Tue May 29 20:26:43 CEST 2012
Shanny
Kommentare (63)
| Stichworte:
3C (B6), Mittelkonsole, Passat, VW
Sehr wichtiger Hinweis: Der Taster funktioniert leider noch nicht in beide Richtungen. Falls ich eine Lösung finde, bekommt ihr das dann hier zu sehen =). Die B7 Taster seher sehr gut aus und sind viel ergonomischer (EPB Wählhebel). Hier zeige ich euch, wie ihr sie nachrüsten könnt. Ich habe selbstverständlich versucht, so wenig wie möglich Kabel zu trennen (Bitte genau lesen!). Welche Teile brauchen wir dafür? Mittelkonsole: Andere benötigte Teile: Der Einbau – Disclaimer Der Einbau – Die Verkabelung Kleiner Hinweis am Rande: Den Start Knopf habe ich nicht berücksichtigt, da er nicht funktionieren wird im B6. EPB Adapter: EPB Taster Gegenstück -> B7 Taster Links Taster ABS --------------> B7 Taster Links Taster AutoHold ---------> B7 Taster Links Bei der rechten Tasterleiste müsst ihr entscheiden welche Kabel ihr für die Beleuchtung verwendet. Ich dokumentiere die Optionen in [eckigen Klammern]. Die übrig gebliebenen müssen entsprechend isoliert werden. Taster PLA --------------> B7 Taster Rechts Taster PDC 2006 -------> B7 Taster Rechts Taster RDK -------------> B7 Taster Rechts Taster C/N/S -----------> B7 Taster Rechts Taster Rollo -------------> B7 Taster Rechts Taster S&S -------------> B7 Taster Rechts Der Einbau – Einbauanleitung Ausbau Mittelkonsole: Kurze Zusammenfassung: Falls ihr ein Passat bis MJ07 habt, müsst ihr an den Seiten der Mittelkonsole jeweils eine Blende lösen und die Torx Schrauben herausdrehen. (Bei der neuen Mittelkonsole werden die nicht mehr verwendet) Im vorderen Bereich eine Torx Schraube lösen (auf der anderen Seite genauso) und die Seitenblenden nach unten wegziehen. Fortwährend müsst ihr die Dekorblende: Aschenbecher, Klimabedienung und Tasterrahmen um den Schaltsack entfernen. Den Schaltsack natürlich auch =) Dazu den Schaltsack oben anfassen und raushebeln, das gleiche mit dem Schalterrahmen. Nun könnt ihr die Mittelkonsole, von hinten nach oben herausziehen. Mittelkonsole auseinander nehmen: Kabelbäume: Fertig? Kleiner Zusatz Viel Erfolg! |
Tue May 29 20:40:04 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
[...] Anleitung Mittelkonsole Passat B7
Artikel lesen ...
Tue May 29 23:34:32 CEST 2012 |
Goify
Das Bild mit dem schlafenden Schalthebel ist einmalig.
Wed May 30 08:33:27 CEST 2012 |
bronken
Wenn du das Problem mit dem Taster lösen willst, meld dich mal. Ich kann dir vllt einen kleinen Mikrocontroller programmieren um den B7 Taster mit dem B6 zu simulieren.
Ach bei anderen Taster/Anzeige was auch immer Problemen - einfach melden, Prgrammieren kann man alles.
bronken
Wed May 30 11:16:41 CEST 2012 |
Alex679
ahh endlich nicht mehr allein mit dem Umbau
. Wobei ich mich noch nicht an den EPB Taster gemacht habe.
Frage, warum lässt du den alten EPB Taster drin und beleuchtest den noch? Dürfte spätestens beim TÜV ärger geben (solltest du also bei dem Termin abkleben, wenn der bleiben muss).
Und warum hast du einen Adapterkabelbaum vom alten zum neuen EPB Schalter gebaut? Ich wollte die Kabel am EPB-STG nur auspinnen und für die Rückrüstbarkeit einfach liegen lassen. Vom neuen EPB Taster zum EPB STG ists ja nicht so weit um das neu zu verlegen.
Ach und hast du schon einen Plan zwecks den PLA und PDC Tasten? Aktuell leuchtet beim mir zwar die Pla Taste bei aktivem PLA
aber einschalten muss ich es über die PDC Taste.??
