Thu Jan 05 07:33:20 CET 2017
Scotty18
Kommentare (46)
A6, AsDiagnose, Audi, Audi Nachrüstung Matrix, AudiRS6, AudiSport, C7/4G, DynamischerBlinker, Fahrteugumbau, Matrix, MatrixLedLicht, ParklenkAssistent, VagDiagnose
Audi A6 S6 RS6 Umbau auf Facelift Matrix inkl. dynamischen Blinker vorne
Umrüstung eines RS6 vor Facelift auf Facelift Matrix LED ; inkl. vollem Funktionsumfang vom Matrix LED Fernlicht sowie dynamischer Blinker vorne Ausgangsbasis waren normale LED vor Facelift Scheinwerfer
*volle Funktion des dynamischen Blinkers vorne * Matrix Fernlicht ; Blendet selbstständig vorausfahrende Autos aus / um zudem wurde der Parklenkassistent nachgerüstet sowie das Heck auf Facelift Rückleuchten inkl. dynamischen Blinker umgebaut *keine Fehlermeldungen *org. Werksfunktion
Video dyn. Blinker
Video Matrix Licht während der Fahrt :
Für den Umbau werden im groben benötigt :
neue Scheinwerfer komplett inkl. Steuergeräte div. Boardelektronik neu Software / Codierung / Anpassungen sowie die komplette Front vom Facelift (Stossfänger+Grill) inkl. Kleinteile wie Halter etc
Preisrahmen ist leider nicht pauschal zu sagen, da es abhängig ist von vielen Faktoren; bitte per PN anfragen bei Interesse
Weitere Infos : https://www.facebook.com/asdiagnose
#AudiMatrix #As-Diagnose #AsDiagnose #Scotty18 |
Sat Dec 24 07:29:14 CET 2016
Scotty18
Kommentare (49)
Audi, Audi Codierungen, Audi Q2, Q2
Fahrzeugcodierungen und Freischaltungen von Werksseitigen nicht verfügbaren Features am Audi Q2 z.b.
Zeigerwischen beim Einschalten der Zündung Grundstellung ACC; Der Standard Abstand zum Vordermann kann im Menü gespeichert werden (siehe Bilder) Rundenzähler- Laptimer - Stoppuhr Spiegelabsenken Beifahrerseite beim Einlegen des Rückwärtsgangs Fernlichtassistent Speicherung der Einstellung; daher der Fernlichtassistent ist dauerhaft aktiv und muss nicht bei jedem Zündungswechsel erneut aktiviert werden Öltemperaturanzeige Gurtwarner deaktivieren DVD- Bild freischaltung während der Fahrt u.v.m. u.a. möglich ist auch die Start Stopp Automatik mittels Modul auf "Memory" zu setzen ; daher der letzte Wert bleibt gespeichert
Weitere Nachrüstungen und Codierungen auf Anfrage Codierungen sind bei mir vor Ort Möglich (45770 Marl) oder über mein Remote Set - direkt vor Ort bei euch
https://www.facebook.com/.../?tab=album&album_id=1138651402919583 |
Sat Sep 13 13:23:56 CEST 2014
Scotty18
Kommentare (23)
4G, Audi, Audi A6 Full LED, LED Scheinwerfer, Scheinwerfer umbau, Umbau LED Scheinwerfer AUDI, Vag-DiagnoseDiagnose
Was wird für den Umbau benötigt :
*Ausgangssituation ; A6 mit Xenon OHNE Kurvenlicht
Full-LED Frontscheinwerfer EU - Rechtsverkehr 2x neues Bordnetzsteuergerät ; laut ETKA das letzte gültige was als Ersatz vorgeschlagen wird für das verbaute Bordnetz; *neues ALWR Stg (nur bei Fahrzeugen MIT Kurvenlicht) Adaptersatz Scheinwerfer
Arbeit : Demontage Front Ausbau der alten Scheinwerfer Einbau der Adapter + Verlegung der Kabel in den Innenraum ; hier eignet sich der Weg durch den Spritzwasserkasten -von da aus gelangt man in den Innenraum zum Bordnetz Anschluss der Leitungen am Bordnetz Einbau der LED Scheinwerfer Montage der Front Auslesen der alten Daten aus dem bestehenden Bordnetz neues Bordnetz einbauen Codieren + Anpassen Freischaltung Komponentenschutz Bordnetz Codierung Fernlichtassistent (sofern vorhanden) Codierung ALWR Stg Grundstellung Scheinwerfer Lichttest
Codierung vom Bordnetz : - diese ist Abhängig vom verbauten Scheinwerfer (A7 hat eine Unterschiedliche Codierung) sowie den jetzt verbauten Scheinwerfern
fertig
Grobe Einbauzeit ca. 8 std inkl. aller arbeiten
Einbau bei mir vor Ort möglich
weitere Infos unter : https://www.facebook.com/.../?...
