Fri Feb 24 10:54:58 CET 2012
noVuz
Kommentare (29)
| Stichworte:
Astra, H, Opel
Fehlercodes selbst auslesen: Man kann die Fehlercodes des Motorsteuergerätes, sogenannte Powertrain Codes (P-Codes), selbst ohne Hilfsmittel auslesen. Hierzu geht man wie folgt vor: 1. Brems- und Gaspedal durchdrücken und gedrückt halten. Die Fehlercodes werden nur angezeigt solange die Pedale gedrückt werden. 2. Den Schlüssel ins Schloss stecken und die Zündung an machen (eine Stufe vor Motorstart) 3. Nun blinken kurz alle gespeicherten Fehlercodes im KM-Zähler Display in der Instrumententafel nacheinander auf. 4. Wichtig sind nur die ersten 4 Stellen des Fehlercodes, auch eine evtl führende Null Die Fehlercodes sind immer 6 stellig, auch eine führende Null gehört zum Fehlercode. Angezeigt wird etwa ECN 161400 oder ECN 000000. Letzterer Code, mit 6 Nullen, wird immer nach allen Codes angezeigt und zeigt an, dass kein weiterer Fehler gespeichert ist. Wird nur dieser Code angezeigt ist kein Fehlercode gespeichert. Wichtig sind, wie gesagt, nur die ersten 4 Stellen, also etwa 1614. Da es ein P-Code ist lautet die Codenummer zu dem angezeigten Fehlercode ECN 161400 also P1614. Hier findet ihr die passenden Fehlercode Beschreibungen: P0000 - P0099 Hier nochmal alle Fehlercodes als PDF (Ergänzungen finden nur in den obigen Links statt, nicht in der PDF): |
Thu Mar 08 21:44:59 CET 2012 |
Faltenbalg21269
Hi noVuz,
deine Fehlercodetabelle ist spitze und selbsterklärend. Danke dafür.
Ich finde leider meinen Fehlercode nicht darin, vieleicht kannst du mir helfen. Der Code lautet:
P2641
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Fri Apr 13 19:09:19 CEST 2012 |
Eisist
Achtung Die Fehlercodes sind nicht für jeden Motor gleich teilweise sind die Fehlercodes von motor zu Motor unterschiedlich (Sprich P100 muß nicht bei jedem Motor der gleiche Fehler sein!!!!!)
Fri Apr 13 20:24:35 CEST 2012 |
noVuz
@Eisist die OBD-2 Fehlercodes sind in der Norm SAE J2012 bzw. der ISO 15031-6 definiert. Herstellerspezifische Fehlercodes dürfen von dem Fahrzeughersteller definiert werden. Alle Codes die mit einer 0 beginnen (0xxx) sind genormt.
Zur Erläuterung:
- An erster Stelle steht ein Buchstabe (in unserem Fall imm ein P, da wir nur Powertrain Codes auslesen), es gibt noch B (Body), C (Chassis), U (Network)
- An zweiter Stelle bzw erste Zahlenstelle steht eine 0 für genormte Fehlercodes nach SAE J2012 oder eine 1 für Herstellerspezifische Codes, die Bedeutung einer 2 ist mir nicht bekannt
- die zweite Zahlenstelle ist wie folgt aufgeschlüsselt:
1 - Fuel and Air Metering
2 - Fuel and Air Metering (Injector Circuit)
3 - Ignition Systems of Misfire
4 - Auxiliary Emission Controls
5 - Vehicle Speed Control and Idle Control System
6 - Computer Output Circuit
7 - Transmission
8 - Transmission
- die letzten beiden Stellen sind der eigentliche Code der eigentlichen Kategorie
Nochmal für Eisist, die Fehlercodes sind also Herstellerübergreifend gleich wenn sie mit einer 0 beginnen. Für eine 1 am Anfang gilt, dass der Beschreibung je nach Hersteller variieren kann aber vermutlich Herstellerintern Modellübergreifen gleich bleiben. In deinem Beispiel P100 muss man sagen, dass P100 kein vollständiger OBD Fehlercode ist.