Alex
Wed May 30 15:14:26 CEST 2012 |
Federspanner34575
I did also the changeover... Startbutton has no funtion (until now) and PLA/PDC has the same function. I planned to build in the 3AA PDC/PLA module to have them both working. I have to add the to rear side sensors.
For the EPB switch : it only works (for) now) in the up direction, for on and off. Here i planned tho change to the 3AA EPB module to have it work as it should be...
All i can say is that it is a nice mod, but lots of work!
Kind regards,
Andre
Wed May 30 15:51:38 CEST 2012 |
Masterb2k
Alex, du bist schon lange nicht mehr allein damit
Mit der Rückrüstbarkeit, ist Max's Idee besser, da die 009er Pins aus dem EPB-Stecker maximal Scheiße zu entriegeln sind, da sind ab Werk sehr seltsame Pins drin - glaub mir.
Der Start/Stopp Knopf wird ohne Klemmensteeuergerät auch nicht funktionieren und das Funktioniert nur mit Kessy und das Funktioniert nicht ohne Kessy.
Klar soweit?
(2950 mal aufgerufen)
Wed May 30 16:39:12 CEST 2012 |
Shanny
Danke für eure Antworten =) Ja Torsten, ich melde mich bei dir ^^
Heute habe ich den Wagen erstmal zu VW geschleppt wegen dem ABS Block, der muss entlüftet werden, danach setze ich mich wieder an den Wählhebel.
@Alex, das mit den Losen Kabeln mag ich nicht. Kabel habe ich genüge (Vom Kabelbaum den ich mal ersteigert habe). Sodass mit der Adapter nur 4€ gekostet hat. Und damit funktioniert es auf anhieb super =)
Wegen dem PLA, ich muss noch mein Lenkgetriebe wechseln und dann versuch ich noch PLA 2.0 hinzu bekommen. Die version 116 soll PLA 2.0 angeblich können. Habe das extra kabel nach hinten gelegt.
Sollte es nicht gehen, versich ich mal die Codierung mit dem Golf Variant, der ist ja fasrt so lang wie der Passat, sodass man eingeschränkt beide Taster nutzen kann.
Schade ist nur, dass das ABS das 3AA EPB nicht erkennt als B7 =((( Dieser Fehler mit dem Interface ist schade. Die Schaltung hatte er auch erkennt. Vielleicht probiere ich es nächste Woche nochmal, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Start Stop habe ich leider nicht =( bin da nur nach dem Schaltplan gegangen und da war mir eigentlich alles Plausibel(Danke Master)Wed May 30 17:22:26 CEST 2012 |
Masterb2k
Nach SLP war die Start/Stopp ( also die Engine Start Taste Das ding unten links) Plausibel? Der geht ans Klemmensteuergerät...
Wed May 30 18:09:18 CEST 2012 |
Shanny
Ach du meinst den Start Taster =) Hab doch in meiner Anleitung geschrieben, dass ich den nicht beachtet habe, bzw der nicht gehen wird
Ich dachte du meinst den normalen Start/Stop Taster auf der rechten Seite!
Hab nicht ordentlich gelesen.
Thu May 31 07:21:47 CEST 2012 |
Masterb2k
Vielleicht hab ich auch in einem, Anflug von Querlesen was falsch aufgenommen
Ich muss bei Gelegenheit mal vergleichen, was da bei der B6 und der B7 EPB anders "gesprochen wird" in der Schnittstelle.
Thu May 31 07:59:44 CEST 2012 |
Shanny
Ja, wäre schön zu wissen =) Weil ich hatte bezüglich der Pinschaltungen keine Fehler im EPB. Nur wenn ich auf B6 codiert habe, spuckt mir das EPB auch fehler bezüglich eines Schaltkreisfehlers aus. Soweit war alles ok, bis aufs ABS mit der Schnittstelle.
Thu May 31 12:49:49 CEST 2012 |
Alex679
Golf Variant! Gute Idee, das könnte ich machen!
PLA 2.0 dürfte aber vom ABS abhänging sein. PLA darf ja auch aktiv bremsen.
Die 116 ist doch das P STG? Wieso glaubst du dass das 2.0 kann?
Ach und AH müsste sich doch jetzt bei dir dauerhaft aktivieren lassen?
@Jörg, hey wir sind sogar schon zu viert!
