• Online: 931
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Tue Jun 01 14:40:55 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787    |    Kommentare (104)    |   Stichworte: Ein- und Ausstiegsbeleuchtung, Türbeleuchtung
                                                         Nachrüstung Tür Ein- und Ausstiegsbeleuchtung
nachgerüstet am A3 von Sheki2k7
Einbau:
Türverkleidung muss dazu demontiert werden, beim 3 Türer; jeweil 3 Schrauben lösen
zwei sind hinter der "Zierleiste" - eine ist ganz unten an der Verkleidung, nach dem entfernen der Schrauben (T25)
kann man vorsichtig mit den Fingern hinter der Verkleiund zwischen Tür und Plastik gehen (unten rechts angefangen)- mit einem
KRÄFTIGEN Ruck clipst diese dann aus..
Stecker sowie Türseilzug abnehmen.
Beim Attraction müssen noch die Löcher für die Leuchten vorsichtig mit einem Dremel ausgeschnitten werden  !!!
Pin Belegung am Tür-Steuergerät:
(A3 8P 3 Türer) Mj 04er !!! (ab Mj 07er (bzw. Stg. mit ANKLAPPFUNKTION der Spiegel) siehe unten 5 Türer)
Am 32 poligen Stecker jeweils Pin 1 und Pin 2
Pin 2 ist an der Fahrerseite belegt- hier einfach die Beleuchtung PARALLEL mit anklemmen (masse)
( A3 8PA 5 Türer)Mj 2007-2010 !!!)
Vorne=  Pin 17 Türinnengriffbeleuchtung  Pin 2 Masse
Pin  18  Ausstiegsbeleuchtungen (beide)  Pin 2 Masse
Hinten= Pin 1 und Pin 2 (masse)
Das wars 🙂
Teilenummern :
weisse Leuchte 2x  :  8D0 947 415    8,27€  inkl. Leuchtmittel
rote Leuchte  2x     : 6Y0 947 411    9,82€  inkl. Leuchtmittel
Stecker 4x             : 893 971 632 2polig
Leitungssatz 4x      : 000 979 133 B  ~2.02€ je Satz (2 Ende mit pins)
Die Türgriffschale (innen) beleuchtet fehlt hier noch-
diese hat die TN :
8P3 919 177 Lichtleiter weiss  7,80€ weiss
+ LedLeuchteinheit :  4B0 919 063 A 2,89€
Codierung:
Türsteuergeräte 42 (links) und Türsteuergerät 52 (rechts) codieren.
bestehen Wert ADDIEREN mit
+00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+00008  - Türinnengriffbeleuchtung
Codierung 8PA für die HINTEREN Türen :
bestehenden Wert addieren mit :
+ 64 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+ 8 Türinnengriffbeleuchtung
Thats it
(c) Fotos bei Sheki2k7
Tue Jun 01 14:44:08 CEST 2010    |    Saida3
super andy 😁
auf solch eine anleitung hab ich schon gewartet da ich das auch nachruesten wollte/moechte..
achja das waere was fuer faudiq? bist du einverstanden wenn ich diese verlinke?
gruss said 🙂
Tue Jun 01 14:45:06 CEST 2010    |    Scotty18
klar kannst verlinken! kein ding!
gruss
andy
Tue Jun 01 14:46:28 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
Dann hätteste dir beim Dremeln vielleicht mehr mühe geben sollen =), wenn das jetzt weiter verlinkt wird 😁
Tue Jun 01 14:47:27 CEST 2010    |    Saida3
upps hab garnicht gesehen das diese anleitung von sheki2k7 erstellt wurde, upps mein fehler 🙂
und danke fuers verlinken
gruss said 🙂
Tue Jun 01 14:48:10 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
wurd zusammen erstellt 😉
Tue Jun 01 14:49:20 CEST 2010    |    Scotty18
.. und umgebaut 😉 Hannes hat die Werkzeuge angereicht *g*
In der Endversion wurden die Kanten noch geschliffen, man sieht im eingebauten Leuchtenzustand nichts mehr davon ...
Hab noch die Griffschalenbeleuchtung hinzugefügt...
