• Online: 906
Mon Sep 01 12:26:39 CEST 2008    |    taue2512    |    Kommentare (16)    |   Stichworte: Anleitung, OBD, PASSAT CC, Quittierung, Regenschliessen, VCDS, ZV
So, Zeit für die erste Modifikation an meinem CC: Die Aktivierung der Funktion 'Regenschliessen' und die Einbindung derselben in der MFA - erklärt für Einsteiger.
Hintergrund dieser Aktion ist, das mein Büro circa 5 Minuten Fussmarsch vom Parkplatz entfernt ist wo mein CC steht und normalerweise das Wetter im Sommer hier recht heiss aber dafür auch sehr wechselhaft sein kann. Letztens hatten wir quasi aus heiterem Himmel eine rapide Abkühlung von mehr als 30°C auf sage und schreibe 14°C und einen Hagelschauer dazu - ich mache mir schon so langsam Gedanken ob dies bereits die ersten Anzeichen des Klimawandels sind oder nicht.
Ziel ist nun, das ich morgens meinen CC auf dem besagten Parkplatz abstellen möchte, dabei das Ausstelldach und evtl. (je nach Vorhersage der Tagestemperaturen) auch noch die Fenster einen Spalt geöffnet lasse und das denn bei einem unerwartet einsetzendem Platzregen oder Hagelschauer die Schotten automatisch dicht gemacht werden, auch bei gezogenem Schlüssel.
Hier gibt es seitens VW eine prima Vorrüstung, die allerdings (aus Unfallverhütungs- und Haftungsrechtlicher Sicht) nicht aktiviert ist: Das Regenschliessen.
Die Funktionsweise ist einfach und schnell (für Laien) erklärt: Der Licht- und Regensensor wird bei im MFA aktiviertem Regenschliessen auch nach dem Ausschalten der Zündung in einer Art 'Schlafmodus' weiterbetrieben, sollte während einer Periode von 24h(?) nach dem ausschalten der Zündung ein Regenschauer einsetzen, so wird dieser gemeldet und das Steuerungsgerät für Schiebedach und die Fenster erhält den Befehl 'zumachen'.
Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu aktivieren.
a.) Man überredet seinen 'Freundlichen' dies zu machen (unwahrscheinlich)
b.) Man hat die nötige Hard- und Software und macht es selber
Ich habe Option B gewählt, da ich ein Ross-Tech HEX-USB+CAN Kabel für USB mit VCDS besitze. Es gibt auch andere und günstigere Hersteller, deren Kabel auch mit der Software 'VCDS' funktionieren sollen, am besten mal bei eBay suchen.
ANLEITUNG
OBD-Kabel mit dem Fahrzeug und dem Laptop verbinden und VCDS starten
Damit der CC unterstützt wird am besten nach Updates suchen um sicherzugehen, das man die neueste Version (mit dem Datum = oder > als 08.08.08) von VCDS nutzt
Im VCDS-Hauptmenü folgendes auswählen: 09 Zentralelektrik -> 07 Codierung
Danach im grauen Drop-Down-Feld des Fensters Steuergerät-Codierung auf AH—RLS 300608 054 0402 wechseln (die Originalcodierung meines CC war hier 00209133)
Die 209133 umgerechnet mit dem Windows-Taschenrechner ergibt in HEX folgendes:
03 0E ED
Da die Bytes von rechts nach links gelesen werden folgendes Ergebnis:
Byte 1: ED – Wert für Regensensorkorrekturwert
Byte 2: 0E – Lichtsensorkorrekturwert
Byte 3: 03 – Autobahn- und Regenlicht aber kein Regenschliessen
Um das Regenschliessen nun zu aktivieren muss im Dritten Byte 4 hinzuaddiert werden (also 3+4=7), also muss die neue Einstellung als HEX 07 30 ED lauten
Also wieder im Taschenrechner umrechnen: 07 30 ED in HEX ergibt 471277 in Dezimal
Diese 471277 nun als neuen Wert in VCDS eintragen und Speichern klicken
In VCDS sollte nun ein Fenster 'Codierung akzeptiert' erscheinen
Zum Schluss muss Regenschliessen noch in der MFA aktiviert werden, dazu einfach im Hauptmenü von VCDS das Steuergerät 46 auswählen
In diesem Steuergerät ist als Standard eine lange Codierung abgelegt:
00 91 0A 00 01 C6 0E 76 36 04 94 15 70 00 4F 0B 60 58 01 03 24 24 80
Um Regenschliessen in der MFA zu aktivieren, muss das neunte Byte von 04 auf 02 angepasst werden. Am einfachsten mit dem 'Assistent für die lange Codierung'
Wird es auf 02 gesetzt, ist Regenschliessen aktiv in der MFA und die Einstellung bleibt nach dem Ausschalten der Zündung erhalten. Wer Kinder hat oder öfters den Wagen für lange Zeit stehen lässt, sollte hier 00 setzen, dann ist der Status nach dem Einschalten der Zündung immer 'AUS' – es muss dann manuell jeweils aktiviert werden wenn es gebraucht wird
Ich habe zusätzlich noch die Einstellung aktiviert, das das öffnen und schliessen des Fahrzeugs mit der Hupe (nur bei Fahrzeugen mit Alarmsystem) und den Blinkleuten quittiert werden soll, also lautet meine neue Codierung:
00 91 0A 00 01 C6 0E 76 36 02 9F 1F 70 00 4F 0B 60 58 01 03 24 24 80
MFA KOMFORTMFA KOMFORT Zum Schluss einfach in der MFA unter KOMFORT im Untermenü REGENSCHLIESSEN die Funktion aktivieren und fertig!
