Sun Apr 22 22:11:23 CEST 2018
ph1
Kommentare (18)
| Stichworte:
127, Fiat, Freisprecheinrichtung, FSE, Minikit, Parrot
Natürlich ist weder ein Radio vorhanden, an das eine Freisprecheinrichtung angeschlossen werden könnte noch ein Zigarretten-Anzünder für die 12V-Versorgung. Der erste Versuch bestand darin, das Smartphone alleine im Freisprechmodus zu betreiben. Dazu hatte ich eine Saugnapf-Halterung gekauft und montiert. Leider war der Ton von Navi und Telefon zu leise, so dass das so nicht funktionierte.
Also bestellt und kurzer Hand montiert. hierzu muss nur ein elastisches Band über die Sonnenblende gezogen werden und die Freisprecheinrichtung montiert werden. Im Alltagstest funktioniert die Navigation per App prima. Auf die Musikwiedergabe kann ich verzichten und telefonieren funktioniert von der Klangqualität her auch ganz gut. Leider ist die FSE etwas schwer für die Sonnenblenden, so dass diese immer etwas herunterhängen mit der Zeit. Bei meiner Körpergröße ist das schon eine geringe Sichtbehinderung. |
Mon Apr 23 16:53:40 CEST 2018 |
Taxidiesel
Ich finde diese riesigen Saugnapfhalter immer störend. Habe einen kleinen Clip, den kann man in die Luftdusche stecken und sein Handy dort befestigen. Viel diskreter als diese riesigen Dinger mit Schwanenhals und kosten auch nur 5-10 Euro.
Mon Apr 23 18:35:46 CEST 2018 |
ph1
Das ist tatsächlich eine Überlegung wert. Allerdings habe ich nur die beiden Lüftungsauslässe, die im Bild mit dem Halter zu sehen sind. Die muss man drehen, um entweder die Scheibe frei zu halten oder selbst Luft ab zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das mit einem solchen Halter kompatibel ist. Was meinst du?
Mon Apr 23 19:02:45 CEST 2018 |
Taxidiesel
Hat der Wagen keine separate Lüftung für die Frontscheibe? Wenn man in so einem Halter ein aktuelles Handy eingespannt hat, kommt halt nur noch wenig Luft raus. Muss man selber wissen, gerade im Sommer. Wobei ohne Klima...
Mon Apr 23 20:52:36 CEST 2018 |
Dynamix
Ich hab das Problem etwas anders gelöst. Genau wie du wollte ich das originale Radio behalten. Hängen geblieben sind wir an einem FM-Transmitter mit BT Funktion von Aukey. Theoretisch braucht man für das Ding einen Zigarettenanzünder, alternativ sollte aber auch eine Powerbank zur Stromversorgung reichen. So viel sollte das popelige Teil nicht fressen.
Vorteil:
Mit 30€ unschlagbar günstig und von der Sprachqualität mehr als zufriedenstellend. Moderne Systeme können das auch nicht viiiiiel besser. Ich vermute mal das Parrot Zeugs kann es auch nicht besser und wenn ich das richtig im Kopf habe ist der Kram auch alles andere als günstig.
Mon Apr 23 21:13:01 CEST 2018 |
ph1
Der 127er ist sehr spartanisch. Die Lüftung besteht tatsächlich nur aus den beiden runden Luftauslässen, die sich um 360° drehen lassen und zwei Klappen, die sich in den Fußraum öffnen lassen. Ich reiche morgen Fotos nach.
Ein Radio ist nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen, deshalb kann ich den Weg über das Radio nicht nutzen. Das Parrot-Zeug ist tatsächlich recht teuer, deshalb habe ich für 15€ gebraucht gekauft.
Die Tonqualität ist tatsächlich ausreichend für Sprachausgabe - Musik habe ich kurz probiert und gleich beendet.
