Hallo, hier werden immer mal wieder von mir Beschreibungen von Demontagen, Reparaturen, Verbesserungen schriftlich festgehalten und auch bildlich dargestellt. War das hilfreich dann klickt auf, "hat mir geholfen". Gruß RedEagle1977
Forenpate Insignia Forum
Demontage Interieur
Handschuhfach
Handschuhfachdeckel öffnen und die Schrauben mit einer 7 er Nuss öffnen. Seitlich da wo man den Beifahrerairbag deaktivieren kann, diesen Deckel ausclipsen, dahinter sitzt noch eine Schraube. Danach zieht man das komplette Handschuhfach nach vorne und kann es auf den Boden ablegen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Dies ist zB. erforderlich beim Wechsel des Lüftermotors oder dem Pollenfilter.
Demontage der Türverkleidung
Die Chromverzierung U-Form abhebeln, den kleinen Deckel mit einem flachen Gegenstand ausklinken. Hier sitzen jeweils Schrauben womit die Türverkleidung verschraubt ist. Diese herausschrauben. Die Zierleiste kann an der Türverkleidung bleiben. Dannach wird die Türverkleidung von unten her mit etwas Kraftaufwand ausgeclipst, kräftig ziehen. Ich empfehle die Scheibe herabzulassen. Wenn die Türverkleidung unten ausgehängt ist, nach oben aus der Führung ziehen. Den Bowdenzug aushängen, Stecker ausstecken und die Türverkleidung kann man zur Seite stellen.
Interieur Zierleisten VFL
Da ich meine Zierleisten demontiert habe für eine komplette Folierung, kann ich hier kurz beschreiben wie man diese demontiert.
Die oberen die am Armaturenbrett entlang gehen einfach ausclipsen. Díe Metallclipse sind auf Führungen geschoben, dennoch kann es passieren dass die ein oder andere sich löst und unter das Armaturenbrett fällt. Soweit kein Problem man muss nur dann die oberen Lüftungsdüsengitter ausbauen und mit einem Stabmagneten die Clipse herausholen.
Die Leiste die am Handschuhfach entlang geht ist ebenfalls nur geclipst.
Gleiches gilt für die Leiste auf der Fahrerseite, einfach ausclipsen.
Der Rest um den Aschenbecher ist ineinander geschoben und auch geclipst.
Die Türzierleisten muss man von der Seite beginnen zu demontieren die am breitesten ist. Hier kann man ohne Werkzeug problemlos die Zierleiste zu sich ziehen, Fahrer/Beifahrerseite. Da wo die Leiste dann schmäler wird, muss man von hinten her mit einem flachen Schraubendreher einem Keil die Wiederhaken lösen um die Leiste ausclipsen zu können.
Silberbox (zB. für Ausbau des Laufwerkes zu reinigen etc.)
Die Zierleisten siehe Oben müssen links und rechts um das Handschuhfach und links zur Lenksäule ausgeclipst werden. Vorher die Zierleiste die um den Ascher geht ausclipsen, den ganzen Ascher zu sich herziehen und Kabel für Zigarettenanzünder lösen. Das Display oben ist mit 4 Metallclipse eingesteckt, hier kann es passieren dass wenn man das Display zu sich zieht die Metallclipse am Display nicht halten und herabfallen. Nun alle Stecker herausziehen entsprechend entriegeln und zur Seite stellen. Das Infobedienteil ist wiederum an einem Metallrahmen verschraubt daran ist sowohl das Klimabedienteil als auch das Infobedienteil und PDC, evtl. Spurassisent und Parklückenerkennung je nach Ausstattung. Die gesamte Einheit ist mit 4 "7er" Schrauben verschraubt. Dann kommt man an die Silberbox, diese ist wiederum verschraubt mit 4 "7er" Schrauben. Je nach Ausstattung sitzt da noch das Bluetoothmodul. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Navigations Display Bildschirm
Das Display vom DVD 800 wird zu sich hergezogen ist nur geclipst an 4 Stellen. Dabei ist zu beachten dass die Clipse von der Aufnahme rutschen können und herabfallen können.
