• Online: 2.662
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Fri Apr 17 16:20:37 CEST 2015    |    Snake566977    |    Kommentare (32)    |   Stichworte: A4, A4 8K FL, A4 8K PA, A4 MJ2013, Audi, B8/8K, B8 (8K), deaktivieren, MMI, SSA, Start-Stop-Automatik
Audi Start-Stop-AutomatikAudi Start-Stop-Automatik
STG 09 (Zentralelektrik)
Funktion 16 - Zugriffsberechtigung
Code: 20113
Funktion 10 - Anpassung
Kanal 34 anpassen.
Jetzt gibt es 4 Möglichkeiten.
1. Memory Funktion
Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 32 erhöhen.
Normalerweise steht 28 drin. +32 macht dann 60 als neuen Wert.
2. Standardwert: Deaktiviert
Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 4 verringern.
Normalerweise steht 28 drin. -4 macht dann 24 als neuen Wert.
3. Invertierte Anzeige (SSA Aus = LED Aus; SSA EIN = LED Ein)
Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 64 erhöhen.
Normalerweise steht 28 drin. +64 macht dann 92 als neuen Wert.
4. Memory Funktion und Invertierte Anzeige (SSA Aus = LED Aus; SSA EIN = LED Ein)
Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 96 erhöhen.
Normalerweise steht 28 drin. +96 macht dann 124 als neuen Wert.
Die beste Lösung sollte die Memory Funktion sein, so wird immer der letzte Zustand gespeichert. So kann man im Sommer ohne zutun die Start-Stop-Automatik nutzen und im Winter ohne zutun die Start-Stopp-Automatik abschalten.
Hat Dir der Artikel gefallen? 19 von 21 fanden den Artikel lesenswert.
Fri Apr 17 16:49:31 CEST 2015    |    Faltenbalg12107
Beim A6 gibt es auch den Wert 20...
Fri Apr 17 23:26:18 CEST 2015    |    Q3Ronaldo
Die Umkehrcodierung würd mich sehr interessieren. Frage mal meinen persönlichen Berater und Codierer beim SQ5 Treffen.
Tue Apr 21 09:32:13 CEST 2015    |    -Harry
du solltest die standardwerte nicht angeben.
In dem Kanal sind diverse weitere Anpassungen inkl. der Lenkung.
nicht dass jemand auf die Idee kommt deine zu übernehmen.
Tue Apr 21 09:37:02 CEST 2015    |    Snake566977
Ok. Das macht es für viele einfacher, hab es deswegen optisch mal so angepasst das es eher als Info ankommt.
Wed Apr 22 11:29:53 CEST 2015    |    f-dax
Hatte Harry doch schon am 14.03.2015 in seinem Blog gepostet...?!
Thu Apr 23 07:54:27 CEST 2015    |    sighi 78
Gibt es sowas auch für einen A3 8PA?
Thu Apr 23 08:47:04 CEST 2015    |    -Harry
krieg ich mal n Autoscan per PN?
hätte da n Ansatz. Memory wird aber nicht klappen.
Thu Apr 23 08:48:41 CEST 2015    |    Snake566977
Kann ich nicht sagen, ich beschäftige mich ausschließlich mit dem A4 B8 PA (FL), und welche Konfigurationen ich an meinem Fahrzeug vorgenommen habe.
Laut Harry A4 A5 Q5 A6 A7. Ansonsten einfach mal in den entsprechenden Threads im A3 Forum oder mal ganz freundlich bei Scotty-18 anfragen.
Sat May 30 17:41:33 CEST 2015    |    Arpaio
Würde es nach obigem Beispiel bei Memoryfunktion und invertierter LED heißen, 28 + 32 = 60 + 64 = 124, oder 28 + 64 = 92?
Oder geht nicht beides zusammen?
Danke
Sat May 30 17:45:18 CEST 2015    |    -Harry
nehme an es handelt sich um ein Facelift Modell, dann nehmen wir an du hast 28 Basiswert (kann abweichen)
+32 für Memory
+64 für invertierte LED
hast du wie schon richtig erkannt 124 in Summe.
Sat May 30 19:56:58 CEST 2015    |    Arpaio
Danke.
Es war genau die Antwort welche ich gesucht hatte. :-)
Sat Oct 03 11:57:36 CEST 2015    |    scully478
Hallo. Ich weiß nicht ob ich zu dumm bin, aber in der Kodierung 07 gibt es doch garkeine Kanäle bei mir. Da sind überall Bytes und Bits.
Codierung 09 ist dann mit Kanälen.
Lg, Tobi
Sat Oct 03 12:05:03 CEST 2015    |    -Harry
ja, der Blog wurde mehr oder weniger gut von meinem abgeschrieben.
Dumm bist du sicher nicht und das mit den Kanälen ist übrigens 10, die Anpassung.
http://www.motor-talk.de/.../...tivierung-a4-a5-q5-a6-a7-t5238605.html
Fri Jan 08 17:00:42 CET 2016    |    andreas557
Hallo funktioniert das auch bei A7 Jahr 2011?
Fri Jan 08 18:57:47 CET 2016    |    Snake566977
Könnte sein, könnte man das STG ja mal vergleichen, bzw. testen. Für eine qualifizierte Aussage muss ich aber passen.
Ich habe meine Blog nur als Übersichtliche Dokumentation mit den Codierungen die ich bei mir vorgenommen habe. Quasi eine Zusammenfassung des Internet für den A4 B8 PA, welche ich aber selber auch nutze, daher auch nicht vollständig.
Zwar habe ich auch Erfahrungen mit Codierungen durch die Arbeit etc damit, kann aber mehr als die Anleitung dazu manchmal auch nicht sagen.
