• Online: 2.894
rob_zombies Welt
Workshops und mehr...
Thu Nov 20 21:59:55 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (84)    |   Stichworte: Corsa C, FAQ, Schaltumlenkung
Problem:
Geklagt wird häufig über eine hakelige Schaltung und schwere Probleme, den 1. und 2. Gang einzulegen. Grund dafür ist eine Fehlkonstruktion der Schaltumlenkung im Motorraum. Dies betrifft alle Modelle und Motoren mit manuellem Schaltgetriebe bis etwa Modelljahr 05, allerdings ist es auch möglich, das selbst jüngere Baujahre davon betroffen sind. Ausgenommen ist der 1.7 CDTI (Z17DTH), dieser verfügt über eine Schaltbetätigung per Seilzug.
Erkennbar sind die unterschiedlichen Ausführungen auch optisch:
Schaltumlenkung alte AusführungSchaltumlenkung alte Ausführung
Zu finden ist die Schaltumlenkung hinter dem Motor richtung Spritzwand. Das Foto zeigt die anfällige Variante. Die anderen Bilder des Workshops die neue Ausführung aus Metall.
Lösung:
Abhilfe schafft ausschließlich der Wechsel der Schaltumlenkung. Bei gepflegtem Inspektionsheft ist durchaus auch Kulanz seitens der Vertragswerkstatt möglich. Vorraussetzung dafür ist allerding eine nicht allzu hohe Kilometerleistung und ein junges Baujahr.
Man kanns aber auch leicht selber instand setzen. Darum geht in diesem Workshop. ;)
Benötigte Teile:
Schaltumlenkungssatz neue Ausführung
(neue Sicherungskappe liegt mit bei)
Teile-Nr. 93183155
Preis: ca. 75-95€ je nach FOH und Region
Bolzen (optional)
Teile-Nr. 90523189
Preis: ca. 2,50€
Benötigtes Werkzeug:
- Torx50 mit Verlängerung
- irgendwas flaches zum Hebeln (Flachschraubendreher z.B.)
- 8er Bohrer oder ähnliches zum Schaltung einstellen
Schmale Hände sind von Vorteil, da es vor allem im Motorraum ziemlich eng werden kann. ;)
Vorgehensweise:
Den Wagen vorne rüttelsicher aufbocken, so das man sich runterlegen kann. Besser sind Auffahrrampen oder eine Hebebühne, da siese mehr Sicherheit und Komfort bieten. Der Leerlauf im Getriebe sollte eingelegt sein.
Mit dem Torx50 wird die Schaltumlenkung unterm Fahrzeug vom Innenraumgestänge gelöst:
Schraube am Übergang zum InnenraumgestänSchraube am Übergang zum Innenraumgestän
Die Schraube befindet sich in Fahrtrichtung rechts neben der hinteren Drehmomentstütze/Motorhalter in Nähe der Spritzwand.
Damit ist der erste Punkt gelöst.
Als nächstes wird die Schaltumlenkung vom Getriebe gelöst, dazu wird der Haltebolzen (im roten Kreis) entfernt:
Bolzen am GetriebeBolzen am Getriebe
Dazu den Bolzen leicht anheben und den Sicherungsdraht am unteren Ende in den Bolzen hineindrücken.
Bolzen im DetailBolzen im Detail
Verschwindet der Sicherungshaken im Bolzen, kann man den sanft nach oben anhebeln und zerstörungsfrei entnehmen. ;)
Bleibt noch das letzte Hindernis:
Sicherungskappe am UmlenkpunktSicherungskappe am Umlenkpunkt
Die Haltekappe am Umlenkpunkt. Hier wirds etwas fummelig, denn die kleineren Haken müssen nach aussen weggebogen werden. Dafür eignet sich ein kleiner Flachschraubendreher sehr gut, den man seitlich in den Haltehaken schiebt und nach aussen wegdrückt.
So geht man reih um, die Kappe lässt sich zur besseren Erreichbarkeit auch drehen. ;)
Hat man nun alle Punkte gelöst, kann man einfach die alte Schaltumlenkung nach oben abziehen und dem Motorraum entnehmen. Der Einbau der neuen Schaltumlenkung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bis auf eine Ausnahme: Die Schraube zum Innenraumgestänge unterm Fahrzeug wird nur leicht angezogen, so das sich das Gestänge noch bewegen kann. Das ist deshalb nötig, weil die Schaltung noch eingestellt werden muss, was über diese Schraube geschiet.
