• Online: 1.058
Sat Jun 08 12:47:50 CEST 2019    |    mpbrei    |    Kommentare (18)    |   Stichworte: 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5 TDI AKE AFB AKN, 2.7, 3.0, 8E, A4, Audi, Audi A4 B7, B6, B6/8E, B7/8E, VCDS
Inhalt
Da es im Thread der Kaufberatung immer wieder Fragen zu den Problemen des A4 8E (B6/ B7) gibt und nicht alles umfänglich in der FAQ nachzulesen ist, habe ich mir gedacht nach und nach die Eigenschaften mal in einem Blog-Artikel zu sammeln.
Nachfolgend findet ihr die Abschnitte:
  • Die Übersicht
  • Die Motoren
  • Die Getriebe
  • Die Liste
  • Die Diagnose
Sollte jemand ein Fehler auffallen, oder etwas wichtiges zu ergänzen haben, dann schickt mir bitte eine Nachricht. Die Kommentare lese ich zwar auch, doch je nach Beteiligung wird mir das zu unübersichtlich.
________________________________________________________________________________
Die Übersicht
Zu den Motoren und Getrieben wird es weiter unten eine eigene Tabelle geben, da dieses Thema für die Übersicht zu Umfangreich ist.
Zudem ist die Übersicht der technischen Daten bei wikipedia zu den Fahrzeugen in ihrer Tabellenform wesentlich übersichtlicher. Die Fahrzeuge sind in der Überschrift der Tabelle verlinkt.
Audi stellt freundlicher weise auch Datenblätter mit den technischen Daten zum Download zur Verfügung: KLICK
c8241ec0-d8e7-4ea8-a7a7-7e60dbc18d79
*Bei 1.8T (MKB: BEX) ausschließlich 6-Gang-Schaltgetriebe
**Bei 2.0TFSIe (MKB: BPJ) ausschließlich 6-Gang-Schaltgetriebe
***Nur bei 3.0 (laut Datenblatt)
Die Motoren
Ottomotoren
Motorkennbuchstabe Hubraum [ccm] Leistung Fahrzeug Bekannte Probleme
ALZ 1595 75kW/ 102PS B6/ B7 hoher Ölverbrauch
AVJ 1781 110kW/ 150PS B6 verstopfendes Ölsieb, defektes Schubumluftventil, ausfallende Zündspulen
BFB 1781 120kW/ 163PS B6/ B7 verstopfendes Ölsieb, defektes Schubumluftventil, ausfallende Zündspulen
BEX 1781 140kW/ 190PS B6 verstopfendes Ölsieb, defektes Schubumluftventil, ausfallende Zündspulen
ALT 1984 96kW/ 131PS B6/ B7 hoher Ölverbrauch, ausfallende Zündspulen, defekte Lamdasonden, Nockenwellenversteller
AWA 1984 110kW/ 150PS B6 ausfallende Zündspulen
BPJ 1984 125kW/ 170PS B7 ausfallende Zündspulen, rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
BGB 1984 147kW/ 200PS B7 ausfallende Zündspulen, rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
BWE 1984 147kW/ 200PS B7 ausfallende Zündspulen, rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
BUL 1984 162kW/ 220PS B7 ausfallende Zündspulen, rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
BDV 2393 125kW/ 170PS B6 ----
ASN 2976 162kW/ 220PS B6 ausfallende Zündspulen, defekte Lamdasonden, defektes Schaltsaugrohr
AUK 3123 188kW/ 256PS B7 ausfallende Zündspulen, Verschleiß Zylinderbahnen (Kolbenkipper), rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
BBK 4163 253kW/ 344PS B6/ B7 ausfallende Zündspulen
BNS 4163 309kW/ 420PS B7 ausfallende Zündspulen, Verschleiß Zylinderbahnen (Kolbenkipper), rasselnde Steuerkette (Kettenspanner/ Nockenwellenversteller)
Dieselmotoren
AVB 1896 74kW/ 101PS B6 ----
