Wed Feb 01 23:55:25 CET 2017 | sb16rao | Kommentare (0)
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Dicken, heute auf der Autobahn bei 170 kmh fing der Wagen richtig Gas zu geben so auf einmal, habe die Kupplung getreten und der Motor drehte 2 mal bis zu 6000 Umdrehungen hoch, dann habe ich auf die Bremse getreten und er fing wieder vom Gas runter zu drehen. Habe rechts ran gefahren, da war die leuchte von „Motordrehzahl Überschritten“ an und die spirale an. Der dicke ging auch nur noch bis 2500 Umdrehungen hoch. Dann Habe den Motor ausgemacht, Schlüssel rausgezogen und dann wieder angemacht. Danach wahren die Leuchten vom Display weg, aber der Motor ruckelt jetzt sehr stark, läuft nicht mehr so ruhig. Bin dann von der Autobahn runter zur ersten VW Werkstatt um schnell einmal ausläsen lassen und waren folgende Fehler drauf:
08598000 P2196 Lambda Sonde 1-bank 1, Signal zu fett 00537000 P0219 maximale Motordrehzahl überschritten 05707001 P164B Öldruckschalter Fehlfunktion, oberer Grenzwert überschritten
Weiß jemand was es sein konnte, oder kennt jemand ein guter Mechaniker im Münster, bevor ich zum Freundlichen gehe und die mich ordentlich aussaugen …..
Ps: es ist ein A6 4f bj 2009, 2.7 tdi |
Deine Antwort auf "Motor rückelt stark"
