Sat Jul 31 17:27:17 CEST 2010 | micha225 | Kommentare (9) | Stichworte: Codierungen
Hier ist nochmal eine Übersicht über die Codierungen die ich an meinem Wagen vorgenommen habe
Stg03 -16384 Reifendruckkontrolle verbaut
Stg08 Anpassungskanal 10 auf 3 Standheizung/Standlüftung, bei Zündung aus und langem Drücken von + am Klimabedienteil, springt die Standheizung an
Stg 09 Notbremsblinken aktiv Byte 17 Bit 0 aktiv Nachlauf Notbremsblinken aktiv Byte 25 Bit 7 Abbiegelicht aktiv Byte23 Bit2 aktiv Nebelschlussleuchte als Bremslicht aktiv Byte 21 Bit 4 aktiv Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerungsverzögerung verlängert auf 3000ms Byte 5 Zusatzmenü aktiv Byte 22 Bit 1 aktiv(Tagfahrlichtoption) Byte 23 Bit 1 aktiv(Komfortmenü) Tropfenwischen Heckscheibe aktiv Byte 3 Bit 5 Schalterbeleuchtung aktiv Byte 7 Bit 7 LED Fussraumbeleuchtung aktiv Byte 25 Bit 6 bei Öffnung der Heckklappe Innenlicht aktiv Byte 8 Bit 7
Stg 15 Deaktivierung über Schalter aktiviert 71612 von 0 auf 1 geändert
Stg 17 (Wechsel auf weißes Kombiinstrument) Kanal 37 auf 11 codiert(ESP Erkennung) Kanal 82 auf 2 (Zusatzmenü aktiv) Codierung +5 Wischwasseranzeige verbaut Grundcodierung Skalen und Zeiger dauerhaft beleuchtet 000014
Stg 19 Byte 3 Bit3 Navigation aktiv
STG 37 42255 AUX IN verbaut 42255 Zieleingabe während der Fahrt aktiv
Stg 46 Zusatzmenü aktiv Byte 3 Bit 5 aktiv Open Sky mit Fernbedienung schließen aktiv Byte 5 Bit 5 aktiv Komfortschließen Fenster/Open Sky mit Fernbedienung aktiv(Fenster/Open Sky fahren nach antippen zu) Byte 3 Bit 6 aktiv Hupmodus im FIS wählbar Byte 8 Bit7
Stg 42 / 52 / 62 / 72 Warnleuchte, Ausstiegsbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung aktiv +8 Türgriffbeleuchtung +64 Warnleuchte/Ausstiegsbeleuchtung
Stg 77
BNS 5.0 verbaut 0x?xxxx ?=+1 (Telefonbuch, Anruflisten über Radio anzeigbar und wählbar) |
Sat Nov 06 15:00:37 CET 2010 | Hoaschter
oben steht du hast im Stg 09 mit Byte 7 Bit 7 die Schalterbeleuchtung aktiviert.
1. Frage: Ich vermute mal, das ist die rote beleuchtung aller Schalter und taster im innenraum?! ;-)
2. Frage: Wollte das heute auch kodieren, da ich mit TFL auf schalterstellung 0 fahre und so die ganze Schalter nicht beleuchtet sind. Allerdings habe ich es mit dieser codierung nicht hinbekommen, unter Byte 7 war was von wegen Blinker als standlicht oder so. Kann mein steuergerät das vl nicht? oder kann das das MJ 09 generell nicht mehr?
Danke schonmal für die antworten.
gruß, Dominik
Sat Nov 06 17:31:55 CET 2010 | micha225
hallo!
oh das kann sein.
also ich habe mein auto auf den hardwarestand 2009 gebracht.
durch das index p bordnetzsteuergerät gingen aber einige funktionen nicht mehr.
zb:
die seitenblinker waren dauerhaft beleuchtet
rückwärtsgangleuchten und nebelschlussleuchten waren vertauscht
die innenbeleuchtung ging nicht mehr
tagfahrlicht war nur auf stellung auto aktiv
dies hängt damit zusammen, das ab werk das index p für den tt und das cabrio gedacht sind.
also musste ich einige sachen so codieren, damit sie auch im a3 funktionieren.
dazu habe ich eine andere labeldatei benutzt die ein paar bytes und bits anzeigt.
nach dem codieren lief alles wie es sollte
dazu musste ich unteranderem auch byte 7 bit 7 ändern.
im regulären byte 7 im vcds steht nur das was du iben auch geschrieben hast.
in der datei die ich habe, ist dort noch die schalterbeleuchtung aufgeführt!
gruß micha
ps:die codierung wird nur von den 30byte bordnetzsteuergeräten unterstützt
Sat Nov 06 20:15:23 CET 2010 | Hoaschter
achso.....
hm, also kann ich wohl vergessen zu codieren dass die schalterbeleuchtung auch bei TFL an ist.
