was empfehlen?
Fußraumbeleuchtung müsst ich blos ausstauschen denk ich, ist ja bereits serie
Tue Nov 23 19:24:04 CET 2010    |    micha225
hallo!
danke für das kompliment!
ich freue mich wenn ich mit meinem blog helfen kann!
zu deinem vorhaben:
also mit der fussraumbeleuchtung ist es nicht so einfach.
wenn du nur das leuchtmittel tauschet, wird sie flackern und aus gehen.
das bordnetzsteuergerät überwacht die fussraumleuchten und da die stromaufnahme bei led bedeutend weniger ist, denkt das steuergerät die lampen sind kaputt.
jetzt kannst du entweder das steuergerät codieren(nur bei index p möglich) oder du musst widerstände in dir kabel einbauen!
die make up spiegelbeleuchtung kannst du gegen die originalen von audi tauschen...das geht plug and play.
die teilenummer steht oben im blog!
zu den deckenleuchten...ich geh mal davon aus du hast das lichtpaket.
dann kannst du die oben geposteten teilenummern von hypercolor nehmen.
die passen auch bei dir!
sonst ist hypercolor echt super...nur die led sind mir zu hell.
aber dazu hab ich oben ein bild eingetellt wie ich sie eingesetzt habe, damit sie nicht blenden.
also nimm auf keinen fall die superhellen...die blenden noch mehr!
gruß micha
Tue Nov 23 22:29:44 CET 2010    |    Audi-A3fan
vielen dank für deine Info!
dann werd ich mal mit den beiden Deckenleuchten anfangen!
denkst du von 5000K und 10000K ist ein großer unterschied? ich bin nämlich eher der fan von richtigem kaltweiß also gar kein gelb ton mehr :)
Wed Nov 24 00:18:28 CET 2010    |    micha225
also ich habe die neutralweiß(erkennbar am kürzel nw in der hypercolor bestellnummer) verbaut.
die 5000k sind sehr nah am weiß dran.
die 10000k haben noch mehr einen blaustich!
die 5000k haben die selbe farbgebung wie die originalen make up leuchten!
das passt super zusammen!
allerdings sind die fussraumleuchten in led ab werk im direkten vergleich weißer!
aber zu den led gibt es leider keine infos...aber im gesamtkonzept fällt das kaum auf!
ich würde zu den neutralweißen(5000k) raten und nicht die super hellen nehmen!
dir sind dann definitiv nicht gelblich...aber ein komplettes weißlicht haben leider nur die originalen fussraumleuchten von audi.
die hypercolor led und die make up beleuchtung haben einen minimalen blaustich mit drin!
Wed Nov 24 02:07:23 CET 2010    |    Audi-A3fan
Ich hab mir bis jetzt mal zusammengesucht von Hypercolor:
2x Standard LED Soffitte 43mm 5000K für die Deckenbeleuchtung vorne
2x Standard LED Lampe Ba9s radial 5000K für die Leseleuchten vorne
2x Standard LED Lampe Ba9s radial 5000k für die Leseleuchten hinten!
genaue artikelnummer find ich leider keiner müsste aber so stimmen!
Was ich noch dazu sagen will
Ich hab das 2010ner Modelljahr S3 Sportback denkst du Lampengrößenmäßig hat sich von deinem auf meinem was geändert?
Ja Ich hab das Lichtparket schon serie!
und nochmal zu den make up spiegeln, ich wollte dort eigtl. auch blos die Lampen tauschen auf orginal Audi bin ich noch gar nicht gekommen.
Schöne Grüße
Wed Nov 24 23:16:55 CET 2010    |    micha225
hallo!
also die artikelnummern stehen oben rechts neben den produkten auf der seite von hypercolor.
das sind dann die nrn die ich im blog habe plus das kürzel für die farbe.
von den lampen her hat sich nix geändert...die sind bei den modellen gleich!
bei den make up leuchten hast du freie wahl;)
entweder die originalen von audi(fand ich schöner) oder du tauscht nur das leuchtmittel aus!
gruß micha
Thu Nov 25 01:24:04 CET 2010    |    Audi-A3fan
Nochmals danke für deine Info!
wow man bin ich doof hab ich echt überlesen!
sehr schön dann werd ich wegen den make up leuchten gleich mal bei Audi im shop nachfragen :-))
um nochmal zur Fußraumbeleuchtung zu kommen, würd es da aussreichen es umzucodieren wie du gesagt hast?
weil das mit den widerständen ist mir zu kompliziert ^^
Schöne Grüße
Thu Nov 25 09:05:50 CET 2010    |    micha225
also da du einen 2010er modell hast, wird das schwer.
gehen wird es auf jeden fall, aber durch die umstellung auf die neuen steuergeräte sind noch nicht alle codierungsmöglichkeiten bekannt.
bis zum 2009er modell war das ohne probleme möglich.
wer weiß wie das geht, ist audi.
aber die geben die infos nicht raus...
gib mal in der sufu "modell 2010 was ist möglich" ein.
dann wirst du sehen was im moment codierbar ist.
aber ich denke in der zukunft werden auch die infos bekannt werden.
gruß micha
Tue Nov 30 12:58:05 CET 2010    |    Audi-A3fan
Moin Micha
auf meine anfrage zu den orginalen LED Lampen hab ich grad eine mail gekriegt, es sind keine LED Leuchtmittel bekannt -.-
wo hast du denn die besorgt? bei Audi Selber oder beim freundlichen?
