Sat Apr 26 16:58:36 CEST 2008
Fensterheber12968
Kommentare (5)
| Stichworte:
Anleitung, Beseitigung, Felgen, Problembehebung, Probleme, Rost
Haben Sie Rost an Ihren geliebten Felgen und nervt es Sie? Dann lesen Sie sich die Anleitung durch und führen sie auch durch! Rostige Felgen lassen sich lösen, indem man von hinten vorsichtig klöpfelt und vorher mit Carambe spült. Bewegt man das geliebte Automobil in Schnee, Matsch und Streusalz, blühen die rostigen Blüten vor allem im Verborgenen; so z.B. an den Felgen. Wolf-Dietmar(Name von einem Kumpel) löst das Problem so:
"Auf der Radnabe festgerostete Felgen lassen sich wie folgt lösen :
1. Wagen hochbocken,
2. Hinter die Felge, zwischen Felgenrückseite und Radflansch, rundherum ein wenig Rostlöser sprühen und 15 Minuten warten. Bei Kälte länger.
3. Mit 1,5 Kg Gummihammer von Hinten sachte auf den Felgenrand schlagen und das Rad dabei um ca. 30 ° weiterdrehen bis sich die Felge löst.
Zur Prävention der nächsten Festrostung den Radnabenflansch und die Felgenführung mit Drahtbürste entrosten." |
Sat Apr 26 17:29:32 CEST 2008 |
BlueWhite
... oder man nehme einen Montagehammer und gebe einen gezielten Schlag mit der Seite des Hammers auf die Flanke des Reifens vorher 2 Radbolzen einschrauben, damit das Rad nicht durch die Gegend fliegt. Radnabe anschließend entrosten und ganz leicht Kupferpaste auftragen.
Fri May 09 23:35:57 CEST 2008 |
FORDsknoten
geklaut von hier:
www.autoschrauber.de/content/000195/rostige-felgen-abbauen.php
Sat May 10 12:30:29 CEST 2008 |
Fensterheber31767
Der muss auch die Quellen schreiben.Er hat sich schon seit 8 Tagen nicht mehr gemeldet.
Sun May 11 00:58:07 CEST 2008 |
Schattenparker31088
Also ich hab immer nach dem Winter den Rost mit einer Stahlbürste entfernt und dann lecker säurefreies Fett draufgeschmiert. Seit dem keine Probleme mehr die Räder runter zu bekommen. (Geklaut von Papa
Mon Jun 30 23:22:34 CEST 2008 |
Antriebswelle26716
Hatte mal nen anderen Tipp gehört: Radmutter lösen und ein paar Meter Kopfsteinpflaster fahren. Wenn kein Kopfsteinpfalster vorhanden ein paar mal nen Bordstein hoch und runter...
Deine Antwort auf "Rostfelgen runterklöppeln"
