• Online: 928
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Sat Dec 26 13:01:14 CET 2009    |    Kurvenräuber45787    |    Kommentare (23)    |   Stichworte: 8P, A3, Audi
Nachrüstung FSE von Fiscon (Fiscon Mobile Plus).
 (Fotos von sheki2k7)
Die Nachrüstung der Freisprecheinrichtung ist eigentlich total Easy. Als erstes wird die Verkleidung der A-Säule entfernt. Diese ist geclipst. Um diese zu entfernen wird Sie einfach ein bischen nach Vorne gezogen und dann nach oben Rausgezogen. Danach kann das Mikrofon ziemlich einfach am oberen ende Befestigt werden. Als nähstes wird dann das Mikrofon kabel richtung Navi gezogen.
Dort wird es dann mit dem dazugehörigen Plug & Play Satz angeschlossen. (siehe Bilder) Hierbei kann man eigentlich nichts falsch anschließen.
Zu guter letzt muss das RNS-E noch auf die FSE codiert werden. Dies macht man im Stg. 56 und dann 0XXX7XX. Bei US-Versionen wird anstatt der 7 eine 6 eingetragen.
Nach dem Codieren noch kurz das Handy mit der FSE gekoppelt und es funktioniert alles auf anhieb.
Fragen??
PN an mich/Andy oder einen Kommentar hinterlassen.
Schönes Restliches Weihnachtsfest noch. :)
*edit* 01.02.2010* neue Bilder :)
Sat Dec 26 13:11:42 CET 2009    |    Saida3
hey andi supper anleitung
daumen hoch (Y)
sag mal ist es auch moeglich mit einem concert III ?
oder nur mit den RNS-E?
lg said :)
Sat Dec 26 13:15:36 CET 2009    |    Kurvenräuber45787
Ich habe die geschrieben aber danke Trotzdem :)
Hier eine liste wofür es eine gibt. Kann den einbau nur empfehlen.
http://www.fiscon-mobile.de/products/fis_audi.php
sheki
Sat Dec 26 13:48:30 CET 2009    |    Spacefroggy
Ich persönlich wäre vorsichtig mit der Wahl des Platzes des Mikros, im Falle eines Seitenaufpralls kommt es dir mit über Schallgeschwindigkeit entgegen, das könnte wehtun......
Sat Dec 26 14:50:51 CET 2009    |    Achsmanschette35776
Sag mal du hast Navi Plus aber kein Klima?wieso has du das den so bestellt?
Aber danke für den tipp
Gruß fazitt
Sat Dec 26 15:24:17 CET 2009    |    stinac
also ich finde den ort für das mikro nicht gerade schön... gibts es denn eine möglichkeit das ding versteckt zu verbauen?
Sat Dec 26 15:26:31 CET 2009    |    Kurvenräuber45787
Bis jetzt habe ich noch keine Bessere Lösung gefunden. Bin aber für vorschläge dankbar :)
Das Auto war damals ein Gebrauchtwagen ohne Klima etc. Das RNS-E habe ich selbst dann nachgerüstet inklusive umbau auf doppeldin.
Mein nähstes Auto hat auf jedenfall ne Klima. :-)
Sat Dec 26 15:40:31 CET 2009    |    stinac
ich hab auch überhaupt keine ahnung aber wäre es denn möglich das original Mikro mit der FISCON zu verbinden?
ist ja eigentlich nur ein kabel...
Sat Dec 26 15:48:01 CET 2009    |    playzone23
Das Originale Audi Mikro funktioniert nicht mit der Fiscon.
Man könnte nur das Fiscon Mikro an die stelle verbauen, wo auch das Original Mikro sitzt (oben in die Dachkonsole).
