• Online: 2.674
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Tue Jun 19 19:48:49 CEST 2012    |    Scotty18    |    Kommentare (23)
img-1406
Img-1406
Nachrüstung einer GRA / Tempomat beim Audi Q3
Was wird benötigt :
Lenkstockkombinationsschalter (Fhz. mit GRA) : 8X0 054 690
Verkleidung (Unterteil mit GRA)                     : 8U0 953 512 J 4PK
Bei Fahrzeugen mit Mufu braucht man kein neues Steuergerät verbauen, bei Fahrzeugen OHNE Multifunktionslenkrad ist folgendes Steuergerät zu verwenden :
Teilenummer SW: 8X0 953 501 B HW: 5K0 953 569 H
der Einbau:
Airbag und Lenkrad demontieren ;
Steuergerät mit Schleifring entfernen
Hebel nach vorne abziehen
neuen aufschieben
Stecker einstecken
die Codierung:
MSG 01 : Byte 05 / Bit 4
Stg  16 : auf Cruise Control codieren
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
                                           Codierung: 1184204000
Audi SVM Code zur Rückdokumentation : 050 050
Einbauzeit ~ 1std.
Einbau vor Ort auf Anfrage möglich
HINWEIS :
Arbeiten am Airbagsytsem sind nur von geschultem Personal unter Beachtung der Sicherheitsregeln gestattet !
gruss
Andy
Tue Jun 19 19:50:36 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q3:
GRA / Tempomat nachrüsten im Q3 ANLEITUNG !
[...] Anbei ein Artikel von mir zum Thema GRA/Tempomat nachrüsten im Q3
http://www.motor-talk.de/.../...age-gra-q3-nachgeruestet-t3977764.html
Bei fragen einfach melden
Andy
Artikel lesen ...
Sun Jul 22 08:52:08 CEST 2012    |    PS-Schnecke20791
Mit welchen Kosten muss ich dafür rechnen? Wer kann das in Hamburg einbauen?
Sun Jul 22 12:43:48 CEST 2012    |    Scotty18
Material liegt bei 200€ zzgl. Einbau
Einbau bei mir vor Ort wäre möglich
https://www.facebook.com/.../?...
gruss
Andy
Thu Aug 16 15:42:40 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5:
Erfahrungen mit GRA Nachrüstung
[...] Schau mal hier, ist zwar ein Q3 aber im Prinzip wird es ähnlich ablaufen.
Didi
Artikel lesen ...
Sat Oct 12 19:41:42 CEST 2013    |    Fensterheber31244
Hallo Scotty,
ich hab die Umrüstung gerade eben beim A1 gemacht allerdings akzeptiert er die Codierung beim MSG nicht.
Fehlercode 22: Wertebereich und Parameter ungültig!
Multifunktion war bereits vorhanden und somit passt das Steuergerät sammt Schleifring.
Nach dem Umbau funktioniert alles wie vorher Blinker, Wischer, Fernlicht, MuFu usw.
Teilenummer SW: 8X0 953 501 B HW: 5K0 953 569 H passt
Kannst du helfen?
Sat Oct 12 21:05:39 CEST 2013    |    Scotty18
was genau wurde im Msg codiert ?
Sun Oct 13 00:28:11 CEST 2013    |    Fensterheber31244
Noch nichts! Ich wollte GRA aktivieren aber er hat die codierung nicht akzeptiert!
Kann es sein das ich ein Kabel vom MSG zum LSTG legen muss? So hab ich es mit google gerade herausgefunden.
Tue Oct 29 18:44:40 CET 2013    |    Trackback
Nachrüstung Tempomat
[...] kosten sie hier.
der airbag ist kein problem.mache ich in der arbeit jeden tag.
Artikel lesen ...
Sat Dec 14 23:15:12 CET 2013    |    Fensterheber31244
So hab´s geschafft.
Ich dachte immer das man in allen neueren Audi Modellen GRA problemlos nachrüsten kann.
- Ausbauen, einbauen, codieren & fertig
Im Fall Audi A1 ist es eben nicht wie beim Q3.
Kabel/PIN ist nicht vorhanden.
Das Problem mit Fehlercode 22 hab ich gelöst bzw war mein Fehler.
Das Stg hat meine Codierung nicht akzeptiert weil ich mich nicht autorisiert hab. Das System verlangt bei sicherheitsrelavanten Codierungen im MSG eine Werkstattnummer....ok war nicht schwer sich eine auszudenken :-)
Folgende Leitung muss gelegt werden. PIN 5 vom Lenksäulensteuergerät auf PIN 64 zum MSG.
