• Online: 2.208
Shanny
Hier beschreibe ich euch ein paar Nachrüstungen
Fri Apr 27 09:03:16 CEST 2012    |    Shanny    |    Kommentare (145)    |   Stichworte: 3C (B6), ACC, CAN, CC, nachrüsten, Passat, Passat 3AA. Passat, Passat 3C, Passat B6, Passat CC, VW, Warner
Niewieder bremsen??? Der ACC bremst den Wagen selbstständig auf die Geschwindigkeit des voraus fahrenden Wagen ab, wenn der Tempomat aktiv ist. Die hier gezeigte Einbauanleitung zielt noch auf die erste Generation von ACC, ist aber für die 2. Generation identisch.
Der Unterschied von der ersten zur zweiten Generation ist, dass die 1. zwischen 30-210km/h funktioniert und die Zweite von 0-210km/h (FrontAssist). Habt bitte Verständnis, dass ich mich hier nicht mit den Benzinern beschäftigt habe. Es geht bei vielen Benzinern, aber auch nicht bei allen! Ist nur wie gesagt eine Frage, ob das Motorsteuergerät es kann oder nicht, sonst ist alles gleich umzusetzen. Alle ABS Steuergeräte funktionieren auch mit den Benzinern.
Voraussetzungen zur Nachrüstung
Wer das ACC Nachrüsten will, muss folgendes beachten:
- Wer Start/Stop System hat braucht nicht mehr weiterlesen. Es geht definitiv nicht!
- Der Umbau ist sowohl für Handschalter (Ab 2008 mit CR Motor), als auch für DSG geeignet.
- Bei Pumpe-Düse Motoren funktioniert es nur in Verbindung mit einem DSG
- Achtet darauf, das einige Radar-Sensoren nur für Pumpe-Düse Motoren sind. Schaut auf die Software: 1xx gehen nur bei PD-Motoren und DSG. CR Motoren können alle Sensoren verwenden.
- Tempomat muss eingebaut sein oder nachgerüstet werden
- Der Radarsensor funktioniert bis zu einer Reichweite von 150m, weshalb dieser eingemessen werden muss. Dieses Einmessen machen alle größeren VW/Audi Zentren. Ihr müsst euch im klaren sein, dass das ca. 200-250€ kostet.
- Des weiteren muss euer ABS Bremssteuergerät zur Aufrüstung geeignet sein. Ob es das ist, lässt sich nur über die Teilenummer, von VW oder per VCDS (Adresse 03) herausfinden.
Folgende Teilenummern sind für ACC geeignet:
Ohne FrontAssist Funktion:
- 3C0 614 095 T
- 3C0 614 095 R
- 3C0 614 517 T
- 3C0 614 517 R
- 3C0 614 109 B
- 3C0 614 109 E
- 3C0 614 109 L
Mit FrontAssist (0-210km/h) Funktion und OHNE Start/Stop:
- 3C0 614 109 Q
- 3C0 614 109 R
- 3C0 614 109 AG
Bedenkt, dass so ein Steuergerät ca. 1500€ kostet. In der Bucht bekommt ihr es um einiges billiger. Also fragt immer euren Freundlichen oder im Forum nach.
Der technische Hintergrund oder: Wie funktioniert das Ganze?
Ein Wagen mit ACC hat ein Radarsensor hinter dem VW Emblem. Dieser erkennt vor dem Wagen die vorausfahrenden Fahrzeuge. Bei Aktivierten ACC (durch den Tempomat-Hebel) wird mittels Radarabtastung die Geschwindigkeit des vorderen Fahrzeugs berechnet und der Wagen entsprechend der voreingestellten Distanz (Regler über dem Tempomat-Hebel) abgebremst und somit fährt man genauso schnell wie der andere Wagen. Wechselt der vorausfahrende Wagen die Spur, beschleunigt der Passat wieder auf die vorprogrammierte Tempomat-Geschwindigkeit.
Alle wichtigen Informationen werden im Kombiinstrument dargestellt.
Der Sensor funktioniert sowohl bei Tag als auch bei Nacht (laut anderen Foren-Mitgliedern sogar bei Schnee, Gewitter und Regen...).
Die Bauteile für den Umbau:
Achtet bitte auf die Sternchen:
* = Vergleicht eure Nummer mit der von oben, ob euer Steuergerät passt.
