• Online: 2.675
rotherbach
SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.
Tue Oct 11 16:54:49 CEST 2016    |    Rotherbach    |    Kommentare (20)    |   Stichworte: 3, 3er, BMW, Cabrio, Compact, Coupe, E46, Kaufberatung, M3, Probleme, Schwächen, Schwachpunkte, Schwachstellen, Touring
Einleitung
Der BMW E46 kam 1998 auf den Markt und setzte die Philosophie des BMW E36 fort. Den E46 gab es als Limousine, Coupe, Cabrio, Kombi und wiederum auch als Compactmodell. Design und Eigenschaften wurden verbessert, die Effizienz der Motoren abermals verbessert. Beim E46 führte BMW den Allradantrieb wieder ein. Das letzte E46 Modell wurde im Jahr 2007 vom Markt genommen.
Wie beim Vorgänger gab es beim E46 wieder Benzin- und Dieselmotoren als 4- und 6-Zylinder. Einen V8 Motor bot auch Alpina nicht mehr an, zu Homologationszwecken wurden zwischen 1 und 10 M3 GTR mit einem V8 Motor angeboten. In wieweit diese wirklich in den Vertrieb gingen ist bis heute offen. Leistungstechnisch sind Benziner von 105 bis 360 PS verfügbar und Dieselmotoren von 116 bis 204 PS. Frühe Basis 316i mit 105 PS gelten als leicht untermotorisiert, wenngleich auch dieser Motor grundsätzlich drehfreudig ist. Die 6 Zylindermotoren klingen sehr gut. Als Käufer hat man in der Regel die Wahl zwischen Schaltgetriebe, Automatik und einem sequentiellen Getriebe, einige Motoren konnten auch mit einem Allradantrieb kombiniert werden.
Das Ausstattungsniveau der meisten Fahrzeuge im Angebot ist ordentlich, auch wenn die Serienausstattung im Regelfall unterdurchschnittlich war. Entsprechend sind gut ausgestattete E46 nach wie vor vergleichsweise teuer für Baujahr und Laufleistung. Das Platzangebot für Fahrer und Beifahrer ist gut, das Platzangebot im Fond etwas größer als im E36. Das Verarbeitungsniveau und der Korrosionsschutz sind gut, der Innenraum sehr ergonomisch. Lenkung, Bremsanlage und Fahrzeugabstimmung sind sportlich, präzise und gut dosierbar.
Der E46 hat noch keine Fangemeinde wie E30 oder E36, die M3 Modelle und speziell der M3 CSL weisen jedoch bereits steigende Fahrzeugwerte und einen gewissen Kultfaktor auf. Das Preisniveau ist vergleichsweise hoch, Vergleichsteile sind im Zubehör akzeptabel eingepreist, Teile von BMW und Service von BMW sind jedoch überdurchschnittlich teuer. Günstige Fahrzeuge weisen in der Regel Mängel und Wartungsrückstände auf. Einige Dieselmodelle lassen sich mittels eines Nachrüstpartikelfilters auf eine grüne Plakette aufrüsten.
