• Online: 719
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Fri Jun 26 13:24:07 CEST 2015    |    Snake566977    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: A4 8K FL, A4 8K PA, A4 MJ2013, ACC, Adaptive Cruise Controll, Drive Select, GRA, MMI Eintrag
Audi A4 PA ACC über DriveSelect IndividualAudi A4 PA ACC über DriveSelect Individual
Hiermit könnt Ihr die Individuell Einstellung von Drive Select für das Adaptive Cruise Control freischalten.
STG 09 (Zentralelektrik)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7 Bit 1 von 0 auf 1 (ACC für den Individual Modus)
Dieser Artikel dient lediglich der Übersicht, für Suchanfragen, oder User die nur dieser Feature nachcodieren wollen. Im Drive Select Code ist dies bereits enthalten.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Thu Jun 01 07:59:24 CEST 2017    |    Faltenbalg51154
Funktioniert leider nicht. Wenn ich das Bit 1 im Byte 7 setze, akzeptiert er die Codierung nicht --> unzulässige Codierung.
Fahrzeug ist ein Facelift S4 8K 6/2012
Thu Jun 01 08:23:40 CEST 2017    |    Snake566977
Hast du einen Schalter? IMHO geht der Effi Mode nur für Automatikgetriebe.
Fri Jun 02 08:58:38 CEST 2017    |    Faltenbalg51154
Nachmeldung...es geht doch....war mein Fehler....mann muss beim Bit 0 anfangen zu zählen.... Ich ärger mich gerade über mich selbst. :-)
Wed Jun 20 19:13:25 CEST 2018    |    Druckluftschrauber135790
Kann das sein das dies nur beim facelift funktioniert?
Thu Jun 21 09:35:04 CEST 2018    |    Snake566977
ACC gibts doch beim VFL garnicht, oder irre ich mich jetzt?
Fri Jun 22 07:00:33 CEST 2018    |    Druckluftschrauber135790
Doch gibt es auch beim VFL. Allerdings funktioniert die Codierung von oben anscheinend dort nicht. Hat jemand eine Lösung?
Sat Aug 11 13:57:17 CEST 2018    |    JannikA3
Habe das ganze entsprechend codiert (FL Automatik) wird auch alles angezeigt. Es ändert sich jedoch nicht das verhaltes der ACC, wenn ich im DS individual Menü etwas andere. Nur, wenn ich es über das Fahrerassistenz Menü mache.
Ist das normal?
Da sollte es doch dann gar nicht mehr auftauchen, oder?
Mon Aug 20 09:03:34 CEST 2018    |    Snake566977
ACC über DC hat keine Einfluss auf die Distance. (das musst du im ACC Menü ändern)
Lediglich auf die Art und Weise wie abgebremst und wieder raus beschleunigt wird. Das solltest du auch merken.
Mon Aug 20 10:22:11 CEST 2018    |    JannikA3
Das merke ich nur, wenn ich das Verhalten der ACC (nicht die Distanz) im Fahrer Assistenz Menü einstelle. Siehe Bild.
Die Änderung im DS Menü bewirkt gar nichts
Fri Aug 14 18:08:59 CEST 2020    |    Burkmeister
ich habe genau das gleiche Problem. Über das Assistenzmenü kann man den Modus vom ACC verändern, jedoch über das Drive-select-Menü bewirkt die Änderung nichts.
Deine Antwort auf "Drive Select regelt Adaptive Cruise Control"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