BKE 1896 85kW/ 116PS B6/ B7 ----
BRB 1896 85kW/ 116PS B7 ----
AWX 1896 96kW/ 131PS B6 ----
AVF 1896 96kW/ 131PS B6 ----
BPW 1968 103kW/ 140PS B7 Sechskant der Ölpumpe läuft rund -> kein Öldruck mehr
BLB 1968 103kW/ 140PS B7 Sechskant der Ölpumpe läuft rund -> kein Öldruck mehr | Haarrisse im Zylinderkopf
BRE 1968 103kW/ 140PS B7 Sechskant der Ölpumpe läuft rund -> kein Öldruck mehr | Haarrisse im Zylinderkopf
BRD 1968 125kW/ 170PS B7 Sechskant der Ölpumpe läuft rund -> kein Öldruck mehr | Haarrisse im Zylinderkopf | verkokende Piezo-Pumpe-Düse Elemente
AYM 2496 114kW/ 155PS B6 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BFC 2496 120kW/ 163PS B6 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BCZ 2496 120kW/ 163PS B6/ B7 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BDG 2496 120kW/ 163PS B6/ B7 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
AKE 2496 132kW/ 179PS B6 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BDH 2496 132kW/ 179PS B6 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BAU 2496 132kW/ 179PS B6 Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte | ausfallende Einspritzpumpe (Steuergerät)
BSG 2698 120kW/ 163PS B7 Haltbar, Saugrohrklappengestänge und -lagerung bei hohen Laufleistungen ausgeschlagen
BPP 2698 132kW/ 179PS B7 Haltbar, Saugrohrklappengestänge und -lagerung bei hohen Laufleistungen ausgeschlagen
BKN 2967 150kW/ 204PS B7 Saugrohrklappengestänge und -lagerung bei hohen Laufleistungen ausgeschlagen | verschleißende Injektoren | abbrechende Keramikglühkerzenstifte
ASB 2967 171kW/ 232PS B7 Saugrohrklappengestänge und -lagerung bei hohen Laufleistungen ausgeschlagen
Bei den Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) ist generell irgendwann der Filter voll. Hier gibt es dann einmal die Variante den Filter auszutauschen, oder den im Fahrzeug verbauten Filter zum Reinigen zu schicken. Letztere Variante ist wesentlich kostengünstiger, als einen neuen Filter zu kaufen. Es gibt auch günstige Nachbauten, doch hier sind die Erfahrungen durchwachsen. Es gibt gute wie auch schlechte Nachbauten.
Nach einer professionellen Reinigung (ausbrennen und gegenspülen) ist der originale Filter so gut wie neu.
Von Versuchen in Eigenregie mit Chemie wird an dieser Stelle gänzlich abgeraten. Hiermit kann der Filter unwiederbringlich zerstört werden. Auch das Ausspülen mit dem Schlauch/ Hochdruckreiniger sollte man nicht selbst machen. Auch hier kann man die Keramik beschädigen.
Hinzu kommt, dass die Asche aus dem Filter weder für einen selbst, noch für die Umwelt (beispielsweise das Wasser) gesundheitlich positiv zu sehen ist. Daher sollte man im eigenen Interesse diese Arbeiten von Firmen durchführen lassen, die das Wissen und die Ausrüstung haben.
Die Getriebe
53482133-7765-4133-abfe-4a9cbad7572b
Ich habe eine Tabelle erstellt, in der alle Motoren des B7 aufgelistet sind und mit welchen Getrieben diese verkauft wurden. Leider wird die Bilddatei nach dem Upload unlesbar. Daher findet ihr diese am Ende des Artikels noch als Exceldatei zum herunterladen.
