• Online: 1.575
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Mon Dec 24 14:07:24 CET 2012    |    Scotty18    |    Kommentare (85)
Audi Q3 - Rückfahrkamera- Advanced Parking System - nachgerüstet
Was wird benötigt :
mindestens :  Parksensoren hinten
MMi- Navigation / oder MMi vorrüstung / Radio Concert mit Navigation
Steuergerät Rückfahrkamera
Kabelsatz
Rückfahrkamera (Griff-Heckklappe)
Steuergerät Halter
2 Muttern
div. Werkzeug zur Montage
Einbauzeit ca. 2-3 Std.
Montage :
Heckklappen Verkleidung demontieren
Seitenverkleidung Kofferraum LINKS demontieren
Fahrerfussraumverkleidung demontieren
Einstiegsleistenverkleidung demontieren
Gummi Tülle Heckklappe lösen
Alter Griffleiste ausbauen
MMI entfernen
D-Säule demontieren
Die Kabel werden Fahrerseitig von hinten nach vorne gezogen
CAN High / Can LOW am Gateway parallel auflegen   CAN High - PIN 15 CAN Low - PIN 5
12v dauerplus hinten (Kofferraum)
Videoleitung vorne MMI  :   Pin 15 und Pin 5
Masse- an dem Sammlpunkt Kofferraum Links
Codierung :
Gateway : verbautenliste + STg 6C
STg 10 Parkstg.  : AP auf Rückfahrkamera und Byte 00 auf OPS
Adresse 5F (FÜR Fahrzeuge mit Navigation) LOW
Byte 07 - Bit 1 auf 1 setzen
Byte 06 - Bit 2 auf 1 setzen  (HIGH MMi)
STg 6C :
1030015 (Mit Anhängerkupplung, Mit APS+)
1000015 (Nur RFK)
1020015 (Mit APS+, Ohne Anhängerkupplung)
1010015 (Mit Anhängerkupplung, Ohne APS+)
Danach MMi RESET durchführen
Einbau vor ORT möglich - Anfrage via PN oder (Kontaktdaten hier :    https://www.facebook.com/AsDiagnose )
Einbau Service auch vor ORT (NRW weit möglich) ; nach Absprache
weiter Bilder auch unter :
https://www.facebook.com/.../?...
Andy
Mon Dec 24 14:15:40 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q3:
Nachrüsten einer Einparkhilfe plus bzw. Parkassistent mit Umgebungsanzeige und Rückfahrkamera
[...] zur Nachrüstung der Rückfahrkamera :
siehe mein Blog
http://www.motor-talk.de/.../...-advanced-parking-system-t4329257.html
oder hier :
https://www.facebook.com/VagDiagnose
gruss
Andy
Artikel lesen ...
Mon Dec 24 16:03:18 CET 2012    |    ladadens
sieht gut aus Scotty!
was hast den an codierungen bei dem hinbekommen?
das hat sicher aber jemand sehr gefreut.
Mon Dec 24 16:07:38 CET 2012    |    Scotty18
Codier technisch bin ich nichts durchgegangen - Nadelwischen codiert- sonst nichts weiter; Priorität hatte die RFK .
Der "Daumen" - ist meine Freundin ; die mir beim Einbau geholfen hat .
Als nächstes steht dort Hold Assist nachrüsten an; ein 2. Termin wird im Januar sein.
Andy
Mon Dec 24 16:20:08 CET 2012    |    ladadens
Wünsche euch beiden ein Frohes Fest!
gruss Waldemar
(wir bleiben in verbindung)
Tue Dec 25 12:59:02 CET 2012    |    Snake566977
Andy bist du etwa VAG-Diagnose auf Fatzebook? :eek:
Das ist ja ein Ding. Jetzt wundert es mich doch, dass ich keine Antwort bei der DWA Quittierung bekommen hab. :eek:
Wed Dec 26 12:33:24 CET 2012    |    Scotty18
Ja der bin ich , bei der Vielzahl der Anfragen kann die ein oder andere frage mal untergehen , daher Schick mir dort noch mal deine frage ; sollte es um eine codieranleitung gehen , bitte im Forum fragen
Gruß Andy
Wed Mar 27 21:14:41 CET 2013    |    Trackback
Codierungen
[...] genau meinst du?
bei einer RFK und nur PDC hinten kann man die anzeige auch im RFK Bild freischalten :
Artikel lesen ...
