Mon Jun 22 11:54:27 CEST 2009
rob_zombie
Kommentare (5)
| Stichworte:
FAQ
benötigte Teile Benötigtes Material: Schwierigkeitsgrad: Vorgehensweise: Als erstes clipsen wir den Aktivkohlefilter der Spritenlüftung aus (1). Jetzt heben wir den Deckel an der Motorseite an und ziehen ihn nach rechts aus der Halterung. Nun nimmt man den Staubsauger und saugt den ganzen Kram, der sich im Kasten gesammelt hat raus, bis dieser frei von Unrat ist. Es sollte dann so in etwa aussehen: Nun können wir den neuen Luftfilter nehmen und mit der Gummidichtung nach oben einsetzen. Der Anbau des oberen Kastenteils und der restlichen Bauteile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Haftungsausschluss : |
Mon Aug 20 17:56:43 CEST 2012 |
Spiralschlauch38766
Wollte nur mal anmerken, dass man für die Schlauchschellen keine 8er sondern 7er Nuss braucht !! Schön fehlerhaft dieser FAQ..
Sat Apr 20 20:53:16 CEST 2013 |
eve_Snuffy
Kommt eventuell aufs BJ und die Motorisierung an. Hab eine 7er und eine 8er gehabt... von daher nicht direkt maulen
Fri May 24 19:34:51 CEST 2013 |
Spiralschlauch38766
Dann muss das aus diesem Beispiel aber auch eindeutig herausgehen.. ! Ansonsten ist dieser Teil der FAQ leider schlecht gemacht
Bj. oder Unterschiede je nach Motor sollte schon wenigstens dabei stehen....
Wed Sep 04 18:17:12 CEST 2013 |
dinkelbrot
kann man anstatt eines staubsaugers auch druckluft nach der luftfilterentnahme zum reinigen nehmen oder können dadurch schäden entstehen??
Wed Sep 04 18:19:35 CEST 2013 |
eve_Snuffy
Du läufst Gefahr den Dreck ungefiltert (da kein Filter mehr drin) in das Ansaugsystem zu blasen. Sollte ja nicht passieren
Deine Antwort auf "Wechsel des Luftfilters"