Schöne Grüße
Tue Nov 30 15:05:26 CET 2010    |    micha225
die leuchten kannst du bei allen audipartnern bestellen.
gibt die teilenummern einfach dem teilemann und er wird sie ganz fix finden
Sun Dec 05 17:12:30 CET 2010    |    Hoaschter
Hey,
wegen der Beleuchtung vom Ablagefach unter der Klima....
habe heute mal die Klima rausgebaut um mir das ganze mal anzusehen.
also Blende gibts bei mir so keine, das is alles fest mit dem Klimabedienteil verbunden.
und aufnahme für den Lichtleiter habe ich leider auch keine gefunden.
hat das vieleicht doch mit dem Facelift zutun?
habe jetzt schon anleitungen gesehen, wo der Lichtleiter einfach drunter geklebt wird, das will ich aber so nicht.
dann lass ich es lieber, wenn es nicht wie beim original geht.
lg, Dominik
Mon Dec 06 22:48:07 CET 2010    |    Hoaschter
hey ;-)
du hast nicht vieleicht Bilder gemacht beim einbau der Ablagefachbeleuchtung? ;-)
dann könnte ich mal sehen, was bei mir anders ist, oder ich einfach nur zu blöd war es zu sehen^^
hab leider auch vergessen, bilder zu machen, als ich die Klima draus hatte:rolleyes:
dann hätte ich sie dir mal zeigen können...
gruß Dominik
Tue Dec 07 11:09:46 CET 2010    |    micha225
hallo!
also unter dem
klimabedienteil ist keine aufnahme...das bedienteil sitzt in einem rahmen...unter diesem rahmen ist die aufnahme!
schau da mal nach!
ich hab bei meinem wagen einen 2010er doppeldinrahmen verbaut und er hat die aufnahme!
gruß micha
Tue Dec 07 23:43:17 CET 2010    |    Hoaschter
so, ich glaube ich weiß, wo das problem liegt^^
habe eben im Lichtpaket-Thread mal etwas gelesen, und da hast du geschrieben, dass du trotz dem Doppeldinrahmen das ablagefach vom 1 Dinrahmen drin hast....also das müsste weiter unter die Klima reichen...
liege ich da richtig? ;)
und wenn ja, hat das doch dann bestimmt auch mit meinen problem zutun oder?
quasi liegt dann die aufnahme für den lichtleiter bestimmt weiter vorne, also vor meinem "mini"-ablagefach...
sorry fürs nerven, aber ich kann bei so sachen net einfach locker lassen^^
gruß Dominik
Wed Dec 08 06:48:12 CET 2010    |    micha225
hallo!
ne du nernst nicht;)
keine angst...
also mit dem fach hat das nichts zu tun.
das fach liegt unter dem rahmen.
du musst mal unter das klimabedienteil schauen, da sitzt eine geclipste blende.
die baust du aus...dann schaust du auf den doppeldinrahmen von unten.
dann siehst du die aufnahme für den lichtleiter!
gruß micha
Wed Dec 08 14:17:58 CET 2010    |    Audi-A3fan
Servus Micha!
ich war heute nochmal im Audi Teile Shop wegen den Make up leuchten mit deiner Teilenummer!
Wir haben die Leuchten dann gefunden (TT Coupe) lieg ich da richtig?
allerings steht da nirgends was von LED also traute ich sie mir doch noch nicht bestellen nicht das ich dann die gleichen gelben nochmal hab -.-
war bei deiner bestellung was von LED gestanden? bzw. sind die auch vom TT Coupe?
8J0 947 105 {< diese Teilenummer hab ich angegeben, Lichtpaket hab ich ja serienmäßig drin.
Schöne Grüße
Wed Dec 08 15:57:30 CET 2010    |    micha225
also ich hab mir die nr rrausgesucht und bestellt;)
ob da was von led stand weiß ich gar nicht, jefenfalls kam die richtige an.
da kann dein freundlicher eigentlich über den ausstattungscode gehen und dann findet er sie auch.
aber da du die teilenummer hast, kann er sich das sparen...
gruß micha
Deine Antwort auf "Innenlichtpaket(inkl LED vom TTS, Umfeldbeleuchtung,...) alle MJ"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • Zentriks
  • AxeelJb
  • cms89
  • wk205
  • Leonhard 1
  • Teasynator
  • vodi1
  • grobi2002
  • impgee
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
