Sat Jul 24 18:33:21 CEST 2010
micha225
Kommentare (73)
| Stichworte:
US-Mittelkonsole
Das Dilemma war immer das Gleiche...nach dem Drive oder auf irgendeiner Tour: Audi hat ja cleverer Weise den Getränkehalter unter die Mittelarmlehen gesetzt, so das man ihn nicht nutzen kann. Also habe ich als erstes den 1 Din Getränkehalter modifiziert um wenigstens ein Getränk abstellen zu können. Aber mit größeren Flaschen war es immernoch nicht so schön...Da kam dann die Idee mit der US-Konsole! Und endlich passt alles Ich danke Audi A³ für die Unterstützung mit den Bildern! Material: Mittelkonsole komplett mit MAL-Aufnahme schwarz (inkl Getränkehalter) Getränkehalter (ist in der Konsole enthalten) Blende (inkl 12 V Steckdose und Zigarettenanzünder) 12V Steckdose (einzeln) 8L0 919 309 2x Pin 000 979 227 EA Mittelkonsole ausbauen Ascher vorn und hinten demontieren Mittelarmlehne demontieren seitlich im Fussraum vorn hinten unter dem Ascher sind auch 2 Schrauben (SW8) versteckt (Bild 4) die Kniedreiecke demontieren Im Bereich des Schalthebels sind noch ein paar Torxschrauben (Größe 25) unter der Abdeckblende (Bild 5) Die kleine Blende vor dem Handbremshebel wird mit einem kleinen Madenschraubendreher vorsichtig ausgehebelt. Jetzt ist die Konsole frei und kann nach hinten gezogen werden! Nun müssen die Kabel zur AUX Buchse verlängert (wenn ab Werk verbaut) werden. Weiter ist der Kabelbaum vom fahrzeugseitigen Zigarettenanzünder zu den beiden Anschlüssen (12V Steckdose und Zigarettenanzünder) zu verlegen. Dieser gebaute Kabelbaum wird dann an den zentralen Stecker unter der Konsole angeschlossen. (Bild 12) Ablagenetz Mittelkonsole In diesem Zuge kann auch überlegt werden, das Netz auf der Fahrerseite nachzurüsten.
Teilenummern: 5x N 910 197 01 Blindnieten 3,2x 8,0 Wenn nun die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Konsole wieder eingebaut werden und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Das Ganze dauert ca 5Stunden wenn man alles sehr langsam angeht, aber es lohnt sich wirklich |
Sat Jul 31 12:49:51 CEST 2010 |
PS-Schnecke11668
Sehr interessante Sache, was was das ganze gekostet?
Grüße,
Hagen
Sat Jul 31 13:35:19 CEST 2010 |
micha225
Also original bei audi zusammen ca150€
Bei ebay liegen die zwischen 55-90€
Ich hatte glück bei ebay mit einer 30% aktion und hab sie für 38,50€ bekommen.
Als tipp:
Hab sie bei dem verkäufer vw-audi-ersatzteile auf ebay erstanden...der hatte da noch welche auf lager
Gruß micha
Sun Aug 01 09:24:04 CEST 2010 |
PS-Schnecke11668
Hallo Micha,
danke, kenne den Händler. Der hat immer viele gute gebrauchte Teile auf Lager. Ich frage mich nur manchmal woher die Teile sind.
Grüße,
Hagen
Sun Aug 01 10:29:50 CEST 2010 |
micha225
Das sind alte testwagen die da zerlegt werden...darum ist das ganze noch gut in schuß und relativ günstig zu bekommen
Gruß micha
Fri Sep 10 10:15:13 CEST 2010 |
PS-Schnecke3260
passt das ganze auch in ein normales 8p model? sprich vorfacelift und nicht sportback?
Fri Sep 10 17:21:57 CEST 2010 |
micha225
oha...das ist ne gute frage...
aber ich hab noch nie was davon gehört das es unterschiedliche konsolen zwischen 8p und 8pa gibt.
im teilekatalog bei audi wurde da auch nicht unterschieden wenn ich mich recht entsinne.
also zu 99% sag ich das sie passt!
auf jeden fall passt sie aber bei allen 8pa, egal ob vfl oder fl.
Wed Sep 15 10:41:26 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
US Mittelkonsole
[...] Ja gibt es: Klick
Artikel lesen ...
