• Online: 1.414
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Sat Jan 26 10:47:10 CET 2013    |    Scotty18    |    Kommentare (22)
Nachrüstung von Facelift LED Rückleuchten beim Audi A4 Avant
Material :
Rückleuchte links außen FL LED : 8K9 945 095 D
Rückleuchte rechts außen FL LED : 8K9 945 096 D
Rückleuchte links innen FL LED : 8K9 945 093 E
Rückleuchte rechts innen FL LED : 8K9 945 094 E
Adapter Satz ; Eigenanfertigung oder Kufatec Adapter
- Codierung mit VCDS möglich,
Ich habe in dem Falle das Adapter Set von Kufate genommen ; auch wenn dort der Dongle nicht funktionierte und ich nachträglich die Codierung mit VCDS angepasst habe.
Einbau beim A4 Avant :
1) Heckklappen Verkleidung demontieren ;
2) Mittelstück des Dachhimmels demontieren (geclipst - nach hinten hin rausziehen)
3) D-Säule links Rechts demontieren ( jeweils eine Torx Schraube oben an der Verkleidung; sichtbar wenn man das Mittelstück entfernt hat)
- Führung Kofferraumabdeckung (jeweils 1 Torx Schraube) und Befstigungshaken jeweils eine Schraube rausdrehen
4) D-Säulen leicht zur Seite klappen
5) Rückleuchten in der Heckklappe sowie Aussen ausbauen
6) Adapter aussen anbringen und die Leitung in den Innenraum ziehen ; mit einem dünnen Draht kann man das Kabel von aussen nach innen fädeln ohne den Stossfänger zu demontieren
- von innen geht es weiter entlang der D-Säule an den schanieren vorbei  bis zu den inneren Leuchten
-jeweils ein Kabel von links aussen nach links innen
- ein Kabel von rechts aussen nach links aussen
7) Adapter Verkabeln laut Einbauanleitung (Adpater Satz)
8) Montage in umgekehrter Reihenfolge
9) Codierungen mit VCDS oder Dongle vornehmen
10)  Bilder siehe oben
Rücklicht / Nebelschlussleuchte / Blinker / Bremslicht in LED
Rückfahrlicht Halogen
Einbauzeit ca. 2 - 3 Std.
Der Umbau ist ebenfalls möglich für A5 Coupe (Sportback) auf Facelift LED
(siehe auch hier : https://www.facebook.com/.../?... )
A4 Limo (hier muss aber die Heckklappe erneuert werden und ggf. der Stossfänger)
A5`s auf "vor Facelift LED"
sowie A4 auf "vor Facelift LED"
Kosten : FL LED Set liegt bei ca. 700€ inkl. Adapter und Codierdongle
Einbau vor ort in 45772 Marl möglich
weitere Projekte von mir : https://www.facebook.com/VagDiagnose
Gruss Andy
Sat Jan 26 12:18:38 CET 2013    |    DVE
Das sieht doch richtig Klasse aus :)
Bremse mit NSL fehlt leider als Bild, sei's drum ...
Sat Jan 26 12:31:08 CET 2013    |    Scotty18
Stimmt, das habe ich vergessen zu machen dann wäre es komplett gewesen ;)
gruss Andy
Sat Jan 26 12:33:21 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
LED Rückleuchten Facelift
[...] Hier ein paar Bilder vom Umbau
A4 Avant auf LED Facelift rückleuchten ;
http://www.motor-talk.de/.../...halogen-auf-facelift-led-t4374399.html
Danke noch mal an Audimann für die Unterstützung bei der Codierung
gruss
Andy
Artikel lesen ...
Sat Jan 26 12:34:29 CET 2013    |    Trackback
FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
[...] hier ein paar Bilder vom Umbau am A4 Avant von Halogen auf Facelift RL
gruss Andy
Artikel lesen ...
Fri Feb 08 17:22:07 CET 2013    |    nicetiger19
Hehe und huhu Scotty :) mittlerweile alle Modele drin. Solltest bei Audi anfangen :)
Fri Feb 08 17:53:19 CET 2013    |    Scotty18
R8 fehlt noch im Blog - aber gemacht habe ich ihn auch schon :
www.facebook.com/vagdiagnose
gruss
Andy
Mon Jun 16 14:58:42 CEST 2014    |    Bigrapper
haben uns die FL Led Rückleuchten gekauft.Bei eby haben wir die Adapter dazu gekauft doch leider ohne Einbauanleitung bzw. Anleitung für die Kabel.