Schaltung einstellen:
Den Schaltsack um den Schalthebel anheben. Dazu einfach mittig an einem Ende zum Mitteltunnel den Sackrahmen eindrücken und nach oben ziehen.
Den Schalthebel nach links drücken, bis sich die beiden markierten Löcher überdecken.
ArretierungslöcherArretierungslöcher
Diese Position sichert man jetzt mit dem 8er Bohrer oder einem gleichwertigen Gegenstand.
Nun wird am Getriebe der "Einstellknopf" gedrückt
Einstellknopf am GetriebeEinstellknopf am Getriebe
und dabei das Schaltgestänge am Getriebe nach links drehen, bis sich der Sicherungsknopf noch etwas weiter ins Getriebe bewegt. Der Knopf springt automatisch wieder raus, wenn der Schalthebel richtung Rückwärtsgang bewegt wird. Jetzt noch die Schraube am Übergang zum Innenraumgestänge festziehen (12NM+90°).
Nun kann man den Sicherungsstift (oder was auch immer :D) am Schalthebel entfernen und die Gänge kontrollieren. Sollte es immer noch haken, oder die Gänge falsch angeordnet sein, den Vorgang wiederholen.
Alternativ kann man auch einfach den Schalthebel nicht arretieren und mittig stehen lassen. Die Halteschraube unterm Auto leicht anziehen und per stärkerem drücken am Schalthebel nach links und rechts die Schaltgassen ausrichten. Wenns passt die Schraube zum Innenraumgestänge fest ziehen.
Diese Variante ging bei mir zumindest besser als der altbewährte Mechanismus. ;)
Viel Spaß beim Schrauben und immer schön auf Sicherheit achten!
Ergänzungen und Fragen können natürlich in den Kommentaren gestellt werden.
Haftungsausschluss :
Die Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung für entstandene oder zukünftige Schäden übernommen! Für die Sicherheit und Funktion ist immer der Nutzer verantwortlich.
Fri Nov 21 17:32:13 CET 2008    |    V77
Saubere Arbeit! Danke für Erklärung!
Sat Nov 22 08:51:18 CET 2008    |    Ändy
Wirklich gute Erklärung! Kommt für mich nur leider zu spät, weil ich den Corsa meiner Frau im Sommer wegen genau dieses Problems in die Werkstatt gebracht habe; man kann eben nicht immer Glück haben ;). Bei uns hat die Umlenkung 85 € und der Einbau knapp 40 € gekostet.
Wed Dec 24 12:32:42 CET 2008    |    Batterietester137014
Tolle Anleitung....
Gelten die Teilenummern auch für den Meriva (1,7 CDTI, Anfang 2005)
Wed Dec 24 13:22:00 CET 2008    |    rob_zombie
Nein. Schon garnicht beim 1.7 CDTI, der hat nämlich garkein Schaltgestänge. :D Da ist das F23 mit Seilzugschaltung verbaut. ;)
Wed Dec 24 14:33:57 CET 2008    |    Batterietester137014
Ah, alles klar. Danke....
Sat Jan 17 13:02:12 CET 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Corsa C 1,8 GSI Getriebe!!!
[...] http://www.motor-talk.de/.../...usch-der-schaltumlenkung-t2054046.html
Artikel lesen ...
Mon Jan 19 21:43:38 CET 2009    |    Trackback
Geräusch beim Schalten
[...] Anleitung findet man in der FAQ. ;)
Artikel lesen ...
Sun Jan 25 01:38:54 CET 2009    |    Trackback
Opel Corsa C Schaltung
[...] erneuern, dann hat mans hinter sich. Schaltung muss dann logischerweise anschließend eingestellt werden. ;)
Artikel lesen ...
Fri Feb 06 11:49:58 CET 2009    |    Batterietester132595
Tolle Anleitung, super!!
Jetzt frage ich mich nur noch ob ich mich trauen soll ...