@Halvar, P2641 Abgasdruck
Fri Apr 13 20:28:47 CEST 2012 |
Eisist
z.B. P0683 Kommunikation Glühkerzen-/Motor-/ Antriebsstrangsteuergerät ist beim Z17DTJ aber P0683 Vorglühanlage Fehler also ein anderer Fehler , meine nicht die aufgliederung sondern die einzelnen fehlerarten unterscheiden sich
Fri Apr 13 22:28:27 CEST 2012 |
noVuz
Das ist für mich aber der selbe Fehler nur anders beschrieben. Dass mit den Glühkerzen direkt keine Kommunikation stattfindet sollte selbsterklärend sein, diese besitzen keine Intelligenz
Fri Apr 13 22:44:48 CEST 2012 |
Eisist
beim z13DTH bedeutet der Fehler P0683 Glühstift Stromkreis Spannung zu klein Glühstift Stromkreis offen
beim Z17DTH/L ,Z19DT, Z19DTH, Z19DTL gibts den Fehler P0638 z.B. garnicht
es sind defenitiv nicht ganzgleiche Fehler P0683 Kommunikation Glühkerzen-/Motor-/ Antriebsstrangsteuergerät ist auf mehrere Steuergeräte und Bus bezogen , wobei der P0683 Vorglühanlage Fehler nur auf die Vorglühanlage bezogen ist
Sat Apr 14 01:08:07 CEST 2012 |
noVuz
Wenn es den Fehlercode beim Z17DTH/L ,Z19DT, Z19DTH, Z19DTL nicht gibt wird er dort auch nie angezeigt werden. Wie gesagt, es sind genormte Fehlercodes, genauso wie die zugehörige OBD Schnittstelle. Ich gehe daher davon aus, dass du bezüglich des P0638 falsch informiert bist. Offizielle Datenbank:
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
Sat Apr 14 10:43:49 CEST 2012 |
Eisist
Steht zumindest so im Opel TIS ver11/11 also wenn dann ist Opel falsch Informiert .
Das wo Du da liest ist ja eine Allgemeine Liste für alle Hersteller mit OBO das kann stimmen muß aber nicht, das bestätigt sich immer wieder mit denn Billig Auslesegeräten ! Vorallem wird nicht nach dem Motor gefragt bei jedem Motor unterscheiden sich die Listen immer ein wenig und das ist halt mal so bei Opel !
Sat Apr 14 14:22:56 CEST 2012 |
noVuz
Es kann aber nicht sein was nicht sein darf
Die Listen dürfen sich ja unterscheiden, allerdings nur bei den Herstellerspezifischen Codes und nicht bei den genormten. Die genormten müssen nicht im Wortlaut gleich sein aber in der Baugruppe und der Art des Fehlers. Ein bisschen Spielraum bleibt hier natürlich immernoch offen, da man diverse Bauteile auf verschiedene Art und Weise auf ihre Funktion prüfen oder eben ausschließen kann und daher kann auch der Wortlaut variieren etwa von Motor zu Motor. Die Baugruppe muss aber bei den 0er Codes gleich bleiben ansonsten würde das Fzg garnicht zugelassen da der TÜV dann auch keine Korrekte AU etc durchführen kann. Ich danke dir dennoch für deinen Hinweis und ich nehme Änderungen gerne auf und ergänze die Liste in der Beschreibung, einfach posten wenn ich was ergänzen soll.
Sat Apr 14 14:34:22 CEST 2012 |
Eisist
Du verstehst mich evtl. falsch !
Das zweifle ich nicht an :
7- Transmission
8 - Transmission
Aber der Fehler Code an sich kann anders sein zb wie bei P683 es werden bei einem Motortyp drei Steuergeräte genannt bei einem motortyp gibts das garnicht ,das ist dann z.b. 681 nur eines von denn Steuergeräten drauf und beim nächsten motortyp ist dann bei p683 ist nur noch das Glühkerzensteuergerät drauf (nur als Beispiel jetzt) . Die Grundordnung will ich in keinster weise anzweifeln .
Nur Ich hab mich da auch schon täuschen lassen ,deshalb ist es immer gut zu wissen was für ein motor und bj es ist , da leider immer leichte unterschiede vorhanden sind .