Könntest du uns sagen wie man diese anschließt.
Danke dir.
Gruß Sven
Mon Jun 16 17:07:23 CEST 2014    |    Scotty18
kommt auf die Adapter drauf an
danach richtet sich auch die Codierung
Mon Jun 16 22:36:38 CEST 2014    |    Bigrapper
erst einmal danke.Hier mal der Link von den Adapter.Vielleicht kannst du da was damit anfangen.
http://www.ebay.de/itm/131179292525?...
Danke dir schn einmal.
Gruß Sven
Sat May 09 16:12:18 CEST 2015    |    bergi888
Hi, vielleicht hast du eine Idee und könntest mir helfen... :)
Wed Sep 13 13:12:44 CEST 2017    |    Schattenparker47116
Ich bräuchte Hilfe beim Umbau von Hallogen auf Facelift mit semidynamischem Blinker wo würde ich das bekommen.
Bin von Torgau Sachsen.
Thu Sep 14 13:38:21 CEST 2017    |    Scotty18
adapter habe ich da;
module für semi blinken kann ich dir ebenfalls anbieten
schreib mir eine PN dazu
Fri Sep 15 12:58:39 CEST 2017    |    Schattenparker47116
Hallo Brauche alles auch Rückleuchten sind ja noch auf Hallogen,was kostet das alles?
Sat Jan 20 18:08:13 CET 2018    |    vprotitch
Hallo Freunde,
Bis jetzt sehe ich nur den Umbau von Avant Modelle. Kann man die LED Rückkeuchte mit den dynamischen Blinker auch beim A4 B8 Limousine 2009 bj nachrüsten? Danke.
VG
Sat Jan 20 18:12:17 CET 2018    |    Scotty18
es gibt kein dynamisches blinken beim B8
Facelift Rückleuchten sind aber kein problem
Sat Jan 20 19:08:25 CET 2018    |    vprotitch
Auch das semi-dynamischen blinker? Ich meine es gibt doch Adapter, die man separat jaufen kann.
Sun Jan 21 09:48:58 CET 2018    |    Scotty18
semi ist kein Problem und die module werden dann einfach zwischen die Adapter gesteckt
Sun Jan 21 18:59:38 CET 2018    |    vprotitch
Danke für die Info!
VG
Fri May 04 11:38:55 CEST 2018    |    vprotitch
Hallo nochmal!
Kann mir jemand sagen oder zeigen welche Rückleuchten für A4 B8 Limo ich kaufen muss, damit nach dem einbau von semi-dynamischen Adapter auch die Laufblinker habe? Ich finde viele LED RÜckleuchten aber bei keinen sehe ich einen Blinker der auf beiden Teilen läuft.
Danke.
VG
Vladimir
Wed Jul 25 08:40:07 CEST 2018    |    Faltenbalg49347
Morgen.
Sauber arbeit scotty18.
Kann mir jemand helfen wegen codieren? Ich habe vom halogen auf original facelift led nachgerustet mit adapter. Wagen ist eine 2008 a4 avant 3l tdi Quattro.
Lg Norbert aus Ungarn ??
Tue Apr 16 20:07:33 CEST 2024    |    Feeelix_B8
Abend. ich habe von VFL LED auf FL LED umgebaut, nun zeigt er im FIS den Fehler an, dass die NSL nicht geht. Nun wollte ich nachfragen, ob wer mir die APK schicken könnte oder im besten Fall, in einem Umkreis von 100km um Magdeburg codieren könnte. Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
LG Felix
Deine Antwort auf "Audi A4 Avant Facelift Rückleuchten nachgerüstet (von Halogen auf Facelift LED)"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (547)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • AxeelJb
  • Chakos163
  • reink1200s
  • Blaze
  • Scotty18
  • mr_hopo
  • Corradodave
  • blacklikemilk
  • Ionut123
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
