• Online: 2.659
Wed Jan 25 18:41:40 CET 2012    |    micha225    |    Kommentare (15)    |   Stichworte: ISOFIX-Halter
Nachdem schon vor einiger Zeit die Beifahrerairbagdeaktivierung nachgerüstet wurde, wurde es jetzt endlich Zeit das Projekt zu Ende zu bringen.
Also wurde die ISOFIX Halterung verbaut.
!!!ACHTUNG!!!
Die ISOFIX Halterung darf nur in Verbindung mit der Beifahrerairbagdeaktivirung verbaut werden!!!
Ansonsten besteht Lebensgefahr für das junge Leben!!!
Die Arbeiten am Airbagsystem (Nachrüstung des Schalters sowie Aus-/Einbau + Zerlegen des Sitzes dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden!
Material:
Halter für Kindersitz bis FIN 8P-4-119 781 lautet 8E0 813 477 A
(erkennbar an den schwarzen ISOFIX-Aufnahmen...siehe Bild)
Halter für Kindersitz ab FIN 8P-4-119 782 lautet 1K0 881 545
(erkennbar an den metallischen ISOFIX-Aufnahmen...siehe Bild)
Schrauben zum befestigen des Halters 2x N 106 227 01
Schrauben zum befestigen der Lehne(es empfiehlt sich diese auszutauschen) N 910 146 01
Arbeiten:
Als erstes wird die Batterie abgeklemmt (Seitenairbag).
Nun kann der Beifahrersitz an den 4 12er Vielzahnschrauben in den Schienen gelöst werden.
Als nächstes werden die Zentralstecker unter dem Sitz gelöst und der Sitz aus dem Auto buchsiert.
Am besten läßt sich der Sitz auf einem Tisch weiter zerlegen.
Jetzt geht das große Zerlegen los...
Als erstes wird das Lehnenverstellrad durch einen leichten Zug abgenommen (Bild 2).
Nun wird der Höhenverstellhebel nach vorn abgezogen (Bild 4).
Eine kleine Torx10 Schraube sitzt vorn seitlich in dem Ablagefach vor dem Sitz.
Diese muss entfernt werden.
Am hinteren Ende ist ein Plastikniet der nach innen gedrückt wird (Bild 11).
Um an diesen Niet zu kommen muss der Sitzbezug an der Verkleidung gelöst werden (Bild 11).
Der Stecker der elektrischen Lordosenverstellung ist ebenfalls zu lösen (Bild 5).
Nun kann die äußere Sitzverkleidung abgenommen werden.
Die innere Verkleidung ist seitlich mit einer Torx20 Schraube befestigt (Bild 6) und hinten auch wieder mit dem Plastikniet.
Wenn beides gelöst ist, kann diese auch abgenommen werden.
Als nächstes sollten die Spannbänder des Rückenlehnenbezuges am Unterteil ausgehangen werden (Bild 10).
Nun muss die Rückenverkleidung vom Sitz gelöst werden.
Dazu wird am oberen Ende hinter die Verkleidung gegriffen und mit einem leichten Ruck werden die 3 Clips gelöst (Bild 7).
Wenn die Verkleidung leicht angelöst ist (in der ersten Raste der Clips), wird sie nach rechts aus den Clips geschoben und dann abgenommen.
Jetzt ist der Blick auf die Verbindung der beiden Sitzbezüge frei (Bild 8) und die werden auch gelöst.
Jetzt werden die 4 8er Vielzahn Schrauben die die Rückenlehne mit dem Unterteil verbinden gelöst.
!!!Achtung Airbag- und Sitzheizungskabel!!!
Diese müssen nicht zwingend gelöst werden, wenn dementsprechend Platz vorhanden ist...ansonsten müssen die Kabel noch gelöst werden.
Danach die Lehne abnehmen und weglegen.
Am hinteren Ende des Unterteils ist der Sitzbezug eingehackt.
Dieser muss ausgehackt werden.