Sat Apr 14 15:21:50 CEST 2012 |
noVuz
Ob es in der Praxis nun wirklich so ist, dass es Variationen in den Codes gibt kann ich nicht sagen jedoch sind alle P0xxx Fehlercodes durch das BSI mit Beschreibung genormt und müssten daher Herstellerübergreifen gleich sein, andernfalls hält ein Hersteller die Norm nicht ein und sollte daher auch keine Zulassung für das jeweilige Fahrzeug bekommen.
Alle P0 Codes sind in der ISO 15031-6 genormt und müssen laut Gesetzgeber bei jedem Hersteller gleich sein. Ich kann mir daher keine große Variation des Codes vorstellen, auch wenn es im TIS anders stehen mag. Die Deutung bezogen auf einen Fehler mag unterschiedliche Fehlerdiagnosen zulassen, evtl steht im TIS auch eine näher Deutung des Fehlercodes bezogen auf verschiedene Modelle, was anderes fällt mir dazu auch grad nicht ein.
Sat Apr 14 15:52:37 CEST 2012 |
Eisist
Hier Auszug Z16EXR und Z16LET Motorsteuerung :
kannst dir ja mal selber ein Bild machen:
Z16EXR
P0010 Nockenwellenverstellung Einlass Endstufe Stromkreis Spannung zu groß C-006
P0010 Nockenwellenverstellung Einlass Endstufe Stromkreis Spannung zu klein B-033
P0010 Nockenwellenverstellung Einlaß Endstufe Stromkreis offen B-033
P0011 Nockenwellenverstellung Einlaß Mechanik Funktionsstörung B-033
P0011 Nockenwellenverstellung Einlass Mechanik nicht im Sollbereich (Bank 1) B-033
P0011 Nockenwellenverstellung Einlass mechanische Referenzpos. nicht im Sollbereich (Bank 1) B-033
P0013 Nockenwellenverstellung Auslass Endstufe Stromkreis Spannung zu groß C-007
P0013 Nockenwellenverstellung Auslass Endstufe Stromkreis Spannung zu klein B-034
P0013 Nockenwellenverstellung Auslaß Endstufe Stromkreis offen B-034
P0014 Nockenwellenverstellung Auslaß Mechanik Funktionsstörung B-034
P0014 Nockenwellenverstellung Auslaß Mechanik nicht im Sollbereich B-034
P0014 Nockenwellenverstellung Auslaß mechanische Referenzpos. nicht im Sollbereich B-034
P0030 Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-015
P0036 Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2) B-016
P0068 Last/Drosselklappenstellung nicht plausibel B-029
P0075 Magnetventil Saugrohr Spannung zu groß B-021
P0075 Magnetventil Saugrohr Spannung zu klein B-021
P0105 Saugrohr Druck Sensor Spannung hoch B-040
P0105 Saugrohr Druck Sensor Spannung niedrig B-040
P0105 Sensor Saugrohrabsolutdruck Funktionsstörung B-040
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein C-012
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß C-012
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß Motorkühlung C-001
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein Motorkühlung C-001
P0115 Motor Kühlmittel Temperaturfühler nicht im Sollbereich Motorkühlung C-001
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein B-029
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß B-029
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" nicht im Sollbereich B-029
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0130 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0134 O2 Sensor Fehler C-025
P0134 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1) C-025
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) B-015
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) B-015
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) B-015
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) C-027
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 2) C-027
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2) C-027
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) C-027
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-016
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) B-016
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) B-016
P0170 O2 (Lambda) Sonde Abgas mager B-013
P0170 O2 (Lambda) Sonde Abgas fett B-013
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß C-018
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein B-017
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen B-017
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß C-019
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein B-018
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen B-018
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß C-020
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein B-019
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen B-019
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß C-021
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein B-020
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen B-020
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-030
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß B-029
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein B-029
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" nicht im Sollbereich B-029
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein B-031
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß C-008
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt B-045
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt B-045
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt B-045
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt B-045
P0315 Kurbelwellensensor Segment Fehler B-035
P0315 Sensor Kurbelwelle Anpassung Funktionsstörung B-035
P0325 Klopfsensor 1 nicht im Sollbereich (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-044
P0335 Kurbelwellensensor Stromkreis offen B-035
P0335 Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich B-035
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal B-035
P0340 Einlassnockenwelle Positionssensor Stromkreis offen (Bank 1) B-036
P0340 Einlassnockenwelle Position nicht im Sollbereich (Bank 1) B-036
P0351 Zündspule Zylinder 1 Stromkreis Spannung zu groß C-014
P0351 Zündspule Zylinder 1 Stromkreis nicht im Sollbereich B-024
P0352 Zündspule Zylinder 2 Stromkreis Spannung zu groß C-015
P0352 Zündspule Zylinder 2 Stromkreis nicht im Sollbereich B-025