Tue Jun 01 15:17:35 CEST 2010    |    Antriebswelle33094
Nur zur Info, bei meinem 8PA Mj. 08 ist die Belegung folgendermaßen:
Vorne= Pin 17 + 18
Hinten= Pin 1+2
Gruß Andi
Tue Jun 01 15:18:24 CEST 2010    |    Scotty18
ok danke- ärgenze ich in der Anleitung
Tue Jun 01 15:19:44 CEST 2010    |    AustriaMI
weiß einer von euch zwei ob die pinbelegung beim mj10 anderst ist?
hab am wochenende auch das gesamte lcihtpaket nachgerüstet, nur nochnciht eingepint, da ich hier einen plan hab wo für mj10 drin steht, das die türgriffe auf pin 17 gehören und die rückstrahler/bodenstrahler auf pin18, masse ist nachwievor 2, nun bin ich doch etwas verunsichert, wisst ihr vielleicht ob sich das geändert hat?
Tue Jun 01 15:22:21 CEST 2010    |    Scotty18
müsste ich nachsehen
Tue Jun 01 15:22:57 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
lass mich lieber nachgucken :-D
Tue Jun 01 15:29:11 CEST 2010    |    Scotty18
habs korrigiert !
2010er ist GLEICH GEBLIEBEN! !  !
Tue Jun 01 15:36:46 CEST 2010    |    AustriaMI
ok, danke,
aber wie passt das dann wieder dem post von Andi-Hamburg zusammen? scotty hast du nicht auch einen mj08 wie andi-hamburg? laut seiner aussage hat er ja pin17 und 18
beim ausschneiden muss man echt aufpassen, hab die erste gleich zugroß ausgeschnitten, so das ich nacher mühevoll wieder plastikstücke anlöten konnte.
Tue Jun 01 15:39:07 CEST 2010    |    Scotty18
pin 17 und 18 ist richtig, ist bei mir so , genau so beim mj 2010er auch!
hab ich auch oben so geschrieben!
Tue Jun 01 16:01:43 CEST 2010    |    AustriaMI
ah, ok
danke, sorry war mein fehler, da hab ich dein posting mit Mj2010 ist gleich geblieben falsch verstanden und auf pin1 und pin 2 asoziiert
Wed Jun 02 09:17:42 CEST 2010    |    Fensterheber49555
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung 🙂
Gleich mal die TN meinem Teileonkel mailen ...
Wed Jun 02 10:48:48 CEST 2010    |    DVE
BTW:
Es gibt auch 10W Glühobst mit Glassockel. Für die roten Leuchten eine gute Möglichkeit für mehr Strahlkraft 😎
Gruß DVE
Wed Jun 02 11:40:03 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
Man kann die ja auch durch LED's ersetzen 😉
Wed Jun 02 12:14:10 CEST 2010    |    DVE
Das macht bei den weissen Leuchten, die nach unten strahlen, absolut Sinn. Bei den roten habe ich das mal getestet. Da sah nicht gut aus und das Abstrahlverhalten ebenso nicht.
Gruß DVE
Wed Jun 02 12:53:24 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
ok.
Gut zu wissen
Wed Jun 02 17:57:18 CEST 2010    |    Batterietester7657
die wo nach unten strahlen sind ja nicht nachgerüstet worden,oder?^^
Wed Jun 02 17:59:00 CEST 2010    |    Scotty18
doch! vorher war dort nichts ... auch kein reflektor etc.
Fri Jun 04 09:50:31 CEST 2010    |    Spiralschlauch16918
Vielleicht blöde frage, aber wie funktioniert das codieren bei den Türsteuergeräten?
Muss man da an jedes Steuergerät extra ran, oder geht das Hauptsteuergerät?
Bin auch am überlegen mir das nachzurüsten, allerdings müsste ich zum codieren wohl zum Händler.
Fri Jun 04 12:53:05 CEST 2010    |    Kurvenräuber45787
Das sind Einzelne Steuergeräte. Jeweils eins links und rechts. Diese sprichst du direkt an über den Diagnosestecker.
Fri Jun 04 13:55:30 CEST 2010    |    Spiralschlauch16918
Alles klar, also kann man die Leuchten zu Hause einbauen und der Händler kann diese dann ohne Abbau der Verkleidung codieren - right?
