• Online: 1.344
S4ckr4tt3
Tipps, Tricks und Mehr über AstraF, Opel und allgemein KFZ
Fri Oct 17 20:30:04 CEST 2008    |    S4ckr4tt3    |    Kommentare (66)    |   Stichworte: ausblinken, Fehlercode, Fehlercodeliste
Wem dem Markus seine Bier- und Weingummiwelt zu viel ist, der macht einfach bei den darauf folgenden Absätzen weiter ;)
Typisches Wochenendszenario...
Samstag, Anfang Dezember um 18.53h: Man ist auf der Landstraße unterwegs, vornehmlich mindestens 60km von Zuhause weg, kein Schwein fährt mehr über diese Landstraße, seit die BAB fertig gestellt wurde, und plötzlich fängt der Wagen an zu Rucken und zu Zucken.:confused::( Der erste Blick schweift über das Tachonstrument. Mit freudigem Blick sieht man, das noch genung Sprit im Tank sein sollte.:) Auf den zweiten Blick bemerkt man dann aber, dass die Drehzahl unaufhörlich ansteigt, obwohl kein Gas gegeben wird...:mad: Ok, Geister sind hier wohl weniger im Spiel, also ist es mit Wahrscheinlichkeit der Elektroteufel! Auf einmal geht der Motor dann aus und die Kirmes im Bereich der Warnleuchten beginnt. Nach ein paar vergeben Wiederbelebungsversuchen, startet der Motor dann endlich auch wieder, aber läuft wie ein Sack Nüsse, der nen Hang runter rollt. :eek: Oh Gott, oh Graus, schnell wieder Aus. Aber... was war denn das?! :confused: Da war doch eine Lampe an, die sonst nicht da ist?! Motorartiges Pictogram mit Blitz drin! Könnte jetzt natürlich alles sein..., NEIN, es ist die Motorkontrollleuchte.
- Erklärung: Die Motorkontrolleuchte leuchtet bei eingeschalteter Zündung ein paar Sekunden lang und zeigt damit den Selbsttest des STG an. Leuchtet sie aber wärend der Fahrt auf, ist ein Fehler im elektronischen Steuersystem des Motors aufgetreten und im Fehlerspeicher abgelegt worden. -
Der kluge Fahrer weiß jetzt, dass er zumindest einen Anhaltspunkt hätte, was nicht i.O. ist, wenn er wüsste, welcher Fehler es ist. Nun ist ja nicht jeder Opelfahrer Werkstattmeister und hat immer nen Tech2-Auslesegerät im Wagen liegen. Die Werkstätten haben auch schon alle zu, machen auch vor Montag morgen nicht wieder auf, den ADAC-Mitgliedsbeitrag ist man(n) lieber versaufen gegangen und nen Handy is was für die Jugend...
Nun ist guter Rat teuer. :( Moooment, was hatte MacGyver da heute Mittag mit dem Penny noch gleich gemacht?! Er hatte was geschweißt. Ja toll, super Markus, nicht Die... sel! :D  Der Geistesblitz schießt einem durch den Kopf. "Penny ist aus Metal, Metal lässt sich zu Draht ziehen, Draht leitet oft Strom, in der OpelScene von Februar '89 stand doch was davon, das man mit nem Stück Drahlt den Fehlerspeicher auslesen oder besser gesagt ausblinken könne!!" ;) Super sache... wenn man jetzt auch noch wüsste, wie es doch gleich ging.
Was jetzt mit dem armen Menschen auf der Landstraße passiert ist, darf sich jeder selber ausdenken, ich habe keine Lust mehr und gehe lieber was produktives machen! *Prost* :cool:
Damit aber jeder eine leichte, funktionale Anleitnung zur Verfügung hat, soll das hier mal zusammengefasst werden, was anderswo auf 30 Seiten verstreut ist.
Was muss Wann Wie Wo reingedingst werden?
Grundsätzlich dient uns hier der im Volksmund "Diagnosestecker" oder "Diag" genannte ALDL (Assembly Line Diagnostic Link). Er kann je nach Baujahr und Steuerung 10 oder 16-Polig sein. Beim Astra F wurde der 10-polige Stecker nur bis zum Facelift Ende '94 verbaut. Normalerweise wird er gebraucht, um per Tech1/2 Gerät auf den Fehlerspeicher und andere Teile des Systems zugreifen und ggf. Einfluss nehmen zu können. Wir benötigen ihn allerdings nur um uns die Fehlercodes in der Tachoeinheit anzeigen zu lassen. Dafür sind lediglich 2 der 10 bzw. 16 Pins im Stecker nötig. Sie werden mit einem Stück Draht, beispielsweise einer getunten Büroklammer überbrückt/kurzgeschlossen. Keine Angst euch kann nichts passieren und ihr könnt nicht groß was kaputt machen. Die genauen Positionen der Stecker sind den Bildern zu entnehmen.