Sat Oct 05 13:24:25 CEST 2013    |    Trackback
Verkabelung des Rückfahrscheinwerfers
[...] Schau mal hier rein: KLICK
Artikel lesen ...
Sat Mar 08 18:56:00 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q3 & RSQ3:
Q3 Nachrüsten Rückfahrkamera
[...] http://www.motor-talk.de/.../...-advanced-parking-system-t4329257.html
Artikel lesen ...
Sat Jun 07 12:13:45 CEST 2014    |    Trackback
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Artikel lesen ...
Fri Feb 13 07:50:11 CET 2015    |    Faltenbalg23333
Hallo Scotty 18
Habe die obenerwähnte Installation vorgenommen leider fehlt mir der Code für die Rückfahrkamera könntest du mir
An dieser Stelle weiterhelfen ? VCDS habe ich.
Herzlichen Dank im Voraus
Schnurrli007
Fri Mar 20 19:27:25 CET 2015    |    Trackback
Rückfahrkamera
[...] die wesentlichen Schritte und Voraussetzungen der Nachrüstung hat @Scotty18 bereits einmal sehr gut in seinem Blog zusammengefasst:
Artikel lesen ...
Wed Apr 01 17:46:14 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
hallo mochte eine RFK nachrusten wie kann ich feststellen ob mein q3 die mindestanforderungen hat ?
habe mmi mit navi aber nicht freigeschaltet
radio concert
rundumm sensoren
danke
clement
Wed Apr 01 17:47:18 CEST 2015    |    Scotty18
wenn du ein Diagnosegerät hast; um sicher zu gehen auslesen Stg 5F muss vorhanden sein
steht unter NAV : Navigations nicht verfügbar (dann falsches mmi) oder nicht freigeschaltet (dann richtiges MMI)
Wed Apr 01 18:10:46 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
hallo habe das vcds pro bin aber absoluter neuling !!!
gibt es ein tutto fur das auslesen ?!!!!
danke
jean paul
Wed Apr 01 18:53:21 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
wenn unter nav gehe sagt er steuergerat antwortet nicht !!!
danke
Wed Apr 01 19:10:17 CEST 2015    |    Scotty18
STg 5F? muss erreichbar sein?!
Wed Apr 01 19:30:35 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
wie komme ich dahin ?
Wed Apr 01 19:32:20 CEST 2015    |    Scotty18
unter Stg Auswahl in VCDS
Mon Apr 06 12:32:10 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
habe ausgelesn :
init adresse 5F vers. 3
teilenummer BU0 035 193 C
lange codierung
bauteil RMC Cnct Nav H55 0801
betriebsnummer Imp 770 WSC 00049
extra 8U091 9603A DUBasic AU 316
extra graet 00119
auf eine antwort
gruss
clement
Mon Apr 06 12:36:13 CEST 2015    |    Scotty18
Laut Teilenummer mit Navi Vorrüstung ..