Nachrüstung der originalen Freisprecheinrichtung UHP für DVD 800
Teile:
- Halter für Bluetoothmodul
- Bluetoothmodul
- Adapterkabel für die Silberbox
- Antenne
- Mikrofon, original integriert in der Deckenleuchte
Um das Bluetoothmodul einbauen zu können muss die Mittelkonsole zerlegt werden, Siehe Demontage Silberbox, Demontage Handschuhfach. Des Weiteren muss die A-Säule Abdeckung auf der Beifahrerseite demontiert werden diese ist nur am Ende der Armaturentafel hineingeschoben und geclipst. Einen Ausbau des Makeup Spiegels kann man sich sparen, gleiches gilt für den Himmel. Es muss nur für den Einbau des Mikrofones die Deckenleuchte ausgebaut werden um das Mikrofon einclipsen zu können. Von da aus wird angefangen, Mikrofon einclipsen und Kabel verlegen, am Dachhimmel vorne einfach mit den Fingern hineindrücken, an der A-Säule beifahrerseitig herab verlegen so dass das Kabel nicht den Airbag behindert. Dann weiter hinter dem Handschuhfach entlang bis zum Bluetoothmodul. Um das Bluetoothmodul einbauen zu können muss die Silberbox heraus. Für das Bluetoothmodul gibt es eine entsprechende Halterung welche das Modul schön arretiert. Da hinein wird das Modul geschoben. Den großen breiten Stecker, welchen Ihr aus der Silberbox gezogen habt wird nun in den Adapter gesteckt. Das andere Ende kommt nun in die Silberbox. Hinter der Silberbox ist genügend Platz um das Kabel zu verstauen. In umgekehrter Reihenfolge den Rest wieder zusammen zu bauen. Das war es hardwaremässig. Hier habe ich meine UHP gekauft.
Softwaremässig müsst Ihr nun zum FOH, dieser muss das Bluetoothsteuergerät verheiraten und im Menü muss Telefoneinstellungen erscheinen. Dann könnt Ihr Euer Handy mit per Bluetooth koppeln und auch die Tasten am Multifunktionslenkrad nutzen.
Demontage Exterieur
Türgriffe
Scheinwerferreinigungsanlagendeckel
Falls ein Deckel abhanden gekommen ist, den neuen Deckel lackieren lassen. Den Hubzylinder herausziehen, diesen dabei festhalten und den Deckel links und rechts einhängen. Danach den Hubzylinder samt Deckel einfach loslassen.
Kennzeichenbeleuchtungseinheit
Mit einem kleinen Schraubendreher (am besten mit einem Tuch umwickeln) die defekte Einheit aushebeln an der Kerbe, die Birne tauschen und die gesamte Leuchteinheit wieder einclipsen.
Tausch der H10 Nebelscheinwerfer
Der FOH würde das Fahrzeug auf die Hebebühne heben oder die Radhausschale lösen um dann an die Leuchte zu gelangen. Es geht aber viel einfacher. Auf dem Boden liegend seitlich vorne unter das Fahrzeug greifen das Kabel mit samt dem Stecker erfühlen. Dann dreht man am Stecker eine viertel Umdrehung und zieht die defekte Lampe heraus und lässt sie samt Kabel herabhängen. Kabel ist lang genug.
Tausch der H11 Abbiegescheinwerfer
Deckel des Hauptscheinwerfers entfernen, da wo die H11 Birne sitzt. Mit ein wenig Geschick und nicht so großen Händen kann man mit den Fingern ohne Werkzeug das Leuchtmittel eine vierte Umdrehung drehen und nach oben herausnehmen.
