• Online: 999
Sat Jul 24 18:10:19 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: TT-Pedale/-Fussstütze
audineu-018
Audineu-018
Hier wollte ich auch ein bischen schönere Optik in meinen Innenraum bringen und habe mich da für die originalen TT Pedale mit Fussstütze entschieden.
Dies passt ganz gut zu den restlichen Aluminiumapplikationen im Innenraum.
Material:
Fahrzeuge mit DSG
Bremspedal 1K1 723 131 4J4
Gaspedal 1K0 723 503 N
Fussstütze 8J1 864 777 B 4PK
Schalter
Gaspedal 1K1 721 503 N -->geändert in 1K1 721 503 AN
Bremspedal 1K0 721 131 4J4
Kuzpplungspedal 1K1 721 601 4J4
Arbeiten:
Gaspedal austauschen
ist mit einer Schraube M10 oben und 2 Clips unten am Pedalfuss befestigt.
Die Clips habe ich mit 2 kleinen Schlitzschraubendrehern entriegelt.
Am neuen Pedal sieht man gut wo die sitzen!
Dann noch den Stecker ab und alles wieder zusammenbauen.
Bremspedalkappe tauschen
dieses ist nur aufgesteckt und kann ganz einfach abgezogen werden
Fussstütze tauschen
Diese ist oben mit einer Schraube befestigt und links unter die untere A-Säulenverkleidung geschoben.
An der Verkleidung unter dem Lenkrad ist auch noch ein Metallclips.
Als erstes die untere A-Säulenverkleidung durch ein beherztes hochziehen aus dem Clips lösen der sie fest hält.
Jetzt kann sie entfernt werden.
Dann diese Kreuzschlitzschraube lösen und die Fussstütze kann nach oben geschoben werden(an der Rückseite befindet sich ein Halter der die Stütze am Fahrzeug festhält).
Nun kann man den Teppich hochklappen und sieht den silberfarbenen Rahmen der die Stütze hält.
Dieser Halter ist mit 3 M6 Muttern befestigt.
Diese Muttern lösen und der Halter kann entfernt werden.
Nun habe ich den Halter modifiziert (siehe Foto) damit er die Stütze aufnehmen kann.
Mit einem Dremel oder ähnlichem läßt sich das einfach bewerkstelligen.
Durch ein Anpassen an die Fussstütze lassen sich die Spaltmaße minimieren.
Wenn alles passt, muss noch ein Viereck an die neue Position des Halters der Fussstütze mit einem Messer geschnitten werden.
Dies geht einfach wenn der modifizierte Halter eingebaut ist, dann weiß man wo das Loch sein soll.
Nun kann alles wieder zusammengebaut werden.
Nach dem Einbau habe ich den Gaspedalwertgeber neu angelernt (mit VCDS oder bei Audi), da bei DSG Fahrzeugen evntl die Kick-Down Funktion nicht 100%ig funktioniert.
Ich habe die Fusstütze nicht modifiziert, da ich das Kleben nicht mag und ich nicht möchte das sich die Stütze lösen kann.
Darum habe ich den Gegenhalter so modifiziert(siehe Bilder), das die Stütze so befestigt werden kann.
Dies ging auch ganz einfach und hat nicht viel Zeit in Anspruch genommen.
Tue Jul 12 21:23:13 CEST 2011    |    Faltenbalg47957
das Blech zu bearbeiten war die undankbarste Arbeit die ich je gemacht hab :D
Tue Jul 12 21:26:07 CEST 2011    |    Celsi
Aber das Ergebnis ist doch picobello geworden, ich würde sagen, es war die Plackerei wert ;)
Tue Jul 12 21:58:59 CEST 2011    |    micha225
das dachte ich mir auch dabei;)
es sieht aus wie leicht zu bearbeiten, aber wenn man dran ist dauert es doch ganz schön:)
aber ich denke das ergebnis am ende ist nahe am original und man braucht sich keine gedanken um die befestigung machen.
hat sonst alles an meiner anleitung gepasst oder sollte ich noch was mit aufnehmen?
lg
Tue Jul 12 22:03:19 CEST 2011    |    Faltenbalg47957
"Mit einem Dremel oder ähnlichem läßt sich das einfach bewerkstelligen."
lass da vielleicht das "einfach" weg :D sonst war alles gut..
denke auch, dass das die sauberste Lösung ist, da man dann unten keinen Spalt halt
bzw. die Stütze nicht wackelt :)
Tue Jul 12 23:13:40 CEST 2011    |    micha225
ja das stimmt;)
mit dem ergebnis danach bin ich auch äußerst zufrieden!
würde es immer wieder so machen;)
lg
Tue Jul 26 20:31:54 CEST 2011    |    Magnoangemon
@mich Danke für das schöne Bild des bearbeiteten Fußstützenbleches!
Ich hab das gerade auch mal nachgebaut, da ich jetzt 1 oder 2 Jahre weis nemmer, immer mit ner losen A-Säulen Verkleidung herumgefahren bin ^^
Danke für den Vorreiter!
Tue Jul 26 20:47:07 CEST 2011    |    micha225
hallo!
danke für dein feedback!
das ist zwar eine aufwändige arbeit(also relativ zeitaufwändig und fummelig), aber ich denke das es sich lohnt.
wie du schon sagst, danach ist alles fest:)
so soll es ja auch sein;)
lg
Fri Jun 22 12:02:07 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Frage zu Schaltknauf, TT² Fußstütze und Pedale für A3 8P
[...] klick und klack sollten die fragen sehr gut beantworten:)
lg
Artikel lesen ...
Sun Apr 14 18:20:24 CEST 2013    |    Andy@Audi80
Micha danke dir nochmal für die Anleitung, habe ich heute auch genauso gemacht, dank deinem Bild für den unteren silbernen Halter musste ich auch nicht mehr soviel nacharbeiten mit dem Dremel ;).
Sun Apr 14 23:00:52 CEST 2013    |    micha225
Danke für dein Feedback:)
Freut mich das alles geklappt hat!
Dann wünsch ich viel Spaß mit der neuen Optik;)
LG
Deine Antwort auf "TT-Pedale und Fussstütze"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • Ludgar1982
  • Jofra
  • grobi2002
  • Paul2003
  • 12345TB
  • Leonhard 1
  • famtara
  • Matzix
  • JulianFerdi
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