Mon Apr 06 23:31:57 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
genau aber nicht aktiviert !!
ist die nachrustung einer ruckfahrkamera moglich ?
und die codierung wird jedesmal bei der inspektion von audi geloscht ?
gruss
Tue Apr 07 08:28:16 CEST 2015    |    Scotty18
nau das navi aus und schau ob du eine lichtwelle hast; dann hast du Sicherheit
und nein nur wenn audi ein SOLL IST Vergleich macht
Wed Apr 08 15:08:23 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
wie komme ich an die lichtwelle und wie mache ich die front vom radio concert ab ?!!!!
was ist ein "SOLL IST" ?und wann wird er gemacht ?
aber kann eventuel die codierung frisch machen danach ?
danke fur die antwort !!
clement
Wed Apr 08 15:43:32 CEST 2015    |    Scotty18
mit den auszieh haken raus ziehen gibts bei audi
Thu Apr 09 18:29:37 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
entschuldigung alle meiner fragen wurden nicht beantwortet !!!
will es eben genau oder genaustens wissen !!!!!
gruss
clement
Thu Apr 09 18:57:43 CEST 2015    |    Scotty18
zieh die unit raus nach vorne
stecker ab
und dann siehst du ob eine Lichtwelle Most Bus - 2 poliger STecker verbaut ist
wenn ja = RFK fähig
wie die stecker abgehen ist selbsterklärend
Sat Apr 11 17:33:25 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
hier ein foto des ruckteiles des radios concert !
ist das nachrusten moglisch ?
gruss
clement
Sat Apr 11 17:51:19 CEST 2015    |    Scotty18
passt ist RFK fähig
Sat Apr 11 18:02:52 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
es sind aber doch schon zwei licht leiter angeschlossen!!!
Sat Apr 11 18:07:08 CEST 2015    |    Scotty18
ja und ?
die RFK läuft nicht über Most
wenn du davon null "Ahnung" hast ; würde ich die RFK lieber von jemanden einbauen lassen der sich damit auskennt; auch was die codierung etc. angeht
die RFK geht auf den blauen stecker Pin 11 und 5
Sat Apr 11 18:15:33 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
ok
ich dacht die kamera wird uber die licht leiter angeschlossen !!
Sat Apr 11 23:10:29 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
es ist nicht das ich null ahnung habe aber ich habe einiges gelernt im meinem leben und das alles im zuschauen und im fragen !!!
wo kann ich die kamera kaufen ?
gruss
Sun Apr 12 09:35:19 CEST 2015    |    Scotty18
nein die Kamera läuft über eine 2 Kanal Videoleitung
ich hab ein komplett Satz da
Kamera
Steuergerät
Kabelsatz (kufatec)
inkl. Halter Stg
Sun Apr 12 10:27:02 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
neu , und was kostet es ?
danke
und original audi ?
Mon Apr 13 22:34:57 CEST 2015    |    Achsmanschette24755
keine antwort ?
gruss
clement
Tue Apr 14 11:26:29 CEST 2015    |    Scotty18
schreib mir eine PN
Fri Apr 24 22:22:21 CEST 2015    |    bmw_driveaway
hallo scotty,
mich würde der einbau des park-lenkassistent für den q3 interessieren, ist das irgendwie realisierbar?
verbaut ist:
navigation mmi 3+
parkassistent+ vorne und hinten.
was ist denn dafür alles nötig?
anderes steuergerät?
zusätzliche parksensoren- wenn ja, muss dann was an den stoßfängerverkleidungen etc. verändert werden?
etc?
für infos würd ich mich freuen.
vielen dank schonmal und noch ein schickes wochenende.
beste grüße, alex
Sat Apr 25 07:08:07 CEST 2015    |    Scotty18
machbar ist es ja
du brauchst
komplett neue front + heck !
da die jeweils 2 neuen Sensoren eingelassen an der Seite sitzen
neues PLA stg
Kabelsätze
und Tasterleiste
es rechnet sich aus meiner Sicht nicht wirklichwenn die ganzen Staubfänger neu müssen + Lackierung
Deine Antwort auf "Audi Q3 Rückfahrkamera nachrüsten - OPS - Audi Advanced Parking System"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (539)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • gasoline
  • Coburn
  • mankra90
  • PP87
  • Pom-richter
  • D.Gi
  • Kai1987
  • p0ny-b0iii
  • ErminA6C5
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
