Mon Nov 16 14:52:18 CET 2009
mk1290
Kommentare (12)
| Stichworte:
8P, 8PA, A3, A3 Sportback, Audi, Facelift, Facelift Rückleuchten, FL, Rückleuchten, Sportback, Veränderungen am Auto
Seit Freitag habe ich an meinem A3 Sportback die Facelift Rückleuchten verbaut. Folgende Teile werden benötigt:
Ich habe alle Teile komplett bei der Firma Kufatec gekauft. Zum Einbau: Danach muss die Verkleidung der Heckklappe entfernt werden. Dazu sind 2 Torx-Schrauben in der Griffmulde zu entfernen. Jetzt sollten nochmal alle Stecker überprüft werden. Wenn alles richtig angeschlossen ist kann das Fahrzeug kodiert werden. Dazu habe ich das Kufatec Kodierinterface benutzt. Dieses muss einfach an die Diagnoseschnittstelle im Fahrerfußraum angeschlossen werden. Das Interface startet die Kodierung automatisch. Anahnd einer Kontroll-LED kann man den Status erkennen. Die LED leuchtet durchgehend während der Kodierung. Bei mir ging die LED nach ca. 10 Sekunden aus. Das Bedeutet, dass die Kodierung erfolgreich war. Zuletzt muss die Verkleidung der Heckklappe wieder verbaut werden. Dazu einfach die Klipps wieder in die Aussparungen der Heckklappe drücken und als letztes die 2 Torx-Schrauben reindrehen. Jetzt sollte alles wie gewünscht funktionieren. Bin bei Fragen wie immer gern behilflich, einfach per PN melden Achtung: |
Mon Nov 16 14:54:40 CET 2009 |
Scotty18
Mon Nov 16 15:03:13 CET 2009 |
fabe123
Cool
Sehen einfach viel schicker aus, als die alten Rückleuchten.
Ist ja auch witzig, dass es einen solchen Mini-Codierungsadapter gibt *hihi*
Tue Nov 17 15:00:22 CET 2009 |
uepps
Sieht wirklich gut aus und hört sich alles ganz ISI an.
Kann den der Freundliche das ganze ohne dieses Interface kodieren oder braucht der auch so etwas?
Sind das genau die selben Rückleuchten wie die aktuellen 2008/2009 Modelle haben?
Wed Nov 18 17:18:52 CET 2009 |
Federspanner89
Willkommen im Club.
Grüße,
A3-Rocky
Mon Mar 08 15:32:35 CET 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Rückleuchten fürn a3 sportback 8p
[...] ein tester der die codierung anpasst werden muss?
Zu den Facelift-Rückleuchten kannst du einiges in Meinem oder in <a href="http://www.motor-talk.de/.../...lift-rueckleuchten-t1873670.html" [...]
Artikel lesen ...
Wed Jun 30 14:31:56 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: mk1290:
Auflistung aller bisherigen Veränderungen zum Serienzustand an meinem Fahrzeug
[...] Blogartikel)
USB-AUX-SD Interface fürs Concert II im Handschuhfach verbaut (zum Blogartikel)
A3 Sportback Facelift Rückleuchten verbaut (zum Blogartikel)
Sommerräder im 7-Doppelspeichen-Design in Dimensionen 8"x18" (zum Blogartikel) [...]
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 10:17:19 CEST 2010 |
Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] bzw. GTI-Pedalerie sowie TT² Fußstütze (zum Blogartikel) USB-AUX-SD Interface fürs Concert II (zum Blogartikel) A3 Sportback Facelift Rückleuchten (zum Blogartikel) S-Line Dachkantenspoiler nachrüsten (zum Blogartikel) [...]
Artikel lesen ...
Sat Aug 13 14:24:21 CEST 2011 |
Trackback
Defektes Funkuhrmodul tauschen am A3 Sportback
[...] Einbau:
Zunächst einmal müssen die äußeren Rückleuchten ausgebaut werden. Ein Anleitung hierzu gibt's HIER
Dann muss die Heckschürze ab:
Ich habe mit den schwierigsten 2 Schrauben (eigentlich 2 Muttern) angefangen. [...]
Artikel lesen ...
Thu Aug 30 09:26:40 CEST 2012 |
Spurverbreiterung52933
Ist es erforderlich den Adapter zum codieren mit zu kaufen oder geht das ebenso mit VCDS?
Thu Aug 30 09:33:06 CEST 2012 |
Scotty18
Geht mit vcds
Thu Aug 30 09:55:59 CEST 2012 |
Danke
Sun Sep 02 09:54:03 CEST 2012 |
mk1290
Genau, wie Scotty sagt, geht auch mit VCDS
Deine Antwort auf "A3 Sportback Facelift Rückleuchten"
