Sun Aug 22 11:39:06 CEST 2021
NDLimit
Kommentare (53)
![]() Wer kennt das nicht? Die Blase drückt und man muss mehr oder weniger dringend urinieren. Wenn wir mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sind, fahren wir den nächsten Rastplatz an und gehen entweder auf diese kostenlosen Toiletten mit den Stahlbecken oder haben eine Sanifair-Station, wo man für 0.70 Euro einen 0,50 Euro-Bon kauft Doch was tun, wenn man mal nicht eben rechts ran fahren kann? Manche lange und/oder tiefen Tauchgänge führen dazu, dass man eben dies genau nicht machen kann. Was nun? Laufen lassen? In einem Nasstauchanzug sicherlich eine Option. Aber was macht man, wenn man mit einem Trockentauchanzug mit textilen Unterziehzeugs taucht? Für die Nichttaucher: das käme dem Einnässen in Alltagskleidung während der Fahrt gleich. Tauchgänge können schon einmal länger dauern. Insbesondere dann, wenn man tiefe Tauchgänge mit längeren Dekompressionsphasen unternimmt. Wichtig ist, dass man der Dehydration vorbeugt und vor dem Tauchgang für eine ordentliche Flüssigkeitszufuhr sorgt. Doch was "rein geht" will auch mal wieder raus. Um dies zu gewährleisten gibt es Pee-Valves, zu deutsch: Pinkelventile. Ich verwende bei meinen Anzügen z. B. dieses System. Diese werden bei einem Trockentauchanzug etwa in Höhe des halben Oberschenkels eingebaut. Dafür ist es nötig ein Loch in den (teuren) Anzug zu stanzen und abzudichten. Dies geschieht je nach Modell durch Verkleben oder dichte Verschraubungen. Diese Ventile können durch einen Drehmechanismus geöffnet oder geschlossen werden. Beim Tauchen mit "angeschlossenem" Ventil sollte dies geöffnet sein. Man unterscheidet noch zwischen balanciert und unbalanciert. Bei balancierten Ventilen dringt von außen kein Wasser in das "System" ein, auch wenn das Ventil geöffnet ist. Und wie kommt nun das Pipi durch das Ventil? Am Ventil ist ein Schlauch angebracht. Dieser wird vom Oberschenkel nach oben Richtung Baunabel geführt und macht dann einen Bogen Richtung Geschlechtsteil. Bei den Männern verwendet man Urinalkondome, so wie es im o. g. Bild zu sehen ist. Diese klebrigen Kondome werden über den Penis gestülpt und die Öffnung mit dem Schlauchende verschlossen. Es gibt diese Kondome von unterschiedlichen Herstellern und Größen. Pauschale Empfehlungen gibt es nicht. Wichtig ist, dass sie vernünftig passen und eine möglichst große Klebefläche haben. Außerdem solle man darauf achten, dass weder Schlauch noch Anschlussnippel geknickt werden. Bei der Größe sollte man sehr ehrlich zu sich selbst sein, sonst gibt es eine böse Überraschung. Außerdem sollte man immer eine Version in XL dabei haben, wenn ein Buddy mal nach einem "Gummi" fragt, weil er seins vergessen hat Aber was machen denn nun die Mädels beim Tauchen? Auch dafür gibt es Lösungen. Statt eines Urinalkondoms verwenden Frauen ein sog.DiveP bzw. ShePee. Auch wenn ich aus Erzählungen mancher Taucherin weiß, dass sie zunächst skeptisch diesen Dingern gegenüber standen, so sind doch alle meine weiblichen Tauch-Buddies mit diesem System zufrieden. Als ich mein 1. Ventil einbauen ließ, da war der Trocki nagelneu. Die Vorstellung, dass dem Teil mit einem Stanzeisen ein Loch verpasst wird, war schon komisch. Ebenso das "erste Mal". Ist anfangs eine Kopfsache. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es eine tolle Sache und erhöht tatsächlich die Sicherheit beim Tauchen, da man nicht in den Konflikt gerät, aus Angst vorm Pinkeln auf die nötige Flüssigkeitszufuhr zu verzichten. Zum Schluß noch ein Danke an @qaqaqe für die Anregung, diesen Artikel zu schreiben. #stay save |
Sun Aug 22 11:58:56 CEST 2021 |
berlin-paul
Muss man dabei sitzen?
Sun Aug 22 12:02:18 CEST 2021 |
NDLimit
Man kann schwebend pinkeln
Sun Aug 22 14:57:45 CEST 2021 |
Moewenmann
Wie ist das mit der Passform, wenn das Wasser richtig (
) kalt ist?