Beim Astra F befindet sich der Stecker links unter dem Lenkrad, unterm Lichtschalter im Sicherungskasten.
Beim Corsa B und Tigra befindet sich der Stecker ebenfalls links unter dem Lenkrad im Sicherungskasten.
Beim Omega B befindet sich der Stecker ebenfalls links unter dem Lenkrad im Sicherungskasten.
Beim Vectra B befindet er sich unter der Mittelkonsole hinter der Schaltkulisse.
Beim Vectra A und Calibra befindet er sich hinten rechts im Motorraum hinter dem Dom.
Bei den 16poligen Steckern sind die Pins nummeriert. Standartmässig würd die Diagnoseleitung gegen Masse gebrückt. Hier sind es Pin 4 oder 5 für Masse und Pin 6 als Diagnoseleitung.
Bei den 10poligen Steckern ist die Nummerierung mit Buchstaben (Buchstabierung :D) passiert.
Hier muss man Pin A (Masse) mit Pin B (Diagnoseleitung) Brücken.
Was passiert jetzt Wie und Wo?
Nun schaltet man die Zündung ein (Motor nicht starten!). Die Motorkontrollleuchte leuchtet kurz auf und beginnt zu blinken. Bei den meisten (vornehmliche älteren Fahrzeugen) wird zu beginn der Code 12 ausgegeben. Dies wird wie die Fehlercodes auch 3x wiederholt. Danach beginnt gleich die Ausgabe des/der Fehlercodes. Sind alle Codes ausgegeben, wiederholt sich Alles, incl. der Startausgabe 12. Bei den älteren Modelen ist dieser 2-3 Stellig, bei den neueren immer 4Stellig. Hier stellt 10 mal Blinken die 0 dar!
Man sollte sich für das Auslesen evtl. ein Blatt Papier und einen Stift bereit legen.
Die Codes werden wie folgt ausgegeben.
Einleitung:  *  einmal Blinken
                    -   eine Sekunde Pause
                   ** zwei mal Blinken im Abstand einer halben Sekunde
--> ergibt den Einleiungscode 12.  Blinkend sähe diese dann so aus:  *-**--*-**--*-**
Die Fehlerausgabe funktionier auf gleiche Weise.
                    *** dreimal Blinken im Abstand von jeweils einer halben Sekunde
                    ****** sechsmal Blinken im Abstand von jeweils einer halben Sekunde
--> ergibt welchen Fehlercode? Richtig, 36... Geblinkt:     ***-******--***-******--***-******
Sind die Fehlercodes 4Stellig, merkt man es sofort. Blinkt die Leuchte 10x steht das wie schon erwähnt, für die 0.
Was Wie Wo nicht geht und so...
Fehler in ABS etc. können bei den neueren Systemen nicht ausgeblinkt werden. Allerdings ist es sicherheitstechnisch auch nicht ratsam. Fehler in diesen Systemen können für einen selber und die Umwelt sehr gefährlich werden! Hier sollte bei einem Fehler eine Werkstatt hinzugezogen werden, um den Fehler auszulesen und ggf. zu richten.
Das löschen der Codes kann auf 3 Arten passieren. Zum einen kann der FOH den Fehlerspeicher mit seinem TECH2 beliebig zurücksetzen (kosten halten sich mit max. 15eus fürs Auslesen und Löschen in Grenzen). Die zweite Möglichkeit wäre das zurücksetzen des Speichers über das Abklemmen der Batterie für etwa 5 Minuten. Zu guterletzt löschen sich die Fehler nach 20 Neustarts automatisch, wenn sie nicht wieder aufgetreten sind!
Was is denn mit meinem neuen Opel?
Bei den neueren Modelen aus der Opelpalette (teilweise Astra G (wenn elektronisches Gas), Astra H, Corsa D, Tigra TT, Vectra C, etc.) ist es wohl unter bestimmten Umständen möglich, den Fehlerspeicher über die Pedale auszulesen. Dazu tritt man Bremse und Gas durch und schaltet die Zündung an. Die Ausgabe erfolgt auf gleicher Weise wie oben. Allerdings erkennt man, das Fehler gespeicher sind, wenn das entsprechende Symbol erscheint.