Gruss Andy |
Sun Aug 31 13:55:53 CEST 2014
Scotty18
Kommentare (20)
Audi, Audi MMI 3g, Audi mmi3g Individualisierung, Audi MMI Startbild ändern, B8, S5, Vagdiagnose, Vag-Diagnose
Austausch und Individualsierung des MMI Menüs ; sowie Startbildschirm und StandBye Screen
Austausch der Bilder in der MMI Software; Anpassung auf das eigene Fahrzeugdesign inkl. Felgen; - Nur möglich beim FACELIFT MMI im A4 A5 Q5; sowie beim A6 A7 A8 (4g-Modelle)
Es gehen aktuell nur "Grau-Stufen" als Fahrzeug; leider keine Farben
bei Interesse zur Individualisierung PN an mich oder Kontakt über meine Mail / FB-Seite
Gruss Andy |
Wed Sep 11 17:28:53 CEST 2013
Scotty18
Kommentare (20)
Touran Verkehrszeichenerkennung, Touran VZW, Verkehrszeichenerkennung VW, VZE Touran
Nachrüstung der Verkehrszeichenerkennung beim Touren / Passat 3C
möglich bei jedem Touran / Passat ab MJ 2012 vorraussetzung : ACC und SideAssist verbaut
Codierung : Stg 5A-Kamera
auf :
Byte 1 auf HEX 01
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A Component: MFK_Gen1 H09 0300 Serial number: 0193445450 Coding: 010101000102020E0200000001000000
zudem das RNS auf VZE erkenne codieren
-fertig
weiteres unter :
Codierung vor Ort in 45770 Marl möglich
https://www.facebook.com/AsDiagnose gruss Andy |
Mon May 06 17:39:10 CEST 2013
Scotty18
Kommentare (40)
Audi, Audi A5 Navigation, B8, MMI3g, MMi3g Facelift, MMi3g Facelift umbau, S5
Audi A4 / A5 / Q5 - Umbau auf Facelift MMi3g+ inkl. Farbfis / Bluetooth Audio Streaming / B&O Umgebaut wurde ein Audi A5 auf Facelift MMI3g+
- zuvor war ein MMI2g - BASIC Monochrome mit Monochrome Fis verbaut
Was wird benötigt :
Head Unit mit Festplatte MMi3g+ Radio Tuner Monitor Blende B&O Verstärker Bedieneinheit MMi3g Facelift Farb Fis - neuer Tacho Gateway mit MostBus / MMi3g
Kabelsatz- Eigenanfertigung ; Most bus neu verlegen - Monitor Kabel und Bedieneinheit Verbindung neu
Codierungen sowie Freischalten des Komponentenschutz
Umbauzeit ca. 8 Std.
Kosten zum Umbau und mehr siehe : https://www.facebook.com/.../?...