** = Für das ACC braucht ihr ein entsprechende Gateway.
*** = Wer ein 15cm VW Emblem hat, muss noch folgenden Adapterring kaufen, da es das ACC Emblem nur als 13cm Ausführung gibt.
Folgende Teile werden benötigt (o.i.= Ohne Index):
Wer ein Hallgeber Index A hat und ein neues ABS einbaut, brauch einen neuen Hallgeber mit mindestens Index B!!!
1x – ABS Steuergerät (siehe oben) – 200 bis 1500€ *
1x – 3C0 907 567 o.i./A/B/C/D/E/H/L – Radarsensor – ca. 1400€ (ohne FrontAssist für PD (Nur mit DSG) und CR Motoren)
- ODER -
1x – 3C0 907 567 G/J/M – Radarsensor – ca. 1400€ (mit FrontAssist, nur für CR-Motoren und ein paar Benziner)
1x – 3C0 907 530 B/D/G/K/P – Gateway für ACC ohne FrontAssist– ca. 150€ **
- ODER -
1x – 3C0 907 530 G/K/P – Gateway für ACC mit FrontAssist – ca. 150€ **
1x – 3C0 971 206 A – Kabelsatz ACC – 17,73€
oder
1x – 1J0 973 715 – Flachkontaktgehäuse Gegenstück für Sensor – 5,95€
3x – 000 979 019 E – Einzelleitung mit 2 Kontakten für Kontaktgehäuse Sensor – p.St. 3,21€
4x – 3C0 972 841 – Gummistopfen für Kontaktgehäuse Sensor (freie Plätze) – p.St. 0,51€
6x – 3C0 972 741 – Gummistopfen für Einzelleitungen im Kontaktgehäuse Sensor – p.St. 0,48€
1x – 000 979 009 E – Einzelleitung mit 2 Kontakten für Kontaktgehäuse Gateway – p.St. 2,30€
3x – 3C0 907 179 A – Halter 1 Radarsensor – p.St. 6,60€
3x – 3C0 907 179 B – Halter 2 Radarsensor – p.St. 6,50€
1x – 3C0 853 601 A JZA – VW Emblem ACC – 42,00€ (13cm Durchmesser)
1x – 3C0 853 347 A RYP – Emblem Adapter auf 15cm – 7,50€ ***
1x – 443 937 527 – Gegenstück Relais ACC – 6,00€
1x – 000 979 114 – Einzelleitung Gegenstück Relais ACC – 1,80€
1x – 000 979 135 E – Einzelleitung Gegenstück Relais ACC – 1,80€
1x – 000 979 133 E – Einzelleitung Gegenstück Relais ACC – 2,30€
3x – 000 979 021 EA – Einzelleitung mit 2 Kontakten ACC Relais – p.St. 3,20€
1x – 3C0 951 253 A – Relais Steuergerät für Abstandsregelung – 22,50€
1x – Lenkstockschalter mit ACC-Regler – ca 80€
1x – N 907 991 02 – Zylinderschraube Lenkrad – 3,50€
Achtung: Vom Lenkstockschalter gibt es sehr viele Versionen, weshalb es schwierig ist die hier alle aufzuschreiben. Dazu müsst ihr euren Freundlichen fragen, oder in der Bucht auf die Artikel-Fotos schauen. Ich habe diesen hier ergattert:
1x – 3C0 953 507 CR – Lenkstockschalter mit LA/ACC – ca. 80€
Achtet auf den Regler am Tempomaten.
Meiner ist aber auch für LaneAssist. Lustigerweise ist der für Limousinen ausgelegt, aber den, den ich ergattern habe war für einen Variant. Von daher fragt bitte bei eurem Freundlichen nach und bestellt nicht einfach drauf los!!!
Andere benötigte Teile:
Kabel: 0,35mm² und 0,50mm²,
1x Gewebeklebeband (z.B. 000 979 950 – 6,00€)
Löt/Crimp-Zeugs, Schrumpfschlauch, Stromdurchflussmesser....
VCDS.
Ein 8er und 12er Vielzahl
Drehmomentschlüssel
Die meisten Teile gibt es am billigsten im Auktionshaus eures Vertrauens. Dann liegt man so bei rund 700€ (nur Teile). Summa Summarum addiert sich der Aufwand durchschnittlich auf 1000€.