Fehlercodelisten - Motorsteuerung -
Motronic ML 4.1 - C20NE
Motronic 1.5 - C20NE
Motronic 2.5 - C20XE
Motronic 2.7 - C20LET
Motronic 2.8 - C20XE, C25XE, X25XE
Multec 1,2l/1,4l - C12NZ, C14NZ
Multec 1,6l - C16NZ
Multec 1,8l - C18NZ
Multec S (2-stellig) - C16XE, X14XE, X16XE, X16XEL
Multec S (4-stellig) - X16XEL
Multec SZ (2-stellig) - X12SZ, X14SZ, X16SZ, X16SZR
Multec SZ (4-stellig) - X16SZR
Simtec 56/56.1 -C18XE, X20XEV
Simtec 56/56.5 -  X18XE, X20XEV
Weitere Listen, auch zu den Unterversionen von Motronic 1.5 und 2.8, auf der Quelle Vectra16V.com
Alle Angaben ohne Gewähr und Pistole. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Für Schäden wird nicht gehaftet!
Quellen: Selbsthilfebuch Etzold, Autodata vers. 2006, www.opel-infos.de, www.vectra16v.com
Sat Oct 18 11:51:01 CEST 2008    |    NOIRc14nz
He Danke :)
das nen ich mal ne super Anleitung.
Sun Oct 19 02:16:51 CEST 2008    |    Batterietester31465
Supermarkus ! :) so einfach isses
Tue Oct 21 11:44:51 CEST 2008    |    Schattenparker52450
THX!
Wed Oct 22 00:05:29 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra F:
c16nz kurbelwellensensor
[...] du musst 3x die 12 abwarten. erst dann kommt der eig. fehler.
http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Artikel lesen ...
Fri Jan 02 10:34:11 CET 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra G & Coupé:
Abgaskontrollleuchte ist an und Motor läuft unrund !!!
[...] sich nach mehr Arbeit an :-(
Blinke doch mal die Fehlercodes aus und nenn mir die Nummer dann.
--> http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Gruß Uwe
Artikel lesen ...
Sun Nov 08 20:16:26 CET 2009    |    multi.1
Beim Astra F wurde der 10-polige Stecker nur bis zum Facelift Ende '94 verbaut ???????????
Habe ein Astra f kombi erstzulassung 5.1995 1.6i 16v 74 kw 0039 871 und habe ein 10 Poligen drin
Hmmm kan mir einer was dazu sagen
danke
Sun May 02 22:06:00 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Gaskraftstoffe:
Auto läuft im Benzinbetrieb nur im Standgas - nach Umschalten auf Gas jedoch einwandfrei
[...] ... wenn die Kontrollleuchte an ist, würde ich zunächst einmal den gespeicherten Fehlercode auslesen (http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html). Daraus sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Artikel lesen ...
Thu Apr 21 04:39:46 CEST 2011    |    Faltenbalg8029
tuklg
Sat Jul 23 22:05:35 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa B & Tigra:
Motorlampe leuchtet+Tachoausfall
[...] Fremdradio. Fehlerauslesen kannst du auch mit einer Büroklammer selbst. Evtl. hilft dir das weiter:
Zeigt das TID während der Fahrt 00km/h an? Weil im Stand ist es ja klar. Wenn es während der Fahrt auch [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 15 17:02:02 CET 2012    |    Duftbaumdeuter132167
Danke für die super Anleitung, hat mir eine teure Werkstattrechnung erspart :) Top :D
Sun Jan 22 16:21:20 CET 2012    |    Schattenparker5605
so nachdem bei mir die MKL auch während der Fahrt ab und an mal an ging hab ich jetzt auch den Fehlerspeicher ausgelesen.
Auto: Corsa B
Motor: X14SZ
Diagnosestecker 16 polig (5 und 6 überbrückt)
Also bei mir sind die Fehlercodes 4 stellig.
Ich bekomme 0115 raus.
Denke mal das ich dann in der Liste Multitec SZ 4stellig nachschauen muss auch wenn mein Motor dort nicht aufgelistet ist.
Demnach ist bei mir der Kühlmitteltemperatursensor hinüber.
