• Online: 2.344
Sat Oct 10 11:00:22 CEST 2009    |    mk1290    |    Kommentare (30)    |   Stichworte: 8P, 8PA, A3, A3 Sportback, Audi, AUX, Concert II, SD, USB, Veränderungen am Auto
cm-dmw-large
Cm-dmw-large
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/Yl7rA3faWbQ" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Ich habe das Gerät bereits seit über einem Jahr in meinem A3 SB verbaut. Funktioniert relativ problemslos.;)
Das mitgelieferte Anschlusskabel reicht von der Länge gerade, um das Gerät ins Handschuhfach zu verlegen. Dazu muss (am besten an einer unauffälligen Stelle) ein ca. 1-2 cm großes Loch ins Handschuhfach gebohrt werden. Der Anschluss ist ebenfalls recht einfach. Dazu das Radio mithilfe der Entriegelungswerkzeuge (beim Audi Händler für ca. 5€ erhältlich) aus dem Schacht rausziehen. Anschließend das Kabel vom Handschuhfach bis in den Radioschacht ziehen. Dann am CD-Wechsleranschluss das alte Kabel raus, das neue rein und das zuvor entfernte Kabel an die Weiche des Anschlusskabels einstecken. Zuletzt noch das kleine schwarze Kabel an die Masse des Radios klemmen. Fertig. Radio wieder rein und viel Spaß beim Musik hören.
Die Funktionsweise sieht man auf dem Video ganz gut.
Wer Interesse an einer Fotostrecke des Einbaus hat, kann sich gerne per PN melden ;) (allerdings wirds hier in einen A6 eingebaut). ;)
<p sizcache="6" sizset="107">Achja, gekauft hab ich das Ding hier: KLICK
Beschreibung des Anbieters:
Der CM-DMW ist ein digitaler MP3 Musik Player der über Ihr original Radio oder Navigation (siehe Modelle unten) als CD Wechsler erkannt und gesteuert werden kann. Der Anschluss erfolgt einfach an dem Steckplatz des original CD Wechslers am Radio, danach wird der CM-DMW als CD Wechsler erkannt und kann über Ihr original Radio gesteuert werden. Ist schon ein originaler CD Wechsler vorhanden, so kann dieser weiterhin über die mitgelieferte Weiche betrieben werden. Sie können nun auf Ihrer SD Karte oder USB Stick bis zu 6 Ordner (CD01 / CD02 . . . CD6) anlegen und dort beliebig viele MP3 Dateien hinterlegen. (Die Track Anzeige des original Radios geht meist bis 99, Titel 130 wird z.B. wieder als 30 Angezeigt).
Neben dem Steckplatz für USB Stick und SD Karte verfügt der CM-DMW über einen AUX IN Eingang. An diesen können Sie eine beliebige Audioquelle wie z.B. PDA, Laptop, iPod, mobile Navigation etc. einschleifen und über Ihr Autoradio wiedergeben lassen.
Daten:
digitaler Musikplayer CM-DMW
wird als CD Wechsler erkannt
Steuerung über original Radio / Navigation
unterstützt SD Karte und USB Stick
AUX IN Eingang zum Anschluss mobiler Audioquellen
sollte ein originaler Wechsler vorhanden sein, so kann dieser auch weiterhin betrieben werden
inkl. Anschlusskabel mit 8 Pol Mini ISO Stecker
inkl. 3,5mm Klinkenadapter für den AUX IN Eingang
minimale Abmessungen: BxTxH: 66x105x18mm
Von Prinzip ist der CM-DMW mit allen Audi original Radios oder Navigation die über einen CD Wechsler Anschluss verfügen kompatibel. Mit der Lieferung erhalten Sie ein Anschlusskabel mit 8 Pol Mini ISO Stecker. Die unten angegebenen Radios geben eine Übersicht für die Verwendung des CM-DMW.