Nun wird der Schaumstoff leicht hochgenommen und die Aufnahme (Bild 1) kann in den Sitz eingesetzt werden (Bild 13).
Die Aufnahme wird mit 7NM festgezogen und der Schaumstoff wird wieder eingesetzt.
Ein weißer Schutzstoff befindet sich unter dem Schaumstoff...dieser muss so eingeschnitten werden, das die beiden ISOFIX Ösen durch passen (Bild 14).
Ich habe die Kanten des eingeschnittenen Loches mit einem Lötkolben behandelt, damit dort nichts einreißen kann!
Nun wird der Stoff über die Ösen geschoben und alles kann wieder verlegt werden.
Das Gleiche wird am Sitzbezug durchgeführt und der Bezug wird ebenfalls über die Ösen gezogen (Bild 15).
Nun kann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt werden.
Die 4 8er Vielzahnschrauben sollten dabei gegen neue ersetzt werden!
Beim Spannen des Sitzbezuges ist darauf zu achten, das er faltenfrei aufgespannt wird.
Der Rest ist selbsterklärend;)
Sun Feb 05 23:34:13 CET 2012    |    Koenig2007
Hy Micha,
du ich glaube du hast da einen Fehler bei den Teilenummer:
und
und
bei allen die gleichen Schrauben N 106 227 01.
Das spuckt mir ETKA bei Freundlichen aus.
Gruß Olli.
Mon Feb 06 12:17:02 CET 2012    |    micha225
oha Du hast volle Lotte recht!:(
Da ist mir ein gewaltiger Fehler bei den Nrn unterlaufen!
Sorry!
Komischerweise hab ich aber trotzdem den richtigen bei mir verbaut...Hm:(
Wer weiß wo ich da mit meinen Gedanken war als ich das erstellt habe.
Ich werde es gleich berichtigen!
Danke für die wachsamen Augen Oli:)
LG Micha
Thu Feb 09 19:55:40 CET 2012    |    micha225
Sooo Olli:)
Ich habe die Änderungen eingearbeitet:)
Ich danke dir nochmal ganz doll für den Hinweis!
Lg
Sun Apr 22 13:24:52 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] weiter gehts:)
brennertausch auf osram cool blue intense
reinigung der xenonlinse
originale LED Kenzeichenbeleuchtung
Austausch der Tastatur am Schlüssel (Facelift)
roststellenproblematik a3
s3 handbremshebel, [...]
Artikel lesen ...
Wed Aug 06 16:23:25 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Ist es möglich beim 6er Isofix für die Beifahrerseite nachzurüsten ?
[...] Hier ist der Blog-Eintrag von micha225 zu "ISOFIX Halterung Beifahrersitz nachrüsten" "http://www.motor-talk.de/.../...ersitz-nachruesten-t3682354.html"
Artikel lesen ...
Sat Oct 04 16:16:00 CEST 2014    |    Fensterheber136512
Hab meine heute am Golf 6 Cabrio (Ledersitze) montiert. Vorgehensweise ähnlich wie hier beschrieben. Für den halbwegs interessierten Schrauber in 3 Stunden etwa zu erledigen.
Bin jetzt froh, dass die IsoFix vorne drin ist. Schon ein enormer Qualitätsgewinn beim Cabrio (8cm tieferes Dach, Zweitürer) Das war (trotz Isofix hinten) nicht lustig immer hinten rein zu klettern, um die Kurze festzuschnallen.
Sat Oct 04 22:26:34 CEST 2014    |    micha225
danke für dein Feedback.
Ich finde es auch eine erhebliche Bereicherung den Junior vorn zu haben und finde es schade das dies nicht serienmäßig verbaut ist.
Aber jetzt haben wir uns ja gehofen;)
Sat Aug 22 12:31:28 CEST 2015    |    Trackback
[...] So, dank der hervorragenden Anleitung von micha225 habe ich es in 1,5h geschafft, bei unserem Golf VI GTI vorne den ISOfix nachzurüsten. Die Längsnaht [...]