Sun Nov 07 14:23:20 CET 2010 |
Spurverbreiterung3653
so gerade meine US-Mittelkonsole bei Ebay ersteigert, hoffentlich klappt beim Einbau auch alles
Sun Nov 07 15:56:41 CET 2010 |
micha225
klar!
denk mal schon.
ist vom prinzip nur alte konsole raus neue rein!
das wichtigste ist, das die elektrik vorher komplett ist!
du musst vom fahrzeugseitigen anschluß für den zigarettenanzünder das kabel für die konsole haben oder vorher selber bauen.
der rest passt sonst!
gruß micha
Mon Nov 08 17:20:46 CET 2010 |
sind die teile-nr die du oben genannt hast alle die ich brauche? hast du die teile-nr für den kompletten kabelbaum evtl. auch zur hand oder findet den der freundliche so auch?
AUX-IN hab ich nicht - will ich auch nicht nachrüsten
Mon Nov 08 17:44:27 CET 2010 |
micha225
hallo!
also die teile die ich aufgelistet habe, bilden die konsole.
wenn du sie komplett ersteigert hast, brauchst du davon nichts!
du brauchst wenn nur die gehäuse und die pins um den kabelbaum zu bauen.
aber die teilenummer von dem kompletten kabelbaum habe ich leider nicht.
falls du sie herrausfindest, würde ich sie gern im blog posten!
Tue Jan 18 13:37:48 CET 2011 |
Automcmurcle
Hallo Micha,
Wie versprochen, hier nun die Details zu meiner Bestellung der US Konsole MIT Mittelarmlehnenausschnitt!
Es dürfte sich offensichtlich wirklich die Teilenummer der Konsole geändert haben, da ich die richtige Konsole bekam-also diese mit der ET Nr. 8P1 863 241 6PS also in "soul"- sprich schwarz(Farbcode 6PS)!
Wenn wer die Konsole unter dieser Nummer bestellt, braucht er den Bescherhalter mit Deiner von Dir obig erwähnten ET Nummer 8P0 862 533 B NICHT mehr dazubestellen,da dieser bereits ab Werk verbaut- mit der Konsole geliefert wird! Ebenso wie bei der Blende mit der ET Nummer 8P0 863 387 G ,den Zigarettenanzünder (4B0 919 305 B)
und die Steckdose (8L0 919 309) ebenfalls NICHT mitbestellen, diese sind bereits in der Blende integriert!
Zusammenfassend nochmals die ET Nummern, die für eine Umrüstung der Euro Konsole benötigt werden (nur rein die Konsole);
US Konsole 8P1 863 241 und euer richtiger Farbcode-6PS steht für schwarz (Soul)
Blende 8P0 863 387 G (Blende mit Zig. Anzünder und Steckdose bereits integriert)
Der Rest kann von der alten Konsole übernommen werden (Schieberollo u.s.w.)
Für die AUX In Buchse siehe obige Teilenummern!
Ps; Hätte nun einen neuen US Becherhalter abzugeben!
Robert
Tue Jan 18 15:12:12 CET 2011 |
micha225
danke für dein feedback!
dann würde ich deine erfahrungen gern mit in mein blog aufnehmen?!
was hast du für die konsole jetzt bezahlt?
lg
Tue Jan 18 20:11:05 CET 2011 |
Automcmurcle
Hallo wiederum,
Klar, kannst Du gerne verwenden!
Für die Konsole habe ich knapp 100 Euro bezahlt-99 sind´s genau gewesen.
Den Rest schreibe ich gerne noch,falls es von Interesse ist, weil ich die Rechnung noch nicht habe!
Lg
Robert
Tue Jan 18 20:15:26 CET 2011 |
AustriaMI
gibts eigentlich unterschiede von der TN her, zwischen welchen mit auschnitten für die MAL und ohne?
bzw welche mit löcher fürs ablagenetz und ohne?
wäre für einige sicher interessant??
Tue Jan 18 20:57:16 CET 2011 |
Automcmurcle
Da wird es sicher Unterschiede in der Teilenummer geben, da der Ausschnitt für die MAL ja bereits vorhanden ist.
Die Nummer kann ich aber nicht sagen, muss man dann anhand des PR Codes eruieren!
Die Löcher für das seitliche Netz muss man immer erst bohren- da gibt es keine Vorbereitung dafür.
