• Online: 1.383
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Wed Aug 03 10:05:58 CEST 2016    |    Snake566977    |    Kommentare (1)    |   Stichworte: 5N, Adaptives Bremslicht, deaktivieren, Facelift, Spiegel anklappen, SSA, Start-Stop-Automatik, Tiguan 1 FL, VW Tiguan
VW Tiguan 1 N5 FL Start Stop deaktivierenVW Tiguan 1 N5 FL Start Stop deaktivieren
Start-Stop Automatik deaktivieren
Motorhaube öffnen
Batterieabdeckung öffnen
Stecker ziehen
Batterieabdeckung wieder drauf
Motorhaube schließen
Automatisches Spiegel anklappen
Spiegel werden durch halten der Verriegelung am Schlüssel angeklappt.
STG 42 (Fahrertürelektronik) auswählen.
Funktion 16 - Zugriffsberechtigung
Code: 04354
Funktion 10 - Anpassung
Kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 anpassen.
Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Werkseinstellung
Kanalwert: 90
2. Mit Zündung wieder ausklappen
Kanalwert: 95
3. Mit öffnen Fahrertür wieder ausklappen
Kanalwert: 99
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 16
Bit 1 aktivieren
Beschreibung: Während einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit über etwa 60 km/h schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig ein, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Beim Beschleunigen oder bei Weiterfahrt mit einer Geschwindigkeit über etwa 40 km/h schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus.
Bit 2 aktivieren
Beschreibung: Während einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit über etwa 60 km/h blinken die Bremslichter, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Wenn die Bremsung weiter andauert, schaltet sich bei einer Geschwindigkeit unter etwa 10 km/h die Warnblinkanlage automatisch ein. Das Bremslicht leuchtet dauerhaft. Beim Beschleunigen schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus.
zusätzlich möglich: auch bei Anhängerbetrieb möglich
Byte 27
Bit 5 aktivieren
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Aug 03 10:13:12 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Tiguan 1:
Start/Stop Automatik
[...] anklappen nicht.
Hab mal meinem seit fast 2 Jahren im Entwurf befindlichen Blogeintrag veröffentlicht.
http://www.motor-talk.de/.../vw-tiguan-2015-t5383455.html
Mein kleiner VW Exkurs.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "VW Tiguan 2015"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