Zwei Fragen hätt ich noch:
- Benötigt man eine neue Sicherungskappe (Haltekappe am Umlenkpunkt) oder besser, wie gross sind die Chancen dass die Haltenasen beim Ausbau abbrechen?
- Wann zieht man die Schraube am Übergang zum Innenraumgestänge fest? Wenn der Knopf schon wieder raus gesprungen ist oder schon vorher?
Grüsse
Fri Feb 06 12:11:29 CET 2009    |    rob_zombie
Eine neue Sicherungskappe liegt der Schaltumlenkung bei. Die brauchst also nicht extra bestellen. Die alte wirst mit aller Wahrscheinlichkeit eh zerstören, ich hab die Nasen aj auch weggebrochen. ;)
Die Schraube am Übergang kann komplett fest gezogen werden, wenn die Schaltwege passen und leicht gehen. Der Knopf am Getriebe ist dabei unerheblich. Der springt ja erst raus, wenn du richtung Rückwärtsgang geschaltet hast.
Mon Feb 09 11:06:36 CET 2009    |    Trackback
"Bollern/Klappern" beim Anfahren/unter Last (Drehzahl unter 1500)
Zu finden in der FAQ oder über die Suche. :D
Artikel lesen ...
Sat Feb 14 17:11:01 CET 2009    |    Batterietester132595
So, jetzt habe ich mich endlich getraut das Gestänge zu wechseln weil der 2. fast gar nicht mehr rein ging.
Was für ein Unterschied mit dem neuen Teil, hätte ich echt viel früher machen sollen!!
Etwas Zeit verloren habe ich mit diesem Getriebe Einstellknopf. Reindrücken geht gar nicht, er bewegt sich nur einen geschätzen Millimeter rein wenn es Richtung Rückgang geht. Sowieso hat das Justieren damit nur schlecht geklappt und ich habe dann einfach den Ganghebel mit einem Bohrer fixiert und unter dem Wagen liegend den oberen Gestängeteil ein Stück Richtung Fahrerseite gedrückt und festgezogen. Ein paar Mal nachjustiert, dann passt's.
Danke nochmal an Rob_zombie für die 1A Anleitung, damit macht's sogar Spass.
Sat Feb 28 13:41:37 CET 2009    |    Trackback
Poltern der vorderachse
[...] das wirklich war denn dann fahre ich wieder zur Arbeit und da kenne ich jeden Hubbel auf der Strasse .
Gruß Haribo
Artikel lesen ...
Mon Mar 09 11:46:51 CET 2009    |    Trackback
Schlag in der Schaltung... Hackt beim 2ten gang + sehr viel spiel in den Gängen!
[...] Hier der FAQ-Artikel:
Bilder zum Unterscheiden sind auch drin. ;)
Solltest du schon das neue Gestänge haben, einfach mal [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 17 20:19:21 CET 2009    |    Trackback
[...] drauf
@bennniii
Schau dir mal das Schaltgestänge genau an und dann sage uns welches du bekommen hast ?
Schaltgestänge alt
Haribo
Bei mir wurde das ganze Teil ausgetauscht. Alles was man aus Metal zu sehen bekommt. Die Numern [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 20 18:21:05 CET 2009    |    Rostlöser34102
bei mir wollen die für den austausch der schaltumlenkung 160-170 euro haben. etwas überteuert, oder?
Sun Mar 22 19:09:19 CET 2009    |    rob_zombie
Werkstattpreise schwanken nunmal sehr stark. 160€ liegt aber im guten Mittelfeld. ;)
Thu Apr 02 18:46:51 CEST 2009    |    Spiralschlauch15202
Danke für die Anleitung, hat alles super geklapt, habe es Gestern gewechselt ohne Probleme aber das Einstellen war etwas schwierig. Nach einpaar Handgriffen ging das schon.
Thu May 07 18:25:52 CEST 2009    |    cjb.junior
Habe den 1.3 CDTI der eine recht hakelige und laute Schaltung hat. Gänge gehen aber ohne Probleme rein. Kann sich das darauf auch auswirken?? Also das er beim Schalten nicht mehr so laut ist bzw. etwas weicher zu schalten ist??