Motor-Getriebe Kombinationen des B7Motor-Getriebe Kombinationen des B7
Die Liste
Liste auffälliger Komponenten:
  • Das Multitronic-Getriebe: Probleme fangen um 200.000km an -> teuer
  • Die Querlenker der Vorderachse: Probleme um 200.000km --> Reparaturkosten mit Markenteilen in Werkstatt ca. 1500€
  • Dieselpartikelfilter: voll je nach Fahrweise, 4 Zyl bei ca. 180.000km, 6 Zyl bei ca. 300.000km --> Reinigung ca. 500€ + Aus- und Einbau
  • Stellmotoren der Lüftung im Armaturenbrett machen Knack-Geräusche, Kunststoffzahnräder defekt
  • Longlife-Intervall: Praktisch, aber - nach Meinung der meisten dauer-aktiven User hier - schädlich. Lieber auf 15.000km Fest-Intervall umstellen
  • Ölverdünnung/ Ölvermehrung durch vollen DPF, Ölwechsel machen!
In der FAQ des Forums gibt es auch noch eine auf jeden Fall lesenswerte Rubrik:
--> 1.7. Serienmängel - Kurz & knapp // Motoren FAQ // Karosserie FAQ <--
Die Diagnose
Je neuer ein Auto und dazu noch mit Ausstattung zugepflastert ist, desto mehr Probleme können auftreten. Um dem ganzen Herr zu werden ist es sinnvoll die gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Hier kommt die OBD (On-Bord-Diagnose) ins Spiel.
Die Steuergeräte im Auto sind nicht nur für die Funktion der Komponenten zuständig, sie speichern auch Fehler ab, welche man mittels eines OBD-Interface auslesen kann.
Nicht alle Fehler werden im Fehlerspeicher abgelegt und nicht alle Einträge sind so zu nehmen wie sie das Programm des Interfaces anzeigt. Hier ist bei manchem Fehler für die richtige Interpretation etwas Erfahrung vonnöten.
Zum Auslesen gibt es im Grunde zwei Varianten.
- mit einem Tablet/ Smartphone
- mit dem Laptop
Es gibt Interfaces die kabellos (Bluetooth oder WLAN) funktionieren und welche die per USB angeschlossen werden.
Die Variante mit Funk ist meist für das Auslesen mit Tablet oder Smartphone die Wahl und die USB Variante für PC/ Laptop oder auch z.B. Windows-Tablet mit USB Anschluss.
Interessiert sich jemand für den Erwerb eines solchen Interfaces, sollte man sich bewusst machen, dass gutes Werkzeug in der Regel nicht den Stempel "Made in China" trägt.
Für ein paar Anwendungen mag das funktionieren, doch als einer der vielen, der die Erfahrung mit einigen China-Importen gemacht hat, rate ich zu folgendem: Lieber etwas mehr Geld ansparen und dann ein Interface mit passender Software kaufen. Ich bin am Ende beim VCDS (früher VagCOM) gelandet und habe seit dem nichts anderes mehr gebraucht (für Audi/ VW/ Skoda etc.).
Das soll hier keine VCDS-Werbeveranstaltung werden, doch wer sich mit dem Thema OBD bei VAG Fahrzeugen etwas beschäftigen möchte, der kommt am Ende nicht um VCDS herum.
Wer sie dieses nicht kaufen möchte kann sich auch mit Usern aus seiner Umgebung in Verbindung setzen. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung helfen diese gerne und das unkomplizierter als manche Werkstatt.
Eine Karte mit eingetragenen Usern findet ihr HIER.