Sage mal kannst du niemanden finden der das 7N0 GW passend zum 3c umflasht?
Alex
Thu May 31 21:55:00 CEST 2012 |
Shanny
Laut Aussage von nem VCDS Admin, soll 2.0 schon beim 1T0 funktionieren. Auf jedenfall ist die P version noch ein bischen besser im einparken, als die H Version. Wir arbeiten dran
AH geht bei mir zur zeit nicht, weil mein ABS noch falsch codiert ist. Zumindest muss ich da noch mal was machen. Anfrage beim VCDS Forum läuft. VW hat es heute nciht mal hinbekommen auf mein ABS zuzugreifen ^^ War echt enttäuscht!!!
Auf jedenfall ist das ein ganz neutes Berührungsgefühl mit dem neuen Ganzhebel. Der ist auch noch etwas Tiefer als vorher =)))))))
Fri Jun 01 12:38:28 CEST 2012 |
Shanny
AutoHold geht nun einwandfrei. Nun hoffe ich noch auf eine möglichst passende ABS Codierung.
Wed Jun 13 22:00:55 CEST 2012 |
VW_PASSAT
wenn du willst kann ich dir ein Codierung von Passat B7 mit AutoHold mal geben
Thu Jun 14 07:13:11 CEST 2012 |
Shanny
Danke Passat, aber funktioniert schon alles.
Thu Jun 14 15:31:59 CEST 2012 |
boss1287
Gibts den schon was neues wegen dem Handbremsschalter?
Thu Jun 14 17:37:57 CEST 2012 |
Shanny
Ja Bronken hat mir ein Mini Computer gebastelt, der die andere Richtung simuliert. Bin noch nicht dazu gekommen ihn bei mir zu testen. Werde ich aber so schnell wie möglich machen.
Thu Jun 14 20:19:32 CEST 2012 |
boss1287
Ah Ok,
darf ich fragen was würde sowas kosten der das simuliert?
Thu Jun 14 20:28:17 CEST 2012 |
bronken
Ich darf mich da mal kurz einklinken,
Ich hab shanny den zu einem Freundschaftspreis gemacht. So werde ich es bei anderen dann gegebenenfalls auch machen. Ist eine Platine mit mini Spannungsversorgung, dem Mikroprozessor mit meiner Software und eben Ein/Ausgangsteil. Wir hatten uns auf 40 Euro+Vers. geeinigt. Das klingt zwar für den ein oder anderen vielleicht viel, aber da hatte ich auch 2 Nachmittage was zu tun, bis das alles funktionierte
Und ist alles in Handarbeit gelötet, programmiert und mehrfach getestet.
Shanty kann ja mal ausgiebig testen ob alles soweit funktioniert wie er es möchte oder ich die Software noch anpassen muss. Sollte aber eigentlich von der B7 zu B6 Simulation originalgetreu simuliert werden. Sollte das so auch den Dauertest bestehen, kann ich gerne mal sehen, was sich machen lässt.
Es gibt nur noch ein Problem, aber dessen muss ich mich dann annehmen, wenn noch andere das Teil wollen. Da habe ich so Ad Hoc noch keine Lösung für.
Gruß bronken
Mon Jun 18 13:20:17 CEST 2012 |
boss1287
Auch wenn ich ab Werk ein 3C8 EPB STG habe werd ich wohl mit einem 3AA EPB STG nicht viel weiter kommen oder?
Kann das jemand so bestätigen?
Mon Jun 18 18:28:49 CEST 2012 |
Shanny
Nein, hat keine Vorteile für dich. Lohnt sich nur vom 3C0xxxxxx aus upzugraden.
Fri Aug 17 22:27:34 CEST 2012 |
boss1287
Hey Max, gibt es schon paar Neuigkeiten zwecks den EPB Schalter und dem Modul von Bronken?
Funktioniert da soweit alles Einwandfrei.
Fri Aug 17 23:38:46 CEST 2012 |
Shanny
Hab noch kein Gehäuse gebastelt. Werde es nach meiner letzten Prüfung fertig machen, oder vielleicht die Woche. Muss bis zum TÜV Termin ja auch drin sein, damit er nichts zu meckern hat. Melde mich dann.