Tausch der D1S Xenonbirne, Markierung Bild beachten, Hauptversorgungskabel des Scheinwerfers
Motorhaube entriegeln, Zündung aus Schlüssel abziehen, bei Seite legen und Fahrzeug verschließen. So das eben gewährleistet ist, dass niemand mehr ungewollt die Scheinwerfer einschaltet. Dann den roten Stecker (Hauptstecker des Xenonscheinwerfers) abziehen. Nun ist jede Gefahr gebannt. Bei entriegeln des Steckers ist darauf zu achten, dass man die Entriegelung (rotes Plastik) des Steckers nach oben zieht, ungefähr zur Hälfte, zieht man diese zu weit bekommt man den Stecker nicht ab. Danach wird die eigentliche Schutzkappe der D1S Xenonbirne abgeschraubt. Nun sieht man schön die Xenonbirne. Hier ist ein Stecker zu sehen der nach unten zeigt. Diesen herausziehen. Die Xenonbirne ist gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig mit dem silbernen Gehäuse und dem Glaskolben wie so eine Art Bajonettverschluss herauszudrehen. Die neue Xenonbirne wird in umgekehrter Reihenfolge vorsichtig verbaut und es ist darauf zu achten dass man nirgendwo damit hängenbleibt. Wer ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt kann sich das teuere austauschen beim FOH sparen. Auf der Beifahrerseite ist keine Demontage erforderlich um an die Xenonbirne zu kommen. Bei der Fahrerseite ist das Verlängerungsrohr (Einfüllstutzen) des Wischwaschbehälters nach oben vorsichtig abzuziehen. Dies ist nur mittels einer Dichtung auf den Wischwasserbehälter gesteckt. Dann kommt man auch auf der Fahrerseite problemlos an die D1S Xenonbirne.
Tipps, Beschreibungen, Typenbezeichnungen
Aussenleuchten, Beschreibung der Sockel
Abblendlicht H7 55W Ausführung ohne AFL mit Halogenscheinwerfer
Fernlicht H1 55W Ausführung ohne AFL mit Halogenscheinwerfer
Tagfahrlicht/Standlicht W21/5W Ausführung ohne AFL
Abbiegelicht H11 42W
Blinkleuchte vorne PY21W Bernstein
Blinkleuchte hinten PY21W Bernstein
Blinkleuchte seitlich W5W
Nebelscheinwerfer H10 42W
Rückleuchte R10W
Bremsleuchte R21W
Kennzeichenleuchte W5W
Rückfahrleuchte H21W
Nebelschlussleuchte H21W
Bordcomputer Erweiterungen für DIC (Kombiinstrument) mit original OP-COM an, Astra J, Insignia A, Zafira C, weitere Modelle müsste man testen. Kontaktaufnahme via PN.
Freundliche Kommentare und Tipps sind gerne Willkommen, wenn die Beiträge hilfreich sind dürft ihr gerne auf Ja klicken. Angaben ohne Gewähr
Thu Feb 07 12:34:41 CET 2013 |
Standspurpirat46197
Sehr geiles Teil
Thu Feb 07 12:41:03 CET 2013 |
Fensterheber41430
respekt ein hammer teil
wenn ic fragen darf was hat das stück gekostet ?
Thu Feb 07 12:56:27 CET 2013 |
Käfer1500
Lassen die Dich damit auf den Audi Mitarbeiterparkplatz in Neckarsulm?
Thu Feb 07 16:29:40 CET 2013 |
PS-Schnecke47471
bei aller Mühe, es bleibt ein opel
Thu Feb 07 16:38:22 CET 2013 |
Spiralschlauch27979
Stimmt, wäre auch original schick.
So halt noch schicker
Thu Feb 07 16:51:23 CET 2013 |
Hellhound1979
Den Esel hab ich auch! Gabs den nicht mal vor x Jahren bei McDoof?
Thu Feb 07 18:25:54 CET 2013 |
Adi2901
Die OPC-Anbauteile wie Schweller sowie die Front- und Hecklippe in der Qualität hat kein Auto verdient, kann man sich getrost sparen.
Thu Feb 07 19:08:09 CET 2013 |
kuhlibuli
Super schön, aber leider nur ein Opel
Thu Feb 07 19:13:21 CET 2013 |
där kapitän
Find ich gut. Hast Du fein gemacht. Ich hab Heidi als Maskottchen, das schielende Opossum aus dem Leipziger Zoo
cheerio
Thu Feb 07 19:17:51 CET 2013 |
C-Coupe 2,0E
Geiles Teil- kann nur ein OPEL sein....
Thu Feb 07 20:55:10 CET 2013 |
Al Bundy II.
Schönes Teil!
Thu Feb 07 21:29:33 CET 2013 |
ilMy
Like <3
Thu Feb 07 22:13:02 CET 2013 |
FlashbackFM
Und ich dachte, die SA-Liste meines 330i wäre lang.