Audi mit 8 Pol Mini ISO Stecker:
  • Chorus 2
  • Concert 1
  • Concert 2
  • Navi Plus (nicht MMI)
  • Symphony 1
  • Symphony 2
Audi mit 12 Pol Quadlock Stecker: (verfügen Sie über eines der hier genannten Radios mit 12 Pol Quadlock Stecker, so informieren Sie uns bitte nach dem Kauf, damit wir Ihnen das passende Kabel liefern können)
  • Concert 3
  • Chorus 3
  • Navi BNS 5
  • Navi RNS-E
Falls ihr noch Fragen habt: Feel free to ask ;)
EDIT:
HAB MITTLERWEILE DAS NEXUS V3 PRO INTERFACE VERBAUT (Klangqualität ist nochmal deutlich besser und außerdem ist A2DP sowie Freisprechen mit dem Handy via Bluetooth möglich ;))
Mehr dazu gibt's in einem anderen Blogartikel
Achtung:
Alle Anleitungen sind nach meinen eigenen Erfahrungen erstellt. Ich übernehme keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden, sowie Unvollständigkeiten bzw. Fehler in der Anleitung.
Tue Jan 05 14:23:26 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Radio Concert
[...] sinnvolle Ergänzung.
Gibts auf der Rückseite viell. ein Chinchanschluss oder Klinke o.ä. ?
Schau mal HIER in meinem Blog nach, könnte evtl. interessant für dich sein. ;)
Bei diesem Gerät aus meinem Blog ist [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 10 20:12:54 CET 2010    |    Rostlöser35911
hallo kann ich da auch ne externe Festplatte anschließen
Vielen Dank
Sun Jan 10 20:18:47 CET 2010    |    mk1290
Theoretisch ja,
du musst dann allerdings auf ihr auch wieder die verschiedenen Ordner (wie oben beschrieben) anlegen. Kannst zwar in jeden Ordner auch mehr als 99 Titel reinpacken, aber hald nur die ersten 99 direkt anwählen.
Mehr geht leider am Concert II nicht (jedenfalls mit keinem der mir bekannten Adapter/Geräte)
Fri Jan 29 14:49:49 CET 2010    |    Trackback
Das Chorus Radio gegen ein Mp3-fähiges Radio ersetzen.
[...] die Musik nicht gerade auf ner MP3-CD sondern auch übern USB-Stick laufen lassen willst ist sowas wie HIER einzubauen.
Dabei kannst du dann dein original-Radio behalten.
Es werden zwar keine Songtitel angezeigt, [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 03 14:10:17 CET 2010    |    Trackback
ein Paar Fragen zu MP3 im Concert 2
[...] Hab den hier drin: Klick
Artikel lesen ...
Wed Feb 24 20:31:32 CET 2010    |    Trackback
Aux In für Concert II
[...] Kannst auch das Gerät aus MEINEM BLOG nehmen;
hat sowohl Aux-In als auch SD und USB. bist also für alles gerüstet ;). Funktioniert bei mir [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 06 17:53:15 CET 2010    |    Trackback
Frage Radiowechsel 8P Radio Concert
[...] hierfür?
Du wirst warscheinlich das Chorus drin haben, auch dort kannst du einen USB Adapter anschließen
http://www.motor-talk.de/.../...adapter-fuers-concert-ii-t2435133.html
Artikel lesen ...
Fri Mar 19 11:45:49 CET 2010    |    Federspanner135238
hallo,
ich hätt da gern mal ein problem,...
hab mir gesagtes produkt erworben und auch eingebaut. allerdings erkennt mein radio(concert II) nicht den wechsler. power-leuchte ist an und auf dem usb-stick ist der ordner CD01 angelegt. kann es an der elektrik liegen? habe das gerät auf 12 pin vw gestellt da kein audi aufgelistet war und ansonnsten die leuchte nicht ging.
könnte mir dortjmd weiterhelfen?
Fri Mar 19 14:32:22 CET 2010    |    mk1290
Beim Concert II muss auf VW 8-Pin eingestellt werden, also die ersten beiden Schalter auf "ON", die anderen beiden auf "OFF"
Ansonsten versuch mal die Dateien für den Ordner 01 direkt ohne Ordner auf den Stick zu kopieren, bei mir ist's jedenfalls so, dass der Radio die Lieder ohne Ordner als CD1 abspielt.
Die folgenden Ordner wie gewohnt weiter anlegen, also mit CD02,... weiter machen.
Fri Mar 19 16:31:05 CET 2010    |    Federspanner135238
danke für den tipp. allerdings hilft mir das wenig weiter. die powerleuchte geht aus, sobald ich auf 8 pin schalte und erkennen tut er trotzdem nichts. kann es etwas damit zu tun haben, dass ich vorher keinen externen wechsler im auto hatte?