Sun Aug 19 23:37:24 CEST 2012 |
boss1287
Ok wenn du mal was dazu hast berichte mal bitte, hab eh noch nicht alle Teile beinander um was brauchbares einzubauen
Thu Aug 23 19:40:58 CEST 2012 |
Faltenbalg15226
Könnte man nicht eventuell ein EPB Steuergerät aus einem Tiguan nehmen? Der hat doch auch so einen Taster für die EPB.
Thu Aug 23 20:07:39 CEST 2012 |
Shanny
Ich habe ja den passenden Schalter zum passenden STG, aber wenn ich es passend codiere kommt mein B6 ABS nicht damit klar. Deswegen muss man es auf B6 codieren und kann so nur eine Richtung nutzen und muss so tricksen.
Thu Aug 23 20:23:21 CEST 2012 |
Faltenbalg15226
Ja das hab ich gesehen. Daher ja meine Frage ob das vielleicht mit einem Steuergerät ausm Tiguan funktionieren würde. Vielleicht würde das B6 ABS damit eher zurecht kommen. Der Tiguan wurde ja schon seit 2007 so gebaut und eventuell sind da die Unterschiede in der Software kleiner als zwischen B6<>B7 wenn du verstehst was ich meine...
Thu Aug 23 22:33:13 CEST 2012 |
Shanny
Ja, das kann man versuchen. Bin knapp bei Kasse
also müsstest du es testen, oder mir eins zusenden.
Thu Aug 23 23:43:35 CEST 2012 |
Faltenbalg15226
Na wenn ich Mittelkonsole, Taster und STG mal irgendwo günstig finde dann werd ich das auf jeden fall testen.
"Knapp bei Kasse" bin ich aber auch ... bin Student ...^^
Sat Aug 25 22:09:59 CEST 2012 |
Faltenbalg15226
Die Linke Tasterleiste und das Tiguan Steuergerät hab ich bestellt.
Hat jemand zufällig die Steckerbelegung?
Sat Aug 25 22:30:26 CEST 2012 |
Fensterheber48728
Thank you very much, Shanny!
Following this instruction I have installed B7 middle console today
I see a positive thing in one direction parking break switch - it will be scratched less
I should add, that DSG shifter replacement is more specific than manual shifter. Pictures attached.
Tue Oct 02 06:52:33 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7:
Vollausstattung: Wie bekomme ich die Blindknöpfe voll
[...] zugänglich gemacht, da ich aber hauptsächlich im B6 Forum bin, wird es hier wohl nicht gelistet, also:
http://www.motor-talk.de/.../...lkonsole-in-den-b6-3c-cc-t3911487.html
Da du aber schon ein B7 hast, ist es wirklich NUR Plug& Play. Die Beleuchtung läuft nur über einen [...]
Artikel lesen ...
Wed Oct 03 20:19:39 CEST 2012 |
Multimeter40668
Hallo Shanny,
klasse Umbauarbeit!!
Du schreibst im B7-Forum beim Anschluss Garagenöffner auf Heckrollo von einem Masseproblem!?
Wo liegt den Masse am B7 Taster Rechts an?
Anschluss im meinem B6
Dank Dir.
Gruß, Boris
Thu Oct 04 09:22:06 CEST 2012 |
Shanny
Wenn Pin 5 und 15 nicht belegt sind, kannst du die dafür benutzen =)
Tue Jul 16 22:52:00 CEST 2013 |
Reifenfüller41938
Good mod, Shanny, I have a question for you. My Passat b6 hasn't got a kessy, if I instal button START/STOP ENGINE , I will press the button and start engine, when key is in ignition.
Wed Jul 17 06:32:37 CEST 2013 |
Shanny
no, sorry.
Tue Sep 03 20:26:11 CEST 2013 |
Spurverbreiterung31155
Hey Shanny!
Echt super erklärt! Hast mir heute echt sehr geholfen mit diesem Beitrag bei meinem Passerati B7 die Mittelkonsole auszubauen und ein nerviges Rollgeräusch abzustellen.
Habe dabei eine kleine Metallstange zutage gefördert, welche offenbar im Lüftungsschacht herumrollte...
Danke!!! Echt super! weiter so!
Greetz
Jossy
Thu May 22 14:36:51 CEST 2014 |
Trackback
Feststellbremse in die mittelkonsole legen
[...] Die findest Du in Shannys Blog.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC"