Typische Schwachstellen des BMW 3er E46:
M43 Vierzylinder:
  • verschlissene Hydrostößel
  • defekte Thermostate
  • defekte, undichte Wasserpumpe
  • Ausfall Viscolüftung Kühlung
  • Verschlissene Einspritzventile, hängende Leerlaufregelventile, poröse Faltenbälge
  • Ausfälle Thermostat
  • gerissene Kühlerausgleichsbehälter
  • Undichtigkeiten Verschlauchung Kühlsystem, Flansch an der Rückseite zur Spritzwand
  • Ölverlust am Motor u.a. Kettenkasten, Zylinderkopfdichtung und Getriebeausgangssimmerring
  • gelockerte Ölwannenschrauben
  • Ölverlust Ventildeckeldichtung
  • defekte, aufgeblähte Kühler
N42/46 4-Zylindermotoren:
  • Ausfall Kurbelwellen- und Nockenwellensensoren
  • defekte Vanossteuerung
  • einfrierende Ölabscheider
  • hoher Ölverbrauch, oft verschlissene Ventilschaftdichtungen
  • verschlissener Steuerkettenspanner
  • sich längende Steuerketten
  • Ölverlust an Valvetronic Steuerung und Vakuumpumpe durch verhärtete O-Ringe
  • defekte Valvetronik, in der Regel durch verschlissene Exzenterwelle
  • defekte Zündspulen
Sechszylindermotoren:
  • defekte Vanossteuerung, Ölverlust an Vanoseinheit
  • defekte Nockenwellensensoren
  • Brüche Kurbelwellengehäuseentlüftung, verstopfte Kurbelwellengehäuseentlüftung
  • Ölverlust am Ölfiltergehäuse
  • Kühlmittelverlust an Wasserpumpe
  • M54: defekte Stecker auf Drosselklappengehäuse und am Motorkabelbaum, verkokte Kolbenringe verursachen hohen Ölverbrauch
  • M3: Pleuellagerverschleiß ab 100.000 km, Kolbenringe ab 150.000 km, Stegbrüche, defekte Ölpumpen
Dieselmotoren:
  • merkliche Vibrationen normal
  • verschlissene Turbolader
  • Hoher Injektorenverschleiß bei Common Rail Motoren
  • defekte Luftmassenmesser
  • 320D (136 PS): hoher Kupplungsverschleiß
  • 320D (150 PS): defekte Ansaugbrücken, lose Kunststoffbruchstücke im Ansaugtrakt
  • 330D mit 184 PS häufiger Zylinderkopfdichtungsdefekte
  • 330D: Defekte Hochdruckpumpen
Getriebe und Antrieb:
  • Ölverlust am Differential
  • singende/jaulende Differentiale durch zu alte oder falsche Befüllung, besonders betroffen 330D und M3
  • AT Getriebewartungen trotz „Lebensölfüllung“ alle 80.000 km
  • AT Getriebe bei 330D oftmals nur 120-150.000 km Lebensdauer, da permanent überlastet
  • Gelenkscheibe
Fahrwerk:
  • Vorderachse: Kugelgelenke, Buchsen der Dreickslenker, Querlenker, Traggelenke, Hydrolager, Stabilisatoren und –pendel, Pendelstützen
  • Verschlissene Federbeinlager
  • verschlissene hintere Fahrwerksbeine
  • gebrochene Fahrwerksfedern Hinterachse
  • verschlissene, defekte Längslenkerlager Hinterachse
Sicherheit:
  • Airbagfehler, verursacht durch zu kurze Kabel, wenn vordere Sitze ganz nach hinten gefahren werden oder defekte Sitzbelegungsmatte
  • Korrodierte Bremsleitungen
  • Ausfall Tankfüllstandsensor
  • geringe Handbremswirkung bis Totalausfall Handbremse
  • defekte Kabelbäume zu Heckleuchten
  • z.T. sehr hoher Bremsenverschleiß
  • Rückruf Bremspedalbefestigung durchgeführt?
  • Von Takata Airbagrückruf betroffen, prüfen ob Rückruf durchgeführt wurde
  • unwuchtige Bremsscheiben
  • defekte Türschließsysteme
  • defekte Bremsdrucksensoren am Hauptbremszylinder
Komfort:
  • defekte Fensterhebermechanik, Scheiben lassen sich halbgeöffnet nach vorne/hinten bewegen
  • sich lösende Windschutzscheibendichtung, laut und potentieller Wassereinbruch
  • Touring: defekte Heckwischer durch eindringendes Wasser
  • defekte Lüftungssteuerung ("Igel";)
  • gestörte Wegfahrsperren
  • gestörte Navigationssysteme
Karosserie & Korrosion:
  • Herausreißender Hilfsrahmen der Hinterachse, Risse im Bodenblech, Geräusche beim Lastwechsel v.a. bei 6-Zylindern
  • Im Luftsammlerkasten stehendes Wasser kann zu Wassereinbruch bei Steuergeräten führen
  • Frontmaske
  • Motorhaube
  • Türunterkanten
  • Heckklappen
  • Radläufe hinten
  • Coupe: Ablösende Türdichtungen
Bitte beachten: Gebrauchte Fahrzeuge hatten ein Leben vor dir. Daher können sie neben den typischen Mängeln auch ungewöhnliche Mängel, Macken und Fehler haben, die zu ermitteln unmöglich ist. Daher muss man jedes Auto individuell begutachten und darf sich nicht darauf verlassen, dass in einer Kaufberatung wirklich alle Fehler aufgeführt sind. Aus diesem Grund ist eine Kaufberatung ein Hilfsmittel und ersetzt im Zweifel keinen Fachmann und keine ausgiebige Begutachtung. Außerdem bemühe ich mich zwar ein möglichst vollständiges Bild zu geben, kann aber leider nicht gewährleisten, dass ich wirklich jeden Mangel recherchieren konnte.
