• Online: 1.881
Mon Dec 03 22:59:36 CET 2007    |    MT-Tom    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Blog, Hilfe, MOTOR-TALK
Bilder im Artikel positionieren
Wenn Du einen Artikel mit Bild oder Bildergalerie erstellst kannst Du die Bilder im Text frei positionieren. Dafür kannst Du im Text den Platzhalter [bild=<Zahl des Bildes>] also zum Beispiel [ bild=1 ] verwenden, damit das erste Bild angezeigt wird. Den Platzhalter kannst Du einfach eingeben, oder über den Menüpunkt "Bild" in der Symbolleiste des Editors einfügen. Für jedes Bild kann separat festgelegt werden, ob das Bild Links, mittig oder Rechts angezeigt werden soll.
Zusätzlich zu Bildern eine Galerie anzeigen
In einem Artikel mit Bildern kannst Du zum einen die Bilder direkt positionieren, aber auch alle Bilder in einer Galerie anzeigen. Dazu einfach zusätzlich den Platzhalter für die Galerie verwenden [ galerie ]. Den Platzhalter kannst Du einfach eingeben, oder über den Menüpunkt "Bildergalerie" in der Symbolleiste des Editors einfügen.
Galerie in der Vorschau anzeigen
Auch für einen Artikel mit Bildern kannst Du in der Artikelübersicht Deines Blogs die enthaltenen Bilder als Bildergalerie anzeigen lassen. Dazu einfach den Punkt: "Bildergalerie in der Vorschau anzeigen" anklicken. Welche Bilder angezeigt werden kannst Du pro Bild festlegen.
Gekürzte Vorschau des Artikels in der Übersicht
Um den Artikel in der Übersicht zu kürzen kannst Du in Deinem Artikel den [ mehr ] Platzhalter verwenden. An dieser Stelle wird Dein Artikel in der Vorschau abgeschnitten und ein "weiterlesen" Link angezeigt, der dann direkt zu Deinem Artikel verweist. Den Platzhalter kannst Du einfach eingeben, oder über den Menüpunkt "Mehr-Link" in der Symbolleiste des Editors einfügen.
Titelzeile eines Seitenelements ausblenden
Die Titelzeile jedes Seitenelements kann ausgeblendet werden, indem Du den vorhandenen Titel löschst. Die blaue Titelzeile wird dann auch nicht mehr angezeigt.
Seitenelemente schnell bearbeiten
Wenn Du der Blog-Administrator bist, wird in der Titelzeile der Seitenelemente Deines Blogs ein kleines Schraubenschlüssel Symbol angezeigt. Wenn Du auf den Schraubenschlüssel klickst gelangst Du direkt zur Detailseite des Seitenelements und kannst alle Details bearbeiten.
Blog verlinken
Um auf Dein Blog zu verlinken kannst Du den "Blog-Link" Platzhalter [ Blog ] verwenden. Den Platzhalter kannst Du einfach eingeben, oder über den Menüpunkt "Blog-Link" in der Symbolleiste des Editors einfügen.
Vorschau bei Artikeln mit Bildern bzw. Bildergalerie
In der Artikelübersicht werden die Artikel immer komplett angezeigt, es sei denn Du hast den "Mehr" Platzhalter verwendet. Dann wird der Artikel gekürzt dargestellt. Wenn Du in Deinem Artikel Bilder oder eine Bildergalerie verwendest kannst Du auch in der Artikelübersicht eine Mini-Bildergalerie anzeigen. Dann wird in der Artikelübersicht nur die Mini-Galerie angezeigt. Die direkt im Artikel positionierten Bilder werden nur in der Vollständigen Artikelansicht angezeigt. Welche vier Bilder in der Artikelübersicht angezeigt werden kannst Du in der Detailanzeige des Artikels einstellen.
Artikel als Entwurf speichern
Du musst einen Artikel nicht auf einmal schreiben. Du kannst den Artikel als Entwurf speichern und jederzeit wieder bearbeiten, so lange der Artikel noch nicht veröffentlicht ist.
Artikel nach dem Veröffentlichen bearbeiten
Nach dem Veröffentlichen eines Artikels kann er Artikel durch den Autor und den Blog-Administrator noch 14 Tage lang komplett bearbeitet werden. Dannach ist es nur noch möglich so genannte Ergänzungen zum Artikel zu speichern. Die Ergänzungen werden am Ende des Artikels angezeigt. In der Blogosphere hat es sich eingebürgert Ergänzungen mit einem "Update" oder "Edit" und dem Datum der Ergänzung zu versehen. z.B. "Ergänzung vom 2.12.2007 22:53".
Hintergrund des Blog-Titels ausblenden
Die Vorder und Hintergrundfarben des Blog-Titels und der Blog-Beschreibung kannst Du in den Einstellungen Deines Blogs frei wählen. Du kannst Für die Hintergrundfarbe auch "transparent" wählen, dann wird der Hintergrund ausgeblendet.
Deine Antwort auf "Tipps und Tricks rund um das Bloggen"
Autoren
  • Bianca
  • MOTOR-TALK
  • MT-Matze
  • MT-Momo95
Blog-Ticker
Hier lesen mit... (5326)
Waren gerade hier...
  • anonym
  • Bifimania
  • DieCarina
  • Rheinlauf
  • lmajoor
  • ts_frosch
  • Bianca
  • Merida900
  • ProfiAmateur
  • Genuine-G
Archiv
