• Online: 3.494
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Sat Apr 20 09:37:31 CEST 2024    |    Snake566977    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: NH, Rapid, Skoda
Bi Xenon Facelift Umbau Skoda Rapid
Dieser Beitrag dient nur der Zusammenfassung.
Der Einbau wurde durch Alexey Novoselov (Straight-line) erarbeitet und auch die Codierung kommen aus der Skodacommunity für die 2019er / 2021er Scheinwerfer von djduese & EmJay16.
Aufgrund der Tatsache das die Bi-Xenons unter 2000 Lumen haben, ist keine SRA und ALWR notwendig diese besitzen noch eine manuelle LWR. - Wird so auch ab Werk ausgeliefert.
Benötigte Teile:
- 5JB941015C
- 5JB941016C
- N90684405
Anleitung zum Einbau:
drive2.ru/l/480555576766497576/
VCDS Codierungen nach Scheinwerferwechsel:
Blinker Links
Leuchte 0 BLK VL B35-Dimming_AB_0 -> 127
Leuchte 0 BLK VL B35-Type_Of_Load_0 -> LED Blinkleuchten
Blinker Rechts
Leuchte1BLK VRB23-Dimming_AB_1 -> 127
Leuchte1BLK VRB23-Type_Of_Load_1 -> LED Blinkleuchten
Tagfahrlicht Signal links
Leuchte2SL VLB22-Dimming_CD_2 -> 25
Leuchte2SL VLB22-Dimming_EF_2 -> 10
Leuchte2SL VLB22-Dimming_Direction_EF_2 -> minimize
Leuchte2SL VLB22-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_2 -> 4A
Leuchte2SL VLB22-Lampendefektbit_Position_2 -> 48
Leuchte2SL VLB22-Light_Function_A_2 -> Tagfahrlicht
Leuchte2SL VLB22-Light_Function_B_2 -> nicht aktiv
Leuchte2SL VLB22-Light_Function_C_2 -> Standlicht
Leuchte2SL VLB22-Light_Function_D_2 -> Parklicht links
Leuchte2SL VLB22-Light_Function_E_2 -> Blinken links aktiv
Leuchte2SL VLB22-Type_Of_Load_2 -> LED Tagfahrlichtmodul Signal
Tagfahrlicht Signal rechts
Leuchte3SL VRB36-Dimming_CD_3 -> 25
Leuchte3SL VRB36-Dimming_EF_3 -> 10
Leuchte3SL VRB36-Dimming_Direction_EF_3 -> minimize
Leuchte3SL VRB36-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_3 -> 4C
Leuchte3SL VRB36-Lampendefektbit_Position_3 -> 4C
Leuchte3SL VRB36-Light_Function_A_3 -> Tagfahrlicht
Leuchte3SL VRB36-Light_Function_B_3 -> nicht aktiv
Leuchte3SL VRB36-Light_Function_C_3 -> Standlicht
Leuchte3SL VRB36-Light_Function_D_3 -> Parklicht rechts
Leuchte3SL VRB36-Light_Function_E_3 -> Blinken rechts aktiv
Leuchte3SL VRB36-Type_Of_Load_3 -> LED Tagfahrlichtmodul Signal
Tagfahrlicht Versorgung links
Leuchte4TFL LB43-Dimming_AB_4 -> 127
Leuchte4TFL LB43-Dimming_CD_4 -> 127
Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_EF_4 -> minimize
Leuchte4TFL LB43-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_4 -> 49
Leuchte4TFL LB43-Light_Function_A_4 -> Tagfahrlicht
Leuchte4TFL LB43-Light_Function_B_4 -> nicht aktiv
Leuchte4TFL LB43-Light_Function_C_4 -> Standlicht
Leuchte4TFL LB43-Light_Function_D_4 -> Parklicht links
Leuchte4TFL LB43-Light_Function_D_4 -> Blinken links aktiv
Leuchte4TFL LB43-Type_Of_Load_4 -> LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
Tagfahrlicht Versorgung rechts
Leuchte5 TFL RB6-Dimming_AB_5 -> 127
Leuchte5 TFL RB6-Dimming_CD_5 -> 127
Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_EF_5 -> minimize
Leuchte5 TFL RB6-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_5 -> 4B
Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_A_5 -> Tagfahrlicht
Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_B_5 -> nicht aktiv
Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_C_5 -> Standlicht
Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_D_5 -> Parklicht rechts
Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_E_5 -> Blinken rechts aktiv
Leuchte5 TFL RB6-Type_Of_Load_5 -> LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
Xenon Abblendlicht vorne links
Leuchte6ABL LB44-Dimming_AB_6 -> 100
Leuchte6ABL LB44-Dimming_CD_6 -> 100
Leuchte6ABL LB44-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_6 -> 1A
Leuchte6ABL LB44-Lampendefektbit_Position_6 -> 36
Leuchte6ABL LB44-Light_Control_HD_AB_6 -> Always
Leuchte6ABL LB44-Light_Function_A_6 -> Abblendlicht links
Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 -> nicht aktiv
Leuchte6ABL LB44-Light_Function_C_6 -> Fernlicht links
Leuchte6ABL LB44-Light_Function_D_6 -> Lichthupe
Leuchte6ABL LB44-Type_Of_Load_6 -> Xenon Abblendlicht
Xenon Abblendlicht rechts
Leuchte7ABL RB5-Dimming_AB_7 -> 100
Leuchte7ABL RB5-Dimming_CD_7 -> 100
Leuchte7ABL RB5-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_7 -> 1B
Leuchte7ABL RB5-Lampendefektbit_Position_7 -> 40
Leuchte7ABL RB5-Light_Control_HD_AB_7 -> Always
Leuchte7ABL RB5-Light_Function_A_7 -> Abblendlicht rechts
Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 -> nicht aktiv
Leuchte7ABL RB5-Light_Function_C_7 -> Fernlicht rechts
Leuchte7ABL RB5-Light_Function_D_7 -> Lichthupe
Leuchte7ABL RB5-Type_Of_Load_7 -> Xenon Abblendlicht
Xenon Fernlicht
Leuchte8FL LB42-Type_Of_Load_8 -> Xenon Abblendlicht
Xenon Fernlicht
Leuchte9FL RB7-Type_Of_Load_9 -> Xenon Abblendlicht
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Skoda Rapid Umbau auf Bi-Xenon FL"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
