• Online: 2.249
Wed Feb 01 18:39:52 CET 2017    |    Rotkehle    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: Codierungen
STG09 - 07 Coding - Möglichkeiten - nicht stupf rein hacken!
Byte 12 Bit 0 Aktiviert - Start mit Türöffnung
Byte 12 Bit 0 Deaktiviert - Bei Zündschlüsselabzug
Byte 12 Bit 2 Aktiviert - manuell, MFA+
Byte 12 Bit 2 Deaktiviert - automatisch ohne MFA+
Byte 17 Bit 5 Aktiviert - Automatisch über Bedingung Byte 12 Bit 0
Byte 17 Bit 5 Deaktiviert - manuell über Lenkstock
Byte 17 Bit 4 Aktiviert - AFL (benötigt RLS)
Byte 17 Bit 6 Aktiviert - Leaving Home (benötigt RLS)
Byte 20 Bit 1 Aktiviert - Innenlicht per Raste Heckklappe aktiv
Byte 11 Bit 6 Aktiviert - Kofferraumbeleuchtung über Ausgang Seitenblinker links
Informationen & Erfahrungswerte:
Bei "MFA+" sollte man es auf manuell lassen, da sonst die Zeiten
in den Anpassungskanälen hinterlegt sind benutzt werden.
Byte 12 Bit 2 Aktiviert (manuell)
Will man jetzt das der Timer erst mit abschließen des Fahrzeuges anfängt zu zählen,
muss man zusätzlich den Harken "Innenlicht über Heckklappen Raste aktivieren".
Das Innenlicht geht dann aber auch erst aus wenn man abschließt!!!
(bzw. nach 30min mit Fehler im Stromkreis)
(Byte 20 Bit 1 Aktiviert)
Das Innenlicht über Ausgang Seitenblinker Links kann dann deaktiviert werden.
(Byte 11 Bit 6 Deaktiviert)
Hat Dir der Artikel gefallen?
Mon Dec 17 12:21:03 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
coming Home / Leaving Home
[...] https://www.motor-talk.de/.../comming-home-leaving-home-t5933910.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Comming Home & Leaving Home"
Blogautor(en)
Rotkehle Rotkehle
Besucher
  • anonym
  • Bertan
  • betzi
  • freak25
  • nostra23
  • PKOneTwo
  • habmichlieb12
  • marcusr1
  • deHerb
  • HeinerMotortalk