Thu May 07 18:41:27 CEST 2009    |    rob_zombie
Wenn die Schaltung richtig eingestellt ist, hakelt das kein bißchen.
Vergleich also mal anhand der Fotos deine Schaltumlenkung. Sollte die neue Version schon drin sein, reicht es, die Schaltung neu einzustellen, bis es passt. ;)
Tue Jun 09 22:06:10 CEST 2009    |    Trackback
Corsa C Schaltumlenkung sorry ;-)
Artikel lesen ...
Fri Jul 03 12:05:53 CEST 2009    |    Trackback
Schaltumlenkgestänge defekt?
[...] schlimmer und häufiger. Also einmal die Umlenkung tauschen und Ruhe haben. ;)
Ist auch nicht viel Aufwand: Austausch der Schaltumlenkung
Artikel lesen ...
Sat Jul 18 19:01:09 CEST 2009    |    Trackback
Schaltschwierigkeiten.
[...] Kraft rein.
Das ist von opel so gewollt. Soll das getriebe schonen.
hier einbau schaltumlenkung:
Artikel lesen ...
Wed Aug 26 12:49:26 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: marion1806:
Gangschaltungsprobleme 2 ter Gang Corsa C 1.0
[...] Hallo Marion!
http://www.motor-talk.de/.../...usch-der-schaltumlenkung-t2054046.html ;)
Nächstes mal dann bitte im Corsa-C-Forum sowas posten. In den Blogs werden solche Fragen meist nicht [...]
Artikel lesen ...
Sun Sep 06 15:40:05 CEST 2009    |    Trackback
Corsa C Getriebe Probleme
[...] hallo,
hab heut was gefunden.
gruß Fabi
Artikel lesen ...
Wed Sep 30 11:43:05 CEST 2009    |    Achsmanschette136372
Hey rob,
sehr sehr gute erklärung. Habe gerade den Wechsel vorgenommen! War mit Hilfe deiner tollen Anleitung gar kein Problem. Ärgerlicher Weise, besteht mein Problem nach wie vor... :X Ein ziemlich lautes "Tackern" wenn der Wagen warm wird. Am Anfang kann man im Stand das Geräusch noch dadurch "wegmachen", dass man den Schalthebel in einen bestimmten Gang feste drückt. Wenn der Wagen aber einmal richtig warm ist, bleibt das Tackern immer da, egal was man mit dem Hebel anstellt. Außerdem hören sich die Schaltvorgänge an sich irgendwie total laut an....
Hast du /Jemand vllt ne Idee, was das seien könnte? Schaltumlenkung wurde gerade, wie gesagt, frisch durch ein orig. Opel Ersatzteil erneuert (sprich: Kann es nicht sein!)
Moritz
Wed Sep 30 12:17:02 CEST 2009    |    rob_zombie
Kommt halt drauf an, woher das tackern genau kommt. Möglichkeiten gibts da einige. Auf Grund der Tatsache, das es beim Festhalten der Schaltung nicht tackert, würd ich davon ausgehen, dass das Schaltgestänge oder irgendwas in der Richtung irgendwo gegenschlägt. Ist aber auch bloß geraten. ;)
Deswegenerstmal versuchen rauszukriegen, wos genau herkommt und da nach Berührungspunkten suchen.
Wed Sep 30 13:46:58 CEST 2009    |    Achsmanschette136372
Okay,
die Frage die sich mir jetzt noch stellt ist, ob man die beiden Gelenkpunkte der Schaltumlenkung und den Umlenkpunkt fetten sollte. Und wenn ja, womit? Beim Ausbeu der alten Umlenkung waren alle 3 Stellen ziemlich schmierig, ich habe das ganze jetzt aber ohne jegliche Schmierung eingebaut???
Wed Sep 30 15:53:17 CEST 2009    |    Batterietester132595
Opel gibt im TIS ein spezielles Fett an (Silikonfett wenn ich mich recht erinnere). Da ich das Zeug aber nirgends gefunden habe (auch nicht beim FOH) habe ich einfach Universalfett genommen. Das wird das Tackern aber auch nicht wegzaubern.