Dann muss ich es wohl mit verdrahten versuchen.
weißt du wo man die schaltpläne herbekommt?? ;-)
gruß, Dominik
Sat Nov 06 21:34:24 CET 2010 | micha225
oh das wird schwer zu codieren.
also wenn du nen 2009er hast und noch das getrennte bordnetz- und komfortsteuergerät, ist es relativ einfach an die belegung zu kommen.
schau mal in mein thema ambientefussraumbeleuchtung.
da steht welcher pin für die innenbeleuchtung ist.
dann musst du den vom steuergerät trennen und zb auf das zündungsplus legen.
dann leuchtet die innenbeleuchtung auch bei zündung ein.
oder du klemmst das kabel mit auf das tfl und dann ist es da mit an
Sun Nov 07 15:04:00 CET 2010 | Hoaschter
ja, danke für die tips!
ich werde mal schauen wie ich es löse
Sun Nov 07 15:57:16 CET 2010 | micha225
immer gern
einfach fragen wenn noch was ist!
gruß micha
Thu Jun 16 16:23:50 CEST 2011 | micha225
Da ich meine Codierungen hier lange nicht mehr aktuell gehalten habe, will ich mal einen aktuellen Scan anhängen.
Dann seht ihr ja auch was ich so geändert habe
Man kann die Codierung einfach in den L-Code (ist ein freies Programm von Ross-Tech mit dem man offline die Codierungen ändern kann wie im VCDS) eingeben und schauen was passiert.
Hier mein Scan:
Samstag,11,Juni,2011,15:55:21:23201
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P36AXXXXXX Kilometerstand: 41920km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 0882
Revision: --H03--- Seriennummer: AUX7Z0F2FNR05T
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 48950 136 83462
VCID: 6ED7B0560007
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1129
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000603150234
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 234191629B45
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0006786
VCID: 71EDAB2A1139
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0290
Revision: 099068 Seriennummer: 8P0820043N
VCID: 377955323FDD
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2902
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000007890085
Codierung: F78A5F09933C108010000000000000000009FE0F6415020F00C000000000
Betriebsnr.: WSC 06744 128 36515
VCID: 4A9F1CC65C2F
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00216109
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 003620G01RLX
Codierung: 0071612
VCID: 428F34E6641F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0014142
VCID: 418D3BEA6119
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 X930
Revision: D0H15005 Seriennummer: 2247H005022720
Codierung: 0000019
Betriebsnr.: WSC 34398 143 93737
VCID: 3463623E2EAB
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 AR
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0001012
VCID: 74E3A23E6E2B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 330010740401B5
Codierung: 7F3F1FCA07002102
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 2F696D52C78D
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H15005 Seriennummer: AUX7Z0F2FNR05T
VCID: 3463623E2EAB
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 N HW: 8P0 035 192 N
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0200
Revision: 00012000 Seriennummer: AUZ1Z1H8133742
Codierung: 0042255
VCID: 3A7F4C060CCF
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
VCID: 408B3EEE6A13
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 336161222BA5
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 J
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880000002586D28050DC84FCA57
VCID: 438131E27B05
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H04 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674690325999
VCID: F1ED2B2A9139
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
VCID: 418D3BEA6119
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000012
VCID: 3D75471A1DE1
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0042255
VCID: 3A7F4C060CCF
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
VCID: 408B3EEE6A13
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
VCID: 418D3BEA6119
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824820812
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C734A1E06FB
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000425420
Codierung: 0011211
VCID: 408B3EEE6A13
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D55775ACD81
Ende --------------------------------------------------------------------
Thu Jul 16 21:54:53 CEST 2015 | quattroA3
War diese codierung:
(Stg 46
Zusatzmenü aktiv
Byte 3 Bit 5 aktiv
Byte 5 Bit 5 aktiv
Byte 3 Bit 6 aktiv
Hupmodus im FIS wählbar Byte 8 Bit7)
Nur fur 46 Stg mit 14 byte (8P0-959-433-J/L) oder 13 byte (8P0-959-433-C/D) ?
m.f.g.
Nico
Thu Jul 16 22:08:17 CEST 2015 | micha225
Also ich hatte das 14Byte Stg verbaut.
LG
Deine Antwort auf "meine Codierungen..."