Sun Aug 22 15:01:46 CEST 2021 |
NDLimit
Ich schrieb ja, man soll ehrlich zu sich selbst bzgl. der Größe sein
Wobei natürlich ein vernünftiges Layer-Prinzip dazu führt, dass sich der "kleine Mann" nicht in der Bauchhöhle verstecken will
Sun Aug 22 16:37:35 CEST 2021 |
berlin-paul
Wenn man damit den Pipitank vom SCR-Kat beim Diesel nachfüllen könnte, wäre das ein Verbesserung der Umweltbelastung u.a. an Rastplätzen.
Mon Aug 23 14:46:56 CEST 2021 |
tomcat092004
Probier es doch mal aus.
Du mußt nur die Konzentration der Lösung erhöhen.
Mon Aug 23 15:14:00 CEST 2021 |
berlin-paul
Also vor dem Pipitank erst auf dem Auspuff auf 1/10'tel reduzieren?
Mon Aug 23 19:53:26 CEST 2021 |
Moewenmann
Uffbasse: Eiweissanteil bei der do-it-yourself Variante nicht unterschätzen.
Mon Aug 23 21:41:13 CEST 2021 |
berlin-paul
Feinheiten ...
Mon Aug 23 21:48:33 CEST 2021 |
NDLimit
Grad gesehen, dass mein TL den Verband gewechselt hat. ok, war abzusehen.
Aber er bietet nun einen vollwertigen Mine-Diver-Kurs an... mmmhhh.... da brauchts sicher ein Pee-Valve
Mon Aug 23 21:51:06 CEST 2021 |
berlin-paul
... als visuellen spool-Ersatz
Mon Aug 23 21:54:45 CEST 2021 |
NDLimit
Spool???
Mon Aug 23 22:02:10 CEST 2021 |
berlin-paul
die Leine ...
Mon Aug 23 22:07:10 CEST 2021 |
NDLimit
Das Pipi sieht man im Wasser nicht.
Hab mir grad mal angesehen, was die für den Kurs an Ausrüstung voraussetzen.... ok... ein Pee-Valve gehört nicht dazu... aber schon viel Krams...
Mon Aug 23 22:10:37 CEST 2021 |
berlin-paul
Vielleicht mit UV-Licht ...
Mon Aug 23 22:11:48 CEST 2021 |
NDLimit
Erforderliches Equipment:
Doppelflaschengerät (mind. D12) mit absperrbaren Ventilen und Brücke
Wing/ Harnesss/ Backplate
Hauptlampe (empfohlen wird eine Tanklampe)
2 x Backuplampe
Pigtail
3 x Line Arrow
3 x Line Cookie
1 x 30m Spool
1 x 45 - 60 m Spool
1 x mind. 120m Reel
Maske/ Flossen (keine Splitfins)
210cm Longhose
Trockentauchanzug mit Unterzieher (geeignet für 7°C Wassertemperatur)
1 x Tauchcomputer
1 x Backup Computer oder Bottom Timer
Tue Aug 24 07:42:15 CEST 2021 |
tomcat092004
Keine Hacke zum Abbau der Rohstoffe?
Tue Aug 24 07:43:07 CEST 2021 |
NDLimit
Nöp... wird nicht gefordert...
Tue Aug 24 07:50:50 CEST 2021 |
tomcat092004
Heimlich einpacken, die Reise muss sich doch refinanzieren lassen.
Wed Aug 25 13:16:16 CEST 2021 |
NDLimit
hab grad bei der Bucht ein gutes Angebot für Rochester Widebands gefunden.... leider passt die Größe nicht...
Wed Aug 25 13:25:43 CEST 2021 |
Moewenmann
Mist, schon wieder 2 Nummern zu klein
Wed Aug 25 13:28:42 CEST 2021 |
NDLimit
Tatsächlich waren es wirklich 2 Nummern
Die 30er Box hätte nur 55 Taler + 3 Versand gekostet... kann man nicht meckern...
Ich müsste einen Doc finden, der mir für die Dinger ein Rezept ausstellt....
Wed Aug 25 13:32:19 CEST 2021 |
Moewenmann
Du könntest bei einem schwachsichtigen Urologen mit Tesa eine Paraphimose simulieren ?
Wed Aug 25 13:47:46 CEST 2021 |
NDLimit
vermutlich nicht...
aber ich habe grad bei der Bucht ein 30er Pack Hollister für 30,00 Euro geordert.