P0353 Zündspule Zylinder 3 Stromkreis Spannung zu groß C-016
P0353 Zündspule Zylinder 3 Stromkreis nicht im Sollbereich B-026
P0354 Zündspule Zylinder 4 Stromkreis Spannung zu groß C-017
P0354 Zündspule Zylinder 4 Stromkreis nicht im Sollbereich B-027
P0365 Nockenwellensensor kein Signal B-037
P0365 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich B-037
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) B-042
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch C-023
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig B-014
P0443 Kraftstofftank Entlüftungsventil Kreis offen B-014
P0460 Ungültige Daten vom REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul) IPC (Instrument) B-013
P0480 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P0480 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P0481 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P0481 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P0482 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu groß C-039
P0482 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu klein C-039
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-043
P0501 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung B-043
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Signal zu groß B-038
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Stromkreis offen B-038
P0564 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-007
P0571 Schalter Bremslicht Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571 Bremslichtschalter Stromkreis Signal zu groß Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571 Geschwindigkeitsregelung/ Bremsschalter "A" Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571 Bremslichtschalter Stromkreis Signal zu klein Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0597 Kühlmittelthermostat Ventil klemmt B-030
P0597 Kühlmittelthermostat Stromkreis offen B-030
P0597 Kühlmittelthermostat Spannung zu groß B-030
P0597 Kühlmittelthermostat Spannung zu klein B-030
P0601 Steuergerät ersetzen B-039
P0621 Generator Kontrolllampe Regelung Funktionsstörung IPC (Instrument) C-021
P0645 Klima Relais Spannung hoch Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-017
P0645 Klima Relais Spannung niedrig Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-017
P0650 CAN-Bus Fehler - Keine CAN-Botschaft B-041
P0685 Hauptrelais Kreis Spannung hoch B-023
P0685 Hauptrelais Kreis Spannung niedrig B-023
P0700 Fehleranzeige Kontrollleuchte(MI) Anforderung von Getriebe-SG (TCM) nicht im Sollbereich B-049
P0703 Stromkreis Bremsschalter Spannung zu klein B-032
P0703 Fehler Bremslichtschalter B-032
P0703 Stromkreis Bremsschalter Spannung zu groß B-032
P0703 Bremsschalter Stromkreis Funktionsstörung B-032
P0704 Kupplungsschalter Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-010
P1610 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre B-009
P1610 Wegfahrsperre Funktionsstörung Wegfahrsperre B-009
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre B-015
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre B-008
P1614 Wegfahrsperre falsches Signal empfangen Wegfahrsperre B-008
P1614 Falscher Transponder-Schlüssel Wegfahrsperre B-008
P1615 ECM (Motorsteuergerät) Identifikation fehlgeschlagen Wegfahrsperre B-006
P1616 CIM (Lenkstock Modul) falsche Umgebungskennzahl Wegfahrsperre B-006
P1700 Service Kontrollleuchte Anforderung vom Getriebesteuergerät B-049
P2101 Motor Drosselklappensteller Funktionsstörung B-029
P2106 Drosselklappensteller verringerte Leistung B-029
P2106 Drosselklappensteller erzwungener Leerlauf B-029
P2106 Drosselklappensteller Leistungsmanagement B-029
P2106 Drosselklappensteller Motor Stop B-029
P2118 Endstufe stromlos B-029
P2119 Drosselklappensteller Funktionsstörung B-029
P2120 Gaspedalsensor 1 Spannung hoch B-028
P2120 Gaspedalsensor 1 Spannung niedrig B-028
P2120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis B-028
P2125 Gaspedalsensor 2 Spannung hoch B-028
P2125 Gaspedalsensor 2 Spannung niedrig B-028
P2176 Drosselklappenstellung Signal Funktionsstörung B-029
P2176 Anpassung Fehler der unteren Grenze B-029
P2176 Notlauf Anpassungs Fehler B-029
P2176 Drosselklappen Anpassung Fehler B-029
P2176 Batteriespannung nicht im Sollbereich B-029
P2176 Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich B-029
P2176 Fehler Position Drosselklappensteller B-029
P2176 Fahrgeschwindigkeits-Geber nicht im Sollbereich B-029
P2176 Ansaugluft-Temperaturfühler nicht im Sollbereich B-029
P2182 Motor Kühlmitteltemperatur Sensor Stromkreis offen oder Kurzschluss Motorkühlung C-002
P2182 Sensor Motor Kühlmitteltemperatur Spannung zu niedrig Motorkühlung C-002
P2182 Motor Kühlmittel Temperaturfühler nicht im Sollbereich Motorkühlung C-002
P2639 Motordrehmomentanforderung Signal nicht im Sollbereich B-012
U0402 Ungültiges TCM-Signal (Automatikgetriebe-Steuergerät) AF 17-4 Automatisches 4-Gang Getriebe B-024
U0405 Ungültiges ACC-Signal (Adaptive Geschwindigkeitsregelung) CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
U0415 Motormoment Signal Funktionsstörung ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System) B-018
U0424 Ungültiges Signal von ECC (Elektronische Klimaanlage) ECC/SAC (Elektronische Klimaregelung) C-003
Z16LET
P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur Funktionsstörung B-035
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß B-025
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein B-025
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Funktionsstörung B-025
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein B-029
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß B-029
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß B-024
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein B-024
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" nicht im Sollbereich B-024
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) B-037
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) B-037