Copyright: Rotherbach, 2016, Artikel darf bei Angabe der Quelle im Rahmen der Copyleft Regeln frei verwendet werden.
Aktualisierungen 2016, 2017
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Oct 11 16:55:25 CEST 2016    |    Rotherbach
Du möchtest zu der Informationssammlung etwas beitragen? Du hast einen Fehler gefunden?
Dann poste diese Informationen bitte als Kommentar. Ich werde Fehler natürlich prüfen und freue mich über die Ergänzung weiterer Schwachstellen und Stärken.
LG Kester
Tue Oct 11 19:17:50 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Allgemeine Kaufberatung:
Kaufberatung BMW e36/46, Golf 4gti oder A3 1.8T
[...] Moin,
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter ...
Kaufberatung BMW E36
Kaufberatung BMW E46
Kaufberatung Audi A3 8L
Kaufberatung VW Golf 4 und Bora
LG Kester
Artikel lesen ...
Tue Feb 07 21:14:41 CET 2017    |    Rotherbach
Aktualisierung durchgeführt
Tue Feb 07 23:23:48 CET 2017    |    OO--II--OO
M43 : hat keine Tassenstößel.
M43 : zu den Rissen im Ausgleichbehälter auch noch die in den Plastikstutzen vorn und hinten am Zylinderkopf und Plastikrohr seitlich am Block dazuschreiben.
N42 : Ölverbrauch oft wegen ausgeleierter Ventilschaftdichtungen ---> http://www.motor-talk.de/.../...oelverbrauch-zu-hoch-t5719159.html?...
Airbagfehler auch gern wegen defekter Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz
Handbremse kannst in eine Zeile schreiben
Wed Feb 08 21:01:40 CET 2017    |    Stormy78
Ich hätte da noch was ;-)
Sehr starker Ölverbrauch beim M54B30 durch verkokte Ölabstreiferringe der Kolben.
Defekte Bremsdrucksensoren am Hauptbremszylinder.
GrusSStormy
Wed Feb 08 22:44:45 CET 2017    |    Rotherbach
Hab ich die Tassenstößel vom M42 oder M44 geerbt? Wo hab ich die denn her?!? *grübel* Würde dann ja auch für E36 und E34 gelten, oder nicht?
Beim Kühmittelverlust - war ich noch dran, hab ich quasi schon vom E36 mit rübergenommen.
LG Kester
Wed Mar 08 20:06:39 CET 2017    |    Trackback
Kommentiert auf: BMW 3er E46:
Guter 3er für 6.000 Euro (Diesel)?
[...] außer ihr sagt mir dass die 320d Modelle irgendwelche typischen Probleme haben die teuer werden könnten?
Schau sonst schon mal hier: http://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Ein Punkt beim 150PS 320d wären daher z.B. "defekte Ansaugbrücken, lose [...]
Artikel lesen ...
Tue Sep 19 20:08:01 CEST 2017    |    Trackback
Kaufempfehlung
[...] die späteren Baujahre ab 2003 zwingend. Erst dann wurde der Wagen ja so 10.000 km pro Jahr bewegt. Ist zwar keine Garantie, aber ein gutes Indiz.
Typische E46-Krankheiten sind mittlerweile für alle Motoren und Bauformen bekannt: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html [...]
Artikel lesen ...
Fri Sep 22 16:46:13 CEST 2017    |    Trackback
316ti Compact - Bitte um Kauf -/ Beratungs-Tipps
[...] Viele typische E46 sind aufgrund des Alters mittlerweile gut dokumentiert: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Ölflasche im Kofferraum kann nichts bedeuten (reine Vorsorge vom Vorbesitzer) oder auf erhöhten Ölverbrauch [...]