Hoffe das die Liste bei mir dafür jetzt stimmt und es nicht was ganz anderes ist...
mfg Alexander
Sun May 27 22:38:01 CEST 2012    |    Trackback
Fehlercode bestimmen Hilfe
[...] http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
3 sec. bei google
Artikel lesen ...
Fri Jun 01 19:43:03 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa:
Opel Corsa B 1.0 12V Problem-Analyse unmöglich?
[...] Fehlercode auslesen
Artikel lesen ...
Sat Jun 09 18:50:25 CEST 2012    |    Antriebswelle35192
Wie geht das bei Opel corsa B Bj.2000, habe den 4. und 5. stecker, der 6. fehlt aber ??
Sat Jun 09 19:25:35 CEST 2012    |    Batterietester31465
da geht das nicht mehr.
brauchst tech-2 oder so
Sun Jun 10 23:58:37 CEST 2012    |    Antriebswelle35192
Danke fuer die Antwort :)
Fri Jun 29 23:50:36 CEST 2012    |    Trackback
MKL leuchtet während der fahrt
[...] Fehlerspeicher ausblinken
Artikel lesen ...
Fri Jul 27 15:02:37 CEST 2012    |    PS-Schnecke134617
Moin
Muss auch mal meinen Senf dazugeben.Hab da gerade etwas festgestellt
OPEL CORSA B Motorcode:x12sz.MKL an(leuchtet dauerhaft) Fehlerspeicher ausgeblinkt:Fehlercode22=Drosselklappenpoti Spannung zu niedrig.Poti ausgetauscht und MKL immer noch an.Mit dem MM50 ausgelesen...und siehe da!!!
Fehlerursache war definitiv ein defekter Kühlmitteltemperatursensor
Der Fehler wurde beim ausblinken nicht angezeigt.Vielleicht hilft es ja noch dem ein oder anderen
Thu Jan 31 14:30:32 CET 2013    |    Trackback
Brauche Hilfe
[...] Fehlercode mal ausgeblinkt? Das geht beim Corsa B noch mit einem stückchen Draht am Sicherungskasten.
Hier mal ein link, wie das geht.
Welche Ausstattung hat der Corsa? Vielleicht ergibt sich aus der Ausstattung etwas verwertbares... [...]
Artikel lesen ...
Fri Feb 22 18:39:34 CET 2013    |    Trackback
Elektronisch gesteuerte Motorkühlung + Motorkontrollleuchte (Abgas) leuchten auf
[...] MKL beobachten und mitzählen. Damit läßt sich aber nur das MSG auslesen, nicht das MKM.
www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
www.motor-talk.de/blogs/s4ckr4tt3/fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Artikel lesen ...
Sat Apr 13 07:47:07 CEST 2013    |    Trackback
corsa b springt schlecht an und läuft unruhig
[...] Welchen Motor hast du?
Leuchtet die Mkl, wenn er läuft? Wenn ja, Fehlercode ausblinken (bzw. auslesen lassen bei den Motoren X10XE und X12XE)
Artikel lesen ...
Fri Apr 26 18:34:03 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra B:
z16xe, Motor spinnt
[...] Die Klammermethode funzt nur beim Vorfacelift.
Hier ein guter interner Link .
Leider kommt man beim Suchen über die FAC kaum an diesen Link, oder ich mach da was falsch.
Artikel lesen ...
Sat Apr 27 06:33:11 CEST 2013    |    Trackback
Anleitung zu Fehlercode auslesen
[...] Hier ist was zum Fc auslesen.
Codelisten unter Codelisten
Fehlercodes ausblinken
Artikel lesen ...
Thu May 23 06:37:22 CEST 2013    |    Reifenfüller46557
C16NZ MKL dauernd an, kein Anlasserklicken, keine Ger�usche von der Benzinpumpe, Sicherungen alle �berpr�ft. ratlos.
Br�cke gesteckt, (4&6), MKL geht aus, sonst nichts. Wenn ich die Br�cke wieder entferne, leuchtet MKL wieder auf Dauer.
Vorgeschichte, Astra ging w�hrend der Fahrt aus, es h�tte vorne aus dem Motorraum gequalmt. Kopfdichtung und WaPu gewechselt, nun dieses Problem.
Z�ndung an, alle Leuchten sind an, aber Startstellung tut sich nix.
Hat jemand ne Idee?
LG Volker
Fri Jun 07 11:09:26 CEST 2013    |    Trackback
Opel astra f Caravan hoppelt und ruckelt
Artikel lesen ...