Thu Oct 01 18:12:59 CEST 2009    |    Achsmanschette136372
Du redest so, als wenn du wüsstest, woher das Tackern kommt? ;) Immer her mit Erfahrungen und TIps!
Wed Oct 07 18:59:20 CEST 2009    |    Faltenbalg11617
Wenn man die beiden Torx T50 Schrauben vom Halteblech der Umlenkung abnimmt kann man die Sicherungskappe auch im ausgebauten Zustand entfernen (ist dann nicht so eine Fummelei). Dennoch ist die Demontage bzw. Montageanleitung Super bebildert und beschrieben.
Danke sagt ein VW Schrauber der noch keine Erfahrung auf dem Opelsektor hat
Gruß Marcus
Thu Oct 22 09:31:57 CEST 2009    |    Trackback
Schaltumlenkung defekt?
[...] Ich ergänz mal Reinhards Anleitungspost mit Bildern: Klick ;)
Artikel lesen ...
Fri Oct 30 16:03:35 CET 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Meriva & Agila:
Meriva Probleme
[...] vor beim Meriva der Bj 2003 und 2004.
Hier ein Beitrag aus dem Corsa C Forum
[url=Umbau Schaltgestänge]http://www.motor-talk.de/.../...usch-der-schaltumlenkung-t2054046.html[/url]
Beim Meriva dürfte es ähnlich oder gleich sein.
Bei meinem 1,8 er hat der Einbau des neuen Gestänges [...]
Artikel lesen ...
Fri Feb 26 04:47:57 CET 2010    |    Trackback
Getriebeproblem?
[...] guck mal hier
unter schaltung einstellen.
wenn du den ganzen schrott unter den schaltsack auseinander baust, entdeckst [...]
Artikel lesen ...
Thu Jun 03 08:21:07 CEST 2010    |    Trackback
Corsa C, BJ 2002, 99 TKM, Tacho und Zündschloss ?
[...] Bitte das Schaltgestänge nachschauen, lässt sich dann schlecht schalten. Es gibt eine verbesserte Ausführung
Dann auf Fahrgeräusche achten den das Poltern der Vorderachse ist auch bei einigen noch ein Thema. [...]
Artikel lesen ...
Sun Jun 27 13:16:24 CEST 2010    |    Trackback
Meriva hat keine Gänge mehr!?
[...] Hi,
die Merivas bis 2005 hatten des öfteren Probleme mit dem Schaltgestänge.
Hier
wird ne Lösung beschrieben.
Beim FOH kostete der Austausch bei meinem 1,8 (EZ 2003) 2008 ca 175 €. [...]
Artikel lesen ...
Sat Aug 28 01:40:57 CEST 2010    |    Spiralschlauch18498
hab heute nach deiner Anleitung die Schaltumlenkung gewechselt.
Wirklich toll beschrieben außer der Punkt mit dem Justierknopf.
Ich hab die Torx-Schraube unten offen gelasssen, Ganghebel fixiert,
Einstellknopf gedrückt, geruckelt bis er ganz drin ist,
dann Torx-Schraube sofort angezogen und anschließend Ganghebel bewegt. Dann gings.
Hast du evtl. auch so gemeint, hab ich aber nicht so verstanden.
Hatte nach meinem ersten Versuch keinen Rückwärtsgang mehr!!:confused:
Trotzdem Danke für die Anleitung
Gruß Steffen
Sun Aug 29 10:43:37 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra F:
!!!!!Auto nimmt kein gang an!!!!!
[...] Wenn es wirklich an derSchaltumlenkung liegen solte so schau dir mal diesen tread an Austausch der Schaltumlenkung da sind auch Bilder dabei.;)
Artikel lesen ...
Fri Dec 03 18:53:55 CET 2010    |    Duftbaumdeuter37432
Danke!
genau das Habe ich gebraucht ;)
die vairante mit dem 8er bohrer hat hervorragend geklappt!
Deine Antwort auf "Austausch der Schaltumlenkung"
Blogautor(en)
  • rob_zombie
  • SkyNet1991
Besucher
  • anonym
  • sero931
  • Bunti
  • KWStudio
  • DerBiba7
  • Gerd_7
  • tinitus7399
  • mcaudi
  • Blumenduffy
  • Maximilian07
