Sat Jan 09 14:58:19 CET 2010
mk1290
Kommentare (7)
| Stichworte:
8P, 8PA, A3, A3 Sportback, Audi, Fächerdüsen, Scheibenwaschdüsen, Veränderungen am Auto
Da ich mit den original Scheibenwaschdüsen (2-Strahl) nicht so zufrieden war hab ich mir unbeheizte Golf V Fächerdüsen beim Dazu hab ich einen der beiden Zapfen links oder rechts (Siehe Bild1 roter Kreis) mit einem Seitenschneider flach abgeschnitten. Danach lässt sich die Düse in der Aussparung für die Düsen bis ganz nach vorne schieben und man kann sie an den vorderen zwei Klickverschlüssen einhaken (Siehe Bild1 grüner Kreis). Mit diesem Prinzip bekommt man auch die 3-Strahldüsen in ein Auto, das ab Werk die 2-Strahldüsen besitzt, verbaut. Achja, hoffe A3-Rocky hat nichts dagegen, dass ich in sein Bild gekritzelt und dieses hier eingestellt habe. EDIT: Achtung: |
Fri Jan 22 16:21:44 CET 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Spritzdüsen
[...] gibts die glaub ich und für die älteren müss man basteln!
Guck mal, was man durch etwas suchen findet:
http://www.motor-talk.de/.../...odelljahr-2007-eingebaut-t2525831.html
Artikel lesen ...
Sat Jun 12 12:29:50 CEST 2010 |
Trackback
Drei-Strahl-Spritzwasserdüsen nachrüsten
[...] http://www.motor-talk.de/.../...odelljahr-2007-eingebaut-t2525831.html
Artikel lesen ...
Wed Jun 30 14:31:57 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: mk1290:
Auflistung aller bisherigen Veränderungen zum Serienzustand an meinem Fahrzeug
[...] Rückleuchten verbaut (zum Blogartikel)
Sommerräder im 7-Doppelspeichen-Design in Dimensionen 8"x18" (zum Blogartikel)
Golf V Fächerdüsen verbaut (zum Blogartikel)
Fußraum-, Kofferraum- und Ausstiegsbeleuchtung mit LED von [...]
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 10:17:21 CEST 2010 |
Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] Sportback Facelift Rückleuchten (zum Blogartikel) S-Line Dachkantenspoiler nachrüsten (zum Blogartikel) S-Line Handschuhfachblende (zum Blogartikel) Golf V Fächerdüsen (zum Blogartikel)
Artikel lesen ...
Wed Mar 09 20:21:44 CET 2011 |
Rostlöser47760
WICHTIGE INFO FÜR ALLE FÄCHERDÜSENUMBAUER RATSUCHENDE!!!!!
Gestern meinte ein Kumpel, er würde gern auch Fächerdüsen in seinem 8 PA verbaut haben. Ich gestern im Internet gesucht wie ein Blöder, aber nur was von Golf V oder Fiat Bravo gefunden mit Komplikationen umbaubar. Das war nicht mein Fall. Wollte Plug and Play.
Heute folgende Begebenheit. Wir wieder am Parkplatz zum Treffen. Aus Spaß habe ich mal schnell meine beheizten Fächerdüsen meines 2007 Passat 3C (an der Motorhaube verbaut) ausgebaut und mal an die 3-Strahligen meines Kumpels gehalten, sah gut aus, also ich die unbeheizten meines Kumpels schnell raus gezogen und meine angeklemmt und was soll ich sagen???
Passt einwandfrei, alle Nasen (wie oben in den Bildern gezeigt) sind grundsätzlich die Gleichen,Sprühprobe funzt spitze. Einzig die Einstellung zur Scheibe konnte ich vor Ort nicht ändern, da ich den passenden Imbus nicht dabei hatte.
War überrascht, dass vorher das noch nie jemand raus gefunden hat. Bleiben am Ball. Er will gleich seinen Händler drauf ansetzen und dann sehen wir mal.
Gruß mm-silly
Fri Mar 11 12:44:11 CET 2011 |
mk1290
Was für ein MJ hat denn der A3 deines Kumpels??
Ab MJ08 ist bereits bekannt, dass die Fächerdüsen auch passen.
D.h., wer bereits die 3-Strahl-Düsen hat, kann problemlos auf Fächerdüsen tauschen, bei MJ07 und früher funktioniert dies nicht P&P.
Steht aber ja auch schon oben in meinem Beitrag.
Tue Mar 15 19:22:20 CET 2011 |
Rostlöser47760
Also er hat auf jeden Fall schon die 3 Strahl Düsen.
Habe sie heut vom Freundlichen geholt. Sehe grad an deiner bzw. meiner VW-Nummer, das die 3C Düsen und die Golf V Düsen die gleiche Nummer haben. Habe ich vorher nicht gewusst. Dachte nur, da bis jetzt immer nur die Rede davon war, dass es keine Plug & Play Lösung gibt, dass dies endlich mal eine wäre. Aber wenn das bekannt war, dann ists ja gut für alle die Umbauen wollen. Die Teile kamen heute, zusammen 13,67 Euro. Also wirklich eine billige Lösung für alle.
Sehe grad im Dritten Satz hast du es ja stehen.
Deine Antwort auf "Golf V Fächerdüsen in A3 8PA Modelljahr 2007 eingebaut"