Die ursprüngliche Quelle für diese Codierung ist nach eignen Angaben Harry (Profil: http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=4214941), vielleicht er kann dir direkt weiterhelfen da er hier mehr Wissen hat.
Alternative sonst auch mal vorsichtig und höflich bei Scotty-18 fragen, dieser könnte dir das auch dann machen, allerdings bekommt dieser 100te von qualifizierten und unqualifizierten Anfragen täglich.
Hoffe dir etwas weiter geholfen zu haben. VG
Fri Jan 08 19:56:53 CET 2016    |    -Harry
kurz und knapp, klappt bei 4g Modellen (a6/a7) auch.
Allerdings kanns gerade bei den Älteren der Generation sein dass das BCM geflasht gehört um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Sat Jan 16 18:53:00 CET 2016    |    andreas557
Ich fahre A7 Jahr 2012 habe heute ganzen tag getestet funktioniert nicht!
Bei mir wahr basiswert 20
Sat Jan 16 19:11:17 CET 2016    |    Faltenbalg12107
gibt ein ganzes Topic dazu...oder in die FAQ schauen
Tue Apr 05 12:42:50 CEST 2016    |    Sunny_77
Klappt wunderbar mit der Erhöhung AUF 124 (ausgehend von 28)
Nun ist es Memory + invertiert
Tue Apr 05 19:29:20 CEST 2016    |    Snake566977
Ok, danke Sunny. Hab ich mal mit aufgenommen.
Sun May 22 00:02:36 CEST 2016    |    df231086
Hallo ich habe zwei A4 b8 einer mit 3g plus und einer mit Concert bei den 3g 2010 gehtes wen man den Wert von 28 auf 24 runter setzt und bei dem A4 mit Radio concert Baujahr 09 wo der Wert 4 drin steht muss ich den Wert auf 24 erhöhen um Start-Stopp zu deaktivieren aber laut ihr Rechnung müsste ich ihn ja 4 runter setzen auf Null und da geht gar nichts also der Grundwert wo da steht hat nichts zu bedeuten. Fakt ist das ist nur auf die Zahlen drauf ankommt also nicht addieren oder sonstiges.
Mon May 23 06:39:50 CEST 2016    |    -Harry
das ist leider Unfug.
Fakt ist, das stimmt schon so wie oben, wenn 4 drin is machst 0 im vfl.
beim Facelift (BCM) klappen alle Optionen ankommen tut es auf die Bits!
Binär Dezimal und so ;)
Mon May 23 16:14:23 CEST 2016    |    df231086
Ne bei 0 gehts nicht ausserdem könnte es bei einem Werkstadt besuch Servies usw. Sein das es jemand angepasst oder veränder hat. Weiss ich ja nicht bin ja nicht der Erstbesitzer des Wagens. Bei dem A4 von meinem Bruder steht 28 drin.
Auch wen ich dei anderen Werte versuche und immer die 4 als Basis nehme geht nichts.
Sat Jun 04 17:56:54 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touareg 2:
Start/Stop
[...] Lesestoff.
Artikel lesen ...
Tue Mar 20 21:42:41 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
Codierungen hier sammeln?
[...] das ein VFL ist und dessen Steuergerät Memory nicht unterstützt. Es geht nur den Standard auf Deaktiviert zu ändern. Siehe auch:
https://www.motor-talk.de/.../...-automatik-deaktivieren-t5268901.html
Artikel lesen ...
Sat Mar 31 09:34:24 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
[...] http://audi-wiki.info/index.php?title=Start_Stop_Automatik_(SSA)_deaktivieren
Allerdings nutze ich die SSA doch mal hin und wieder, also habe ich mich daran versucht:
Hätte hier gerne die Memory-Funktion mit invertierter [...]
Artikel lesen ...
Mon Nov 26 11:29:20 CET 2018    |    Trackback
Start-Stop-Funktionstaste umdrehen?
[...] Nein. Gerade beim 3.0 bi tdi auch gemacht
Artikel lesen ...
Mon Apr 08 16:32:31 CEST 2019    |    pejcino
Hallo an alle.
Ich habe das bei meinem Q5 umcodiert, leider funktioniert es bei mir nicht.
Ich habe von 28, der ursprünglich drinnen war auf (+96) 124 als neuen Wert eingegeben, ohne Erfolg.
Wie bekomme ich den Start-Stop codiert?
Ich habe einen Audi Q5 8R (Bj. 2012 vor Facelift)
Vielen Dank!
Sun Apr 28 12:33:57 CEST 2019    |    Trackback
Bj. 2014 Start/Stopp wegcodieren
[...] ist vl. habe ich es übersehen.
Mfg
Hm...
Ich dachte ich hätte es von dort. Ansonsten bin ich mach 10 Sekunden googeln hier gelandet:
Artikel lesen ...
Fri Jun 14 19:41:13 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
Start Stop umgekehrt programmieren
[...] Si senor:
Artikel lesen ...
Sat Oct 12 12:26:31 CEST 2019    |    Alpenmurmeli
Würde auch "Standardwert: Deaktiviert" + "Invertierte Anzeige" funktionieren?
In der kalkulatorischen Logik wäre das ja 28 - 4 + 64 = 88
Hat das jemand ausprobiert?
Tue Oct 15 15:34:19 CEST 2019    |    Trackback
Start-Stop-Automatik automatisch deaktivieren
[...] https://www.motor-talk.de/.../...-automatik-deaktivieren-t5268901.html
Meine Empfehlung für dich.
Kostet nichts sofern du jemand mit VCDS kennst.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Start-Stop Automatik deaktivieren"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
