• Online: 2.378
Tue Jan 04 12:34:32 CET 2022    |    micha225    |    Kommentare (8)
52f8904b-2c5c-4281-a78d-eb37ebf94722
Im Virtual Cockpit kann der Menüpunkt "Sportanzeigen" per Codierung aktiviert werden.
Das G-Meter ist ein feines Gimmick wie ich finde.
Die Motordaten sind leider noch ohne Funktion, aber ich versuch rauszufinden wie man sie aktivieren kann.
Edit: Nur die 2,5l Motoren der RS Modelle liefern die Leistungsdaten für die Anzeigen.
Die Codierungen funktionieren auch beim Audi A3 mit VC.
Codierungen
Bei VCDS sind die Bits nicht hinterlegt, es muss also händisch oben im Genster codiert werden;)
STG 17
G-Meter
Byte10 Bit2 aktivieren
Motordaten
Byte15 Bit 4 aktivieren
Hat Dir der Artikel gefallen?
Thu Jan 26 17:59:09 CET 2023    |    CasH61
fahre einen Audi A4 Avant b9 2.0 TFSI. Möchte auch das die Motordaten funktionieren (Leistung/Drehmoment). Gibt es da Neuigkeiten ?
Thu Jan 26 18:10:40 CET 2023    |    micha225
Da es wie oben beschrieben nur bei den 5Zylinder Motoren geht, geht es bei deinem nicht;)
Kannst nur das G-Meter versuchen...obs beim A4 geht kann ich dir nicht sagen.
Tue Jun 11 00:44:54 CEST 2024    |    Mr.Scht
Beim Q3 F3 40TFSI aus 2020 funktionieren Leistung und Drehmoment einwandfrei. Rundenzeiten und Beschleunigung gehen ebenfalls, nur die G Daten nicht. Werde ich mal angehen.
Fri Jun 28 15:44:30 CEST 2024    |    micha225
Bin gespannt:)
Fri Jul 19 17:28:22 CEST 2024    |    Shrok
Hey @micha225, um die Motordaten und G-Meter zu aktivieren muss ich da über VCDS —>STG 17 und dann Codieren oder Anpassung drücken? Danke im voraus für eine Antwort
Mon Nov 11 01:41:38 CET 2024    |    Michaill
Hi, kannst du verraten welches Model du genau fährst und welche Ausstattung du hast? Ich habe die Anzeigen in meinem TT freigeschaltet, jedoch bleibt der G-meter ohne funktioniert. Und ich frage mich gerade woran das liegen könnte:/
Sat Nov 16 22:26:01 CET 2024    |    micha225
Ich habe einen TTS...
VG
Deine Antwort auf "Virtual Cockpit Sportanzeigen (G-Meter/Motordaten) aktivieren"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • ADAMOSD
  • BruceWayne
  • Leonhard 1
  • ADAMOS
  • MT-Bereitschaft
  • a3.2quattro
  • Teasynator
  • vodi1
  • Cetinboy
Blogleser (158)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