Sat Mar 20 13:33:18 CET 2010    |    mk1290
Also ich hatte auch keinen Wechsler drin und bei mir hat's auf Anhieb funktioniert.
Kabel sind auch alle richtig eingesteckt und der Umschalter im Kabelstrang (also wo man ggf. noch auf CD-Wechsler umschalten kann) ist auch in der richtigen Stellung?
Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter :(
Sat Mar 20 16:40:41 CET 2010    |    Federspanner135238
ja den schalter hab ich auf mp3. dann leuchtet auch die power-leuchte. kabel sind alle an ort und stelle. ich weis auch nicht mehr weiter, werd mich mal an fachleute wenden müssen. danke für die schnelle hilfe.
Fri Jun 04 16:23:48 CEST 2010    |    Trackback
Audi-Neuling stellt sich vor und hat gleich eine Frage zu USB-Interface
[...] Hey, also ich hab diesen Adapter (Klick) hier an meinem Audi Concert II dran. Scheint vom aussehen her wohl der gleiche wie der von Kufatec [...]
Artikel lesen ...
Wed Jun 30 14:31:56 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: mk1290:
Auflistung aller bisherigen Veränderungen zum Serienzustand an meinem Fahrzeug
[...] bzw. GTI-Pedalerie sowie TT² Fußstütze verbaut (zum Blogartikel)
USB-AUX-SD Interface fürs Concert II im Handschuhfach verbaut (zum Blogartikel)
A3 Sportback Facelift Rückleuchten verbaut (zum Blogartikel)
Sommerräder [...]
Artikel lesen ...
Thu Aug 05 16:04:54 CEST 2010    |    uepps
Da ich mir nächste Woche ein Fornt LS SYstem und einen 2-Kanal Verstärker einbauen lasse und das Wewrksradio drinn bleibt suche ich so einen Adapter. Das ganze mit dem hier schint ja gut zu klappen.
1) Kann ich dann den CD Player im Radio auch weiter nutzen?
2) Gibt es so etwas, dann natürlich etwas teurer, wo mir nicht nur Track 1 usw angezeigt wird sondern der Titel und Interpret? Glaube ich hätte so etwas mal gelesen weiß aber nicht mehr wo und wie das dann heißt!
3) Brauche ich den 8 Pin?
Danke.
Sat Aug 07 15:18:11 CEST 2010    |    mk1290
Hey uepps,
1)Ja, das interne CD-Laufwerk des Radios kannst du weiterhin verwenden.
2)Also das alte Concert II kann generell keine ID-Tags anzeigen. Hab allerdings mal was davon gelesen, dass es ein solches Interface gibt, welches die ID-Tags dann auf dem FIS anzeigt. (Wobei es hier auch zu Problemem kommen soll; Es wird bei manchen dann auch im Radio-Betrieb der ID-Tag des Interfaces im FIS angezeigt)
3)Wenn du das Concert II hast (1-DIN), dann brauchst du den 8 Pol Mini ISO Stecker.
Sollte noch was unklar sein, kannst du gerne nochmal nachfragen ;)
Gruß MK
Sat Aug 07 15:38:26 CEST 2010    |    uepps
Ja ich habe das 1 Din radio. Sollte dann also das Concert II sein oder könnte es noch was anderes sein?
Was du unter 2) schreibst ist genau das was ich meine und auch mal gelesen habe. Haste dazu weitere Infos? Hat so etwas noch niemand eingebaut?
Wed Aug 11 14:25:37 CEST 2010    |    mk1290
Hey sorry für die späte Antwort:rolleyes:
  • Könnte evtl. sonst auch das Chorus II sein, das Interface funktioniert aber an beiden ;) Nur falls du ein 2 DIN Radio hättest, müsstest du eben den anderen Stecker nehmen.
  • Ne sorry, hab damals nicht weiter informiert, da ich mich relativ schnell für meine recht günstige Lösung entschieden habe. (Irgendwann will ich sowieso noch auf das RNS-E umrüsten)Irgendwelche Leute hier im Forum haben es auf jeden Fall eingebaut, aber welche User das sind kann ich dir leider auch nicht sagen.
Gruß MK
Wed Aug 11 16:20:09 CEST 2010    |    uepps
Ist das RNS-E nicht ein Doppel DIN? Das passt doch nur mit viel Umbau rein wo jetzt ein 1 DIn drinn ist und dann rutscht doch alles weiter nach unten so das praktisch die Ablage wegfällt. Oder? Währe auch Interessant für mich. Wo kann man da genaue Infos her bekommen?
