Thu Aug 09 21:06:30 CEST 2012
mk1290
Kommentare (8)
| Stichworte:
Beleuchtung, Einbau, Fußraum, Fußraumbeleuchtung, Golf 6, Golf VI, Golf VI GTI, GTI, LED, nachrüsten, Nachrüstung, Veränderungen am Auto, VI (1K), Volkswagen, VW
Die originale halogen Fußraumbeleuchtung lässt sich relativ einfach auf die LED-Fußraumbeleuchtung des Audi TT umbauen. (Bei meinem GTI MJ11 funktioniert jedenfalls alles wie es soll, ob es bei älteren oder neueren Modelljahren Probleme gibt kann ich leider nicht sagen.)
Um nichts an den Kabelsträngen schnippeln zu müssen habe ich mir kurzerhand Adapter zum Zwischenstecken gebastelt, da die Leuchten aus dem TT andere Stecker haben als die VW Leuchten. Dazu sind pro Leuchte zwei (unterschiedliche) Reparaturkabel mit Pins zu besorgen. (Bild 1) Diese dann mittig durchtrennen, etwas kürzen und jeweils mit einem Kabel mit anderem Pin zusammenlöten. Die Lötstelle dann mit einem Schrumpfschlauch isolieren. (Bild 2 & Bild 3)
Anschließend die Pins in das zugehörige Gehäuse bzw. den zugehörigen Stecker einpinnen. Dabei ist auf die richtige Polung zu achten, da die Leuchten sonst rot anstatt weiß leuchten! Deshalb habe ich zunächst nur das große Steckergehäuse eingepinnt und die anderen Pins direkt auf den Anschluss der LED-Leuchte gesteckt. (Bild 4) Somit kann man das Ganze im Fußraum an den original Stecker anstecken und die richtige Polung der Anschlüsse testen (Leuchtet die Leuchte rot, so sind die Anschlusskabel an der LED-Leuchte zu vertauschen).
Ist die richtige Polung gefunden, so können anschließend auch die anderen Pins in den kleinen Stecker eingepinnt werden. (Bild 5) Zum Schluss noch alte original Leuchten ausbauen, Adapter zwischenstecken, LED-Leuchte anstecken und einbauen. Damit sich die LED-Leuchte im Beifahrer-Fußraum einbauen lies, musste ich noch diesen kleinen, durchsichtigen Steg am Gehäuse der Leuchte unterhalb des Anschlusses bündig abfeilen. Die Leuchte hält aber trotzdem bombenfest.
Um passende Adapter herstellen zu können werden pro Leuchte folgende Teile benötigt:
Die Leuchten selber haben folgende Teilenummer:
Achtung: Alle Anleitungen sind nach meinen eigenen Erfahrungen erstellt. Ich übernehme keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden sowie Unvollständigkeiten bzw. Fehler in der Anleitung! |
Fri Aug 10 16:16:27 CEST 2012 |
Achsmanschette136123
Feiner Umbau.
Aber warum hast du nicht einfach LEDs in die vorhandenen Leuchten verbaut? Bei meinem Auto (MJ2010) hat das wunderbar und ohne Fehlermeldungen geklappt.
Fri Aug 10 16:31:36 CEST 2012 |
Miwi123
Die Fußraumbeleuchtung hängt nicht in der Überwachung drin. Kannst also jede x-beliebige LED einbauen.
Fri Aug 10 16:33:34 CEST 2012 |
Eben, eben
. Daher meine Frage.
Fri Aug 10 23:32:12 CEST 2012 |
mk1290
Mir haben die TT Leuchten vom Farbton und der Helligkeit einfach sehr gut gefallen.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Hatte im A3 auch einfach LEDs eingesetzt, die waren mir damals allerdings fast zu hell.
Außerdem hatte ich mit den LEDs in der normalen Leuchte immer leichte gelbe Schatten. Hatte Angst, dass das Ganze wieder Auftritt. Das war für mich ein weiterer Grund für die TT LEDs, denn da war ich mir sicher, dass dies nicht auftritt.![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Fri Sep 28 14:46:53 CEST 2012 |
LingLing88
Top =), kann man auch hinten die Ambiente Leuchten Nachrüsten?
Sun Oct 07 20:49:57 CEST 2012 |
mk1290
@LingLing:
Machbar ist das ganze sicherlich![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Sat Nov 10 20:17:16 CET 2012 |
Duftbaumdeuter1337
na klar kannst das machen...
kannst du an den vorderen mit anklemmen...
dann aber auf alle Fälle nur die LED Leuchten benutzen wegen der Stromaufnahme... sonst rauchen die Kabel ;-)
Fri Jul 17 21:40:24 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Golf 7 Original LED Fussraumbeleuchtung im Golf 6 einbauen
[...] Die Bauanleitung mit TN stand mal in der Gute Fahrt. Aber hier wird dir auch geholfen:
http://www.motor-talk.de/.../...sraumbeleuchtung-auf-led-t4034239.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Umbau Fußraumbeleuchtung auf LED"
