• Online: 3.256
noVuz's Blog
Sat Aug 10 20:44:42 CEST 2013    |    noVuz    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Abdeckung, Dach, Dachgepäckträgerabdeckung, Regenrinnenabdeckung, Regenrinnenleiste
Folgende Anleitung beschreibt das Demontieren der Regenrinnenabdeckung auf dem Dach sowie das Ersetzen der Dachgepäckträgerabdeckung, die in diese Abdeckung integriert ist.
Besten Dank an BassSuchti, der die Anleitung geschrieben und mir zukommen lassen hat!
Entfernen der Dachleiste
  • Zuerst klappt man eine der Abdeckungen für die Dachgepäckträger hoch
  • Das Öffnen der Kofferraumklappe gibt beim nächsten Schritt etwas mehr Platz
  • Dann schiebt man die gesamte Leiste vorsichtig nach hinten, bis ein Widerstand zu spüren ist
  • Nun hat man eine kleine Angriffsfläche, um die Leiste nach oben "auszuhebeln"
  • Vorsichtig und mit Geduld immer weiter nach oben ziehen
  • Darauf achten, dass der Hebelweg nicht zu lang wird
  • Irgendwann hakt die Leiste am ersten Haltepunkt aus, das Geräusch dabei klingt schlimmer als es ist
  • An weiteren Haltepunkten genau so vorgehen
  • Der Zusammenbau erfolgt relativ unspektakulär, indem man die Leiste einfach wieder in die Führung drückt, bis sie einrastet
Austausch der Dachgepäckträgerabdeckungen
Zuerst sei gesagt, dass der Wechsel dieses Teils ohne die oben beschriebene Prozedur nicht möglich ist
  • Erst mittig leicht zusammendrücken und nach unten ziehen
  • Danach vorne und hinten lösen
  • Beim Zusammenbau drauf achten, dass es eine "flexible" und eine "starre" Seite gibt
  • Die "starre" Seite (fahrbahnseitig) zuerst einklinken
  • Auch hier wieder erst die Mitte, danach vorne und hinten
  • Anschließend die "flexible" Seite mit vorsichtiger Kraftanwendung reindrücken
Deine Antwort auf "Demontieren der Regenrinnenabdeckung und ersetzen der Dachgepäckträgerabdeckung"
Blogautor(en)
noVuz noVuz
BMW