Thu Aug 12 18:15:17 CEST 2010    |    mk1290
Ja genau, da musst du dann auf 2 DIN Schacht umbauen und das Klima-Bedienteil entweder anpassen oder auch ein neues kaufen.
In dieser Anleitung von smhb steht mehr dazu ;)
Mon Aug 30 10:18:38 CEST 2010    |    Trackback
Wer nutzt dieses Interface
[...] musst du ein anderes Radio kaufen.
SYNAC
Stimmt so nicht ganz, mit meinem Interface (Mehr steht in meinem Blog) gehen am Concet II immerhin 8 Ordner a 99 Titel (Ohne Unterordner) ;)
Artikel lesen ...
Fri Sep 17 13:51:25 CEST 2010    |    Trackback
gebrannte cd bei radio concert
[...] Blaudi
Oder du schließt ein Interface für SD-Karten und USB-Medien an das Concert Radio an (so wie ich)KLICK
Hat eben den Vorteil, dass das original-Radio drinne bleibt ;)
Artikel lesen ...
Mon Sep 20 15:26:27 CEST 2010    |    Trackback
bekomme meinen A3 2.0 bald: einige Fragen
[...] Irre ich da?
Jap, Concert II hat weder SD noch USB. Hierfür gibt es aber z.B. solche Adapter wie in meinem Blog
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 10:17:18 CEST 2010    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] Scheibentönung Suntek-HP20  (zum Blogartikel) S3 bzw. GTI-Pedalerie sowie TT² Fußstütze (zum Blogartikel) USB-AUX-SD Interface fürs Concert II  (zum Blogartikel) A3 Sportback Facelift Rückleuchten  (zum Blogartikel) S-Line [...]
Artikel lesen ...
Mon Nov 15 17:34:27 CET 2010    |    Rostlöser35849
Hi, habe mir auch den DMW besorgt. Läuft gut und das tolle ist man hat das orig. Radio weiterhin und original ist nun mal am schönsten
Sun Oct 02 17:56:11 CEST 2011    |    Trackback
A3 Empfangsprobleme
[...] Kleines Loch muss glaub ich rein, hier eine Anleitung
hast du so ein Radio wie auf dem Video? oder schon das "hohe"
Damit du deine Geräte anschließen kannst, [...]
Artikel lesen ...
Thu Oct 24 08:15:46 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
Yatour DMC - Einbau
[...] Hier mal ein Link:
Artikel lesen ...
Fri Nov 08 19:15:49 CET 2013    |    Multimeter22075
Hey :) habs auch verbaut, funktioniert einwandfrei :) nur ich h�tte ne Frage, ich habe den blauen Stecker vom Concert 2 raus, und den Stecker vom Modul rein!.. Was soll ich jetzt mit dem blauen machen? Ich habe nicht verstanden was du mit "und das zuvor entfernte Kabel an die Weiche des Anschlusskabels einstecken" meinst..
Danke
Tue Mar 13 13:54:33 CET 2018    |    samsonite
hätte da mal die blöde Frage des Tages – ich habe dieses Gerät schon länger
und hatte es zwischenzeitlich mal wieder ausgebaut.
Nun ist mir dabei die "Öse" (der Ring) des Massekabels abgebrochen.
…kann ich den Draht einfach ohne diese "Klemme" unter eine Schraube am Radio klemmen ("wickeln";) ?
Im Voraus vielen Dank für euren Tipp!
Fri Dec 14 07:58:02 CET 2018    |    lucky65
Hallo, muss man um ein neues Handy zu verbinden vorher reseten. Mein Handy erkennt den Adapter nicht.
Deine Antwort auf "USB-SD-AUX Adapter fürs Concert II"
Blogautor
mk1290 mk1290
Vorsprung trifft Emoción
Seat
Die letzten Besucher
  • anonym
  • Daniel.59
  • leontoktok
  • Eee8488
  • Ratoncita
  • Phoenix11
  • sepp14
  • Bloodsnake
  • leuchti59
  • leuchti24
Blogleser (29)
Blog Ticker
Informationen
Achtung:
Ich übernehme keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden sowie Unvollständigkeiten bzw. Fehler in der Anleitung!