An dieser Stelle geht mein Dank noch an a3Autofahrer für seine Hilfe und Mitarbeit als CoAuthor
DOWNLOAD:
. Audi A4 B6 Audi A4 B7
Motor Hubraum Otto 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 4.2 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 4.2
... Leistung Otto 75kw (102PS) bis 253kw (344PS) 75kw (102PS) bis 309kw (420PS)
... Hubraum Diesel 1.9 | 2.5 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0
... Leistung Diesel 74kW (101PS) bis 132kW (179PS) 85kW (116PS) bis 171kW (232PS)
Kraftübertragung Frontantrieb 5-Gang-Schaltgetriebe*, Multitronic 5-Gang-Schaltgetriebe**, Multitronic
... Allradantrieb/ Quattro 5-Gang-Schaltgetriebe, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5-Stufen Tiptronic, 6-Stufen Tiptronic 6-Gang-Schaltgetriebe, 6-Stufen Tiptronic
Fahrwerk Vorderachse Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator
... Hinterachse Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse, Stabilisator Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Stabilisator
Bremse -- Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV und ESP; Tandem-Bremskraftverstärker, vorn: innenbelüftete Scheiben / hinten: Scheiben Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV und ESP mit Bremsassistent; Tandem-Bremskraftverstärker, Vorn: innenbelüftete Scheiben / hinten: Scheiben
Wartung -- Festintervall: 15.000km/ 1 Jahr oder LongLife Service: 30.000km/ 2 Jahre Festintervall: 15.000km/ 1 Jahr oder LongLife Service: 30.000km/ 2 Jahre
Karosserie -- selbsttragend, vollverzinkt, Stahl, Verformungszonen vorn und hinten, Motorhaube aus Aluminium*** Selbsttragend, verzinkt, Stahl, Verformungszonen vorn und hinten
. Manuelles Schaltgetriebe Multitronic Tiptronic
positiv wartungsfrei, hohe Kilometerleistung möglich Angenehmes/ ruck-freies und verbrauchsgünstiges Fahren Eine robuste Wandlerautomatik und als nahezu problemfrei zu bezeichnen.
negativ Kann etwas harkelig schalten, was auf verschlissene Synchronringe hindeutet. Eine Weiterfahrt ist möglich. Die meisten Multitronic-Getriebe zeigen um 200.000km herum Erscheinungen von Defekten, die zu beheben recht kostspielig (>1000€) wird. Betroffene finden in spezialisierten Foren die beste Hilfe. Besonders in Verbindung mit Drehmomentstarken Motoren (besonders Diesel) ist von diesem Getriebetyp abzuraten. Ein Wechsel des Getriebeöls ist alle 60.000km vorgeschrieben und sollte penibel eingehalten werden. Die Tiptronic ist von Audi als wartungsfreies Wandlergetriebe angegeben. Ein Öl- und Filterwechsel wird jedoch vom Getriebehersteller ZF alle 120.000km angeraten.
Hat Dir der Artikel gefallen? 11 von 11 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Jun 09 08:40:41 CEST 2019    |    niston
Sehr geile Sache. Weitermachen!
Sun Jun 09 11:49:26 CEST 2019    |    a3Autofahrer
Finde ich auch super. Jedes Wort stammt bisher aus der Feder von mpbrei.
Sun Jun 09 15:39:21 CEST 2019    |    Spannungsprüfer133278
Klingt nach einem rundum zuverlässigen Wagen.
Wed Jun 12 19:04:34 CEST 2019    |    Superbernie1966
ein paar Anmerkungen:
der RS4 hat auch eine Motorhaube aus Aluminium.
der S4 Motor BBK / BHF kann unter Ölverbrauch und defekten Kettenschienen leiden (klappern und überspringen ) -> u.U. Motortod
allgemein: der Bremslichtschalter macht leere Batterien und bis ca. 2007 litten die Bixenon Steuergeräte unter "Flackern und Ausfall"
Zündspulen hast Du ja schon; ich habe von defekten Lichtschaltern gehört
ach ja - die oberen Traggelenke der Vorderachse.
Ansonsten habe ich den B7 als zuverlässigen und als "S" souveränen Begleiter erlebt
Thu Jun 13 15:43:46 CEST 2019    |    mpbrei
@Superbernie1966 schrieb am 12. Juni 2019 um 19:04:34 Uhr:
Das mag sein, doch ich kann dazu keine Belege seitens Audi finden. Hast du eine Quelle, auf die ich mich beziehen kann?
