• Online: 2.831
rob_zombies Welt
Workshops und mehr...
Mon Jun 22 11:54:27 CEST 2009    |    rob_zombie    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: FAQ
benötigte Teile
Luftfiltermatte (Papier)
alle Motoren: Teilenummer 9196120 - Preis ca. 10€
Benötigtes Material:
Kreuzschlitzschraubendreher
8er Maul-/Ringschlüssel/ Nuss
Staubsauger
Schwierigkeitsgrad:
Gering
Vorgehensweise:
Als erstes clipsen wir den Aktivkohlefilter der Spritenlüftung aus (1).
klicken für größere Darstellungklicken für größere Darstellung
Anschließend lösen wir mit dem 8er Schlüssel die schelle am Saugrohr (2) und ziehen selbiges aus dem Luftfilterkasten.
Jetzt nehmen wir den Kreuzschlitzschraubendreher und lösen die 4 Schrauben (3), wovon sich eine unter dem Saugrohr und eine unter dem Befestigungsclip des Aktivkohlefilters befindet.
Jetzt heben wir den Deckel an der Motorseite an und ziehen ihn nach rechts aus der Halterung.
Nun müsste die Filtermatte zum Vorschein kommen.
Die entnehmen wir einfach dem Kasten.
Nun nimmt man den Staubsauger und saugt den ganzen Kram, der sich im Kasten gesammelt hat raus, bis dieser frei von Unrat ist. Es sollte dann so in etwa aussehen:
Nun können wir den neuen Luftfilter nehmen und mit der Gummidichtung nach oben einsetzen.
Der Anbau des oberen Kastenteils und der restlichen Bauteile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Haftungsausschluss :
Die Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung für entstandene oder zukünftige Schäden übernommen! Für die Sicherheit und Funktion ist immer der Nutzer verantwortlich.
Thu Nov 20 21:59:55 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (84)    |   Stichworte: Corsa C, FAQ, Schaltumlenkung
Problem:
Geklagt wird häufig über eine hakelige Schaltung und schwere Probleme, den 1. und 2. Gang einzulegen. Grund dafür ist eine Fehlkonstruktion der Schaltumlenkung im Motorraum. weiterlesen
Sun Nov 02 21:02:09 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: FAQ
Alles rund ums Thema Tuning.
Nachrüsten von Xenon
Verfasser: midue, Datum 04.01.07
abschließbares Handschubfach
Verfasser: haschee, Datum 30.03.07
Nachrüsten von Tagfahrlicht
Verfasser: Allgemein, Datum 03.04.07
Geräuschdämmung des Innenraums
Verfasser: Allgemein, Datum 11.02.09
Nachrüsten von Fächerdüsen für die Scheibenwaschanlage
Einbau einer LED-Fußraumbeleuchtung
Verfasser: SkyNet1991, Datum 11.02.09
Nachrüsten von Haltegriffen hinten (3-Türer)
Verfasser: SkyNet1991, Datum 17.05.10
Sun Nov 02 19:34:39 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: Corsa C, FAQ
Welcher Motor ist in eurem Corsa/Tigra/Combo Verbaut?
Hier findet ihr eine Umfrage zur Häufigkeit der verbauten Motoren im Forum. User mit mehreren Fahrzeugen können auch mehrere Motoren angeben. ;)
Als weitere Erläuterung gibts auch eine Übersicht über alle im Corsa-C/ Tigra-B/ Combo verbauten Motoren mit Bildern, Daten und Beschreibungen. weiterlesen
Mon Oct 27 17:21:10 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: FAQ
Zündkerzen nach Motor:
Z10XE - Anzahl: 3 - Typ Bosch FLR8LDCU
Z10XEP - Anzahl: 3 - Typ Bosch FQR 8 LEU2
Z14XEP - Anzahl: 4 - Typ Bosch FQR 8 LEU2
alle anderen: Anzahl: 4 - Typ Bosch FLR8LDCU
Opel-Teilenummer:
Zündkerze 1214000 Preis pro Stück: ca. 8€ (kann regional unterschiedlich sein)
Innentorx-Bit
16er Zündkerzennuss
Ratsche/ Drehmomentschlüssel mit Verlängerung
Kupferpaste (empfohlen)
Schwierigkeitsgrad:
Gering
Nun zum Wechsel:
Als Beispiel dient hier der 1.4 (Z14XE). Einzelne Schraubenlagen und Arbeitschritte können sich von anderen Motoren unterscheiden.
Zündkerzenwechsel nur bei kaltem Motor durchführen!
Als erstes die Motorabdeckung abbauen.
Dazu die Torxschrauben (1) lösen, den Öleinfülldeckel abschrauben und die Abdeckung Richtung Schlossträger aus den Einschüben (2) nehmen.
Beim Z12XE und Z10XE wird die Abdeckung nach rechts aus der Halterung geschoben.
Unter der Abdeckung kommt dann die Zündleiste zum Vorschein.
Hier dann als nächstes den Stecker (3) ausklipsen. Dann die 4 Torxschrauben (4) lösen und entnehmen. Anschließend den Öleinfülldeckel wieder aufsetzen.
Jetzt die Zündleiste nach oben herausziehen.
Ausgebaut sieht diese so aus: klicken für größere Darstellungklicken für größere Darstellung
Jetzt kommen wir ungestört an die Zündkerzen heran. :D
Erstmal die Aussparungen auspusten oder aussaugen, damit kein Dreck die Möglichkeit hat, in den Zylinder zu fallen.