Der Einbau – Disclaimer
Habt ihr alle Teile bekommen, und Euch diese Anleitung mindestens einmal durchgelesen und verstanden, könnt Ihr mit dem Umbau beginnen. Ich übernehme keinerlei Garantie, Gewährleistung und sonst dergleichen, falls Ihr einen Fehler macht oder etwas kaputt geht.
Ihr solltet - definitiv - vor Umbau einen kompletten Fahrzeugscan machen, damit alle Codierungen als Sicherheit vorliegen. Es ist schon oft vorgekommen, dass sich einige Steuergeräte zurückgesetzt haben und kein Backup vorhanden war.
Des weiteren werden arbeiten am Airbag NUR von geschultem und lizenzierten Fachpersonal durchgeführt!
Arbeiten an elektrischen Geräten bedeutet, dass die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden muss, damit keine Schäden entstehen!
Bevor Ihr alle Teile bestellt, sollte ihr diese von Eurem Freundlichen überprüfen lassen, dass die auch bei Euch passen. Ich bin für Fehlbestellungen NICHT verantwortlich -lasst also alles nochmal überprüfen.
Der Einbau – Einbau des neuen Lenkstockschalters
Kurze Übersicht:
Airbag raus
Lenkrad raus
Lenkstockschalter ausbauen
Kabel anlöten
neuer Lenkstockschalter rein
Lenkrad rein
Airbag rauf
Als erstes muss der Airbag ausgebaut werden. Macht dies nicht selber, sondern sucht euch jemanden, der das darf.
Ist der Airbag draußen, markiert euch am Lenkrad die derzeitige Position, da wir das Lenkrad ausbauen wollen um an den Lenkstockschalter zu kommen. Hierzu mit einem 12er Vielzahn die Schraube lösen und das Lenkrad abnehmen.
Als nächstes muss die Lenksäulenverkleidung runter.
Hierzu die Schraube unter der Verkleidung lösen
Und an den beiden Ecken neben dem Schleifring -mit einem Schlitzschraubendreher- die Verkleidung nach oben vorsichtig aufhebeln.
Nun die beiden darunter liegenden Torx Schrauben drehen und schon ist die untere Verkleidung abnehmbar.
Hinweis: Passt bei der oberen Abdeckung auf, dass wenn Ihr sie nach oben klappt sie nicht am Tacho kratzt. Ich habe dazu ein A4 Blatt dazwischen gelegt.
Der nächste Schritt ist relativ simpel. Die Stecker für Airbag und LSSTG (Lenksäulensteuergerät) abziehen.
Und mit einem 8er Vielzahn die Schrauben für den Lenkstockschalter oben herausdrehen. Danach könnt ihr den alten Lenkstockschalter abziehen in Richtung Fahrersitz.
Der Einbau – Kabel an die Lenkstockleitung
3 extra Leitungen müssen an die vorhandenen Kabel angelötet werden, damit ACC funktioniert.
20er Pin Stecker vom LSSTG (Lenksäulensteuergerät)
Pin 16 (sw/ws) - GRA Aktivierung
Pin 6 (or/sw) - Can Bus Antrieb High
Pin 7 (or/br) - Can Bus Antrieb Low
(Achtung bei mir waren die Kabelfarben vertauscht. Die Pin-Belegung ist aber wichtiger!!! Solltet ihr beim Codieren nach dem Zusammenbau feststellen, dass Motorsteuergerät schlecht oder nicht erreichbar ist, habt ihr die Kabel vertauscht.)
Achtet bei Can-Bus Leitungen darauf, das ihr verdrillte Kabel nutzt. Ich habe dazu ein altes Netzwerkkabel auseinander geschnitten, dann habt ihr quasi 4 Can-Bus Leitungen. Wichtig ist, das ihr alles gut markiert, was welches Kabel ist. Verlegt es dann mit der Lenksäule in Richtung Bordnetzsteuergerät.
Ist alles verdrahtet und isoliert, könnt ihr Verkleidung und Lenkrad in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Der Einbau – Kabelbaum ACC
Wichtig! Den Stecker erst zusammenbauen, wenn der Kabelbaum nach vorne zum Sensor gelegt ist!!!