Artikel lesen ...
Mon Nov 27 15:30:31 CET 2017    |    Trackback
Ich brauche hilfe beim kauf eines Autos bis 5,500 EURO!
[...] kannste sonst die ein oder andere unangenehme Überraschung erleben.
Ansonsten schaue noch mal hier: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Der erste ist auch nur "unfallfrei lt. Vorbesitzer" - vielleicht nicht selber geprüft?
Artikel lesen ...
Sun Dec 03 12:09:40 CET 2017    |    Trackback
Neuer BMW E46 Fahrer
[...] sonstigen Teile ausgearbeitet (oder auf mehr oder minder schmerzhafte Weise rausgefunden).
Siehe z.B. hier: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Aber wenn die Steuerkette gemacht und Du keinen Ölverlust via VSD (in Berlin auch günstig zu reparieren) [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 09 11:36:21 CET 2018    |    Trackback
1. Gebrauchtwagen bis 7000 Euro, Fahranfänger
[...] mal ein großes Fragezeichen dran.Zum Vergleich: Gut erhaltene 330 Ci gehen eher Richtung 10.000 € - selbst dann wären noch die "üblichen" Mängel des E46 zu beachten: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html - Wenn für alles in die Werkstatt [...]
Artikel lesen ...
Wed Jan 24 12:52:14 CET 2018    |    Trackback
325Ci SMG II Clubsport Bj 2002
[...] sehen.
M54B25 gilt ansonsten als vergleichsweise robust, wobei Du in der FAQ und in der dazugehörigen Kaufberatung auch da typische Baustellen sehen kannst, die man ggfls. angehen muss.
Artikel lesen ...
Wed Jan 31 22:54:38 CET 2018    |    Trackback
Kaufberatung 318D, wie wichtig ist der Kilometerstand?
[...] Die allgemeine Liste hier schon bekannt?
Ansonsten sollten bei der Laufleistung tatsächlich besser was am Fahrwerk und den von Dir genannten [...]
Artikel lesen ...
Mon Feb 19 22:40:23 CET 2018    |    Trackback
Nachteile vom BMW 318i
[...] kann(!). Ansonsten gerne Motorabhängige und -unabhängige Aspekte in der Kaufberatung hier nachlesen: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Ein weiterer "Nachteil" ist natürlich das allgemeine Alter aller E46 - bei zwischen 12 und 20 Jahren [...]
Artikel lesen ...
Mon Feb 26 17:44:42 CET 2018    |    Trackback
Kaufberatung E46 318i
[...] eher die Regel denn die Ausnahme sein. Schaue auch gerne mal in die sonstigen speziellen Hinweise hier: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Artikel lesen ...
Fri Mar 30 14:39:05 CEST 2018    |    Trackback
Kaufempfehlung BMW 318iA mit orig. 49.000 KM?
[...] auf die übliche Dinge bei Gebrauchtwagen und E46 achten, wie etwa Rost an den Radhauskästen. Siehe: https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html
Artikel lesen ...
Thu Jul 12 02:11:54 CEST 2018    |    Trackback
Coupe für Anfänger
[...] MT schaut, dann findet man hier an mindestens drei Stellen so ziemlich alles Wissenswerte. Z.B. hier https://www.motor-talk.de/.../kaufberatung-bmw-3er-e46-t5833478.html gibt es ne Menge Infos. Berücksichtigt man das eher niedrige Budget das du haben wirst - besteht bei [...]
Artikel lesen ...
Tue Aug 07 18:10:27 CEST 2018    |    Trackback
Beratung BMW 318ci
[...] dem Motor sind. Für den Rest wie Fahrkwerk, Rost, Elektronik und Co. siehe entsprechende, allgemeine Kaufberatungen zum E46.
Artikel lesen ...
Sat Apr 27 17:53:21 CEST 2019    |    Trackback
Kaufberatung BMW 318i e46
[...] genügend andere E46
Übrigens kannst du in meinem Blog (Sig - Kurzkaufberatungen) einiges zum E46 finden.
LG Kester
Könntest du mir den Link zu deinem Blog schicken?
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Kaufberatung BMW 3er E46"
Informationen
gesperrte User
Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.
  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu
Blogleser (50)