Mon Apr 23 21:41:33 CEST 2018 |
Dynamix
Ok, dass ist natürlich blöd. Ich ging davon aus das der Wagen zumindest das hat
Tue Apr 24 07:03:59 CEST 2018 |
miko-edv
warum nicht "Knopf im Ohr"? Die kleinen BT-Earsets sind mittlerweile auch gut, und auch deutlich besser anatomisch geformt als früher. Funktioniert bei mir sogar im offenen Cabrio bei Tempo 80.
Habe zuletzt 20€ bezahlt, daher vestehe ich niemanden, der noch das Handy ans Ohr halten muß beim Autofahren - insbesonder nicht die Leute in Autos oberhalb der 50k€-Marke ....
Tue Apr 24 17:13:52 CEST 2018 |
ph1
Hier die angekündigten Bilder zur Heizung/Lüftung
1. Scheibe frei halten
2. Luft auf Fahrer und Beifahrer
3. Keine Luft nach unten
4. Luft in den Fußraum
Zur Heizung werde ich demnächst noch was schreiben, da es da ein paar Sachen zu reparieren gibt.
(1235 mal aufgerufen)
Tue Apr 24 17:18:10 CEST 2018 |
ph1
Gute Frage... Den letzten Knopf, den ich hatte fand ich furchtbar und bei meinem Ordnungssinn würde der über kurz oder lang verloren gehen.
Handy am Ohr kann ich nicht brauchen und auch nicht verstehen. In meinem Alltags-Ford habe ich eine werksseitig verbaute Freisprecheinrichtung, der Peugeot ist so alt, dass er noch ein Autotelefon hat - mit einen Zweit-Karte zu meinem Vertrag betrieben.
Wed Apr 25 06:20:29 CEST 2018 |
Poloman59
Halte in Lüftungsdüsen würde ich gerade bei einem alten Auto nicht machen.
Die Gefahr, dass die Lüftungsdüse bricht (Kunststoffe verhärten mit dem Alter) wäre mir zu groß.
So ein Teil ist ideal und auch außerhalb des Autos einsetzbar.
Heißt "Jabra Wave".
Habe ich schon seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden.
(1032 mal aufgerufen)
Wed Apr 25 17:04:14 CEST 2018 |
Taxidiesel
Der Ascher scheint aus magnetischem Material zu sein...wenn du eine Handyhülle verwendest, kannst du dort einen Magneten reinstecken. Voila.
Thu Apr 26 01:12:07 CEST 2018 |
Manfred Bonn
Schau Dir mal die MKi Serie von Parrot an.
Ich habe in meinem C-Kadett die 9200 verbaut.
Das Display (gibts auch ohne) ist tief in der Konsole versteckt und stört nicht.
Angeschlossen ist das Ganze hinten am Original Radio und schaltet sich in den Lautsprecherweg ein, wenn das Telefon aktiv wird.
Klang und Freisprechqualität sind super
Thu Apr 26 07:07:27 CEST 2018 |
miko-edv
oben schreibt er
"Ein Radio ist nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen, deshalb kann ich den Weg über das Radio nicht nutzen. "
Thu Apr 26 10:14:17 CEST 2018 |
ph1
Das MKi9100 hatte ich im 206+ (https://www.motor-talk.de/blogs/ph1/freisprechen-im-206-t4641853.html) das finde ich echt gut. Dafür hätte ich aber mindestens Lautsprecher installieren müssen. Außerdem wollte ich die Originaloptik behalten, da der 127er bis auf Patina und das was gemacht werden musste noch komplett im Originalzustand ist.
Fri Apr 27 18:43:47 CEST 2018 |
Kurvenräuber136221
Smartphone im Oldtimer :-(((
Das geht gar nicht und wie das noch aussieht HALLO :-(((
Bitte das ist ein Oldtimer, da muss kein Handy rein !!
Fri Apr 27 20:16:17 CEST 2018 |
ph1
Dass meine Anschauung hierzu keineswegs konträr ist, kannst du meinem Eingangsbeitrag entnehmen. Die Smartphonenutzung ist partiell und nur der temporären Unabdingbarkeit geschuldet. Das zeitgemäße Erscheinungsbild soll generell nicht gemindert werden.
Deine Antwort auf "Smartphone im Oldtimer?"