Ok.
Zur Fehlerliste: Ich wollte eigentlich nur die Fehler auflisten bei denen nicht die Frage ist - ob -, sondern - wann - sie auftreten :)
Die Liste der "kann"-Fehler wäre recht lang ... bei jedem Auto. Leider verschwimmt die Grenze etwas. Daher bitte nicht böse sein wenn nicht alle Vorschläge in die Liste finden. Hier in den Kommentaren bleiben sie auch auch lesbar ;)
Bei den Xenon-Scheinwerfern habe ich auch Erfahrungen gesammelt und bin da anderer Ansicht.
Bei meinem Wagen brauchte ich einfach nur neue Brenner verbauen (gebrauchte Philips XenStart für 30€). Diese fahre ich nun auch seit über 4 Jahren und rund 93tkm. Daher würde ich das nicht immer pauschal auf die Zündgeräte der Brenner schieben. In manchem Fall mögen diese die Ursache sein, doch als erstes würde ich immer die Brenner tauschen ;)
Der B7 macht in der Tat eine sehr gute Figur, aber man darf nicht vergessen, dass er inzwischen nicht mehr zu den jüngsten Fahrzeugen gehört (daher treten langsam vermehrt Probleme auf) und auch dass er kein günstiges Fahrzeug war (je teurer ein Fahrzeug ist, desto weniger Fehler darf es haben) ;)
- Originale Preislisten findet ihr in einem anderen Blog-Artikel -
Thu Jun 13 15:53:24 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B6 & B7:
Allgemeine Kaufberatung B6 / B7
[...] Ich mache mal etwas Werbung für einen vor kurzem neu erstellten Blog-Artikel:
B6 und B7: Der 8E in der technischen Übersicht inkl. seiner Problemstellen
Verbesserungen und konstruktive Kritik sind immer willkommen
Die Tabelle mit den Kombinationen von [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 22 09:58:18 CEST 2019    |    joshy198
Nur ne kleine Anmerkung zu den späten 2.5ern:
BDG/BDH/BAU Defekte Nockenwellen durch nicht ausreichende Härte
Defekte an den Nockenwellen aufgrund von sich bildenden Haarrissen. (Brechende Nockenwellen)
Die Nocken bei diesen Motoren sind ausreichend gehärtet, sie können aber so spröde sein, dass sich Haarrisse bilden. Ansonsten eine großartige übersicht.
Sat Jun 22 10:50:47 CEST 2019    |    mpbrei
Danke für das Lob und deine Beteiligung :)
Das mit den brechenden Nockenwellen hatte ich auch schon mehrfach gelesen.
Gab es da nicht ein Baujahr, ab welchem diese "Verbesserung" kam? Diese Neuerung war ja nicht an die MKB gekoppelt meine ich. Ab wann waren denn die "späten" 2.5TDI?
Sat Jun 22 21:07:59 CEST 2019    |    joshy198
Doch, ist am MKB gekoppelt. Die hatten dann die geänderten Zylinderköpfe mit Rollschlepphebel und die gehärteten Wellen.
Da gab es einige andere Änderungen die nicht an den MKB gekoppelt waren...
Mkb mit Rollschlepphebel: BAU/BDH/BDG/BCZ
Beim BCZ bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Ab 08 oder 09 wurden die Wellen dann nochmals überarbeitet und sollten wohl nicht mehr brechen oder einlaufen.
Zu denen hab ich aber keine wirklichen Infos.
Sun Jun 23 14:45:07 CEST 2019    |    Fensterheber134409
Bei meinem Fahrzeug habe ich seit etwa 4 Jahren Probleme mit der Motorkontrolle . Erneuert wurden seitdem
die Blockzündspule , als Folgeschaden der Kat. gleichzeitig Kerzen mit Kabel und Steckern. Jetzt bei der
fälligen AU , ist der CO zu hoch . Die Lamdasonde nach Kat wurde letztes Jahr erneuert.