Stecker zum Radarsensor:
ACC ------> Fahrzeug
Pin2 ------> Masse
Pin4 ------> Pin2 ACC Relais (Can-Antrieb High)
Pin5 ------> Pin7 ACC Relais (Can-Antrieb Low)
Pin8 ------> Pin16 LSSTG
Pin9 ------> Masse
Pin10 ------> + Sicherung SD4 Beifahrerseite
In die freien Kabel-Plätze kommen die roten Gummistopfen; auf die Kabel müsste ihr die gelben Stopfen reinfriemeln. Dazu am besten zwei Nadeln nutzen und den Stopfen auf das Kabel spannen (Siehe Bild).
ACC Relais (wird über dem BNSTG in einem freien Relais Platz gesteckt):
Relais ----> Fahrzeug
Pin2 ------> Pin4 ACC Sensor
Pin4 ------> Pin3 Can-Gateway (muss da auch eingepinnt werden)
Pin6 ------> Masse
Pin7 ------> Pin5 ACC Sensor
Pin8 ------> Pin 16 Can-Gateway Antrieb-High (oder Pin6 LSSTG siehe oben)
Pin9 ------> Pin 6 Can-Gateway Antrieb-Low (oder Pin7 LSSTG siehe oben)
Der Einbau – Einbau des Radarsensors
Zu aller Erst muss der Frontgrill raus. Dazu 10 Torx-Schrauben lösen.
Passt darauf auf – falls ihr PDC habt – dass ihr die Kabel bei den Sensoren löst, damit ihr die Sensoren nicht raus reißt.
Nun die Halterung (3C0 907 179 A) in den Sensor clipsen:
Danach den Sensor in die Front einführen und die Halterungen mit Index B von hinten gegen drücken, bis diese eingerastet sind. Wenn Ihr den Sensor einbaut: Achtet darauf, dass ihr jede Schraube gleichweit reindreht. Also zum Beispiel Schraube A->30 Umdrehungen, Schraube B->30Umdrehungen, Schraube C->30 Umdrehungen!
Danach den Kabelbaum durch die Gummidurchführung hinter der Batterie durchziehen (am besten mit einem Draht) und dann den ACC Kontaktstecker zusammenbauen.
Den Kabelbaum ordentlich zum ACC Sensor legen und anschließen.
Habt ihr den Kabelbaum wie oben angegeben in das System integriert, könnt ihr die Batterie einbauen, die Sicherung (5A) für den ACC Sensor einsetzen und Codieren.
Der Einbau - die Codierung
Im Gateway: STG13-Distanzregelung anmelden.
Diese ist bei VCDS inzwischen dokumentiert und sehr einfach.
Handschalter 0010100
Automatik 0010000
Im LenksäulenSTG:
muss die vorletzte Stelle auf "2" codiert werden.
Die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die APKs sind in VCDS hinterlegt. Einer ist für APK 1-7 und einer für 8-9. Achtet bitte darauf.
Entsperrcode für eine Codierung ist im APK 2 mit "201" zu entsperren. Nach erfolgreicher Codierung wieder sperren.
ABS Codierung habe ich hier nicht dokumentiert. Wer ein ABS Revision: --H25---(Index Q,R,AG) hat, muss nur +24576 dazu addieren.
Zudem muss ACC im MotorSTG angemeldet werden.
Select 01 (Engine Electronics)
Security Access -> Function 11 (Codierung II)
ACC = Adaptive Cruise Control
CCS = Cruise Control System (Normaler Tempomat)
ACC/CCS-Deaktivierungs Code: 16167 (erst deaktivieren, dann den Rest aktivieren)
ACC-Aktivierung Code: 13647 (Hier gibt es noch andere, z.B. 13377 oder 30903) [Bei mir war es 13377]
CCS-Aktivierung Code: 11463 (wird für ACC nicht benötigt) - nur zur Vollstänigkeit
Viel Erfolg!!!
Euer Shanny
Ps. Falls noch Fehler drin sind, bitte per PN melden.
Und ein Großen Dank an viele User, die mir hier weitergeholfen haben: fmdjsch, eStone-NRW, M-G-K, vagtuning, Sebastian, Passat250 ;)
Fri Apr 27 11:58:08 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
ACC nachrüsten??
[...] Falls noch interesse besteht: ACC nachrüsten
Artikel lesen ...
Fri Apr 27 13:13:02 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Shanny:
Lane Assist für Passat B6 3C CC (LaneAssist, LA)
[...] Fehlbestellungen NICHT verantwortlich.
Siehe hier: Einbau Lenkstockschalter - weiter mittig scrollen!
Der Einbau – Die Verkabelung
Kamera -----> Fahrzeug
Pin1 -----> + Sicherungskasten (5A) Fahrerseite [...]