Thu Feb 07 22:48:50 CET 2013 |
Stucky2009
Opel ....Gääähhhhn
Thu Feb 07 23:31:46 CET 2013 |
Turboschlumpf133014
Ich finds witzig wie manche hier meinen nur ein Opel Gähn und dann den VAG Einheitsbrei fahren, aber gut wer auf langeweile steht fährt als VAG. Sehr schöner Opel gefällt mir sehr
Fri Feb 08 08:06:45 CET 2013 |
FlashbackFM
Ich find die Kiste* übrigens auch gut.
Generell finde ich, dass die akuellen Opels echt gut dastehen.
*) Das ist nicht abwertend gemeint.
Fri Feb 08 08:26:53 CET 2013 |
Fimpen
Todschickes Teil! Herzlichen Glückwunsch!
Wenn Insignia, dann so.
Nur der Klimbim auf dem Dashboard und am Rückspiegel passen so überhaupt nicht zu diesem sportlichen Look.
Fri Feb 08 11:12:06 CET 2013 |
där kapitän
Wer das Auto scheiße findet, braucht nichts dazu zu schreiben. Aber dann ist man ja nicht oberwichtig und kann nicht doof herumtrollen wie im Kindergarten. Jeder fährt seinen Kübel und lässt die Anderen in Frieden.
Gegen konstruktive Kritik hat keiner was, aber Gähn, weil Opel ist einfach nur beknackt.
cheerio
Mon Feb 11 13:01:36 CET 2013 |
Antriebswelle48166
Der TE hätte schreiben sollen, dass es diesen Opel schon für 24.000 EUR inkl. Neuwagenrabatt beim Händler gibt
Mon Feb 11 17:05:21 CET 2013 |
schrotti_999
und das ist auch gut so. Wem der Dicke nicht gefällt, soll gefälligst weg schauen.
Sat Feb 16 19:27:43 CET 2013 |
billygtc
mir gef�llt alles, ausser die Felgen
Sat Mar 16 17:44:17 CET 2013 |
Mad_Max77
Mir fehlt Automatik, außerdem hätte ich mir den Stufenheck geholt, wirkt stimmiger in der Seitenansicht.
Aber wenigstens kein Kombi mit dem fetten Arsch...
Und Farben gibt es auch schönere, wieso holt sich jeder 2. dieses furchtbare karbongrau????
Tue Oct 22 11:00:46 CEST 2013 |
chrisi26e
Schicker Insignia!!!
Umbau auf LED natürlich top, gerade die 2. Kofferraumbeleuchtung...
Folierung schaut sauber aus, da hat sich wer bemüht!
Leute, so sinnlose Kommentare müssen echt nicht sein! Gibts eh genug an anderen Stellen im Forum!!!
Sun Dec 22 11:38:59 CET 2013 |
Rotti-Vectra
Hi Alex,
habe ja gestern Deinen Insignia live gesehen. Sehr schöner Wagen!!
Gefällt mir sehr gut. Würde ich auch gleich nehmen, wenn's ein ST wäre.
Das OPC - Paket würde mir an meinem ST auch gefallen.
Vielen Dank auch nochmal für das freischalten der zusätzlichen DIC Funktionen!!!
Heiko
Thu Aug 14 15:27:47 CEST 2014 |
mark29
Da hast du dir einen Wagen mit sehr gutem Motor und tollem Design ausgesucht... bin mal gespannt, was du noch bei deinen Umbauten bewerkstelligen wirst... ;-)
Thu Oct 02 23:42:48 CEST 2014 |
Schattenparker135373
Klase umbauten! Die Carbon Folierung gefällt mir super, werde ich wohl auch bei meine Insi machen. Deien Bauanleitungen und Hilfe sind auch Top. Werde mir demnäcshst die UPH nachrüsten und kann mich nur jetzt schon für deien Hilfe bedanken!!!!
Thu Nov 13 21:41:00 CET 2014 |
Ich möchte mich hiermit vielmals für deine Hilfe Bedanken. UPH nachgerüstet und LED Fußraumbeleuchtung eingebaut. Telefonisch kurzfristig von dir Hilfe bekommen während dem Einbau und es hat alles super funktioniert. Nun muss nur noch der Opel Händler das UPH aktivieren.
Deine Antwort auf "OPC Line Insignia 2.0 Turbo, Finale Version"
