• Online: 1.204
Sat Nov 02 13:35:55 CET 2024    |    OLG    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Astra, K, Opel
Hier meine Beschreibung Demontage Türverkleidung Fahrerseite:
1. Kleine Verkleidung in der Griffmulde des Türöffners innen abhebeln. Mit kleinem Schraubendreher oben links ansetzen und nach außen unten hebeln. Unten ist die kleine Verkleidung mit Rastnasen eingehangen. Die kann man nicht ausklipsen. Deshalb oben ausklipsen.
2. Verkleidung entlang des Türgriffs demontieren. Ich habe in der Mitte begonnen vorsichtig zu hebeln. Nach dem die Klipse in der Mitte gelöst waren, habe ich mich mit den Fingern nach vorn gearbeitet. Nach Lösen der Klipse die Verkleidung vorsichtig hinten aus der Rastung ziehen. Keinesfalls hinten beginnen, wie hier schon beschrieben wurde. Dann brechen die hinteren Rastnasen ab.
3. Alle 5 Schrauben ( 7mm Nuss) herausschrauben.
4. Einen kleinen Schraubendreher in Griffweite bereitlegen. Nach lösen der Verkleidung hat man die in der Hand und kann sie nicht ablegen, da die Kabel zur Verkleidung recht kurz sind. Die Türverkleidung in der Mitte mit den Fingern etwas abziehen und einen Keil zum Hebeln einschieben. Diesen Keil nach hinten Richtung B-Säule bis zu einem Klipp/Anschlag schieben. Hier geht das Abhebeln des Klips (vermutlich weil die Türpappe in der Rundung steifer ist) am besten. Nach Lösen des ersten Klips mit den Fingern in den Spalt fassen und gefühlvoll restliche Klips lösen. Mir gelang das ohne jede Zerstörung. Die Verkleidung halten und mit dem kleinen Schraubendreher die Rasthaken der Stecker entriegeln. Die Rasthaken fand ich seitlich am Stecker, schwer sichtbar. Nach Drücken auf den Rasthaken ging der Stecker ziemlich leicht ab. Keine Gewalt anwenden. Dann habt Ihr den Rasthaken noch nicht erwischt. Da die Türverkleidung nicht in jedem Fall komplett entfernt werden muss, könnt Ihr diese auch mit einem Kabel/Draht anhängen. Der sollte auch vorher bereitgelegt werden.
Ich fand übrigens keinen Weg, um den Stecker vom Laufsprecher zu lösen. Wenn jemand eine Lösung hat wäre super.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Astra K Türverkleidung vorn links ausbauen"
Blogautor(en)
OLG OLG