Thu Jul 25 14:04:42 CEST 2013    |    Trackback
Astra G Problem
[...] deinem Motor (X16SZR) hab ich nicht gefunden. Im Astra F gab es diesen Motor ebenfalls da ging es so:
Wichtig wäre nun mal zu wissen, ob Fehler hinterlegt sind und welche.
Wie gesagt ich hatte ebenfalls [...]
Artikel lesen ...
Thu Aug 01 16:11:02 CEST 2013    |    Trackback
Motor springt nicht an
[...] Ausblinken
C12NZ hast du wenn du den Orangenen Verteilerfinger, wenn du davor stehst, rechts am Motor hängen [...]
Artikel lesen ...
Tue Aug 27 22:52:24 CEST 2013    |    Trackback
Keine Kilometeranzeige mehr
[...] Die Belegung variiert je nach Modell/Ausstattung.
Wo ist der Sicherungskasten?
Hier ein paar Bilder: http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Viel Erfolg!
Artikel lesen ...
Wed Aug 28 14:51:48 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel:
fehlercode ausblinken
[...] hallo leute wollte gerade meinen fehlerspeicher ausblinken
ich bin genau nach anleitung vorgegangen -----http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
aber jetzt habe ich ein problehm es steht in der anleitung pin 4 oder 5 mit pin 6 brücken
ich habe [...]
Artikel lesen ...
Wed Nov 20 20:14:37 CET 2013    |    PS-Schnecke37639
Danke für die tolle Beschreibung,
hat mir sehr geholfen!!!!!
Martin
Sat Dec 07 10:16:44 CET 2013    |    Trackback
Astra F 1.6 16V Bj 98 schafft keine 100 mehr :(
[...] Papstpower schon gesagt Blink erstmal den Fehler aus da dieser nach 10 Startvorgängen gelöscht wird
Und dann reinige oder ersetze das entsprechende Teil (was laut fehlercode in Betracht kommt)
Und ich [...]
Artikel lesen ...
Sat Dec 07 17:25:00 CET 2013    |    Trackback
astra f caravan bj 96 1.8 16V hilfe
Artikel lesen ...
Mon Dec 09 13:30:25 CET 2013    |    Federspanner20493
Hallo ich wollte auch mal meine Fehler Ausblinken aber iwie stimmt mein Stecker nicht kann mir da wer helfen
Mon Jan 27 20:20:01 CET 2014    |    Trackback
Y/Z16XE - Fahrzeug startet nicht, MKL blink erst und leuchtet dann dauerhaft.
[...] gleichzeitig Bremse und Gas drücken und die Zündung einschalten. Dann sollte es zu Blinken anfangen.
Ausblinken
Du hast warscheinlich E-Gas, also folge den Hinweisen für den Facelift.
Artikel lesen ...
Sat Mar 08 02:27:12 CET 2014    |    Trackback
Opelrätsel, Werkstatt findet nichts...
[...] Hast du schon mal versucht den Fehlerspeicher per "ausblinken" selber auszulesen?
Wegen der Zylinderkopfdichtung würde ich mal einen CO2 Test machen lassen, oder mir selbst einen Tester [...]
Artikel lesen ...
Fri Jul 04 12:29:15 CEST 2014    |    Trackback
Astra F CC geht aus und startet ne Weile nicht mehr
[...] Dann ist als nächstes Fehler ausblunken angesagt.
hier ist es erklärt.: http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Artikel lesen ...
Wed Sep 03 22:39:43 CEST 2014    |    Trackback
Nockenwellensensor Problem
[...] Fehlercode auslesen hier:
dann weitersehen.
Gute Fahrt, Mäff
Artikel lesen ...
Mon Oct 06 22:56:04 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa A:
Werkstattleuchte, Problem
[...] Oder Du machst es selbst.
Corsa B - ggfs. Büroklammer:
Corsa C:
http://www.motor-talk.de/.../...uslesen-fehlercode-liste-t1408768.html
Artikel lesen ...
Sun Oct 26 15:16:29 CET 2014    |    Boldika
Danke! :-)
Deine Antwort auf "Fehlercodes "ausblinken""
Wer sich hier so auskotzt...
S4ckr4tt3 S4ckr4tt3
CarAVan
Opel
Wer zuletzt sein Unwesen trieb...
  • anonym
  • pinuccio
  • T41992
  • valle340
  • Kevin_90
  • ImmerIstIrgendwas
  • Bunti
  • pakett
  • bennyspapa
  • luca118
Was der Letzte da ließ...