Gruss Andy |
Fri Mar 29 16:54:27 CET 2013
Scotty18
Kommentare (6)
Audi A5 8T, Rückleuchten, Umbau auf LED
Audi A5 Cabrio - Umbau auf LED Rückleuchten (Vor Facelift)
Benötigte Teile : Rückleuchte Aussen links Rückleuchte Aussen rechts Rückleuchte Innen links Rückleuchte Innen rechts
Stecker :
2x 1J0 973 714 2x 3B0 972 722 11x 000 979 019 EA
Die Adpater wurden selbst angefertigt; dabei wurden die org. Stecker abgeschnitten und gegen die neuen mit passenden Pins ersetzt.
Zudem muss eine Leitung von den Äußeren Leuchten zu den Inneren gezogen werden.
Eine Belegungs Anleitung gibts u.a. hier : http://www.motor-talk.de/.../...leuchten-bei-dem-audi-a5-t4384191.html
Einbau und Montage vor Ort - Einfach via Pn Melden ,
weitere Fotos zum Umbau : https://www.facebook.com/VagDiagnose
Gruss Andy |
Thu Feb 21 10:05:50 CET 2013
Scotty18
Kommentare (5)
Anklappung beim verschließen, Audi A1, elektrisch anklappbare Spiegel
Audi A1 Nachrüstung elektrisch anklappbare Aussenspiegel; Zusatzoption : Anklappen beim Verschließen des Fahrzeuges . Möglich bei jedem Audi A1/Q3
Tür Stg INDEX "E"
Codierung : BYTE 4 Bit 6 Stg 42
Fertig
Weiteres siehe : http://www.facebook.com/VagDiagnose
Gruss Andy |
Sat Jan 26 10:47:10 CET 2013
Scotty18
Kommentare (22)
Nachrüstung von Facelift LED Rückleuchten beim Audi A4 Avant
Material :
Rückleuchte links außen FL LED : 8K9 945 095 D Rückleuchte links innen FL LED : 8K9 945 093 E
Adapter Satz ; Eigenanfertigung oder Kufatec Adapter - Codierung mit VCDS möglich, Ich habe in dem Falle das Adapter Set von Kufate genommen ; auch wenn dort der Dongle nicht funktionierte und ich nachträglich die Codierung mit VCDS angepasst habe.
Einbau beim A4 Avant : 1) Heckklappen Verkleidung demontieren ; 2) Mittelstück des Dachhimmels demontieren (geclipst - nach hinten hin rausziehen) 3) D-Säule links Rechts demontieren ( jeweils eine Torx Schraube oben an der Verkleidung; sichtbar wenn man das Mittelstück entfernt hat) - Führung Kofferraumabdeckung (jeweils 1 Torx Schraube) und Befstigungshaken jeweils eine Schraube rausdrehen 4) D-Säulen leicht zur Seite klappen 5) Rückleuchten in der Heckklappe sowie Aussen ausbauen 6) Adapter aussen anbringen und die Leitung in den Innenraum ziehen ; mit einem dünnen Draht kann man das Kabel von aussen nach innen fädeln ohne den Stossfänger zu demontieren - von innen geht es weiter entlang der D-Säule an den schanieren vorbei bis zu den inneren Leuchten -jeweils ein Kabel von links aussen nach links innen - ein Kabel von rechts aussen nach links aussen 7) Adapter Verkabeln laut Einbauanleitung (Adpater Satz) 8) Montage in umgekehrter Reihenfolge 9) Codierungen mit VCDS oder Dongle vornehmen
10) Bilder siehe oben
Rücklicht / Nebelschlussleuchte / Blinker / Bremslicht in LED Rückfahrlicht Halogen
Einbauzeit ca. 2 - 3 Std.
