• Online: 3.021
Wed Nov 27 20:26:35 CET 2024    |    OLG    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Astra K, Heckscheibenwaschanlage
beim Betätigen der Heckscheibenwaschanlage kommt kein Wasser. Die Pumpe läuft und bringt scheinbar auch Druck. Der Schlauch im Motorraum bewegt sich leicht. Der Füllstand im Stutzen sinkt leicht, kommt aber nach dem Ausschalten der Pumpe wieder zurück.
Die Anlage hatte funktioniert. Die Düse am Schlauchende ist abgebrochen. Trotzdem hat die Anlage Wasser auf die Heckscheibe gesprüht. Ich vermute, dass irgendwer beim letzten Service am Schlauch herumgezogen hat und dieser geknickt wurde. mit einem dünnen Draht komme ich etwa 10 cm in den Schlauch, dann ist Schluss. Hat jemand ein Foto, wie der Schlauch in der Heckklappe läuft? Kann wir jemand sagen, wie man die Gummitüllen, die von der Karosserie zur Heckklappe laufen, öffnen kann? Der Schlauch müsste durch eine der Tüllen laufen. So richtig kommt man an den Schlauch wohl nur heran, wenn man den Heckspoiler demontiert. Mir graut etwas vor dem Aufwand.
Wasser im Fußraume oder im Motorraum oder an der Heckklappe konnte ich nicht finden.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Heckscheibenwaschanlage funktioniert, aber bringt kein Wasser"
Blogautor(en)
OLG OLG