MFA REGENSCHLIESSENMFA REGENSCHLIESSEN Abschliessend am besten einfach einen Test mit dem Gartenschlauch machen
MFA REGENSCHLIESSEN EINSTELLUNGMFA REGENSCHLIESSEN EINSTELLUNG Ihr könnt Euch auch die beigefügte PDF-Datei mit den Screenshots runterladen - ist vielleicht einfacher.
Regenschliessen.pdf (6259 mal heruntergeladen)
Mon Sep 01 20:24:25 CEST 2008    |    Businessman
Funktionierts auch? Werden Bytes nicht von links nach rechts und Bits von rechts nach links gelesen?
Edit: Scheint beim Regensensor wirklich so zu sein, dass die Bytes von rechts nach links gelesen werden.
Tue Sep 02 09:25:25 CEST 2008    |    taue2512
Ja, GARDENA sei dank ist's mittlerweile auch getestet. Mein Leder ist zwar perforiert, aber wenn das Wasser erstmal drauf 'steht' läuft's nur schwer ab. :D
Ich meine ich habe mal irgendwo gelesen das die langen Codierungen anders gelesen werden - zum Glück hat VCDS den Assistenten für lange Codierung!
Habe mal drei Foto's von meiner MFA oben im Artikel hinzugefügt.
Tue Sep 02 17:31:54 CEST 2008    |    Faltenbalg136386
ist bekannt ob dieses Funktion auch bei Audi Model'n geht?
mfg - Flo
Wed Sep 03 10:17:46 CEST 2008    |    taue2512
@flod: 100% bestätigen kann ich es nicht das es auch mit AUDI geht, aber schau mal ob Dein Wagen die betreffenden Steuergeräte hat (sollte er eigentlich bei SSD und eFH - Du brauchst aber auf jeden Fall den REGENSENSOR für die Scheibenwischer), ansonsten wirf mal einen Blick in das betreffende AUDI-Forum hier auf Motor-Talk oder schau mal alternativ in das Wiki von RossTech, dort stehen alle bekannten Codierungen - auch für das Regenschliessen (suche mal nach 'Rain Closing', der findet u.a. was für A4).
Fri Sep 26 20:08:52 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Regenschlieben golf 5
[...] first two hours (i think).
Ich hoffe ich konnte helfen. Ansonsten hilft auch der Hilfe für den Passat hier
Schöne Grüße
Tobi
Artikel lesen ...
Sat Sep 27 02:51:23 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Regenschließen
[...] Zitat:
Original geschrieben von taue2512
Habe dies HIER mal für Laien versucht zu erklären...
moin moin hab da nur mal ein kleinen verbesserungsvorschlag;) [...]
Artikel lesen ...
Wed Aug 05 14:07:19 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: PASSAT CC TDI DSG:
Hip-hip-hurra: Ein Jahr PASSAT CC - Zeit für Kritik!?!
[...] Blendwirkung durch die Alu-Zierleisten im linken Aussenspiegel und durch den Chromring rund um den DSG-Schaltknauf
Als unbedingt empfehlenswert oder unentbehrlich empfehle ich folgende Funktionen oder Ausstattungen:
Regenschliessen (***OO) [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 25 11:28:54 CET 2014    |    Druckluftschrauber132955
Also ich habe genau nach Anleitung gemacht aber ich kann keine Regenschliessen aktivieren
ich habe auch gleiche werde wie sie 209133 aber es klappt nicht
was muss ich noch machen
ich bitte um eure mit Hilfe
gruss
Deine Antwort auf "Anleitung: Regenschliessen am PASSAT CC aktivieren"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 01.10.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Electric Lounge
FOTOS DER WAVE2013
FOTOS DER WAVE2012
Hier geht's zur Electric Lounge
(Dem Stammplatz für alle, die am Thema eMobilität interessiert sind oder diejenigen die bislang dazu Fragen hatten...)
Twitter
Blog Ticker
Die schönsten Ausreden...
Besucher
  • anonym
  • GolfAndi
  • Stefan0310
  • Raptor3012
  • Maakus
  • Olli the Driver
  • msternie
  • 3838YY
  • twindance
  • Piety5
