Mon Oct 27 17:21:10 CET 2008
rob_zombie
Kommentare (14)
| Stichworte:
FAQ
Zündkerzen nach Motor: Z10XE - Anzahl: 3 - Typ Bosch FLR8LDCU Z10XEP - Anzahl: 3 - Typ Bosch FQR 8 LEU2 Z14XEP - Anzahl: 4 - Typ Bosch FQR 8 LEU2 alle anderen: Anzahl: 4 - Typ Bosch FLR8LDCU Opel-Teilenummer: Zündkerze 1214000 Preis pro Stück: ca. 8€ (kann regional unterschiedlich sein)
Benötigtes Material: Innentorx-Bit 16er Zündkerzennuss Ratsche/ Drehmomentschlüssel mit Verlängerung Kupferpaste (empfohlen)
Schwierigkeitsgrad: Gering
Nun zum Wechsel:
Als Beispiel dient hier der 1.4 (Z14XE). Einzelne Schraubenlagen und Arbeitschritte können sich von anderen Motoren unterscheiden. Zündkerzenwechsel nur bei kaltem Motor durchführen!
Als erstes die Motorabdeckung abbauen.
Dazu die Torxschrauben (1) lösen, den Öleinfülldeckel abschrauben und die Abdeckung Richtung Schlossträger aus den Einschüben (2) nehmen. Beim Z12XE und Z10XE wird die Abdeckung nach rechts aus der Halterung geschoben.
Unter der Abdeckung kommt dann die Zündleiste zum Vorschein.
Hier dann als nächstes den Stecker (3) ausklipsen. Dann die 4 Torxschrauben (4) lösen und entnehmen. Anschließend den Öleinfülldeckel wieder aufsetzen.
Jetzt die Zündleiste nach oben herausziehen. Ausgebaut sieht diese so aus:
Jetzt kommen wir ungestört an die Zündkerzen heran. Erstmal die Aussparungen auspusten oder aussaugen, damit kein Dreck die Möglichkeit hat, in den Zylinder zu fallen. Also die 16er Zündkerzen-Nuss auf die Verlängerung setzen und in die Öffnung schieben.
Die Zündkerzen ausschrauben und entnehmen. Bei der Gelegenheit kann man gleich mal kontrollieren, ob mit dem Motor was nicht stimmt. Dazu vergleicht man die Kerzenspitze hiermit. Beim Kerzenwechsel am Besten immer Zylinderweise vorgehen, somit kann man etwaige Probleme besser zuordnen.
Die neue Zündkerze kann man am Gewinde mit Kupferpaste bestreichen, was das Festbacken verhindert. Beim Einschrauben darauf achten, das die Zündkerze nicht verkantet! Anzugsdrehmoment: 25NM
Anbau der restlichen Teile erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Haftungsausschluss : |
Tue Oct 28 20:15:51 CET 2008 |
dc-viper
Ich kenne mich jetzt mit dem Z14XE nicht aus..... aber hat der keinen Alu-Kopf?
In dem Fall:
Aluminium, Kupferpaste, Fe (Zündkerzengewinde)..... glückwunsch zu dieser Rezeptur.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Tue Oct 28 20:38:48 CET 2008 |
rob_zombie
Ja, das ist ein Alu-Kopf.
Aber auch wenns jetzt komisch klingt: die Verwendung von Kupferfettpaste ist eine Herstellerempfehlung.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Außerdem hatte ich bisher an keinem Motor mit Alu-Kopf Probleme deswegen, eher die Auswirkung, das die Kerze nicht so übel festgebacken war.
Tue Oct 28 21:53:33 CET 2008 |
blacky1412
Ich muss sagen ich hab schon öfter Zündkerzen gewechselt und hab noch nie irgendeine Paste gebraucht. Es geht auch ohne. Man muss nur mit etwas m,ehr gefühl die Zündkerzen einschrauben.
Wed Oct 29 19:15:20 CET 2008 |
dc-viper
Für Zündkerzen gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment. Je nach Hersteller zwischen 20 und 28 Nm. Wenn das Gewinde sauber und ok ist und die Wechselintervalle eingehalten werden, gibt es an sich keine Probleme mit dem Zündkerzenwechsel.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Wenn es sich um einen Alu-Kopf handelt.... auf gar keinen Fall bei heißem Motor die Zündkerzen rausdrehen!
Ich verwende auch keine Schmierstoffe auf den Gewinden.
Sat Dec 13 14:04:22 CET 2008 |
Reifenfüller48908
arr ich ärger mich gerade so ich bekomm die zündleiste net raus![:(](https://static.motor-talk.de/data/smilies/frown.gif)
Sat Dec 13 14:50:05 CET 2008 |
rob_zombie
Auf der Zündleiste sind 2 Gewinde, da kannst die Befestigungsschrauben einsetzen. Greift sich vielleicht besser zum rausziehen.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Wed Jan 07 13:11:55 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Brauche hilfe: Corsa springt an und läuft ganz unruhig
[...] Workshop Zündkerzenwechsel
Kerzenbilder zum Vergleich
Geht alles relativ leicht, passendes Werkzeug vorrausgesetzt.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Artikel lesen ...
Sat Sep 10 23:54:37 CEST 2011 |
Trackback
Zündkerzen wechseln Corsa 1.2 Twinport
[...] Für dich mache ich es einfach klick mich
Auf der Zündleiste sind 2 Gewinde, da kannst die Befestigungsschrauben einsetzen. Greift sich vielleicht [...]
Artikel lesen ...
Mon Mar 26 21:43:47 CEST 2012 |
Trackback
Corsa c 1,0 58ps unrunder leerlauf
[...] Zündmodul prüfen, ist das Teil was über den Kerzen liegt.............
Artikel lesen ...
Sat Sep 08 13:23:31 CEST 2012 |
Batterietester21789
hi,
wie bekomme ich die zündleiste bei meinem corsa d 1,2 easytronic raus?die zwei innentorx gelöst und dann versucht dieses konstrukt rauszuheben-keine chance.
gibts da einen trick? bewegt sich nicht, mag aber ned wegen sowas in die werkstatt.
bitte danke!!!!!!!
Wed Apr 23 21:27:58 CEST 2014 |
Hinnerk1963
Sehr schöne Anleitung, aber:
Bosch verbietet ausdrücklich die Verwendung von Pasten, Gleitmitteln etc. an Zündkerzen. Die Gewinde sind für besten elektrischen Kontakt ab Werk nitriert und backen daher auch nach langer Zeit nicht fest.
Anzugsmoment für alle Corsa C: 20 Nm.
Grüße!
Hinnerk
Wed Feb 04 08:49:07 CET 2015 |
Trackback
Welche Zündkerzen für den Corsa C 1.0 Z10XEP?
[...] 8 LEU2
Link:http://www.motor-talk.de/.../zuendkerzenwechsel-t2025221.html
allerdings sind die alle mit einem Stift.. Es gibt ja auch welche mit 2 bzw. 4 Stiften..
Würde eigentlich [...]
Artikel lesen ...
Sat Aug 08 11:35:39 CEST 2015 |
Trackback
zündkerzen bei meinem corsa
[...] Kerzen hab ich ja oben schon erwähnt.
Ach ja und siehe hier in den FAQ - vielleicht auch nützlich:
Artikel lesen ...
Sat Sep 10 15:41:06 CEST 2016 |
Trackback
[...] In den FAQ dieses Forums findest du die Infos hierzu - habs dir mal rausgesucht.
Hab auch die originalen genommen bei meinem Corsa: 4 Stück kosten insgesamt 12-13€ bei amazon/ebay. [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Zündkerzenwechsel"