Tue May 31 20:19:51 CEST 2011 |
Kurvenräuber135216
Tolle Sache, ich glaube das wird mein nächstes Projekt
Ist denn evtl. die Teilenummer für den fertigen Kabelbaum von Audi bekannt? Die wäre noch enorm hilfreich!
Tue May 31 22:53:02 CEST 2011 |
micha225
hallo!
ja das ist echt praktisch mit den becherhaltern...will es gar nicht mehr hergeben.
darum kann ich den umbau nur empfehlen!
wegen dem kabelbaum kann ich leider auch nicht viel sagen.
ich hatte die nr leider auch nicht raus bekommen.
darum habe ich ihn mir selbst gebaut.
ich weiß nur das ich ihn danach mal im etka gesehen hatte.
hab mir aber die nr nicht besorgt
lg
Thu Dec 01 12:14:14 CET 2011 |
Trackback
Hilfe bei der Konfiguration A3 Sportback
[...] US-Mittelkonsole statt der Europäischen zu bekommen.
Finde ich total doof dass die nicht Standard ist.
Bilder:
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225/us-mittelkonsole-t2817390.html
Ansonsten wünsche ich viel (Vor-) & Freude damit
Artikel lesen ...
Thu Mar 29 21:29:21 CEST 2012 |
Audi A³
habe mir die Teile auch bestellt und habe folgende Teile bestellt:
Konsole 8P1 863 241 6PS (99,96€) Schwarz, mit MAL-Ausschnitt
Abdeckung 8P0 863 387 H (42,07€) Schwarz, mit Aux-Anschluss + Zigaretten-Anzünder und Steckdose
Leitungssätze und Gehäuse wie oben beschrieben
(41,92€)
Preise sind Listenpreise ohne Rabatte
Raik
Thu Mar 29 22:08:40 CEST 2012 |
micha225
Danke für die Rückmeldung!
Da haben die ganz schön die Preise angehoben...die Konsole ist gleich teuer aber die Kabel und das Innenleben hat ganz schön zugelegt.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Konsole und ein endlich entspanntes Fahren mit Abstellmöglichkeiten
LG
Thu Mar 29 22:12:03 CEST 2012 |
Audi A³
Ja danke , ich werde mir wohl über Ostern die Zeit nehmen, ich plan mal so 4-6 Stunden ein für den Umbau ein.
Bei der Abdeckung hat sich evlt. der Index geändert, bin mir aber nicht sicher welche du bestellt hattest.
Thu Mar 29 22:21:26 CEST 2012 |
micha225
Ja das kommt hin mit der Zeitplanung...
Lieber in Ruhe als mit Stress...gerade der Kabelbaum hält auf!
Das mit dem Index kann sein das der sich ändert...da gab es schonmal eine Änderung...da wäre ich über eine Rückmeldung froh!
Ich hatte damals mit AUX IN, Zugarettenanzünder und 12V Steckdose bestellt!
LG
Thu Mar 29 22:35:15 CEST 2012 |
Audi A³
Rückmeldung
Ja genau so habe ich es auch bestellt, war bei dir auch nur ein AUX IN- Ausschnitt? bei mir ist dort nur ein Loch, aber ich kann es ja übernehmen von der alten Konsole..
Wenn Fragen sind werde ich dich natürlich belästigen (evlt. wegen der Pin Belegung aber ich werde erstmal gucken)
Fri Mar 30 10:23:36 CEST 2012 |
micha225
Oh das weiß ich gar nicht mehr so genau wie das bei mir war...es war jedenfalls alles plug and play
LG
Thu May 10 15:59:00 CEST 2012 |
PS-Schnecke33237
Hey ihr alle
Also ich habe mir gerade nochmal hier die Texte durchgelesen und iwie versteh ich nur Bahnhof mit den Teilenummern was nun aktuell ist
Hab grad im ETKA geguckt,aber iwie steig ich da mit euren Nummern nicht durch,was nun Euro und was nun US ist.
Ich habe nen S3 MJ09 mit AUX-In und Zigarettenanzünder (Raucherpaket)
Kannst du bzw. ihr mir vielleicht nochmal genau sagen,welche Teile ich nun mit welchen Nummern brauche und welche Teile ich von der aktuellen Konsole übernehmen kann?!
Wäre super super nett von euch
Thu May 10 22:46:49 CEST 2012 |
micha225
also du kannst nur die AUX Buchse weiterverwenden.