Großes Danke an Patrick "Wibutec" für seine Hilfe der mir alle Infos besorgt hat
Sun Dec 15 10:43:56 CET 2013    |    Scotty18
das ist korrekt
beim A1 muss das Kabel immer gezogen werden- warum das nicht liegt frag ich mich auch ;)
aber das ist Audi Politik!
gruss
Andy
Tue Jan 21 15:24:25 CET 2014    |    Trackback
Lohnt sich das Nachrüsten eines Tempomats für meine Kuh
[...] München hat heute ein Angebot über 700 Euro abgegeben :-(.
Das erscheint mir zu hoch.
KuhIII
Mir auch:
Artikel lesen ...
Sun Aug 17 13:41:05 CEST 2014    |    Turboschlumpf48364
erst einmal danke für die Anleitung.
Hab die GRA nun erfolgreich an einem A1 1.4 TFSI nachgerüstet.
Zwei Punkte gibt es dabei zu beachten:
1. Die zusätzliche Steuerleitung muß beim 1.4 TFSI auf den Pin 45 am MSG
2. Im MSG muß das Byte 5 Bit 5 auf 1 gesetzt werden. (Selbe Kodierung wie beim Golf 7 mit TFSI Motor)
GRA Golf 7 MSG Kodierung
Gruss,
Markus
Tue Jun 09 13:59:33 CEST 2015    |    Multimeter48919
moin! muss den Thread mal fix ausgraben. Welche Pins (Teilenummern bitte) braucht man für das Kabel? Weiß das zufällig noch jemand? und wie kommts, das beim 1.4 TFSI ein anderer Pin am MSG gebraucht wird? gibts dafür ne Erklärung?
Tue Jun 09 14:33:24 CEST 2015    |    Scotty18
beim Q3?
Tue Jun 09 14:56:32 CEST 2015    |    Multimeter48919
ne beim A1 ;) weil die letzten Beiträge darum gingen! deshalb frag ich
Wed Jun 10 11:17:10 CEST 2015    |    Scotty18
die pins weis ich nicht auswendig (TNs) ich habe die passenden Pins immer lagernd da; und nehme mir dann raus was ich brauche
in dem GRA Set von Audi ist die Leitung aber auch mit drin
Thu Aug 27 11:45:49 CEST 2015    |    Trackback
Nachrüstung GRA - Q3 Bj. 2015 (Österreich)
[...] der Hebel
30€ die Verkleidung
Einbau kannst du von bis rechnen in der Regel 80-150€ sind realistisch
Artikel lesen ...
Thu Mar 29 15:02:25 CEST 2018    |    Spiralschlauch48483
da A1 und Q3 in dieser hinsicht gleich sind frag ich auch hier mal.
Audi A1 1.2TFSI
Im Motorsteuergerät steht als Bezeichnung bei Byte 5 Bit 4 "Standheizung" und Byte 5 Bit 5 "Klimaanlage"
Jedoch codiere ich nicht mit VCDS sondern mit CarPort.
Kann ich durch eine evtl. Falsch gesetzte Codierung in Byte 5 irgendwelche Schäden hervorrufen?
Thu Mar 29 20:18:03 CEST 2018    |    Scotty18
ich würde jedenfalls dort nicht blind und auf gut glück codieren!
Sat Apr 14 14:07:10 CEST 2018    |    Duftbaumdeuter51137
Hallo!
Ich habe da auch mal eine Frage.
Ich habe alle Teile für die Nachrüstung GRA, aber habe Probleme mit dem Ausbau des Airbags.
Kann mir jemand sagen, wie ich den am besten herausbekomme?
Ich habe schon diese Klammer nach unten gedrückt, aber irgendwie löst sich der Airbag nicht.
Schon mal danke im Voraus
Sat Apr 14 16:15:27 CEST 2018    |    Scotty18
nach unten drücken und nach vorne wegziehen
bei bedenken ; jemanden dran lassen der davon "Ahnung" hat ; Stichwort Sprengstoff
Sat Apr 14 19:47:43 CEST 2018    |    Duftbaumdeuter51137
Danke, habe ihn aber abbekommen. Habe wohl zu wenig gezogen.
GRA ist eingebaut, jetzt muss sie nur noch codiert werden.
Deine Antwort auf "Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) Q3 nachgerüstet"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (547)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • RokRok
  • DustyBits
  • pat252
  • Mcchat
  • Corradodave
  • HCOHCO
  • kaktusfarm
  • spuerer
  • opaaudi
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