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-037
P0130 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-036
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-037
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-017
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) B-038
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 2) B-038
P0136 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2) B-038
P0136 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-039
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-039
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1) B-022
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß B-018
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein B-018
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen B-018
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß B-019
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein B-019
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen B-019
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß B-020
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein B-020
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen B-020
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß B-021
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein B-021
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen B-021
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-021
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß B-024
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein B-024
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" nicht im Sollbereich B-024
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein B-011
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß B-011
P0235 Ladedruckgeber Signal zu klein B-028
P0235 Ladedruckgeber Signal zu groß B-028
P0243 Ladedruckventil Spannung zu groß B-017
P0243 Ladedruckventil Spannung zu niedrig B-017
P0243 Ladedruckventil Stromkreis offen B-017
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt B-032
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt B-032
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt B-032
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt B-032
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt B-032
P0313 Fehlzündung bei niedrigem Kraftstoffpegel detektiert B-032
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-033
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu klein (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-033
P0335 Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich B-027
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal B-027
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu klein B-026
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß B-026
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Stromkreis offen B-026
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich B-026
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Funktionsstörung B-026
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) B-023
P0441 Tankentlüftungssystem falscher Tankentlüftungsfluss B-014
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch B-014
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch IPC (Instrument) B-013
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu klein IPC (Instrument) B-013
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal nicht im Sollbereich IPC (Instrument) B-013
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-034
P0501 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-034
P0520 Motor Öldruck Schalter/Sensor nicht im Sollbereich IPC (Instrument) C-018
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Signal zu groß Heizung, Belüftung und Klimaanlage C-009
P0530 Sensor Klimaanlagendruck Signal zu klein Heizung, Belüftung und Klimaanlage C-009
P0607 Klopfsignal Modul; Steuergerät ersetzen B-033
P0607 Klopfsensor Schaltkreis Funktionsstörung B-033
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Funktionsstörung IPC (Instrument) B-008
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein C-026
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß C-026
P1106 Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich B-028
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-004
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-004
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig C-004
P1230 Hauptrelais Funktionsstörung Spannungsversorgung und Kommunikation C-013
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis Spannung zu groß C-029
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein B-016
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen B-016
P1243 Turbolader Bypass Ventil nicht im Sollbereich B-016
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung B-015
P1523 Drosselklappensteller nicht im Sollbereich B-015
P1526 Drosselklappensteller untere Position nicht gelernt B-015
P1530 Klima Relais Spannung hoch Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-017
P1530 Klima Relais Spannung niedrig Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-017
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-017
P1565 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
P1600 Motor Drehmoment nicht plausibel B-040
P1606 Motor Drehmoment nicht plausibel B-040
P1614 Falscher Transponder-Schlüssel Wegfahrsperre B-006
P1811 Motormoment Signal Funktionsstörung ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System) C-011
P1814 Ungültiges Signal von ECC (Elektronische Klimaanlage) ECC/SAC (Elektronische Klimaregelung) B-032
Sun Jun 10 20:46:32 CEST 2012 |
Faltenbalg21269
@noVuz: Danke für "@Halvar, P2641 Abgasdruck"
zu eurer für mich sehr interessanten Diskussion: Lesenswert und informativ. Meine Erkenntnis daraus ist, dass es trotz DIN und damit verbundener Normierung enormen Spielraum gibt und erst recht wenn es um Marken- bzw Fahrzeugspezifische Codes geht "1".