Artikel lesen ...
Thu May 19 09:13:28 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Der "das hab ich heut geschafft" Thread
[...] Beifahrersitz war beim B6 nicht vorgesehen.
Es gibt mehrere Anleitungen im Netz (z.B. Link1, Link2, Link3), aber beim Passat
Bin auf dein Bericht gespannt.
Artikel lesen ...
Sun May 14 22:42:33 CEST 2017    |    dopamin1988
Ist es auch möglich das ISOFIX in einen Elektrischen Sitz einzuarbeiten? Sollte möglich sein oder?
Sun Feb 18 13:30:05 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7 & Golf Sportsvan:
Isofix Halter für Vordersitz Golf7
[...] https://www.motor-talk.de/.../...ifahrersitz-nachruesten-t3682354.html
@Maguse, ich hoffe mal, dass der Link funktioniert und es auch zugelassen ist.
Artikel lesen ...
Mon Sep 17 22:09:46 CEST 2018    |    Trackback
Beifahrersitz hat zwei sichtbare Metallöhren. normal?
[...] Da hat wohl der Vorbesitzer Isofix nachgerüstet: https://www.motor-talk.de/.../...ifahrersitz-nachruesten-t3682354.html
Artikel lesen ...
Tue May 24 00:35:48 CEST 2022    |    Zippo1000
Da ich auch gerade die Isofix-Halterung in einen dreitürigen 8P von 2010 eingebaut habe, möchte ich kurz meine Erfahrungen schildern. Prinzipiell bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen, aber ich musste teilweise etwas abweichen:
  • Beim Abziehen des Verstellrads für die Rückenlehne, sind leider zwei Plastiknasen abgebrochen. Muss also ein neues besorgen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man das immer vermeiden kann.
  • Die größten Schwierigkeiten hatte ich beim Entfernen der Rückenlehnenverkleidung. Diese scheint beim Modelljahr 2010 anders befestigt zu sein. Auf jeden Fall hab ich sie nicht abbekommen. Stattdessen habe ich die beiden "Stoffstreifen", die das Scharnier der Rückenlehne überdecken anders von der Rückenlehne entfernt. Und zwar habe ich auf beiden Seiten unter der Abdeckung mit der Hand reingefasst und die beiden Streifen aus dem "Führungsstift" herausgehakt. Danach konnte ich diese aus der Rückenlehne ganz herausziehen und somit den Bezug der Sitzfläche weit genug nach vorne ziehen, um die Halterung montieren zu können. Die Rückenlehne habe ich vorher allerdings schon losgeschraubt. Diese ist dann nur noch mit den beiden Kabeln für Airbag und Sitzheizung mit dem Unterteil verbunden. Wenn alles auf einem Tisch liegt und man entsprechend unterfüttert, klappt das ganz gut.
  • Der Sitz ist bei mir nicht in der Höhe verstellbar. Deshalb wurde die Schraube vom Inneren Seitenteil vom Gurtschloss überdeckt. Also musste das Gurtschloss auch noch losgeschraubt werden.
Ich hoffe, dass andere Leute vielleicht von meinen Erfahrungen profitieren können!
Mon Jun 06 13:21:53 CEST 2022    |    micha225
Danke für deine Hinweise:)
Tue Jul 11 11:11:38 CEST 2023    |    Flummiball
Hey,
ich krame das Thema nochmal kurz aus. Und zwar habe ich im Netz gelesen, dass hier die Halterung (1K0881545) auch beim Caddy 3 2K passen soll. Kann evtl. jemand nachmessen, wie weit die beiden Befestigungsschrauben auseinanderliegen?
Das wäre sehr cool!
Deine Antwort auf "ISOFIX Halterung Beifahrersitz nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • cms89
  • Leonhard 1
  • Fight3r
  • AxeelJb
  • DarthMac
  • PaVeL0VV0
  • AndiAllroadTDI
  • Ludgar1982
  • Jofra
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