Der Umbau ist ebenfalls möglich für A5 Coupe (Sportback) auf Facelift LED (siehe auch hier : https://www.facebook.com/.../?... )
A4 Limo (hier muss aber die Heckklappe erneuert werden und ggf. der Stossfänger) A5`s auf "vor Facelift LED" sowie A4 auf "vor Facelift LED"
Kosten : FL LED Set liegt bei ca. 700€ inkl. Adapter und Codierdongle
Einbau vor ort in 45772 Marl möglich weitere Projekte von mir : https://www.facebook.com/VagDiagnose
Gruss Andy |
Mon Dec 24 14:07:24 CET 2012
Scotty18
Kommentare (85)
Audi Q3 - Rückfahrkamera- Advanced Parking System - nachgerüstet
Was wird benötigt :
mindestens : Parksensoren hinten MMi- Navigation / oder MMi vorrüstung / Radio Concert mit Navigation
Steuergerät Rückfahrkamera Kabelsatz Rückfahrkamera (Griff-Heckklappe) Steuergerät Halter 2 Muttern
div. Werkzeug zur Montage
Einbauzeit ca. 2-3 Std.
Montage :
Heckklappen Verkleidung demontieren Seitenverkleidung Kofferraum LINKS demontieren Fahrerfussraumverkleidung demontieren Einstiegsleistenverkleidung demontieren Gummi Tülle Heckklappe lösen Alter Griffleiste ausbauen MMI entfernen D-Säule demontieren
Die Kabel werden Fahrerseitig von hinten nach vorne gezogen
CAN High / Can LOW am Gateway parallel auflegen CAN High - PIN 15 CAN Low - PIN 5 12v dauerplus hinten (Kofferraum) Videoleitung vorne MMI : Pin 15 und Pin 5 Masse- an dem Sammlpunkt Kofferraum Links
Codierung : Gateway : verbautenliste + STg 6C STg 10 Parkstg. : AP auf Rückfahrkamera und Byte 00 auf OPS Adresse 5F (FÜR Fahrzeuge mit Navigation) LOW Byte 07 - Bit 1 auf 1 setzen Byte 06 - Bit 2 auf 1 setzen (HIGH MMi)
STg 6C : 1030015 (Mit Anhängerkupplung, Mit APS+) 1000015 (Nur RFK) 1020015 (Mit APS+, Ohne Anhängerkupplung) 1010015 (Mit Anhängerkupplung, Ohne APS+)
Danach MMi RESET durchführen
Einbau vor ORT möglich - Anfrage via PN oder (Kontaktdaten hier : https://www.facebook.com/AsDiagnose ) Einbau Service auch vor ORT (NRW weit möglich) ; nach Absprache
weiter Bilder auch unter :
Gruss Andy |
Wed Jan 17 12:50:25 CET 2018 |
Scotty18
Kommentare (27)
8w, A4, AsDiagnose, Audi, Audi Nachrüsten, B9, Blinkermodule, DynamischeBlinker, F5, LedRückleuchten, Nachrüsten LED Scheinwerfer
dAudi A4 8W sowie Audi A5 (neues Modell) - Nachrüstung von Halogen Rückleuchten auf LED Rückleuchten
inkl dynamischen Blinker - Variante org. Audi
Was wird benötigt:
neue Rückleuchten (org. Audi; kein Zubehör)
- dabei ist hier darauf zu achten die richtigen Rückleuchten zu bestellen
es gibt Unterschiede
Avant
Limo
Sportback
Cabrio/Coupe
ab Mj 2018 wird eine etwas dunklere Variante angeboten; hier haben sich die Teilenummern beim A4 A5 ebenfalls noch einmal geändert
Adapter Halogen auf LED
inkl Module für das dynamische Blinken
- Adapter sowie Module kann ich anfertigen bzw anbieten; einfach hier unter PN Kontaktieren
oder unter
Bestellung
Mail
Einbau ist innerhalb 1.5std erledigt
die alten Leuchten werden dabei demontiert;
Heckklappenverkleidung demontieren
Module / Adapter aussen wie innen P&P dazwischen stecken
Kabel von links aussen nach links innen zur Leuchte ziehen
das gleiche auf der Rechten Seite ;
Kabel verbinden an Hand der beiliegenden Anleitung
Abschließend muss das BCM2 neu parametriert werden; hierfür wird VCP benötigt
biete ich im REMOTE set an
bzw vor Ort bei mir
45770 Marl
oder 48653 Coesfeld
