Sun Jun 22 20:18:59 CEST 2014
Reaven145
Kommentare (4)
| Stichworte:
Ford, Klimaanlage, Mk3, Mondeo
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/blS31aNRqkE" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> heute möchte ich mal über den Wechsel der Bedieneinheit der Klimaautomatik schreiben. Nachdem die Bedieneinheit der Klimaautomatik schon öfter mal den Funktionsgeist aufgab ( Videolink), stand eine Neubeschaffung des Bedienelementes an. Zu meinem Glück konnte mir hierbei Panko helfen, da er noch eine neuere Version der Bedieneinheit sein Eigen nannte. Danke für das Teil und die zusätzlichen Ratschläge zum Ausbau der Konsole. Naja, etwas ist es wie Lego, wenn man weiss wo man ansetzen muss. Vll. Hilft die Beschreibung dem einen oder anderen wenn mal der Austausch von Komponeten / Bedieneinheiten der Mittelkonsole ansteht. Als erstes muss natürlich das Radio demontiert werden, da dort auch 2 Schrauben sitzen. Als nächstes die Abdeckung des Schalthebels hinten nach oben ausrasten ( 1) und dann nach hinten wegziegen ( 2). Anschliessend kann man das Teil über den Schalthebel nach oben abheben, inklusive Schaltsack. Anschliessend habe ich die Schalter unten rausgeclipst und die Stecker abgezogen. Vorher noch ein paar Bilder, hilft beim zusammenbau ungemein. Nun noch die oberen Schalter rausgeclipst, Bildchen gemacht und Stecker ab. Nun sind die letzten der 2 Schrauben sichtbar. Und raus damit. Die Konsole sitzt nun noch oben im Armarturenbrett fest. Ein kräftiger kurzer ruck nach vorn und die Konsole ist raus. Nun können die Stecker des Klimabedienteils abgeclipst werden. Noch das Kabel der Uhr und schon war die Konsole frei. Am Tisch habe ich dann die 4 Schrauben gelöst und das alte Bedienteil gegen das neue getauscht ( gelber Taster Frontscheibenlüftung). Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Ein Tipp noch: Wenn die Konsole vor dem Montageplatz sitzt ( noch nicht eingerastet/ befestigt), erst alle Stecker möglichst auf die Schalter aufstecken, sonst wird es eine dusslige Fummelei weil die schnell mal nach innen wegrutschen. Soweit mein heutiger Sonntagnachmittag. Danke für`s lesen und nochmals danke an Panko für die Hilfe. Gruß Reaven145 |
Tue Jun 24 09:14:02 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Ford Mondeo Mk3:
Sammelthread für FAQ-Vorschläge!
[...] das Klimabedienteil getauscht. vll. wäre es als Anleitung zur Demontage der Bedienkonsole hilfreich.
http://www.motor-talk.de/.../klimabedienteil-getauscht-t4975645.html
Gruß Reaven145
Artikel lesen ...
Sun Nov 22 10:41:13 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Mondeo Mk3:
display von der klimaautomatik geht nicht
[...] wird es wohl defekt sein , gebrauchtes vom Schrott oder aus der Bucht.
hier ne Anleitung zum Tausch
Klick
Artikel lesen ...
Sat Jan 16 09:26:04 CET 2016 |
Trackback
DoppelDIN Radio geht nicht mehr raus
[...] du die Konsole demontieren oder dein Problem im Fachbereich Audi posten.
Mittelkonsole demontieren: http://www.motor-talk.de/.../klimabedienteil-getauscht-t4975645.html
Artikel lesen ...
Tue Jul 26 19:10:34 CEST 2016 |
Trackback
Wechsel Klimabedienteil
[...] arbeitet. Das hat Ford bei dem ersten Modell vor dem Facelift wohl nie so richtig in den Griff bekommen.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Klimabedienteil getauscht"