Hier ist zwar vom Golf V, aber beim Audi ist das ja nichts anderes. Man muß lediglich das Mikro ein wenig umbauen
www.team-dezent.at/anleitungen/Kufatec-Fiscon.pdf
Sat Dec 26 16:19:42 CET 2009    |    stinac
na das wär doch meiner meinung nach die perfekte lösung...
danke
Sat Dec 26 16:25:01 CET 2009    |    Kurvenräuber45787
Sommer :-). Jetzt lass ich die erstmal da wo sie ist
Sat Dec 26 17:34:11 CET 2009    |    BenutznameSchonVergeben
Also mal ganz ehrlich, das Mikrofon vor den Kopf-Airbag zu bauen find ich etwas grenzwertig!
Hab in meinem Golf ja auch nen Pioneer Radio mit FSE, das Mikrofon hab ich einfach in die Passat W8-Deckenleuchte verlegt, die hat schon einen vorbereiteten Platz für sowas, da hat das Mikro perfekt gepasst!
Sun Dec 27 12:48:30 CET 2009    |    Scotty18
Gute Arbeit "Hannes" .... weiter so :)
Andy
Sun Dec 27 14:30:48 CET 2009    |    Kurvenräuber45787
Gibt doch bald nix mehr *g*
Sun Dec 27 22:57:15 CET 2009    |    Scotty18
Einbau von Federn und umba auf Facelift ;)
wir machen das schon -gemeinsam!
Gruss aus Marl
Andy
Fri Jan 08 10:07:09 CET 2010    |    neotronic
Warum hast du die Blende von der serienmäßigen Lüftung drin und nicht die Klimaautomatik :)
Fri Jan 08 10:26:26 CET 2010    |    Kurvenräuber45787
weil mir dazu das nötige Kleingeld feht :-)
Sun Feb 07 19:19:39 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
RNS-E und Iphone Telefonfunktion
[...] siehe hier
http://www.motor-talk.de/.../...g-fse-fiscon-mobile-plus-t2511321.html
ist zwar die FISCON aber auch so nicht anders...
Artikel lesen ...
Wed Feb 17 16:06:35 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Scotty18- Blog:
*UPDATE* Fiscon PLUS nachrüsten im A3 mit RNS-E mit verstecktem Microfon
[...] Ebenfalls ist im Gateway 19 ; die FSE zu codieren [77].
fertig.
Rest zum Einbau (siehe Bilder) - oder
(mit weiteren Bildern    (c) @ Sheki2k7)
Andy
Im Anhang noch Detailfotos von dem Mic in [...]
Artikel lesen ...
Sun Mar 14 18:17:21 CET 2010    |    Trackback
Fri May 28 13:43:49 CEST 2010    |    Trackback
Fiscon Basic Freisprecheinrichtung nachgerüstet und Probleme
[...] sag ich euch...
naja alles in allem mal wieder ne enge sache :o
codierung steht bei mir im Blog !
http://www.motor-talk.de/.../...mit-verstecktem-microfon-t2575301.html
Artikel lesen ...
Tue Jan 11 15:53:41 CET 2011    |    Trackback
[...] Knubbel zu haben...?
siehe mein blog- wobei auf dem foto das mic noch nicht sauber angebracht ist:
Artikel lesen ...
Wed Apr 13 19:36:03 CEST 2011    |    Trackback
Kufatec FSE mit BNS 5.0 - Mikrofon stumm
[...] standartverbautenort  da sie ja nachgerüstet ist- ich selbst verbaue diese immer HINTER dem Radio
(siehe hier:)http://www.motor-talk.de/.../...g-fse-fiscon-mobile-plus-t2511321.html
dort siehst du auch das MIC
Ich würde auch ggf mal das radio rausziehen und schauen ob es dort verbaut [...]
Artikel lesen ...
Sat Jan 05 15:55:29 CET 2013    |    Trackback
[...] verbaut- er hat das in der deckenleuchte verbaut- es muss das SICHTBARE verbaut werden:
siehe auch hier :
unter bilder
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Nachrüstung Freisprecheinrichtung FSE Fiscon Mobile Plus"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (545)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • Corradodave
  • meaculpa29
  • Westmike
  • worti46
  • Teddyviet
  • STFighter
  • MaSen
  • David7.7.2014
  • Audirs64f38
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