Der Rest fliegt raus
Mit der Teilenummer der Mittelkonsole erhältst du eigentlich die komplette Konsole inkl Getränkehalter...es gab aber auch Fälle wo dieser fehlte!
Dann musst du ihn mit der angegeben Nr nachordern!
Die andere Nummer für die Blende musst du seperat betellen, da diese nicht bei der Konsole dabei ist.
Die wird dann eingeclickst.
Bisher waren in der Blende die Steckdosen immer mit bei...wenn bicht, findestdu die Nrn der Dosen auch oben.
Den Kabelbaum musst du dir bauen, dafür brauch du die Pins und die Stecker.
Das war es schon
ich hoffe das hilft dir weiter?
LG
Fri May 11 14:54:27 CEST 2012 |
PS-Schnecke33237
Welche Teilenummern genau brauche ich jetzt damit ich nicht viel oder zu wenig kaufe?
Steh grad ein wenig aufm Schlauch,sorry
Fri May 11 15:55:44 CEST 2012 |
micha225
Hab ich dir doch oben genannt
LG
Fri May 11 18:30:50 CEST 2012 |
PS-Schnecke33237
Leitungssätze und Gehäuse wie oben beschrieben (41,92€)
Das ja?
Fri May 11 23:14:50 CEST 2012 |
micha225
Ja so sollte es passen...beim Betellen nochmal gegenchecken und dann sollte alles glatt gehen
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
LG
Tue Jun 05 00:09:04 CEST 2012 |
Kurvenräuber37585
Kann mir jemand die Teile-Nr. für die Blende ohne Aux nennen, also nur Steckdose + Zigaretten-Anzünder.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Tue Jun 05 15:27:33 CEST 2012 |
Trackback
Staufach für A3 Kofferraum?
[...] zum thema mittelarmlehne und getränkehalter, schau mal hier
so hab ichs gelöst und bin seit dem sorgenfrei
im kofferraum habe ich mir die alte linke seitenverkleidung [...]
Artikel lesen ...
Tue Jun 05 22:04:05 CEST 2012 |
Audi A³
@ ZwickAUDI
Ich werde morgen mal nachgucken ob es die gibt...
Kannst du mir dein Baujahr sagen?
lg
Wed Jun 06 08:46:26 CEST 2012 |
Kurvenräuber37585
@Audi A³: War gestern schon beim Freundlichen und habe bestellt. Er hat nachgeschaut und gesagt die Teilenummer oben bei Micha ist ohne AUX.
Es gab wohl bei einigen Teilenummern ein Update. Wenn ich die Sachen hier habe, kann ich mal die neuen Nummern mitteilen.
Wed Jun 06 21:01:04 CEST 2012 |
micha225
Sooo da bin ich wieder
Die Nummer hat sich geändert?
Kannst du mich da mal auf dem Laufenden halten?
Normal sollte die für die AUX Blende sein...
Kannst du die anderen Nrn auch mal checken?
LG
Wed Jun 06 21:04:13 CEST 2012 |
Kurvenräuber37585
Ja, ich wollte alle Nummern vergleichen. Werde hier alle neuen Nummern posten.
Laut Teilemensch ist die Nummer oben ohne AUX. Aber das sehe ich, wenn ich es in der Hand halte.
Muss noch etwas warten. Habe eine SMS bekommen, dass sich die Lieferung verzögert.
Tue Jun 12 23:50:15 CEST 2012 |
Kurvenräuber37585
So, habe alle Teile bei mir. Es hat sich keine der oben genannten Nummern geändert. Einzig die Schraube zur Befestigung der MAL hat jetzt eine andere Endziffer, aber das hat nichts mit der US-Konsole zu tun.
Eine Frage habe ich noch: Die Blende für die Konsole hat eine Vorbereitung für das AUX-Endstück, also ein viereckiges Loch. Ich habe zur Zeit kein AUX und will es auch nicht nachrüsten. Gibt es eine andere Blende für dieses Loch? Oder was kann man da machen?
Tue Jun 12 23:54:17 CEST 2012 |
micha225
Danke für dein Feedback!
Also es gibt eine andere Blende ohne AUX, aber zu der kenne ich die Nr nicht.
Die habe ich mal gesehen.
Eine Blindblende zum einstecken gibt es dafür nicht...du kannst höchstens die Buchse blind einstecken und nicht anschließen...das wäre jetzt so die einzige Idee die ich auf die schnelle hätte.
LG
Deine Antwort auf "US Mittelkonsole"
