• Online: 1.001
Seaking`s "Brown Grizzly"
Wed Jul 01 14:11:28 CEST 2015    |    Seaking1991    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: A4 B8 Nachrüstung
Hallo Leute,
falls ihr in eurem Audi B8 einen automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten wollt hoffe ich euch mit meiner Anleitung zu helfen ... zunächst muss gesagt werden, dass es sich um das BJ 2011 handelt. Die Halterung des Innenspiegels hat sich einmal geändert. Aus einer 4 Klammer wurde einer Halterung mit 3 Klammern, darauf sollte beim Kauf geachtet werden.
Teilenummern:
8K0-971-833 Steckergehäuse 8 Pins
(Kann sich je nach Version des Spiegels (Fernlichtassi, Feuchtigkeitssensor ect.) auf 6 Pins ändern 4B0 971 833)
000 979 018 E Einzelleiter
8R0857511B 4PK Rückspiegel
(Variert je nach Version und Farbe günstiger in der Bucht zu erhalten)
4-5m Kabel 0,5mm²
Anleitung:
Als erstes die Innenraumbeleuchtung abbauen dazu einfach die Schraube aus dem Brillenfach schrauben.
Jetzt kann diese Abdeckung entfernt werden
Step #1Step #1
Als nächstes könnt ihr entweder die hintere Abdeckung entfernen oder ihr lasst sie dran.
Um den Spiegel zu entfernen, drückt ihr den Spiegel an die Scheibe und dreht diesen VORSICHTIG aber mit Druck nach Links.
Dabei unbedingt aufpassen, dass der Regensensor nicht beschädigt wird.
Step #2Step #2
Dann könnt ihr schon euren neuen Spiegel wieder anbauen und die Kabel dran machen.
Hier kann ich nur vom 8 Pin Stecker reden. Der Einzelleiter wird in der Mitte geteilt, ein Stecker geht auf Pin1 (PLUS) und der zweite Stecker geht auf Pin2 (Masse). Die Kabel könnt ihr unter den Himmel lang legen dazu einfach vorsichtig am Himmel ziehen. Jetzt müsste es so aussehen.
Step #3Step #3
Jetzt könnt ihr die Einzelleiter mit den anderen Kabeln verbinden, nutzt hierzu am besten zwei Farben, damit ihr nachher Masse/Plus unterscheiden könnt. Jetzt gibt es 2 Optionen. NR.1 Ihr schließt die Kabel oben an die Beleuchtung mit ran. Dies kann aber laut anderen Erfahrungen zu Problemen führen. NR.2 Wird jetzt weiter beschrieben.
Die Kabel werden dann durch die A-Säule bis hinter die Sicherungsträger geführt.
Um die A-Säule zu lösen einfach das Airbagschild aushebeln und die Schraube dahinter lösen.
Step #4Step #4
Dann einfach an der Abdeckung ziehen und von oben nach unten langsam lösen.
Ihr braucht sie auch nicht komplett entfernen.
Step #5Step #5
Die Abdeckung vom Sicherungshalter entfernen genauso die Verkleidung unter dem Lenkrad.
Ich glaube es waren 3 Schrauben von unten und eine Schraube links unter der Abdeckung von der Sicherung.
Die Kabel dann einfach durch die A-Säule durch bis hinter den Sicherungsträgern.
Jetzt fangen wir bei der Masse an, hierzu muss noch die Verkleidung hinter dem Hebel der Motorhaube entfernt werden.
Beim Hebel ist zu beachten, dass die Sicherung auf der Rückseite entfernt werden muss.
Step #6Step #6
Dann einfach die Verkleidungen entfernen und das Massekabel an den Massepunkt mit anschließen.
step #7step #7
Dann geht es schon weiter mit dem Plus. Dieses wird einfach mit einem Stromdieb beim Zündplus abgezweigt.
Ich habe dazu den Sicherungsträger A (Schwarz) genommen und es dort auf die Sicherung der beheizten Waschdüsen (5A) gelegt. Den Sicherungsträger einfach entnehmen und dann das Kabel von hinten anzapfen.
Step #8Step #8
Wenn dann die grüne LED am Spiegel leuchtet, habt ihr alles richtig gemacht und könnt euren Audi wieder zusammensetzen.
Step #9Step #9
Ich hoffe ich konnte euch helfen und viel Spaß mit eurem neuen Spiegel.
Wed Jan 21 23:26:59 CET 2015    |    Seaking1991    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: Audi A4 B8
Nachdem mein Alfa Romeo 145 und der Golf IV ausgedient haben, bin ich seit September 2014 Besitzer meines braunen Bärchie´s, ich wollte meinen ersten Blogeintrag mal für eine kleine Vorstellung nutzen. Hier werde ich euch über Umbauten und Aufrüstungen informieren und ggf. mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Modell: A4 B8
Farbe: Teakbraun
Motor: 2.0TDI mit 143PS
Getriebe: Multitronic
Innenausstattungen: Ablagepaket, Scheiben abgedunkelt, Durchladeeinrichtung mit entnehmbarer Ski-/Snowboardtasche, Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, Mittelarmlehne vorn, Dachhimmel in Stoff schwarz, MMI® Navigation, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay inkl. Bordcomputer mit Effizienzprogramm, Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, Alcantara gelocht/Leder mit S line Prägung in den Lehnen der Vordersitze, Sitzheizung vorn,
4-Wege-Lendenwirbelstütze, Audi sound system uvm.
Außenausstattung: ,Entfall von Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug, Glanzpaket, Einparkhilfe hinten, Xenon plus, LED-Heckleuchten, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, S line Sportfahrwerk (quattro GmbH) 30mm, Licht-/Regensensor, Geschwindigkeitsregelanlage uvm.
Sommer
Felgen: Oxigen Concave 19, Größe 8,5J x 19
Reifen: 235/35 R19 93Y
Winter
Felge: S-Line Aluminium-Gussräder im 10 Speichen Design, Größe 8 J x 18
Reifen: 245/40 R18 93Y
Bilder
Es folgen "Einbau Ausstiegs/Warnbeleuchtung, beheizbare Außenspiegel, LED Innenraumbeleuchtung"
Das is nur der erste Beitrag, die Optik und der Aufbau werden mit der Zeit optimiert!
Gerade was Titelbild ect. angeht.
Seaking1991 Seaking1991
  • darklordjr8
  • ferra612