Und hier liegt wohl auch so manche Geheimniskrämerei bzw. Vorteile von einer Vertragswerkstatt gegenüber einer freien Werkstatt bzw. dem privaten Schrauber.
Danke für dieses Forum und den aktiven Schreibern!^^
Wed Aug 08 19:29:39 CEST 2012 |
Druckluftschrauber40717
Bei mir funktioniert das Auslesen nicht, muss ich noch etwas beachten damit es funktioniert? Wie weit muss ich denn die Bremse durchdrücken, denn die bekomme ich nicht wirklich weit durchgedrückt...
Ich habe gelesen, dass das Auslesen bei einigen auf Grund eines Updates nicht mehr geht, kann das sein? Gibt es noch andere Methoden Fehler auszulesen?
Tue Aug 14 02:26:29 CEST 2012 |
noVuz
@kljdfslfkj, bei wenigen scheint das Auslesen nicht zu klappen aber ob dies wirklich an der SW Version liegt bezweifle ich. Wir haben einen relativ neuen Astra in der Familie mit der neusten SW und bei dem funktioniert es.
Die Bremse muss nicht weit durchgedrückt werden, es muss lediglich der Bremspedalschalter aktiviert werden und der liegt ganz am Anfang des Pedalwegs.
Mon Aug 20 20:15:26 CEST 2012 |
Hm, okay danke für die Antwort :-) Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit die Codes selbst auszulesen oder muss ich das in der Werkstatt machen lassen?
Mon Aug 20 20:53:31 CEST 2012 |
noVuz
du könntest dir für um die 20 Euro bei ebay so n billigding kaufen, zum Motorcodes auslesen und löschen taugen die, zu mehr aber auch nicht.
Tue Aug 21 20:00:38 CEST 2012 |
Wonach genau muss ich denn bei Ebay dann suchen? Und man kann die Fehlercodes ganz einfach löschen? Das heißt wenn ich dann keine Fehler sehe, kann es auch sein, dass der Verkäufer die Fehler einfach gelöscht hat?
Tue Aug 21 21:46:37 CEST 2012 |
noVuz
Richtig, wenn du keine Fehler siehst können die auch einfach gelöscht sein. Sollte der Fehler jedoch nicht behoben sein wird der Fehlercode erneut detektiert und gesetzt, was nach kurzer Fahrt bereits der Fall sein sollte. Es kommt drauf an welche Art von Gerät du willst, je nachdem musst du suchen. Entweder n Bluetooth Dongle um es mit dem Handy oder dem Laptop drahtlos zu verbinden, oder eben Kabelgebunden oder auch ein Standalone Ding mit Display, es gibt alles und nahezu alle billigen basieren auf der selben ELM Chip Kopie. Such einfach mal nach OBD auslesen oder OBD Bluetooth oder OBD ELM usw und such dir das passende raus
Tue Jun 11 18:33:09 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra H & Astra TwinTop:
Opel Astra H 1.7 CDTI (08) - Z17DTJ/A17DTJ
[...] mir helfen.
lg
HerrWaldmeister
Hallo und willkommen!
Schau dir mal diesen Blog von noVuz "genau" an:
Fehlercode selbst auslesen
MFG
GTC-Driver68
Artikel lesen ...
Sat Apr 04 18:10:17 CEST 2015 |
Trackback
Astra H Fehlercode
[...] Hi!
Guck mal hier! -> Fehlercode <-
Gruß...
Artikel lesen ...