Sorry, wenn ich mich vielleicht ein wenig dumpf anstelle, aber mit Codieren hab ich nicht so viel am Hut. 😁 😉
Fri Jun 04 13:58:25 CEST 2010    |    Scotty18
ja richtig - das geht so!
Fri Jun 04 14:07:08 CEST 2010    |    Antriebswelle33094
@ Krabbenkoenig:
Musst nicht unbedingt zum Händler, gibt auch genügend User die Dir das programmieren können. Ist vllt. günstiger!
Gruß Andi
Fri Jun 04 14:07:59 CEST 2010    |    Scotty18
In Bonn bzw. umgebung sollten es auch welche geben 😉
Fri Jun 04 20:56:19 CEST 2010    |    Spiralschlauch16918
Alles klar, wenn ich mal Zeit hab, werd ich das in Angriff nehmen. 🙂
Besten Dank, die Herren.
Wed Jun 09 22:24:47 CEST 2010    |    AustriaMI
sag wie ist es jetzt hinten beim mj2010
pin1 für die Rück und bodenstrahler und pin2 für Masse
Und welcher Pin für die türgriffe?
Tue Jun 15 16:25:15 CEST 2010    |    cresse
mhh hab nen Mj 07 ..is die Pinbelegung so wie bei Sheki oder schon die neue? meine Spiegel kann ich nicht anklappen..
mfg christian
Tue Jun 15 16:26:20 CEST 2010    |    Scotty18
meines wissens so wie bei den neuen^...
Tue Jun 15 19:29:33 CEST 2010    |    Leonid_
Hab mir etz auch die Sachen bestellt... Hab mir die PIN-Belegung etz a paar mal durch gelesen und bin etz langsam Schlauf daraus geworden...vielleicht hock ich ja auf Schlauch!?!
Ausstiegsbeleuchtung VORNE
Pin 18 PLUS
Pin 2 MASSE
Ausstiegsbeleuchtung HINTEN
Pin 1 PLUS
Pin 2 MASSE
Türinnengriffbeleuchtung (?VORNE?)
Pin 17 PLUS
Pin 2 MASSE
Was ist mit der Türinnengriffbeleuchtung für hinten? und um die Beleuchtung doch zu montieren muss man noch ein Rechteck rein dremeln, oder nicht? Vielleicht gibts ja schon Bilder davon.
Vielleicht ist das a weng verständlicher, falls Fehler drin sein sollten, bitte ich um Nachsicht...^^
Tue Jun 15 20:03:29 CEST 2010    |    Scotty18
Ist soweit alles richtig!
Tue Jun 15 21:17:48 CEST 2010    |    Leonid_
Und was ist mit:
Tue Jun 15 22:24:47 CEST 2010    |    Scotty18
kann ich dir nichts zu sagen da ich diese nicht nachgerüstet habe bisher
Tue Jun 15 22:25:45 CEST 2010    |    AustriaMI
Sollte pin14 sein, laut Plan
Was ich etwas verwirrent finde ist das laut Plan die Nummer 1 bei der Lampe(am Gehäuse) auf Pin 2 im Steuergerät geht. Und die nummer2 am Gehäuse demzufolge plus ist. Schon nervig, da hätte man die Nummerierung 1 für+ und 2 für - doch beibehalten können
Wed Jun 16 09:21:26 CEST 2010    |    Leonid_
Kann jemand bestätigen das PIN 1 am Gehäuse der Lampe Masse ist und PIN 2 Plus ist!?!
Wed Jun 16 13:44:35 CEST 2010    |    Scotty18
an der Lampe ist es EGAL wie du anschließt... das ist ein ganz normaler Ohmscher verbrauacher.... Bei LEDs muss man auf polarität achten.. Bei Glühbirnen nicht!
Deine Antwort auf "Nachrüstung Tür Ein /Ausstiegsbeleuchtung"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (551)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • leon_b8
  • Rafcioo
  • Audirs64f38
  • Ringfahnder
  • alex_a4b9
  • spezi010
  • -=db190e=-
  • Sanel
  • mrlvic
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
