Sat Jan 19 14:05:53 CET 2013
Reaven145
Kommentare (23)
| Stichworte:
B5Y, BWY), Ford, Mk3 (B4Y, Mondeo
Hallo Fordfreunde, Einen schöner Beitrag gibt es schon von Johnes in den FAQ mit Umbau von BMW Düsen. Fächerdüse Als erstes musste ich die Dämmplatte die mit 2 Schrauben an der Motorhaube von innen verschraubt ist, demontieren. Der Ausbau war schnell und einfach erledigt. Erst wird die Kabelverbindung getrennt. Die Waschdüsen werden einfach etwas nach unten gedrückt gegen die " Feder" (Bild 14) und nach Abzug des Wasserschlauches hat man diese schon in der Hand. Update: |
Sat Jan 19 14:58:14 CET 2013 |
rpalmer
Die habe ich auch in meinem VW drin
Aber 18€ für eine Düse?
Die hat im Januar 2012 noch 3,80€/Stück gekostet!!
Sat Jan 19 21:00:36 CET 2013 |
Federspanner36356
*omg* preislich bin ich da auch völlig entsetzt
) und hab insgesamt keine 10 € bezahlt...
Hab die bei mir am Fiesta auch verbaut (auch noch lackiert
VG =)
Sat Jan 19 22:21:01 CET 2013 |
escort_fahrer32
Cool!
Die Düsen im Mk3 sind ja identisch zu denen im Mk2?
Sun Jan 20 01:28:58 CET 2013 |
rpalmer
@ escort_fahrer: Laut Internet passen die 1708797 im Mondeo 2 rein; allerdings sprühen sie niedrig.
Selbiges Problem hatte ich bei meinem Auto auch.
Abhilfe: Ich habe die Pumpe vom Golf 5 verbaut, die hat deutlich mehr "Power"; hatte sich erledigt.
Sun Jan 20 09:23:15 CET 2013 |
Duftbaumdeuter18971
Dann sollten die auch für den Volvo V50 passen.... Wäre ggbf mal ne Option
Sun Jan 20 11:56:29 CET 2013 |
Spurverbreiterung48838
ich suche noch welche für mein A6 c4. Sind die Rückschlagventile nötig?
Sun Jan 20 13:51:16 CET 2013 |
PIPD black
Hier gibt's die Ford-ET etwas günster......allerdings "frißt" der Versand wieder einiges.
Sun Jan 20 15:05:08 CET 2013 |
Reaven145
@stroeber1
bei mir ist das Auto zusätzlich mit Scheinwerferreinigungsdüsen ausgestattet. Sodass die Rückschlagventile verbaut sind.
Die Teile sind für ein schnelleres Bereitstellen des Waschwassers zuständig. Ohne heist also länger warten. Empfehlen würde ich sie auf jeden Fall.
wenn andere Düsen passen, Top!
bitte mit Artikelnummer und vll. Erfahrungen
Sun Jan 20 20:13:47 CET 2013 |
@ Reaven145,
da verstehen wir uns falsch. Ich suche welche... Vielleicht kannst du ja mal schreiben für welche Öffnung (in mm der Haube) die Düsen passen?
Mon Jan 21 19:15:40 CET 2013 |
Reaven145
@ stroeper1
ne ne , habe schon verstanden das du welche suchs. bezog sich auch auf das Rückschlagventil ( Siehe deine Frage)
die Öffnung in der Motorhaube bei mir ist ca. 12x22mm groß, falls das was hilft.
Hat nicht der Golf V schon Fächerdüsen die passen könnten?
Mon Jan 21 21:27:09 CET 2013 |
ok.
Danke für die Maße. Ich werde mal schauen ob es die gleichen Maße sind. Ich wollte es mal bei nem Polo 6n nachrüsten und welche vom Polo 6n2 nehmen aber diese passten nicht mehr weil die neuen Fächerdüsen kleiner sind.
Wed Jan 23 17:37:04 CET 2013 |
so die Öffnungen haben die Größe 15x25mm. Jetzt ist die Frage ob es trotzdem passt und die Düsen nicht zu locker sitzen.
Thu Jan 24 12:35:14 CET 2013 |
Reaven145
der Unterbau der Düse ist 11x 18mm. hinten dran haste ja noch die "Feder" welche für den Halt sorgt bzw. für Ein- und Ausbau
(2001 mal aufgerufen)
Thu Jan 24 18:22:41 CET 2013 |
Danke für die Fotos. Aber wichtiger sind im meinem Fall die Maße vom dem Sprühkopf ob dieser das Loch in der Motorhaube auch abdeckt?
Sat Jan 26 17:16:34 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4A:
Scheibenwischerdüsen
[...] der Suche nach welchen bin. Es könnten auch welche von anderen Fahrzeugen passen. Darauf gekommen bin ich hier durch.
Gruß Sylvio
Artikel lesen ...
Sat Jan 26 17:43:15 CET 2013 |
Reaven145
die neuen Düsen decken ca. 19x34mm ab.
Sat Jan 26 18:26:43 CET 2013 |
Sat Jan 26 23:34:50 CET 2013 |
Trackback
Gruß Sylvio
Wenn du was gefunden hast sag bescheid ich such auch danach....
@Alex121986: [...]
Artikel lesen ...
Sun Mar 31 12:18:09 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Ford Mondeo Mk3:
Scheibenreinigunsdüse alt gegen neues Modell tauschen, bessere Deckung
[...] schau mal hier vll. hilfts
Fächerdüse Umbau
Artikel lesen ...
Sun Apr 13 19:43:21 CEST 2014 |
Trackback
Klima und beheitzte Waschdüsen
[...] bleiben. Wenn nicht vll. ein Kabelbruch. Durchmessen und testen.
wegen der neuen Düsen: Klick 1
Klick 2
Artikel lesen ...
Wed Oct 15 22:41:45 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Mondeo Mk3:
tempomat geht nicht st220
[...] 15. Oktober 2014 um 22:17:42 Uhr:
Wo bekomm ich solche düsen und wie wechsel ich die? Die sind doch nur geklippst oder?
schau mal hier :http://www.motor-talk.de/.../...-beheizbare-faecherduese-t4364533.html
Artikel lesen ...
Sat Nov 15 11:55:19 CET 2014 |
Trackback
Tempomat funktioniert nicht mehr
[...] kann man die Tauschen/Reparieren?
Vielen Dank schon mal
Scheck_Nix
die Düsen kann man wechseln ohne Probleme , siehe FAQ
http://www.motor-talk.de/.../faecher-scheibenwaschduesen-t3026876.html
Artikel lesen ...
Sat Sep 19 16:19:52 CEST 2015 |
Trackback
Scheibenwaschdüse ausbauen mondeo mk3
[...] schau mal hier :
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Tausch und Umbau der beheizbare Fächerdüse"