Sun May 03 20:26:26 CEST 2015 |
Spannungsprüfer51162
Danke dir erstmal.........................
werd morgen mal "probieren und dann an die Werkstatt weitergebeben..................
heute z.b , angelassen lampe an, bis zur ampel, ausgemacht anderen Schlüssel genommen, weg wars ????
ICH BIN RATLOS !!!!!!!
Wed May 20 19:39:26 CEST 2015 |
Spurverbreiterung44340
Servus miteinander,
kann es sein, dass dies bei einem 1,7 CDTI nicht so funktioniert? BJ 2004
Hab irgendwo was von " davor alle Türen schließen" und/oder "die Anzeige der Codes erfolgt über das Blinken der Motor-LED im Kombi" gelesen.
Was würde angezeigt werden, wenn kein Fehler anliegt?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
DANKE
Mon Jun 08 16:13:57 CEST 2015 |
Achsmanschette24963
Ja hallo,hab das bei meinem astra H bj 2008 1,7 cdti ausbrobiert.Bei mir tut sich einach nichts ,die pedale habe ich getreten und gehalten und zündung kurz vor start,es tut sich einach nichts ?? Lg andiausmg
Fri Dec 16 19:06:19 CET 2016 |
Fensterheber44925
Hallo an alle,
der Start dieses Blogs ist zwar schon "ein paar Tage" her, aber mit der Anleitung der Blogeröffnung von @noVuz:
Danke!
Wed Jan 25 16:11:21 CET 2017 |
Fensterheber44925
Fehlercode selbst auslesen Opel Astra H, Z18XER Automatik
So, ich gehe mal davon aus, nicht der einzige Automatik-Pilot zu sein. Und für solche wie mich muss die Anleitung zum Fehlercodes auslesen so aussehen:
1. Schlüssel ins Schloss und auf Zündung drehen.
2. Wählhebel auf "D" stellen.
(Gefälle-Parker: Handbremse nicht vergessen!)
3. Schlüssel wieder zurück, so weit es ohne Gewalt geht.
4. Brems- und Gaspedal durchdrücken + gedrückt halten, Schlüssel wieder auf Zündung.
Nun werden auch beim Automatik-Opel die Codes angezeigt.
Gutes Gelingen
Klaus Trophob
Sun May 14 20:24:51 CEST 2017 |
Trackback
ECN code fehler
[...] auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 – übermäßige Verstellung in Richtung „früh“
Hier mal der linken zu den codes
http://www.motor-talk.de/.../fehlercode-selbst-auslesen-t3775880.html
http://www.motor-talk.de/.../...n-fehlercode-p0000-p0099-t3777912.html
Artikel lesen ...
Fri Aug 04 01:39:31 CEST 2017 |
Turboschlumpf49844
Hat mir auch geholfen und liegt als PDF auf dem heimischen Rechner. Bei mir war's der Luftmassenmesser. Zum Glück nur verschmutzt. Felgenreiniger geht auch da. Hinterher gut mit Spiritus oder Scheibenreiniger(unverdünnte Winterversion für bis -60°C!) aus der Sprühflasche einnebeln, um das Wasser weitgehend zu absorbieren und dann mit der Pressliuftpistole trockenblasen geht am schnellsten.
Man kann bei mehreren Fehlern auch ein Video mit der Smartphonekamera drehen und hat einen sehr schnellen Notizblock mit fehlerfreien Informationen. Wenn man das zu ersten Mal macht, ist das hilfreich.
Hier zeigt sich dann, wozu so eine kleine Daddelkiste gut ist...
Danke vielmals!
Sat Feb 02 21:07:54 CET 2019 |
Spurverbreiterung133152
040061 und ECN 226408
Da ich meine Fehlercodes, die ich nach obiger Anleitung auslas, nicht in der Tabelle fand, suchte ich im Internet und fand auf der Seite von Opel Niederrhein eine ausführlichere Liste. Vielleicht hilft sie ja jemandem... Ich habe jetzt zwar die Fehler, doch keine Ahnung, was zu tun ist. Vielleicht weiß jemand Rat?
PS: Der Wagen fährt sich noch so, als wäre nix. Wäre über einen Tip dankbar!!!
Deine Antwort auf "Fehlercode selbst auslesen"