Also die 16er Zündkerzen-Nuss auf die Verlängerung setzen und in die Öffnung schieben.
Die Zündkerzen ausschrauben und entnehmen.
Bei der Gelegenheit kann man gleich mal kontrollieren, ob mit dem Motor was nicht stimmt. Dazu vergleicht man die Kerzenspitze hiermit.
Beim Kerzenwechsel am Besten immer Zylinderweise vorgehen, somit kann man etwaige Probleme besser zuordnen.
Die neue Zündkerze kann man am Gewinde mit Kupferpaste bestreichen, was das Festbacken verhindert.
Beim Einschrauben darauf achten, das die Zündkerze nicht verkantet!
Anzugsdrehmoment: 25NM
Anbau der restlichen Teile erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Mon Oct 27 08:53:58 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (1)    |   Stichworte: FAQ
Online-Teileprogramm zur Suche von Teilenummern
Verfasser : Allgemein, Datum : 09.07.09
Online-Shops in der Übersicht
Verfasser : Allgemein, Datum : 13.01.05
Abkürzungen bei Autos
Verfasser : Allgemein, Datum : 09.11.04
Die Opel-Forum-Usermap
Verfasser : Allgemein, Datum : 23.11.04
Was sind Modelljahre und wie erkennt man das?
Verfasser : BlackTM, Datum : 10.04.05
Zusammenhänge von Drehmoment und Leistung
Verfasser : Allgemein, Datum : 10.11.06
Was kann mir Opel über mein fahrzeug verraten?
Verfasser : Allgemein, Datum : 30.10.08
Mon Oct 27 08:53:07 CET 2008    |    rob_zombie    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: FAQ
Wie erstellt man FAQ- oder Tutorialbeiträge?
Verfasser : BlackTM, Datum : 08.04.05
Wie lädt man Bilder auf Motor-Talk hoch?
Verfasser : BlackTM, Datum : 04.10.05
Fri Nov 30 13:29:45 CET 2007    |    rob_zombie    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Unsere Brumms
Meiner einer sein fahrbarer Untersatz.
Wie man sieht, ziemlich normal. Hat aber auch nen einfachen Grund: Die Technik ist mir wichtiger als das Äußere. :D
Viel zu sagen drüber gibts eigentlich nicht, ist halt ein ganz normaler 1.4 16v in der Ausstattungslinie Sport. Bis auf Klima und ZV hatter auch keine besondere Ausstattung. Aber mal ehrlich, brauch man wirklich viel mehr? ;)
Wed Nov 28 20:29:19 CET 2007    |    rob_zombie    |    Kommentare (1)    |   Stichworte: Über mich
Dann werd ich mich mal vorstellen. Fangen wir am besten mit meinem Nicknamen an:
Entgegen dem ersten Gedanken, ich hätt ihn mir von einem Musiker abgeguckt, hat dieser eine völlig andere Bedeutung.
Als ich vor gut 4 Jahren über eine Suchmaschine auf MT gestoßen bin, hat ich einen besonderen Gesichtsausdruck beim Auto fahren. Deswegen kam mir immer öfter zu Ohren, ich würde beim Fahren wie ein Zombie gucken. Als ich dann innerlich bereit war, mich hier anzumelden, musste natürlich ein Nick her und was lag da näher, als meinen Vornamen mit meinem Fahrgesichtsausdruck zu verbinden. :D Eigentlich auch ganz gut passen, vor allem, weil es sich hier ja nunmal um ein Fahrzeugforum handelt. ;)
Nun zu mir:
Mich einer ist Baujahr 80, geboren im schönen Osten der Republik, nunmehr Brandenburg genannt. Privat bin ich seit Freitag dem 13. des Monat Juli geehelicht (später mehr dazu *g*) und mehr als selig.
Beruflich bin ich Technischer Zeichner beim Architekten. Mehr Kommentare dazu erspar ich mir lieber. :D
Was soll ich noch sagen?
Dank MT hab ich in den letzten Jahren immer wieder nette Leute getroffen, woraus auch die KaosCrew entstanden ist. Inzwischen gibts uns ja ein paar Jahre und wir sind zumindest in unserm Stammbereich mehr als bekannt.
Mal gucken, wenn mir noch was einfällt, werd ich das hier ergänzen. :D
Wed Nov 28 18:13:03 CET 2007    |    rob_zombie    |    Kommentare (1)    |   Stichworte: Unsere Brumms
Hier mal das Brumm meiner Frau, ein Opel Corsa A.
Erst mal die Daten:
- Baujahr 91
- leistungsstarker 1.2 8V (C12NZ)
mit aufsehenerregenden 45 Ps
- ellenlanges 5-Gang Getriebe
- schicke Opel-3-Stern-Alus in 14 Zoll mit 165/65iger Pellen
ansonsten?
hmmmm...
Nix!
Ernsthaft, da ist nix weiter dran, nagut, ein Radio mit Mono-Sound hatter noch. :D
Wed Nov 28 14:09:30 CET 2007    |    rob_zombie    |    Kommentare (0)
Hallo!
Wie schön, ein eigenes Blog. :D
Demnächst gibts hier immer wieder neue Geschichten aus dem Leben und andere Sachen. Welche, das wird die Zukunft zeigen, aber auf möglichst "artenreiche" Zusammenstellung wird geachtet....
Also denn, man liest sich! :D
  • rob_zombie
  • SkyNet1991
  • sero931
  • Bunti
  • KWStudio
  • DerBiba7
  • Gerd_7
  • tinitus7399
  • mcaudi
  • Blumenduffy
  • Maximilian07