Artikel lesen ...
Sat May 26 22:13:45 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7:
CAN high/low
[...] http://www.motor-talk.de/.../...esten-im-passat-b6-3c-cc-t3897972.html
Einfach bei den Bildern durchklicken, da seht ihr es. Ist beim B7 genauso.
Artikel lesen ...
Mon May 28 11:18:07 CEST 2012    |    Trackback
Assistenssyteme nachrüsten
[...] Hier kann man auch mal den Aufwand begutachten, Shanny hats bei seinem B6 vollbracht.
Müsste fast alles das gleiche Sein bis auf die Teilenummern und die verkabelung.
Artikel lesen ...
Mon Aug 13 21:56:08 CEST 2012    |    Trackback
ACC nachrüsten mit ABS Stg 3C0 614 109 P
[...] ACC nachrüsten mit ABS Stg 3C0 614 109 P ?
Gehen wirklich nur die ABS Steuergeräte von Shannys Liste http://www.motor-talk.de/.../...esten-im-passat-b6-3c-cc-t3897972.html
oder sind da mittlerweile noch neue dazu gekommen?
Elmar
Artikel lesen ...
Mon Jan 28 21:44:13 CET 2013    |    Spurverbreiterung13690
Kurz gefragt, kann das 3AA 614 109 AF ABS/ESP ACC?
Fri Feb 22 10:27:50 CET 2013    |    Shanny
Ich werde die B7 ABS Steuergeräte mal nachtragen.
Das Index AF kann kein ACC.
Sun May 19 12:48:02 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
haben eine 2007 Passat B6 2.0 DSG 170PS BMR
ich einzurichten:
-3C0 614 109 R
-3C0 907 567 J
-3C0 907 530 J
2012 farbige Jumper.
es gibt keine Fehler. Mitteilung an den FIS ACC nicht verfügbar
wenn das Problem im Motor PD oder CR Motoren?
Sun May 19 23:03:49 CEST 2013    |    Shanny
Ja, das Problem liegt an deinem Motor. ACC V2 (3C0 907 567 J) geht eigentlich erst mit CBAA, CBAB oder CBAC. Es gibt sehr selten noch 3C0 907 567 G mit X Software. Da geht das wohl noch mit dem BMR.
Mon May 20 06:41:20 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
vielen Dank
versuchen
Tue May 21 07:10:03 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
ob der Fahrer
Tue May 21 07:11:34 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
über das Bild
Wed May 22 20:22:30 CEST 2013    |    Shanny
Super, mit der SW geht das als einziges =)
Wed May 22 23:13:49 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
Heute habe ich alles angeschlossen funktioniert ok
Es gibt ein Problem mit Anhalten des Autos auf 0
Wenn Sie aufhören die Fehler auftritt Front Assist
Ich habe dann herunterfahren und neu starten der Zündung
VAS Sie registrieren diese Fehler
In ACC 02186 und 01314
In motor. 05635 P1603
05717. P1655
ABS codirung. 26925
Danke
Wed May 22 23:46:12 CEST 2013    |    Kurvenräuber41264
Mon May 27 14:34:15 CEST 2013    |    Rostlöser51897
Hi Shanny,
hab das ABS-STG 3AA 614 109 AQ im B7 (Motor CFFB), ist das ACC (FA?) fähig bzw. wie/wo kann ich das rausfinden?
Gruß aus Baden :)
Tue May 28 10:41:12 CEST 2013    |    Shanny
3AA 614 109 AQ ist leider nicht ACC fähig.
Tue May 28 10:59:42 CEST 2013    |    Rostlöser51897
nicht vollkommen unerwartet, aber trotzdem schade :(
danke für die schnelle Beantwortung! :)
Thu Aug 15 14:22:05 CEST 2013    |    bsheka
Halo Shanny,
weißt du, ob 3C0614109E ABS für ACC bei CR-Motor mit manueller Schaltung gehen würde?
Gruß sheka
Sun Aug 25 10:54:28 CEST 2013    |    Shanny
3C0614109E geht nicht. Nur bei DSG.
Sun Aug 25 12:54:26 CEST 2013    |    bsheka
Danke für die Antwort.
Gruß sheka
Mon Oct 14 19:32:24 CEST 2013    |    furios
Muss bei der Codierung des ACC Steuerger�tes von Schalter auf Automatik die Kalibrierung wieder durchgef�hrt werden?