Wed Aug 25 14:02:35 CEST 2021 |
Moewenmann
Edit: Warum der Beitrag jetzt hier angezeigt wird
Ich hatte auf den drunter geantwortet.
Edit 2: Vermutlich versehentlich editiert … egal.
Wed Aug 25 14:10:57 CEST 2021 |
NDLimit
ich erinnere mich an einen Tauchgang in Hemmoor. Kumpe und ich sind am Einstieg 3 zum Rüttler runter. Von dorrt runter zur Brück auf ca. 45 Meter.
Ich hatte ein D12 mit Luft dabei, er ein D8 und eine 7l Stage mit einem 50er Nitrox. Aufgrund des recht langen Tauchgangs, und der Tatsache, dass ich mienen Scubapro G2 Rechner auf ene mittlere Kovervatismus-Stufe eingestellt hatte, führte es dazu, dass mein Rechner mir eine längere Deko-Zeit vorgeschlagen hat. Mein Kumpel war diesbezüglich sauber. Leider drückte seine Blase und verantwortungsbewusst wie er ist, wollte er das Wasser nicht ohne mich verlassen. Ich hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, da ich ja ein Pee-Valve hatte
Wed Aug 25 15:45:05 CEST 2021 |
berlin-paul
Er hätte doch den Reißverschluss auch ein Stückchen ...
Wed Aug 25 16:32:01 CEST 2021 |
NDLimit
Immer diese Nichttaucher....
Thu Aug 26 08:58:21 CEST 2021 |
Goify
Das sind die Informationen, die man nicht kennen will, aber jetzt zwangsläufig kennt.
Ich denke, ich würde wohl eine kilometerlange gelbe Spur quer durch den See ziehen - einfach weil ich es kann.
Thu Aug 26 09:49:22 CEST 2021 |
NDLimit
Aber nicht mit einem Troci ohne Pee-Valve
Fri Aug 27 13:31:51 CEST 2021 |
dodo32
Interessant, über was man alles bloggen kann
Fri Aug 27 16:06:10 CEST 2021 |
NDLimit
Dodo.. man will halt trocken ankommen...
Sat Aug 28 23:56:53 CEST 2021 |
NDLimit
Einze kleine Aufzählung über Handzeichen, die ich gefunden habe:
Ok
Halt / Stop
Weiter / Diese Richtung
Frage
Abtauchen
Auftauchen
Höhe halten
Nächste Deko stuffe
Deko x Minuten
Schau / Guck
Schneller
Langsamer
Problem
Restdruck abfrage
Kaputt
Out of Atemgas
Blasen
Ich
Kalt
Wiederholen
Boje setzen
Aufräumen
Verfangen
Lass es da / zurück lassen
2-3 Formationen
Denk nach
Zurück zum Einstieg
Zahlen 1-9+0
Krass das sind schon 39 und nicht ein Zeichen für: ich muss Pipi
Sun Aug 29 08:59:28 CEST 2021 |
Goify
Muss man das anzeigen? Man kann doch einfach durch das Ventil laufen lassen oder will man vermeiden, dass die Nachfolgenden durch eine gelbe Wolke schwimmen?
Würde ich tauchen, würde ich ein Dixi-Klo mitnehmen, am Grund des Sees in ungefährlicher Tiefe verankern und dort dann meine Geschäfte machen. Man muss nur zusehen, dass die eigenen Abfallprodukte eine größere Dichte als Wasser haben.
Sun Aug 29 09:46:52 CEST 2021 |
NDLimit
Ein Kumpel meinte mal beim Scootern: Wer hinter mir fährt, fährt wärmer
Wed Sep 01 20:07:41 CEST 2021 |
NDLimit
Nachdem ich sehr günstig einen Karton von Hollister erworben habe, habe ich spasseshlaber einen Preisvorschlag für die letzten Kartons geschickt... und das wurde akzeptiert...
Thu Sep 02 08:01:40 CEST 2021 |
Goify
Hollister? Bist du dafür nicht etwas zu alt?
Thu Sep 02 08:56:58 CEST 2021 |
NDLimit
andere sagen, ich sei für Hollister zu jung
Thu Sep 02 09:07:19 CEST 2021 |
Goify
Zu jung wäre man, wenn man erst 12 wäre. Andererseits, in deren Läden wird Musik für Schwerhörige gespielt - angeblich 99 mit dB(A).
Deine Antwort auf "Tauchausrüstung Nr. 5: Das Pee-Valve"
