Fri Aug 09 16:00:44 CEST 2019
nirvananils
Kommentare (6)
| Stichworte:
5 (1K1/2/3), Discover Media, Discover Media PQ, Dynaudio, Golf, PQ, PQ35, PQ36, Retrofit, VW
Einleitung: Ich möchte mit dem Umbau keine Diskussion starten warum ich dies mache und benötige auch keine Hinweise das es bessere System gibt. Dies ist mir bekannt, jedoch hat der Umbau einen technischen Hintergrund. Ich möchte in meinem Golf 5 GTI das Discover Media PQ einbauen, was Grundsätzlich auch kein Problem ist, wenn kein aktives Soundsystem am Werk verbaut worden ist. Das Discover Media ist nach diversen Test weder mit dem Volkswagen Soundsystem, noch mit dem Dynaudio aus dem Passat B6 kompatibel, beides ist von mir ausgiebig getestet worden! Es kommt zwar Sound, jedoch ist die Grundlautstärke auf einem zu hohen Level und eine Reglung ist nur unter bestimmten Codierung möglich. Die Grundlautstärke hat aber Disconiveau. Nachdem ich bereits das Gateway von 1K0 907 530 AA auf ein 7N0 907 530 BH (1682) getauscht habe, war dieser Schritt der letzte für den Umbau. Ich habe das Gateway inzwischen noch auf 1691 aktualisiert, dies hat zwar keinen Vorteil aber sicher ist sicher
Umbau: Aufgrund der Tatsache das Löten im Auto aufgrund der sehr kurzen Kabel unter dem Sitz keine Möglichkeit war, habe ich mir einen Adapter gebastelt. Da es den Stecker auf der Platine des Volkswagen Soundsystem nicht einzeln zu kaufen gibt, musste mein alter Verstärker dran glauben. Da ich mangels Profi Lötausrüstung den Stecker nicht entlöten konnte habe ich Ihn konventionell von der Platine entfernt. Da der Verstärker keinen Wert hat, war dies seine beste Möglichkeit mit noch einen guten Dienst zu erweisen.
Eingebaut wurde ein Panasonic Verstärker (5K0 035 456 B) für ein Dynaudio System. Der nächste Schritt ist der Einbau eines Discover Media PQ um den nächsten Test zu starten. Wenn dieser erfolgreich verläuft, werden auch die Lautsprecher ausgetauscht.
Update 10.08.19 Da ich aktuell mit dem Klang noch nicht 100% einverstanden bin und ich nicht weiß ob der DSP aus einem Golf oder Scirocco stammt habe ich eine Anfrage für einen Datensatz gestellt, mal gucken ob es da was gibt.
Update 25.08.19 Die Dynaudio Parameter für den Verstärker speziell für den Golf sind inzwischen auch verfügbar. Ich werde diese zeitnah aufspielen und überprüfen ob eine Änderung des Sound hörbar ist.
Update 17.09.19 Day Radio mit der Teilenummer 5C0 035 680 G ist da, und funktioniert nach ersten Test einwandfrei. Alle bisherigen Probleme sind verschwunden und das Gerät versteht sich bestens mit dem Dynaudio DSP. Auch das Dynaudio Menü ist vollständig vorhanden.
Außerdem funktioniert der Offroad Monitor im Golf 5 GTI einwandfrei, Inkl. Anzeige der Temperaturen. Damit haben wir vorab nicht gerechnet (Screenshots folgen später dazu)
Update 27.09.19 Das Radio ist nun komplett verkabelt, die USB Buchse (5G0 035 222 E) ist angeschlossen. Diese muss nur noch durch die Mittelkonsole verkabelt werden und anstelle des CD Wechsler unter der Mittelarmlehne verbaut werden. Dazu wird der Einsatz aus dem Scirocco Facelift verwendet. Für den Anschluss an den Fahrzeugseitigen Kabslbaum wird nur ein entsprechender Quadlock Adapter benötigt.
Großer Dank für dem Umbau und die Unterstützung dabei geht an Tim Lanfermann von VCDSWorkxx, ohne seine Unterstützung hätte ich das Projekt wahrscheinlich zwischenzeitlichen verworfen
weiteres folgt...
Sat Aug 10 09:15:17 CEST 2019 |
nirvananils
Mir ist keine bessere Beschreibung dafür eingefallen :-D :-D :-D
Thu Aug 15 21:24:27 CEST 2019 |
Arnimon
Wirst du auch noch etwas zum Umbau des Discover Media schreiben?
Thu Aug 15 21:36:25 CEST 2019 |
nirvananils
Ja sobald das Navi verbaut ist, erweitere ich es. Leider wird das erst Anfang September was. Wenn du schon vorher fragen hast, schick mir eine Nachricht dann helfe ich dir und füge es hier ein
Thu May 30 21:17:37 CEST 2024 |
Theepan90
Hallo, ich hab bei mein Bruder den Dynaudio sound anlage in Golf 7 Variant eingebaut, wie komme ich an den ZDC datei die ich umcodieren oder schreiben kann. Ich hoffe du knnst mir helfen
Deine Antwort auf "Golf 5 GTI Umbau von Volkswagen Soundsystem auf Golf 6 Dynaudio"