Mon Oct 14 19:55:26 CEST 2013    |    Shanny
Nein. Wichtig ist nur dass du das Steuergerät vorher entspärst und nach der Codierung wieder sperrst.
Mon Oct 14 21:37:05 CEST 2013    |    furios
Danke shanny
Ich würde ein Radar kaufen der aus einem Schalter Passat 3c kommt und dann bei mir in ein DSG R36 einbauen. Ich habe die Hoffnung das der noch kalibriert ist und ich dann gleich das ACC mal testen kann, bevor ich dann später zum Klibrieren anmelde.
Ich habe angst das dann nach dem Codieren die Kalibrierung wieder fällig wird.
Aber dann sollte es kein Problem sein.
Tue Oct 15 07:58:32 CEST 2013    |    Shanny
Die Kalibrierung bleibt.
Das Problem ist eher dass du einen aktiv eingreifenden Sensor irgendwie einbaust und hoffst, dass dieser dann einfach geht. Die Kalibrierung hat schon Ihre Daseinsberechtigung, damit dein Auto nicht bei voller Fahrt in die Eisen geht, obwohl kein Auto vor dir ist, sondern neben dir. Und da hätte ich dann Angst, wen ich hinter dir bin. Ich hoffe du verstehst.
Tue Oct 15 09:22:09 CEST 2013    |    furios
Ja klar du hast recht. Werde natuerlich die Kalibrierung so schnell es geht durchfuehren. Finde einfach bevor das passiert moechte ich wissen, ob das ACC ueberhaupt funktioniert und ich alls richtig codiert habe.
Fri Nov 01 23:25:33 CET 2013    |    Vectra-edition
geht ACC bei Start/Stopp System (Schalter) immer noch nicht und warum ?
Adresse 03: Bremsenelektronik SW: 1K0 907 379 BJ aus Touran MJ2012.
Ist diese ACC f�hig ?
Sat Nov 02 10:36:52 CET 2013    |    Shanny
Ein Golf ABS deiner Baureihe kann kein ACC. Erst die G7 ABS... und die passen nicht bei dir.
Thu Nov 14 23:32:35 CET 2013    |    furios
Hallo, mich interessiert was hat das ACC Trennrelais für eine Aufgabe? Klar ist mir das der Antriebscan vom Radarsteuergerät getrennt wird. Aber wiso?
Fri Nov 15 07:01:15 CET 2013    |    Passat250
für das Relais gibt es einige Theorien (Crash, Defekt -> Busfreigabe, Diebstahlschutz, ...).
Am wahrscheinlichsten ist der Diebstahlschutz. Der Antriebscan ist hier von "außen" relativ leicht zugänglich und abhörbar! Also wird der Teil vom Bus abgetrennt, solang noch die Wegfahrsperre kommuniziert.
Beim neuen Gateway hängt das Radar auf einem anderen Bus -> Problem gelöst.
Servus,
Stefan
Sun Feb 02 16:59:28 CET 2014    |    A.kunz
Hallo Shanny!
Kannst du mir bitte sagen ob ich bei meinem Passat cc
ACC nachrüsten kann,wenn nicht was soll ich austauschen?
Den ACC Radar :3co 907 567 J habe ich schon gekauft.
Hier ist mein scan:
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55
56 5C 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E502474
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: AIB\06J-907-115-BZB.clb
Teilenummer SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Bauteil: MED17.5 2444
Revision: A8H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0404000318070160
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: E7E500E5D61C1920006
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785402709
Codierung: 0002376
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B6D3CD58A747D40A4E
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Kilometerstand: 80803 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2127.14.12
Zeit: 16:08:03
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 221
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 2961C6DD48886F50562
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008238719
Codierung: E7E68F8B01041A0047978F0017000000800BFF4764400165172000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 335D24B552442580ECE
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 081207 022 0601
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 010508 046 0204
Codierung: 00471077
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: AIB\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801428
Codierung: 300007
Betriebsnr.: WSC 42854 124 99016
VCID: 3B4D0C95BA14EDC034E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__306 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP7FX9B.