Sun Jun 23 15:10:50 CEST 2019    |    Fensterheber134409
Vor ein paar Tagen habe ich die Kurbelgehäuseentlüftung nachgesehen . Dabei ist mir aufgefallen das der nach
unten führende Schlauch nicht richtig befestigt war . Es war keine Schelle vorhanden . Der Schlauch war wirklich
nur angelehnt . Ich schätze das dort permanent Falschluft angesaugt wurde . Meine Frage : kann dadurch
eventuell wieder der Kat defekt geworden sein ?
Fri Jun 28 22:24:01 CEST 2019    |    Fensterheber134409
Nein der Kat ist nicht defekt , habe vor ein paar Tagen die AU bestanden .
Sat Jun 29 12:39:41 CEST 2019    |    mpbrei
Also ist der Kat in Ordnung und die zu hohen CO-Werte sind auch wieder in ihren Grenzen.
Hier in den Kommentaren meines Blogs wird dir weniger schnell geholfen, als im Forum. Hier lesen weit weniger Leute mit als im Forum ;)
Ich hatte deine Beiträge ins Forum kopiert und auch eine Antwort erhalten. Da solltest du eigentlich eine Mitteilung drüber bekommen haben.
Hier kommst du ins Forum für den B6 und B7: https://www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b6-b7-b306.html
Mon Jul 01 15:15:02 CEST 2019    |    Trackback
[...] möchtest macht es den Motor nicht besser
Auch hier ein Hinweis auf meinen Blog-Artikel zum B6/ B7: https://www.motor-talk.de/.../...l-seiner-problemstellen-t6635453.html
Artikel lesen ...
Wed Aug 07 11:26:18 CEST 2019    |    Trackback
B7 Avant 2.0 TDI 170 PS original?
[...] eine Exceldatei mit den Motor/ Getriebekombinationen (front und quattro aufgeschlüsselt) herunterladen: https://www.motor-talk.de/.../...l-seiner-problemstellen-t6635453.html
Artikel lesen ...
Sun Jan 05 11:55:39 CET 2020    |    Trackback
1.9 TDI e Getriebekennbuchstabe lange Übersetzung
[...] Möglicherweise hilft dir ein Blick in die Liste am Ende dieses Blog-Artikels
--> https://www.motor-talk.de/.../...l-seiner-problemstellen-t6635453.html
Artikel lesen ...
Mon Sep 12 12:55:46 CEST 2022    |    Mike_awol
Ich finde nirgendwo den Getriebekennbuchstaben für den B6 1.8T mit Motorkennbuchstabe BEX.
Kann da jemand weiterhelfen?
Mon Oct 30 20:41:04 CET 2023    |    Superbernie1966
mittlerweile habe ich noch eine Anmerkung zum Avant.
Die Aufnahme der Gasdruckfedern Deckel hinten karosserieseitig ist ein Kugelkopf mit Gewinde. an 4 von 5 Autos hat sich das Gewinde selbständig entschraubt. Zum Glück konnte ich alle wieder anziehen !
und der Dämpfer vom Handschuhfachdeckel ! ( alle )
wenn das Handschuhfach den Deckel nicht sanft aufgleiten lässt, dann führt der Einsatz von Gewalt zum Bruch vom Scharnier. ( Schaden ca. 300 Euro für ein neuer Deckel )
Der Dämpfer ist ein Kombiteil mit el. Kontaktsatz für die Beleuchtung. Manchmal hilft Silikonspray. neue Dämpfer kosten um die 30 Euro, sind bei weitem nicht so gut wie Serie ( nach 2 Jahren schwergängig ).
Deine Antwort auf "B6 und B7: Der 8E in der technischen Übersicht inkl. seiner Problemstellen"