Codierung: 0012342
VCID: FAC34991B5AE94C8EF8
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507BR
Codierung: 0000711
VCID: 75D9DAAD1CB07BB002A
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537
Bauteil: E221__MFL-TAP H1ÿ 0020
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 HW: 3C8 920 870
Bauteil: KOMBI H19 0023
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: E8E703D91302165809C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272
Bauteil: Standheizer 022 3905
Revision: 00022000 Seriennummer: 09017794000000
Codierung: 0021012
VCID: EDE972CDF4E033707AA
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2200R083078146
Codierung: F9A17F46400E1B4002
Betriebsnr.: WSC 42854 124 17394
VCID: 247FD7E9E7AAB238654
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3941169D7028DFD0262
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 A HW: 5N0 035 342 A
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0062
Revision: A1001003 Seriennummer:
Codierung: 010000
VCID: 2579CAED2C904B3072A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 3980
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04000442040000AC0000
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F5528C57E6C0160886
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000326988804
Codierung: 0000247
VCID: 40B77B7913F28E1861C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E
Bauteil: J500__APA-BS KL.054 0401
Revision: 1AH01238 Seriennummer: 00080670120401
Codierung: 0000258
VCID: 365B1DA1413630A8CB0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00910A0001860E7636029415F0084FCE707D01
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: AIB\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 2200R083078146
Codierung: 01030100
Betriebsnr.: WSC 00000 000 1979136
VCID: E6FB0DE1111600283B0
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245 H04 0043
Codierung: 000006
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1531
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000004788418
Codierung: 0000244
VCID: 41B17E7D18F887106E2
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000002003
Codierung: 0000057
VCID: 2867C3D99B82565849C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3490952
VCID: 345F27A9574A22B8F54
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0150
Revision: 00H07004 Seriennummer: 4002095200005F
Codierung: 0130002
VCID: 2171DEFDF8B8A7100E2
1 Fehler gefunden:
02858 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent (Z67)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2127.14.12
Zeit: 16:10:04
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000662978
Codierung: 0000208
VCID: 31512EBDA85817909E2
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
Bauteil: TOWBARMODULE ECS 0010
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000320095
Codierung: 0000208
VCID: 325321B1AD5E2C88E78
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: AIB\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620012356
Codierung: 012100
Ende --------------------------------------------------------------------
Sun Feb 02 21:21:06 CET 2014    |    Shanny
Du brauchst das passende ABS
- 3C0 614 109 Q
- 3C0 614 109 R
- 3C0 614 109 AG
den Lenkstockschalter mit der ACC Wippe
Dein Gateway ist i.O. kann aber auf die 0172 geupdatet werden. (Mich wundert, dass er den Fehler mit dem Trennrelais nicht schmeißt, aber das ist sicher i.O. so, sofern das ACC dann angeschlossen ist.)
Dein Lenkgetriebe muss du noch richtg einstellen; wahrscheinlich wegen dem Laneassist.
Dein Laneassist muss zwingend auf die 0160 geupdatet werden, damit der funktioniert mit dem älteren APA Lenkgetriebe. Die 0401 Software ist da relativ tückisch.
Desweiteren schau mal in meinem Laneasist Blog, dann weißt du, wie du den Fehler mit der Scheibenheizung weg bekommst.
Tue Feb 04 00:27:38 CET 2014    |    A.kunz
Zu erst möchte ich mich bei dir bedanken für snelle und kompetente Antwort!
Ich aber noch paar Fragen:
1)Passt mir das Lenkstockschalter 3c5 953 507 p oder 3C0959653 3C5953513D 3C5953507Q ?
2)Muss ich mein Geteway updaten oder geht es auch so?
Tue Feb 04 11:28:22 CET 2014    |    Shanny
Gateway ist ok, muss nicht unbedingt sein.
Lenkstockschalter kann ich kaum nachsehen, da es da unzählige Versionen gibt. Du musst nur darauf achten, ob es für einen Variant oder Limousine ist.
Wed Feb 05 23:15:55 CET 2014    |    A.kunz
Ok,danke.
Ich muß zuerst den ABS Steuergerät finden(es ist nicht so einfach).
Kann mann den Steuergerät austauschen(ohne Agregat)?
Thu Feb 06 09:47:27 CET 2014    |    Shanny
wenn du derzeit ein ABS Revision 25 hast, dann ja. Ansonsten definitiv nein.
Deine Antwort auf "ACC nachrüsten im Passat B6 3C CC"
Blogautor(en)
Shanny Shanny
VCDS-User RNS-Manager
VW
Besucher
  • anonym
  • VauWehler
  • sagitta1
Blog Ticker
